uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 162, 163, 164  järgmine
siLc
sõnum 17.11.2012 21:03:16 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Selline mure, et
Vahel, kui laadija ära võtan või külge panen, siis hakkab pilt ees viskama ja alla tuleb video drives not responding ja jookseb täiesti kokku omadega.. Aitab ainult otse välja lülitamine..
Miks teeb sedasi? re-installima?
Arvuti mudel?
woozy
woozy
sõnum 17.11.2012 21:04:02 vasta tsitaadiga
Oih, R61 ja win 7
AKL814
sõnum 17.11.2012 21:16:41 vasta tsitaadiga
Kas tavalisele x220 mis on 3G ready saab panna sisemist 3G modemit, millel oleks ka GPS. Kas arvutil on antennid jne olemas. Kui saab siis, milline peaks olema mudel ja kust osta ja paigaldada?
pinTero
pinTero
sõnum 17.11.2012 22:04:14 vasta tsitaadiga
AKL814 kirjutas:
Ametlikult saab mitte-usa ja mitte-hiina mudelile panna ainult ühe kaardi: Ericsson F5521gw. GPS on sellel sisse ehitatud..
Kui on 3G ready, siis antennid peavad olema jah. Kui kindel ei ole, siis kruvi lahti ja otsi sinise ja punase värviga pistikuid.
Foorumis ka hetkel müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=555548&highlight=
-edit-
Sierra Wireless - MC8355 peaks ka ikkagi kirjade järgi sobima..
-ordi-
sõnum 18.11.2012 11:53:00 vasta tsitaadiga
Tõmbasin vanema BIOSE T420'le peale, et saaks kasutada 1600MHz mälusid aga nüüd on see jama, et unereziimilt üles tõustes ei autendita ära 3G'd Ericcson (st ennem küsis pin-koodi ja sai kasutada) Linuxis, Windowsis ka jamab. Peab vist uuema BIOS'e peale tagasi kolima icon_smile.gif
ressi
sõnum 21.11.2012 10:29:26 vasta tsitaadiga
Seal on kirjas midagi, et see power manager sulgub ja
kui tahate veateate saata edasi, siis vajutage next.
sõnum 21.11.2012 10:46:55 vasta tsitaadiga
Uuri Event Viewerist kah, miks see kinni pandi. Seal peaks ehk täpsemalt kirjas olema.
Võimalusel tiri kodulehelt uusim versioon ja reinstalli Power Manager.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
A.S.
sõnum 21.11.2012 10:52:27 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
...kui tahate veateate saata edasi...
Seda veateadet peaks olema põhimõtteliselt võimalik ju ka endal lugeda, mitte vaid edasi saata.
ressi
sõnum 21.11.2012 11:35:35 vasta tsitaadiga
Ma selles event vieweris ei osanud otsida seda,
aga see veateade ja aku näidiku kadumine tekkis peale seda, kui
arvuti kaane avasin ja standby režiimist arvuti ärkas...
ATK
sõnum 22.11.2012 10:11:43 vasta tsitaadiga
Mul oli laual 2 T43p läpparit ja panin mõlemale ilusasti puhta WinXP SP3 peale, ühtegi lisasofti ei lisanud. ThinkVantage Update'ga lasin draiverid peale ja alguses töötas ka see Power Manageri aku täituvuse näit. Peale wini uuenduste tegemist lükkas ennast kinni ja tööle enam ei läinud. Kiire googeldamine veateate peale ja sain teada, et ei töötagi. Lenovo foorumis soovitati uus Win peale panna icon_biggrin.gif
See veateate kood ei anna sel korral kahjuks ühtegi lahendust...
Ma nüüd ei mäleta, et kas sellel ei töötand ainult kella juures olev aku protsendi näitamine või terve programm. Ma nagu mäletaks, et muutsin arvuti vooluseadeid ja reaalselt oligi puudu ainult kella juures olev "vidin"
ressi
sõnum 29.11.2012 12:02:04 vasta tsitaadiga
See aku näidiku kadumine on vist seotud aku endaga.
Sest praegu olen kasutanud arvutit voolu ühendusega pidevalt
ja pole näidik ära kadunud ja veateadet pole ka tekkinud.
Vaatan, et aku pealt arvuti töötades tekib aku näidiku juurde noolega
teade selle kohta, et aku seisund on vilets ja et uue akuga oleks
arvuti töö aeg palju pikem.
Kas peaksin siis uue aku ostma läpakale?
TiiT
TiiT
sõnum 29.11.2012 12:37:09 Ibm T43 vasta tsitaadiga
Kadus ära aken kust saab BT ja Wifit sisse/välja lülitada.
