flameas
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
13.12.2012 14:12:24
Mis krd pult. Mobla taskus, klapid peas......pult?
flameas
13.12.2012 14:40:58
jeesus188,
Juhtimispult ja mikrofon tootjate Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Sony Ericsson telefonidele
• Üldine mikrofoni, helitugevuse ja loo valimine |
JA pealegi, androidiga on loovahetamine paras piin.. telefon taskust välja, kinnas käest, ekraanilukk maha, siis alles saab.. ma ei jaga üldse välja, miks telefonidel pole enam külje peal loo vahetusnuppe.
81 |
13.12.2012 14:47:08
| flameas kirjutas: |
jeesus188,
JA pealegi, androidiga on loovahetamine paras piin.. telefon taskust välja, kinnas käest, ekraanilukk maha, siis alles saab.. ma ei jaga üldse välja, miks telefonidel pole enam külje peal loo vahetusnuppe.  |
Mul juhtmeta jaybird sprint klapid.
Vajutad nuppu ja järgmine lugu tuleb
S2 moblaks
Ma sain ennem nats valesti aru, mõtlesin, et nagu tv pult, sa rõhutasid seda "pulti" nii kõvasti
CoiL
13.12.2012 19:27:47
| krist2an kirjutas: |
Mu HD-681 on hoolimata odavast plastikust väga hästi vastu pidanud, õnneks on see plastmass suhteliselt tugev ja jäik. Need kunstnahast padjad on kahtlased küll, ajavad kõrvad higistama. Samas praeguse ilmaga õues megahea neid kanda, kõrvadel hea soe . Ise tellisin otse Thomannist, seega maksin vaid 19€, sellise hinna eest paremaid klappe ei saa. |
Juurde tuleks ikka arvestada post ka. Hetkel thomannist tellides 19.90€ + 25€ post eestisse. Seega mõistlikum ikkagi pillipood.ee-st võtta 24€ + ~4€ post
e: Muuseas, testin/teen passiiv-filtrit hetkel enda HD-681-le ja kui huvi on, siis võid millalgi külla tulla filtreid proovima (asun Tartus).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
krist2an
13.12.2012 19:49:17
| CoiL kirjutas: |
e: Muuseas, testin/teen passiiv-filtrit hetkel enda HD-681-le ja kui huvi on, siis võid millalgi külla tulla filtreid proovima (asun Tartus). |
Tegime tellimuse kamba peale, seega postikulu jäi praktiliselt olematuks.
Ma ei viitsi ise filtritega mässata, mu jaoks piisab EQ näppimisest ka Üks huvitav mod oli veel metallketaste liimimine korpuse külge, ise tahaks seda hoopis proovida.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
CoiL
13.12.2012 23:08:58
Too ketaste panek aitas minuteada ainult mugavusele kaasa. Minu arvates pole seda vaja aga eks ole jälle katsetamise/maitse küsimus.
EQ suhtes meeldib mulle just passiiv-filter kuna liigun suht palju ringi ja ei viitsi EQ-t igalpool näppida. Väike karp juhtmele vahele ja vsjoo
83 |
14.12.2012 00:18:08
| CoiL kirjutas: |
EQ suhtes meeldib mulle just passiiv-filter kuna liigun suht palju ringi ja ei viitsi EQ-t igalpool näppida. Väike karp juhtmele vahele ja vsjoo  |
Väikseks infoks nende filtrite kohta - selliseid on ajaloos päris palju kasutatud ja enamjuhtudel justnimelt omaaegsetes kõrgklassi võimendites, nagu kvaliteetvõime omal ajal nimetati. Aga selles suhtes huvitav, et taoline ajalooline asi on välja kaevatud.
211 |
CoiL
14.12.2012 01:45:30
Üks filter jäi proovimata aga hetkel tundub, et läheb mkII filter käiku. Enne karpi kinni ei pane kui kõik filtrid koos Aune T1-ga ka ära proovitud.
Pildike ka:
83 |
krist2an
41 |
CoiL
15.12.2012 13:22:51
Tean jah, et varsti see müügis. Eks nad küsi ilmselt rohkem hinda ka kuna filter juba vahel ja disainiga vaeva nähtud (päris kena minimal/futu disain imo).
Muidu ilma võimu/dacita on minu kõrva jaoks mkII filter vist ikkagi veel tiba liialdatud kõrgetega aga enne kui Aune T1 käes ei hakka lõplikut filtrit välja juurima. T1-ga peaksid kõrged mahedamaks muutuma ja mkII filter võib nö. sweet spot olla.
e: Proovisin selle kleepsude eemaldamise ka ära ja ei soovita! Bass (eriti ülimadal osa) kaotas oma nö. löögi. Tegin ise uued klepsud ja läks tunduvalt paremaks tagasi. Naljakas kuidas sellised pisiasjad võivad helipilti nii palju muuta. Aga eks see kleeps ole seal põhjusega ja peale kirjutatud acoustic damper. Igatahes sai proovitud ja mulle ei meeldinud. Samas mõnele RG foorumis jällegi meeldis ilma kleepsuta rohkem. Oma kõrv on kuningas.
