25.11.2012 00:19:31
salatoimik, Ei. Tarkvara pead ikka uuesti paigaldama. Vana kraam liigutatakse windows.old kausta.
26.11.2012 01:49:13
kuidas nii teha, et win ei muudaks mu color scheme'i kunagi basicu peale ?
bf3 mängides ja minimizedes muudab ära, kuigi kui valik tuleb, alati pannud, et never do this again, a ikkagi teeb seda..
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.11.2012 09:00:42
rmc kirjutas: |
bf3 mängides ja minimizedes muudab ära, kuigi kui valik tuleb, alati pannud, et never do this again, a ikkagi teeb seda.. |
Miks see halb on?
26.11.2012 09:29:11
Mul märgatavalt nõrgem GPU ja ei tee ühegi mänguga seda. Vaata, et sul BF3 shortcutil poleks Properties - Compability - Disable desktop composition linnukest ees.
Uusimad driverid ja mängu enda patchid ei teeks kah paha, nagu ka windowsi enda uuendused.
Killerwave
26.11.2012 09:36:06
rmc kirjutas: |
Mul teeb sama, ja üsna tüütu om. Alati juhtub see siis kui mingi kriitiline koht mängus on ja kui pilt ikkasiis ära lendab eest jm vigurid, siis on tulem ühene. Samuti pole rohtu leidnud selle vastu, ikka tuleb tagasi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.11.2012 09:39:03
Killerwave, nojah, aga mängimise ajal on ju suva, mis värviskeem parajasti töötab. Mängust väljudes tuleb aero tagasi.
Killerwave
26.11.2012 09:41:05
LiivaneLord kirjutas: |
Killerwave, nojah, aga mängimise ajal on ju suva, mis värviskeem parajasti töötab. Mängust väljudes tuleb aero tagasi. |
Ei ole suva kui ta küsib seda mängu keskel, mis 100% põhjustab mulle elu kaotuse mängus. Teiste mängudega seda nalja ei ole.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.11.2012 09:45:58
Killerwave, no sel juhul tuleb hoopis lubada seda teha. Siis toimub see juba vahetult enne mängu käivitamist ning taastub automaatselt mängust väljumisel. Siis mängu keskel mängust välja ei viska. Ning see on ka programmipõhine ehk kui teiste mängude puhul seda probleemi ei ole, siis nende jaoks aerot välja ei lülita.
sama123
26.11.2012 14:36:32
Vaja oleks programmi win 7 all installida "run as administrator".Paremklahv seda võimalust ei paku ja command prompt kaudu ei õnnestunud.Tegemist on ühe vabavaralise installeriga.
26.11.2012 23:36:32
Tomorrow kirjutas: |
Uusimad driverid ja mängu enda patchid ei teeks kah paha, nagu ka windowsi enda uuendused. |
mul on reso 1280x1024 peal ka, kõik ultra AA deferred off, ei tohiks nagu seda teha.
ei ole mingeid asju peal, värske win install, kõik driverid ja patchid jne asjad tehtud. win uuendused jne ka.
sama oli eelmise prose jne.'ga (p5q3,q9400,8gbram-ssd). juhtub just alt-tab'ides. muidu mulle seda ei paku. lisaks on idiootne ju see, et kui on variant, et ära change'i kunagi ja ära küsi enam kunagi, siis ikka see üles viskab end.
edit: selline küsimus on ka, et sleep'ist viskab arvuti välja kohe
ja lisaks, et locked screeni peal ei ole väljalülitamisnuppu enam... enne oli paremal all nurgas. enne reinstalli
28.11.2012 20:37:38
Vaja win7 scheduled tasks panna 1 task igapäevaselt. Point aga, et see genereerib faili.
Saab kuidagi nii, et ta ei kirjutaks olemasolevat üle, vaid kui failinimeks on määratud stats.txt, siis järgmine päev genereeriks nimeks stats_01.txt vms või siis lisaks stats juurde kuupäeva?
siinus
28.11.2012 20:42:44
salatoimik kirjutas: |
Saab kuidagi nii, et ta ei kirjutaks olemasolevat üle, vaid kui failinimeks on määratud stats.txt, siis järgmine päev genereeriks nimeks stats_01.txt vms või siis lisaks stats juurde kuupäeva? |
bat failis kasutad kuupäeva võimalusi...
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
29.11.2012 01:41:21
Või siis muuta stats.txt ära -->
Või siis
stats_%DATE:~2,2%.%DATE:~5,2%.%DATE:~-4%_%time:~0,2%%time:~3,2%.txt |
von Wu
29.11.2012 01:55:24
sama123 kirjutas: |
Vaja oleks programmi win 7 all installida "run as administrator".Paremklahv seda võimalust ei paku ja command prompt kaudu ei õnnestunud.Tegemist on ühe vabavaralise installeriga. |
Logi administraatori kontoga sisse.
jackiez
29.11.2012 23:55:31
probleem windows 7 installimisel |
Mure selline ,et kui hakkan installima viskab errori expanding windows files juures. 2 erineva installiga proovinud ja ikka sama jama. Nüüd proovisin windows xp ka panna ja viskab mingi teise errori ette -.-
xp installi error. a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
windows cannot install required files. the file may be corrupt or missing . make sure files required for installation are available, and restart the installation
firemark
29.11.2012 23:59:30
RAMi viga ilmselt
jackiez
30.11.2012 00:14:40
sain funkama vist kirjutasin madala kiirusega plaadi
Diesel157
30.11.2012 00:44:42
Olen laisk ja ootan abi, probleem spoileris
edit-
Boot Duration : 147300ms
viimati muutis Diesel157 30.11.2012 01:47:56, muudetud 1 kord |
sama123
30.11.2012 01:16:00
von Wu kirjutas: |
sama123 kirjutas: |
Logi administraatori kontoga sisse. |
Ei aidanud.Command rida olen vähe kasutanud.....mida tuleks kirjutada.
30.11.2012 09:21:09
Diesel157 kirjutas: |
edit-
Teed äkki mõne veateate peal topeltkliki, laiskvorst? Pealkirja järgi ei oska esimese hooga midagi aimata.
Diesel157
30.11.2012 11:04:31
Kontrolli kõvaketas üle. Arvuti sama nagu profiilis?
Diesel157
30.11.2012 11:12:38
Arvuti sama mis profiilis. Mida täpsemalt kontrollima pean?
30.11.2012 11:44:04
HD Tune'iga tee testid. Lisaks kontrolli, et ketas pole PIO mode'is (Device Manageris). RAMi esialgu ei kahtlustaks, kuna see viskaks ekraanile erroriteateid või sinist.
Diesel157
30.11.2012 13:42:24
UDMA mode 6,
