siLc
17.11.2012 20:03:16
| woozy kirjutas: |
Selline mure, et
Vahel, kui laadija ära võtan või külge panen, siis hakkab pilt ees viskama ja alla tuleb video drives not responding ja jookseb täiesti kokku omadega.. Aitab ainult otse välja lülitamine..
Miks teeb sedasi? re-installima? |
Arvuti mudel?
woozy
17.11.2012 20:04:02
| Oih, R61 ja win 7
AKL814
17.11.2012 20:16:41
| Kas tavalisele x220 mis on 3G ready saab panna sisemist 3G modemit, millel oleks ka GPS. Kas arvutil on antennid jne olemas. Kui saab siis, milline peaks olema mudel ja kust osta ja paigaldada?
pinTero
17.11.2012 21:04:14
| AKL814 kirjutas: |
| Kas tavalisele x220 mis on 3G ready saab panna sisemist 3G modemit, millel oleks ka GPS. Kas arvutil on antennid jne olemas. Kui saab siis, milline peaks olema mudel ja kust osta ja paigaldada? |
Ametlikult saab mitte-usa ja mitte-hiina mudelile panna ainult ühe kaardi: Ericsson F5521gw. GPS on sellel sisse ehitatud..
Kui on 3G ready, siis antennid peavad olema jah. Kui kindel ei ole, siis kruvi lahti ja otsi sinise ja punase värviga pistikuid.
Foorumis ka hetkel müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=555548&highlight=
-edit-
Sierra Wireless - MC8355 peaks ka ikkagi kirjade järgi sobima..
-ordi-
18.11.2012 10:53:00
Tõmbasin vanema BIOSE T420'le peale, et saaks kasutada 1600MHz mälusid aga nüüd on see jama, et unereziimilt üles tõustes ei autendita ära 3G'd Ericcson (st ennem küsis pin-koodi ja sai kasutada) Linuxis, Windowsis ka jamab. Peab vist uuema BIOS'e peale tagasi kolima
ressi
21.11.2012 09:29:26
Seal on kirjas midagi, et see power manager sulgub ja
kui tahate veateate saata edasi, siis vajutage next.
A.S.
21.11.2012 09:52:27
| madis888 kirjutas: |
| ...kui tahate veateate saata edasi... |
Seda veateadet peaks olema põhimõtteliselt võimalik ju ka endal lugeda, mitte vaid edasi saata.
ressi
21.11.2012 10:35:35
Ma selles event vieweris ei osanud otsida seda,
aga see veateade ja aku näidiku kadumine tekkis peale seda, kui
arvuti kaane avasin ja standby režiimist arvuti ärkas...
ATK
22.11.2012 09:11:43
Mul oli laual 2 T43p läpparit ja panin mõlemale ilusasti puhta WinXP SP3 peale, ühtegi lisasofti ei lisanud. ThinkVantage Update'ga lasin draiverid peale ja alguses töötas ka see Power Manageri aku täituvuse näit. Peale wini uuenduste tegemist lükkas ennast kinni ja tööle enam ei läinud. Kiire googeldamine veateate peale ja sain teada, et ei töötagi. Lenovo foorumis soovitati uus Win peale panna
See veateate kood ei anna sel korral kahjuks ühtegi lahendust...
Ma nüüd ei mäleta, et kas sellel ei töötand ainult kella juures olev aku protsendi näitamine või terve programm. Ma nagu mäletaks, et muutsin arvuti vooluseadeid ja reaalselt oligi puudu ainult kella juures olev "vidin"
ressi
29.11.2012 11:02:04
See aku näidiku kadumine on vist seotud aku endaga.
Sest praegu olen kasutanud arvutit voolu ühendusega pidevalt
ja pole näidik ära kadunud ja veateadet pole ka tekkinud.
Vaatan, et aku pealt arvuti töötades tekib aku näidiku juurde noolega
teade selle kohta, et aku seisund on vilets ja et uue akuga oleks
arvuti töö aeg palju pikem.
Kas peaksin siis uue aku ostma läpakale?
TiiT
29.11.2012 11:37:09
Ibm T43 |
Kadus ära aken kust saab BT ja Wifit sisse/välja lülitada.
Fn ja F5 peab ekraanile toomaa vatava akna, aga ei too. Hiire liivakell teeb ühe ringi ja vaikus.