Muuseas AKG - K701 suht ok hinnaga thomannis: http://www.thomann.de/gb/akg_k701.htm
83 |
15.12.2012 15:33:53
Kellelgi trittoni toodanguga on kokkupuuteid olnud? Ax180 usb yhendus toob metsiku myra sisse...ei tea kas peaksin tagasi saatma või ära kannatama
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
werta
CoiL
16.12.2012 20:55:56
Kõige parem oleks muidugi oma kõrva järgi vormida spetsjomm "nööbid". Netis olen mingeid selliseid nö. isekohanduvaid silikoon-patju vms. näinud küll aga midagi täpsemat ei oska hetkel öelda. Sinu linkidelt tundub viimane selline anti-higi variant olevat ja nööbi kuju ka asjalikum.
e: HD-681 filtrite kohta - proovisin veel ja ilma võimu/DAC`ta minu kõrvade jaoks 39 Ohm (jada) + 82 Ohm (paralleel) filter kõige mõnusam.
Alguses arvasin, et see on liiast ja helipilt läheb liiga "tuhmiks" aga ei, kõrged ilusti alles ja kesksagedused/bass tulid rohkem esile ning mõnus õhuline helipilt jäi alles.
Siiski arvan, et Aune T1-ga tuleb mkII käiku võtta. Teen mõlemad filtrid valmis, hea ilma võimuta ka kuulata kuskil mujal
Muuseas, mul nüüd vedeleb neid filtri komponente üle, kellel huvi, siis võtku ühendust, ei pea poest suures koguses mõttetult tellima.
83 |
muffello
kembadesig
17.12.2012 00:07:12
muffello, DENONID!
Selle lehe alguses, eelmisel ja ka veel varasemalt on nendest klappidest palju juttu olnud. Sellise raha eest väga hea ost.
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
CoiL
17.12.2012 10:39:43
Kas Tartus ei ole kellelgi neid Denon AHD1100 klappe? Tahaks huvi pärast proovida ja võrrelda HD-681-ga. Ostma ei kipu hinna ja nö. basshead iseloomustuste tõttu.
Täna pandi lõpuks Aune T1 ka teele Kui kätte saan, siis kel huvi võib vabalt ühendust võtta ja proovima tulla. Ainuke "tingimus" - tooge oma klappe ka kaasa, et saaks võrrelda. Kasutaja Kirsa juba soovis proovida ja pakkus omaltpoolt ka kraami. Enda poolt pakun võrdluseks Superlux HD-681 ja HD-662F.
83 |
bitCON
17.12.2012 10:43:09
| minuarust bassi nüüd küll ülearu ei ole denonitel
CoiL
17.12.2012 10:59:06
| Eks see ole maitse asi ka. Ise ei ole proovinud ja ei tea konkreetselt rääkida kui nö. basshead need on.
83 |
Lotharius
rallisibul
17.12.2012 13:04:09
CoiL, sa Tartus muidu ? Proovimise vastu oleks huvi küll, enda poolt pakkuda Audio Technica ATH-M50.
117 |
CoiL
17.12.2012 15:12:54
Tartus jah. M50`t tahaks proovida küll
Seda kah, et kui keegi tuleb külla proovima, siis võtke mingid oma nö. testimise lood ka pulgaga kaasa. Muidu muusikat on mul jalaga segada aga üldjuhul 320kbps mp3-ed. FLAC`e on ka aga vähe kuna tegin ükskord ruumi kokku hoidmiseks kõik mp3-ks ja ma idioot ei mõelnud, et tulevikus äkki ostan korralikuma helitehnika
83 |
Anti112
17.12.2012 19:11:05
| kembadesig kirjutas: |
muffello, DENONID!
Selle lehe alguses, eelmisel ja ka veel varasemalt on nendest klappidest palju juttu olnud. Sellise raha eest väga hea ost.  |
Äkki põhjendad ka veidi?
Oled neid mõlemaid teisi kuulanud, et nii kindlalt Denoni paremust väita saad?
114 |
CoiL
17.12.2012 20:19:13
Natuke OT aga panin täna mkII filtri karbi kokku ( Tamm + Teak oil ), päris kena tuli imo
Järgmisena ilmselt klappide kallale. Teen vist selle plastikust pea-kaare painutatud õhukesest tammespoonist. Eks vaatab, kui jääb liiga jäik, siis läheb ikkagi nahk käiku.
83 |
krist2an
17.12.2012 21:02:10
CoiL, võid ka klappide kaabli ära vahetada ning üldse dual-entry peale üle minna. Pidi ka helile positiivselt mõjuma.
41 |
CoiL
17.12.2012 23:26:30
Kaabel juba ammu vahetatud aga esialgu tegin ühepoolse kaabli. Natuke paremaks läks vist küll, pseudotasandil kindlasti Nali naljaks, see originaal kaabel oli küll jura, näpuga nipsu vasta lõid, siis oli klappides kuulda
e: muuseas oskab keegi öelda mis firma 6.3mm pulka mul seal pildil kasutatud on? ELFA`st tartus rüütli tänavalt sai kunagi ostetud aga enam neid kuskil näha pole. Meeletult mugavad kummirõngaga pulgad on! Need tüüpilised metallist sakilise pinnaga kipuvad näpu vahel libisema ja neutriku omad korralikumad on liiga jurakad imo
83 |
