KohviPaus
08.12.2012 13:50:13
Eks mõte liigub jah 2x ASUS'e poole hetkel ja kui ost tehtud ja masinas siis proovin natuke muljetada koos testidega Tänud abi eest
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
libe
kvaliteetne mees
08.12.2012 14:04:24
sapphire select club on sapphire eeliseks, jagavad seal tasuta pelasid ja värki
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
pots4t4j4
08.12.2012 14:07:57
KohviPaus kirjutas: |
Eks mõte liigub jah 2x ASUS'e poole hetkel ja kui ost tehtud ja masinas siis proovin natuke muljetada koos testidega Tänud abi eest  |
milleks 2 kaarti kui fullhd mängid piisab ühest, veel enam et hetkel enne uue seeria tulekut 2 vanurit osta pole eriti mõttekas...
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Ramones
08.12.2012 17:38:13
Konkreetse kaardiga kogemust pole, aga kui see on sama, mis ASUS 7870 DC2, siis viimase jahutus oli vähemalt minu kõrvale küll liialt lärmakas
Koorumuse all tõmbas pöörded üles nagu oleks turbiin kastis.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Kristoferr
08.12.2012 17:54:55
Lärmakas või mitte sõltub nii paljudest asjadest, et päris 1:1 seda hinnata ei saa. Tähtis on see, kuidas ta kaarti jahutab. Mul MSI kaart kah ilma vendi profiilita hirmus lärmakas. Samas kaarti jahutab kenasti ja isetehtud profiiliga on väga ok.
Ma eelistan hääletut 75C kaarti vilisevale 50C kaardile.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
210 |
Ramones
08.12.2012 18:07:59
Jahutas hästi küll jah, aga möirgas sealjuures nagu 5850 turbiin (millel mul oli vendi profiil üpris agressiivseks keeratud). Ma arvan, et on parema jahutuse/ mürasuhtega kaarte olemas.
Eriti palju katsetusi temaga ei teinud vaid viskasin kastist välja peale mõnda tundi.
75 |
sant
08.12.2012 22:05:32
Ramones kirjutas: |
Eriti palju katsetusi temaga ei teinud vaid viskasin kastist välja peale mõnda tundi. |
Asus dc2 3slot jahutiga kaart Mitte segamini ajada 2 slotise dc2-ga, erinevad asjad on.
Kristoferr,
tsitaat: |
Asus dc2 3slot jahutiga Alla 60c* temp full loadis iga ilmaga ja vaikselt
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
10.12.2012 03:04:57
Ma vaatasin, et AK's on kaks sama seeria Sapphire kaarti, üks lihtsalt "small" - kas see peaks siis lihtsalt mõõdu kohta käima või on muudki vahet? Samas kaardi suurus endal väga ei loe. |
Ma olen aru saanud, et small käib antud kontekstis pakendi sisu juurde. Ehk siis minimaalne pakend ja lisad + kaart. Mitte kaardi mõõtmete vms kohta.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
One
11.12.2012 09:24:55
Mitte sisu vaid pakend ise on small. Ehk siis kaart + heal juhul paar kabla/üleminekut ja plaat.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
11.12.2012 09:59:57
Winterwind, Pmst seda ma ju ütlesingi...
Optimist
13.12.2012 21:27:24
Ramones kirjutas: |
Koorumuse all tõmbas pöörded üles nagu oleks turbiin kastis. |
Tasub enne ostu ülevaadetest detsibellid välja nokkida ja ventide suurused peal võrrelda. Endal Sapphire HD7850 ja mõnusalt vaikne. Benchimise aja full loadis sahiseb ainult natuke.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
13.12.2012 21:33:44
Gigabyte Windforce 3 kaardid on küll, vaiksed ja jahedad...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
LauriTed
15.12.2012 19:48:34
Eestis neid HD 7870 LE´si ka juba müügil on?