Uuendasin BT ja wifi, aga ei midagi.
Wifi töötab, BT ei saa sisse lülitada, pole kohta.
emty
TiiT
29.11.2012 20:28:08
Tänud! Tehtud, seis kahjuks endine.
pinTero
29.11.2012 21:49:53
TiiT - pole küll otseselt probleemile lahendus, kuid bluetooth'i saab sisse-välja lülitada veel TPFancontrol utiliidiga (paremklõps kella kõrval ikoonil)
http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/donate.html
Ma prooviks veel videodraiverit ka uuendada (või maha installida ja uuesti peale panna). See kipub ka nende kiirnuppudega seotud olema..
artur-
30.11.2012 09:05:50
Kas see välja lülitatud laptopi ja USBga laadimine ainult aku pealt ei toimigi? Lootsin et saab laadida kui kuskil mättal olen arvutiga, suht mõttetu asi kui laptop peab kaabliotsas olema ja siis saab välja lülitatud laptopiga laadida
Nüüd on mul õige eesti keelse klaveriga T430(ei ole kleebitud)
TiiT
30.11.2012 11:19:36
TPFancontrol utiliidiga sain tule on/off, vendi tööle, aga BT ei mõika.
Installisn kõik võimalikud daiverid ka uuesti, aga ikka null.
Vist vin xp vaja uuesti inst.
sama123
01.12.2012 01:06:36
| Mis mudelist alates T seerial on inteli integreeritud + nvidia video? Energia kokkuhoiuks töötab enamasti inteli,jõudlust vajavatel rakendustel nvidia.
Laurman
01.12.2012 09:03:07
Minuarust see T-seeriale juurde pakutav Nvidia on kaunis mõttetu, Inteli HD4000-st ta niipalju võimsam pole, et tema eest sellist raha maksta.
Ainult siis oleks tal minu silmis otstarve, kui miskil kummalisel põhjusel neid cuda-coresid vaja läheks.
Azatris
01.12.2012 11:52:39
artur-, sleepi pealt töötab ka USBlt laadimine.
Aga jah, olin ise ka natuke pettunud selle süsteemi võimetuses.
profiil
01.12.2012 19:27:48
Probleem on tekkinud ühe Lenovo S10-3s sülearvutiga. Nimelt kui talle taha ühendada 20 tolline Samsungi 206BW siis maksimaalne resolutsoon, mida ta pakub on 1600x900
kas kuidas on võimalik seda muuta? Googeldades nagu väidavad inimesed, et saab vähemalt 1920x1080 peal tööle. Oskab keegi midagi soovitada?
woozy
02.12.2012 15:32:35
Lenovo R61
Mobile Intel 965 Express Chipset family
win 7
Tahaks telekaga ühendada. Kas VGA -> RCA kaablist piisab vaid?
02.12.2012 17:22:09
| woozy kirjutas: |
Lenovo R61
win 7
Tahaks telekaga ühendada. Kas VGA -> RCA kaablist piisab vaid?  |
Kui Sul on selline ime-teler, mis omab Monitori-rezhiimi ja suudab monitori VGA-signaalist aru saada, siis saad pildi ette. Teiste teleritega VGA to RCA-kaabliga pilti ei saa. Millalgi sai katsetatud taolise kaabliga ja tavateleriga - pildi asemel olid igas suunas jooksvad triibud.
artur-
02.12.2012 17:43:00
| Hea et isegi triibud. Ma olen nelja erinevat telerit(CRT) proovind ja sellest üleminekust pole siiani mitte ükski telekas aru saanud.
woozy
02.12.2012 19:28:44
Seega tuleks osta mul VGA to TV converter?
Või on mingi muu variant kah?
raidov
03.12.2012 12:30:48
Tekkis esimest korda Lenovoga probleem. T61 pilt jäi kasutamise ajal seisma ja ainuke võimalus oli power nupust restart/shutdown aga pilti enam ette ei võta. Taaskäivitamisel on näha, et ekraani taust läheb heledamaks, kõvaketas ka töötab, ainult mingisugust pilti ei näita. Samas välise monitoriga töötab korralikult. Garantii lõppes 2011 aprill. Tüüp on 7665-B68 ; S/N L3P3529. Graafikakaart on nvidia quadro NVS 140M, ekraan WXGA+ 1440x990.