Fn ja F5 peab ekraanile toomaa vatava akna, aga ei too. Hiire liivakell teeb ühe ringi ja vaikus.
Uuendasin BT ja wifi, aga ei midagi.
Wifi töötab, BT ei saa sisse lülitada, pole kohta.
emty
emty
sõnum 29.11.2012 13:03:57 vasta tsitaadiga
http://support.lenovo.com/en_US/downloads/detail.page?DocID=DS014985
proovi see uuesti installida...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
TiiT
TiiT
sõnum 29.11.2012 21:28:08 vasta tsitaadiga
emty kirjutas:
Tänud! Tehtud, seis kahjuks endine.
pinTero
pinTero
sõnum 29.11.2012 22:49:53 vasta tsitaadiga
TiiT - pole küll otseselt probleemile lahendus, kuid bluetooth'i saab sisse-välja lülitada veel TPFancontrol utiliidiga (paremklõps kella kõrval ikoonil)
http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/donate.html
Ma prooviks veel videodraiverit ka uuendada (või maha installida ja uuesti peale panna). See kipub ka nende kiirnuppudega seotud olema..
sõnum 29.11.2012 22:56:59 vasta tsitaadiga
Mul on tavaliselt WiFi-driveri uuesti installeerimine aidanud. Ja setupi, mitte Device Manageri kaudu.
artur-
artur-
sõnum 30.11.2012 10:05:50 vasta tsitaadiga
Kas see välja lülitatud laptopi ja USBga laadimine ainult aku pealt ei toimigi? Lootsin et saab laadida kui kuskil mättal olen arvutiga, suht mõttetu asi kui laptop peab kaabliotsas olema ja siis saab välja lülitatud laptopiga laadida icon_neutral.gif
Nüüd on mul õige eesti keelse klaveriga T430(ei ole kleebitud) icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
TiiT
TiiT
sõnum 30.11.2012 12:19:36 vasta tsitaadiga
TPFancontrol utiliidiga sain tule on/off, vendi tööle, aga BT ei mõika.
Installisn kõik võimalikud daiverid ka uuesti, aga ikka null.
Vist vin xp vaja uuesti inst.
sama123
sõnum 01.12.2012 02:06:36 vasta tsitaadiga
Mis mudelist alates T seerial on inteli integreeritud + nvidia video? Energia kokkuhoiuks töötab enamasti inteli,jõudlust vajavatel rakendustel nvidia.
Laurman
Laurman
sõnum 01.12.2012 10:03:07 vasta tsitaadiga
Minuarust see T-seeriale juurde pakutav Nvidia on kaunis mõttetu, Inteli HD4000-st ta niipalju võimsam pole, et tema eest sellist raha maksta.
Ainult siis oleks tal minu silmis otstarve, kui miskil kummalisel põhjusel neid cuda-coresid vaja läheks.
Azatris
Azatris
sõnum 01.12.2012 12:52:39 vasta tsitaadiga
artur-, sleepi pealt töötab ka USBlt laadimine.
Aga jah, olin ise ka natuke pettunud selle süsteemi võimetuses.
profiil
profiil
sõnum 01.12.2012 20:27:48 vasta tsitaadiga
Probleem on tekkinud ühe Lenovo S10-3s sülearvutiga. Nimelt kui talle taha ühendada 20 tolline Samsungi 206BW siis maksimaalne resolutsoon, mida ta pakub on 1600x900
kas kuidas on võimalik seda muuta? Googeldades nagu väidavad inimesed, et saab vähemalt 1920x1080 peal tööle. Oskab keegi midagi soovitada?
woozy
woozy
sõnum 02.12.2012 16:32:35 vasta tsitaadiga
Lenovo R61
Mobile Intel 965 Express Chipset family
win 7
Tahaks telekaga ühendada. Kas VGA -> RCA kaablist piisab vaid? icon_rolleyes.gif
sõnum 02.12.2012 18:22:09 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Lenovo R61
win 7
Kui Sul on selline ime-teler, mis omab Monitori-rezhiimi ja suudab monitori VGA-signaalist aru saada, siis saad pildi ette. Teiste teleritega VGA to RCA-kaabliga pilti ei saa. Millalgi sai katsetatud taolise kaabliga ja tavateleriga - pildi asemel olid igas suunas jooksvad triibud.
artur-
artur-
sõnum 02.12.2012 18:43:00 vasta tsitaadiga
Hea et isegi triibud. Ma olen nelja erinevat telerit(CRT) proovind ja sellest üleminekust pole siiani mitte ükski telekas aru saanud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 162, 163, 164  järgmine
