ökul
06.12.2012 15:46:08
xxlmaster kirjutas: |
Vsynci ei saa ka millegipärast peale panna kuna see tõmbab fpsi kohe alla (50+) |
Aga nii see peabki olema, sest VSync lõikab esiteks maha mõttetud lisakaadrid, mida monitor niigi näidata ei suuda ja lisaks poolikud kaadrid, mis tekitavad vastikut "tearingut". 60Hz monitoril peaks ideaalsemal juhul VSynciga minema fps 60 peale, juhul kui videokaart muidugi suudab hoida miinimumi vähemalt 60 peal. Igatahes minu jaoks on keskmiselt 50 fps VSynciga silmale tunduvalt meeldivam, kui 70+ ilma. Kui kasutu töö jääb tegemata, kuumeneb ka kaart vähem ja arvuti on vaiksem.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
zikiest
06.12.2012 15:51:28
ökul kirjutas: |
Aga nii see peabki olema, sest VSync lõikab esiteks maha mõttetud lisakaadrid, mida monitor niigi näidata ei suuda ja lisaks poolikud kaadrid, mis tekitavad vastikut "tearingut". |
_________________ BF4 = Mr-ZiKi |
xxlmaster
06.12.2012 16:10:55
ökul kirjutas: |
Aga nii see peabki olema, sest VSync lõikab esiteks maha mõttetud lisakaadrid, mida monitor niigi näidata ei suuda ja lisaks poolikud kaadrid, mis tekitavad vastikut "tearingut". 60Hz monitoril peaks ideaalsemal juhul VSynciga minema fps 60 peale, juhul kui videokaart muidugi suudab hoida miinimumi vähemalt 60 peal. Igatahes minu jaoks on keskmiselt 50 fps VSynciga silmale tunduvalt meeldivam, kui 70+ ilma. Kui kasutu töö jääb tegemata, kuumeneb ka kaart vähem ja arvuti on vaiksem. |
Sa vist ei saanud mu pointist aru mida ma tahtsin öelda Kui mul fps on enamus ajast üle 60 (vahest 70 ja peale) ja peale vsynci sisse lükkamist naljalt üle 50 ei lähe on kusagil mujal midagi katki (seda et mis asi vsync on ja mida ta täpselt teeb pole mulle vaja rääkida).
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
06.12.2012 17:15:25
Vsync ainult vanade või vähe graafikanõudlust vajavate mängude jaoks. Kõige muu jaoks off, sest kahju on suurem kui kasu.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
KrikU
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
Naysayer
06.12.2012 19:21:14
Ühesõnaga pole lcd monitori ja uuema kaardi puhul vsync vajalik?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Evil14
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
194 |
Naysayer
06.12.2012 19:33:59
Selge siis, tuleb need uued driverid ka ära tõmmata ja vsync maha. Praegu jookseb ka üsna muretult, kuid väike boost ehk tuleb.
Evil14
06.12.2012 19:55:10
Uute draiveritega on boost märgatav. Endal jookseb kõik põhjas ~30fps.
194 |
-RaiTz-
06.12.2012 20:02:32
Killerwave kirjutas: |
DeTHiCa. kirjutas: |
pruun aura
ma kah naersin seda. si*ahais on nii vänge et teeb tegelaste ümber oleva õhu pruuniks. |
Tundub et Ubi ei saa FC2s olevast pruunist bloomist jm jurast ikka üle, kuhugi aja ikka toppida seda.
Tegelt SSAO tekitab seda, tuttav asi C1-st. Siin lihstalt üle pingutatud sellega. HDAO v HBAO on omajagu kenam. POle mingit aurat.
Mis puutub bluri siis kas on mingeid alternatiivseid viise kuidas seda maha võtta ilma et kogu postFXi kinni keeraks, nii pidi kaotama ka udu ja muud efektid. |
Tänud, HDAO eemaldas selle jama
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
28 |
Killerwave
06.12.2012 20:14:44
Küsimus suurele ringile, kas on keegi leidnud mõne hea graafika/perfi võrdlustesti? etteotsa ei paista neid väga olevat. Sellise suure nime puhul võiks neid juba siginenud olla.
Erinevaid GPU/CPU teste on küll aga neist pole selles faasis enam kuigivõd kasu.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
trip
Kommentaarid: 406 loe/lisa |
303 |
NeroEST
06.12.2012 23:41:05
see asi on hoopis teine keemia Sony HD ready telekal.