On kellelgi aimu, milles viga võib olla? Tallinna - Keila piires võib mõne remondimehe ka välja pakkuda kui viga pole suur.
Ametliku esinduse teenuse jätaks viimaseks variandiks.
Tänan abi eest.
pinTero
03.12.2012 13:03:25
| raidov kirjutas: |
| Tekkis esimest korda Lenovoga probleem. |
Tootmiskuu järgi on sinu masinal veel paraku see vigane Nvidia kivi, mis kipub maha surema. Aga antud veakirjelduse puhul oleks probleem pigem ekraani inverteris või siis lampides - aga mine sa tea..
Arvutimeistreid Kadaka Teel julgeks soovitada (http://www.arvutimeistrid.ee) aga eks ka siin foorumis omad meistrid olemas. (vt. näiteks Tööpakkumiste foorumisse)
vikir57
03.12.2012 21:18:15
Lenovo |
| No nii, nüüd kappab ka,,minu hobune,,tänu PinTerole!Hea,et Pärnus ka on häid mehi kes tööd tunnevad ja töö hästi teevad.Tegi uue Win7 installi ja kiirust tuli kui kapaga.Aga Itshopi Aabramitest hoian eemale sest kahju küll,et need mehed ei tunnistanud,et ei oska SSD installida ja vussisid ketta pekki.
heikis
04.12.2012 19:36:01
kas eestis keegi thinkpadi varuosasid ka müüb? rikkusin t410 klaveri ära ning oleks uut vaja. huvi pakuks ka uus palmrest sõrmejäljelugejaga.
olemas ka ostukuulutus kui keegi soovib ise pakkuda: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=556920
pinTero
05.12.2012 09:37:16
| heikis kirjutas: |
IBM Eesti hooldus firmadele täitsa müüb. Palmrest tuleb kindlasti odavam eBay kaudu osta. Klaveriga on nii ja naa - US layout ka raudselt sealt odavam.
raidov
05.12.2012 13:29:07
| raidov kirjutas: |
Tänan abi eest. |
Tegin enne remonti viimist omale vajalikumast kraamist backupi (safe mode;väline monitor), kustutasin üleliigseid programme ja seejärel proovisin veel kord tavalist töölepanekut - hakkas tööle. Loodetavasti jääb kestma.
Edz
12.12.2012 13:42:11
Tekkis mure enda T60 arvutiga. Arvuti tegi 08.12 update, uuendas:
ThinkVantage Active Protecion System - XP/Vista/7/8 [32] version 1.77.0.9
ThinkVantage Access Connections Driver - XP [32] version 5.97.0.0
ThinkPad Hotkey Features Intergration Driver - XP/Vista/7 [32,64] version 3.81.0100
Ja peale arvuti restarti ei saa pilti ette välisele erkaanil. Lõptopi enda ekraan toimib. Extended võimalus töötab samuti.
Arvuti OP on WinXP.
Oskab keegi nõu anda, mida teha?
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
rex
12.12.2012 14:45:54
| Mida Fn + F7 siis teeb? Ei miskit?
Edz
12.12.2012 20:32:54
| rex kirjutas: |
| Mida Fn + F7 siis teeb? Ei miskit? |
Kahjuks jah, mitte miskit ei tee.
Edz
12.12.2012 21:52:38
Mismõttes "Pane Presentation Director peale ja proovi siis Fn+F7."? Mütled, et avan Presentation Director ja klõbistan Fn+F7? Kui jah, siis see ikka ei aita
pinTero
12.12.2012 22:04:10
Eks see Thinkvantage soft ka vahest jurgib üsna kummalisel moel.
Kunagi oli ka üks masin, kus see Presentation Manager keeldus toimimast, viskas erroreid jms. Ei aidanud ei ussi- ega püssirohi.
Lõin lõpuks käega, installisin selle maha ja sai Inteli enda profiile majandamiseks kasutatud..
Edz - proovi siis nii, et installi maha graafikadraiver, hotkey, presentation manager. Ja siis samas järjekorras peale ja vaata, kustmaalt toimib ja kustmaalt ehk enam mitte.