mindfactorys on hind 207€, mis on kül väga hea hind
Kommentaarid: 248 loe/lisa |
225 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
-=Px=-
20.12.2012 19:31:16
i3-3220
MSI B75MA-P45
Kingston 8GB 1333MHz
SeaSonic S12II series 620W 85+ (Bronze) S12II-620
SAPPHIRE HD7850 2GB GDDR5/OC (Uus kaart, näpitud ei ole)
W7 home premium SP1 64bit
Säärane probleem, et mängudes kaart ( ? ) crashib koguaeg. Kohe alguses, aegajalt laseb paar minutit mängus sees olla ja siis lööb monitori kinni ning miski ei toimi, arvuti ise töötab, ventilaatorid käivad, ainult restart aitab. Olen erinevaid drivereid proovinud (catalyst), ei aita. Sama asi juhtus Furmarki jooksutamisel (14 minuti juures kuskil, temp oli siis 71 'c) ja Passmark performance testiga. Furmark andis ühel varasemal 7 minutilisel katsel (kinni ei jooksnud): GPU usage 99%, fan 48% ja temp 61'c . Idles on kaart kuskil 30 kraadi juures.
Far Cry 3e puhul vaatasin, et kaardi temp oli vahetult enne pildi kadumist 45-50 'c. Ühendasin ka paar korda kaardi lahti ning panin tagasi, ei aidanud.
Huvitav milles võib probleem olla, kaart vigane või ehk softiga midagi ? Mõtlesin, et teeks formati ja laseks windowsi uuesti peale, tundub kahtlane samas, et see aidata võiks.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
KoldK
20.12.2012 19:44:59
-=Px=-, mis Catalyst peal? Üldiselt ei tohiks softi viga olla.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
-=Px=-
20.12.2012 19:51:11
catalyst 12.11 beta11 hetkel (eelnevalt sai mingi vanemaga proovitud, mis kaardiga kaasas oli ning siis viimast)
22 |
1dumbpcuser
20.12.2012 20:23:43
Videokaardi lisatoide on ühendatud?
Lase ka mõnda CPU-d koormavat testi, nt OCCT-d või Prime95-t.
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
95 |
-=Px=-
20.12.2012 22:02:11
Lisatoite all mõtled mida ? PSU'st on juhtmete komplekt siia ühendatud.
EDIT: Testisin CPUd OCCTga (20 minutit lasin käia), ei crashinud ja temperatuurid püsisid kenasti 48-50 kraadi juures.
22 |
KoldK
20.12.2012 22:54:31
-=Px=- kirjutas: |
EDIT: Testisin CPUd OCCTga (20 minutit lasin käia), ei crashinud ja temperatuurid püsisid kenasti 48-50 kraadi juures. |
Seda jah. Ilmselt loogiline, et see ühendatud. Üldiselt ilma selleta ei võta kaart piltigi ette.
40 |
-=Px=-
20.12.2012 23:26:37
Jooksutasin nüüd ühe korra veel Furmarki ning mingi hetk lõi ekraani sinise-valge triibuliseks (vertikaalselt), miski ei toiminud, arvuti ise töötas (ventilaatorid toimisid).
Siis proovisin Bioshocki demo minimum sätetel ja 720p resolutsioonil, crashimise hetkel näitas GPU temperatuuriks 52 'c; 2050 RPM ja 64% (fan); core clock 920 MHz; memory clock 1250; 1,138V; memory usage dedicated ja dynamic vastavalt siis 162 ja 172 MB.
Ülekuumenemises seega asi vist olla ei saa ?
22 |
abimees0
21.12.2012 00:14:05
-=Px=-, uusim emaplaadi BIOSi versioon peal?
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
-=Px=-
21.12.2012 02:02:16
Ei ole, millegipärast ei lasknud ta mul uuendada seda. Talitasin selle õpetuse järgi (in windows mode), tegi restardi ära ja kõik aga hiljem näitas, et ikka sama biosi versioon.
EDIT: Tegin formati ja lasin viimase catalysti peale, probleem püsib.
22 |
21.12.2012 11:13:52
-=Px=-, Uus arvuti?
Kaarti ehk kuskil sõbra/tuttava arvutis proovida?
Või siis samas arvutis mingit teist kaarti proovida. Miski on seal mäda igatahes.
BIOS soovitan uuendada ikka mälupulgalt bootides.
Kui muu ei aita, siis garantii.
-=Px=-
21.12.2012 11:51:41
Uus jah.
BIOSI uuendasin ära, ei aidanud. Kahjuks pole ka kaarti testida kellegi teise arvutis.
22 |