1920x1080 reso on täitsa toetatud, kuid seda kasutades on arvutipilt jubedalt pixline ( kasutab vist mingit upscaling asja? )
mängin ise 1360x768 resoga. Et mul vist ei olegi võimalik downsamplingut kasutada sel juhul?
kaardiks on hd 7950 ja juhendi leidsin siit:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=366244
-RaiTz- kirjutas: |
pruun aura
Tänud, HDAO eemaldas selle jama  |
HDAO'ga on tume vari ju siiski tegelaste ümber? nagu outline oleks vms.
Kas seda ka maha saaks keerata ilma, et muu HDAO pildiilu kaoks?
_________________ Winter is coming... |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
ArvQ
06.12.2012 23:59:47
Scart kirjutas: |
Profiilikast veab 2560x1440 resoga Ultra sätetel 40-50 FPSi, seega probleemi ei tohiks nagu eriti kellelgi tekkida. |
Mu profiilikas ultra peal vaevu 60fps'i kui alla jookseb hakkab jube screen tearing pihta.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
Killerwave
07.12.2012 00:47:02
NeroEST kirjutas: |
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=366244[/spoiler]
-RaiTz- kirjutas: |
pruun aura
Kas seda ka maha saaks keerata ilma, et muu HDAO pildiilu kaoks? |
Vot isiklikult ei näe sellist outline või kums vms. Kindel et HDAO mitte HSAO.
Samas ma hädas räigete artefaktidega. Tekivad erinevaid tegevusi tehes. Esimest korda jäi pausi peale mingiks 5 min ja pärast olid kõik relvad jm kohad kolmnurki ja tekstuure täs, teine kord juhtus siis kui ühele nuga andsin jne Kuna salvestada ka ei saa. siis ajab ünsa närvi.
31 |
DeTHiCa.
07.12.2012 00:49:05
Killerwave, masin stabiilne muidu?
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
rastaman
07.12.2012 00:59:20
pff, mul 310.70 driver hoopis langetas fps ~2 võrra. panin 310.61 uuesti peale.
Killerwave
07.12.2012 01:09:59
Killerwave, masin stabiilne muidu? |
Üldiselt küll, graafilisi häireid pole kohanud. Samas FC3 võtab ka rohkem kaardist välja kui BF3 aga no krt. See pole normaalne. Kaart pole ka väga kuum, püsib stabiilselt 75 kraadi kandis.
Need uued (nüüdseks WHQL) staatuse kaotanud drivud pidid FC3-ga hästi toimima, vähemalt nii ma lugenud, muude mängudega olevat probleeme olnud, aga vb tõesti peaks proovima varasemaid.
31 |
ewil-apple
07.12.2012 02:07:12
Ma pean vist klappidega mängima hakkama. Siis ei kuule seda, kuidas masin tööd teeb mängu ajal.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
xxlmaster
07.12.2012 04:04:45
see on hea et saab seda MP klassi ja muid loadouti www.farcryoutpost.com alt otse muuta. Sellel MPl ja coopil pole isegi viga. Peab natuke aega endma ja päris ok on isegi.
77 |
ewil-apple
07.12.2012 04:24:36
see on hea et saab seda MP klassi ja muid loadouti www.farcryoutpost.com alt otse muuta. Sellel MPl ja coopil pole isegi viga. Peab natuke aega endma ja päris ok on isegi. |
Tänud hea lingi eest !
14 |
zikiest
07.12.2012 10:55:59
Sama siin, Final Move valikud lahingu lõpus on muhedad
WäntWõll
make.believe
07.12.2012 12:13:01
rastaman kirjutas: |
pff, mul 310.70 driver hoopis langetas fps ~2 võrra. panin 310.61 uuesti peale. |
omg lausa 1-2 freimi per sekund, magada ikka saad ?
Silmaga on ka kindlasti näha kui FRAPS-i number nurgast ära võtta
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
Gap
07.12.2012 12:46:27
Hulluks läinud oma fps-ide lugemisega
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
NeroEST
07.12.2012 12:59:54
WäntWõll kirjutas: |
Silmaga on ka kindlasti näha kui FRAPS-i number nurgast ära võtta  |
Ei tahtnud inimese tuju kehvaks teha,seetõttu ei julenud nii irooniliselt vastata, kuid tõesti võttis pisut muigele küll kui seda postitust lugesin.
Samas, fps 15 vs 17 on tõenäoliselt vahe juba tuntav.
Kuid kunagi sai vist ilmselt seletatud, et kõik, mis on 40+ ei ole enam silmaga tajutav ega ka gameplays arusaadav.
37 |