Edz
13.12.2012 00:17:24
pinTero, sinu poolt välja pakutud lahendus ei aidanud.
pinTero
13.12.2012 00:39:13
Aga kas kaane sulgemisel viskab pildi välisele? (eeldusel muidugi, et kaane sulgemine arvutit magama ei pane)
Kui sa neid erinevaid skeeme ei kasuta, siis saab FN+F7 nupu funktsiooni ära muuta. Õpetus näiteks siin Sealt valid siis alumise "Switch display output..."
Edz
13.12.2012 10:33:03
Tänan vastamast. Seda samust trikki ma eile tegingi ja probleem justkui lahenes.
veixv
15.12.2012 18:21:09
Mure Lenovo Thinkad X100e -ga |
Mureks siis järgmine,
Arvutist kostuvad sellised peenikesed kõrged helid ja piiksud ja veider hääl, mis tekib peamiselt kui anda veidi koormust. Vahepeal isegi hiirt liigutades hakkab juba neid häälitsusi tegema. Lähemalt uurimisel internetist leidsin, et tegemist võib olla "CPU Whine" või mingi emaplaadil olev jublakas hakkab niimoodi tegema. Kui arvutit hoida enda lähedal on jubedalt kõrvale häiriv, kaugemalt alati ei kuule seda.
Kuna masinal on garantii veel olemas, siis kas on mõtet küsida emaplaadi vahetamist sellise probleemi korral või on ka mõni teine lahendus?
Keegi ehk veel kokku puutunud sellise murega või mõne teise arvuti mudeliga?
innu18
15.12.2012 18:25:07
Lenovo X200-l tegi kõvaketas sellist pininat, kui andmeid lugema hakkas ning isegi hiirt liigutades või mingit akend avades. Garantiis saadeti pikalt (N)
Praegu üks Asus X53 sülearvuti ka, millel teevad sellist pinisevat häält emaplaadil olevad induktorid.
veixv
15.12.2012 20:15:29
| innu18 kirjutas: |
Praegu üks Asus X53 sülearvuti ka, millel teevad sellist pinisevat häält emaplaadil olevad induktorid. |
Lenovo garantii pidi ju asjalik olema ja kõigi probleemide korral kohe aitama.
innu18
15.12.2012 20:28:55
Tartus andsin enda oma kernelisse. Mul oli kettal vist isegi mingid errorid peal ning isegi selle peale ei suvatsetud ketast välja vahetada Öeldi lihtsalt, et kui Lenovo biosis oleva programmiga ütleb, et ketas OK, siis nemad vahetama ei hakka
pinTero
15.12.2012 20:56:08
See kõrgsageduslik pinin on tõesti väga häiriv - tean omast kogemusest. Paraku aga reaalsus on see, et garantii alla see üldjuhul tõesti ei lähe. Ja mitte ainult Lenovo puhul..
Liiati veel osad inimesed seda kuulevad ja teised üldsegi mitte (eelkõige vanemad inimesed). Ise kuulun vist nende hulka, kes seda eriti hästi kuuleb ja ka pidevalt selle tõttu enda närvidega mängin
Vana X61s ka pinistas, eriti akut laadides, X201 ja X200s, mis minu käest läbi käisid, mõlemad pinisesid - viimane eriti hullusti. Hetkel olen sattunud lausa õnnistuse otsa, X201s mis on absoluutselt hiirvait igas olekus. Ühesõnaga paras õnnemäng ja kõrvade tundlikkuse teema..
Mis puudutab kõvaketaste garantiid, siis vahetusse läheb tavaliselt ketas ikka siis, kui tootja utiliit selle vigaseks tunnistab (sel juhul ilmselgelt ka Lenovo enda utiliit).
innu18 - "vist mingid errorid" ei ole just eriti detailne veakirjeldus. Lase kettatootja utiliidiga full test ja on tulemus teada.
von Wu
15.12.2012 21:01:10
Minu x61s-i pinisev emaplaat vahetati garantiikorras välja. Tallinna esinduses. See oli küll mõni aasta tagasi, aga proovida tasub.
_________________ Müüa igasugu asju
Müüa 4TB SSD
Müüa 55" OLED teler |
innu18
15.12.2012 21:16:56
| Too x200, millega garantiis käisin, on juba müüdud. Praegune X200 piniseb aga hoopis hullemini. Võtan ka mingiaeg kätte ning uurin täpsemalt järgi, mis see tegelik pininaallikas on.
