26.11.2012 01:49:13
kuidas nii teha, et win ei muudaks mu color scheme'i kunagi basicu peale ?
bf3 mängides ja minimizedes muudab ära, kuigi kui valik tuleb, alati pannud, et never do this again, a ikkagi teeb seda..
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.11.2012 09:00:42
| rmc kirjutas: |
bf3 mängides ja minimizedes muudab ära, kuigi kui valik tuleb, alati pannud, et never do this again, a ikkagi teeb seda.. |
Miks see halb on?
Killerwave
26.11.2012 09:36:06
| rmc kirjutas: |
Mul teeb sama, ja üsna tüütu om. Alati juhtub see siis kui mingi kriitiline koht mängus on ja kui pilt ikkasiis ära lendab eest jm vigurid, siis on tulem ühene. Samuti pole rohtu leidnud selle vastu, ikka tuleb tagasi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.11.2012 09:39:03
| Killerwave, nojah, aga mängimise ajal on ju suva, mis värviskeem parajasti töötab. Mängust väljudes tuleb aero tagasi.
Killerwave
26.11.2012 09:41:05
| LiivaneLord kirjutas: |
| Killerwave, nojah, aga mängimise ajal on ju suva, mis värviskeem parajasti töötab. Mängust väljudes tuleb aero tagasi. |
Ei ole suva kui ta küsib seda mängu keskel, mis 100% põhjustab mulle elu kaotuse mängus. Teiste mängudega seda nalja ei ole.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
26.11.2012 09:45:58
Killerwave, no sel juhul tuleb hoopis lubada seda teha. Siis toimub see juba vahetult enne mängu käivitamist ning taastub automaatselt mängust väljumisel. Siis mängu keskel mängust välja ei viska. Ning see on ka programmipõhine ehk kui teiste mängude puhul seda probleemi ei ole, siis nende jaoks aerot välja ei lülita.
sama123
26.11.2012 14:36:32
| Vaja oleks programmi win 7 all installida "run as administrator".Paremklahv seda võimalust ei paku ja command prompt kaudu ei õnnestunud.Tegemist on ühe vabavaralise installeriga.
26.11.2012 23:36:32
| Tomorrow kirjutas: |
Mul märgatavalt nõrgem GPU ja ei tee ühegi mänguga seda. Vaata, et sul BF3 shortcutil poleks Properties - Compability - Disable desktop composition linnukest ees.
Uusimad driverid ja mängu enda patchid ei teeks kah paha, nagu ka windowsi enda uuendused. |
mul on reso 1280x1024 peal ka, kõik ultra AA deferred off, ei tohiks nagu seda teha.
ei ole mingeid asju peal, värske win install, kõik driverid ja patchid jne asjad tehtud. win uuendused jne ka.
sama oli eelmise prose jne.'ga (p5q3,q9400,8gbram-ssd). juhtub just alt-tab'ides. muidu mulle seda ei paku. lisaks on idiootne ju see, et kui on variant, et ära change'i kunagi ja ära küsi enam kunagi, siis ikka see üles viskab end.
edit: selline küsimus on ka, et sleep'ist viskab arvuti välja kohe
ja lisaks, et locked screeni peal ei ole väljalülitamisnuppu enam... enne oli paremal all nurgas. enne reinstalli
28.11.2012 20:37:38
Vaja win7 scheduled tasks panna 1 task igapäevaselt. Point aga, et see genereerib faili.
Saab kuidagi nii, et ta ei kirjutaks olemasolevat üle, vaid kui failinimeks on määratud stats.txt, siis järgmine päev genereeriks nimeks stats_01.txt vms või siis lisaks stats juurde kuupäeva?
siinus
28.11.2012 20:42:44
| salatoimik kirjutas: |
Saab kuidagi nii, et ta ei kirjutaks olemasolevat üle, vaid kui failinimeks on määratud stats.txt, siis järgmine päev genereeriks nimeks stats_01.txt vms või siis lisaks stats juurde kuupäeva? |
bat failis kasutad kuupäeva võimalusi...
_________________ suck less | no slop grenade
29.11.2012 01:41:21
Või siis muuta stats.txt ära -->
Või siis
| stats_%DATE:~2,2%.%DATE:~5,2%.%DATE:~-4%_%time:~0,2%%time:~3,2%.txt |
von Wu
29.11.2012 01:55:24
| sama123 kirjutas: |
| Vaja oleks programmi win 7 all installida "run as administrator".Paremklahv seda võimalust ei paku ja command prompt kaudu ei õnnestunud.Tegemist on ühe vabavaralise installeriga. |
Logi administraatori kontoga sisse.
jackiez
29.11.2012 23:55:31
probleem windows 7 installimisel |
Mure selline ,et kui hakkan installima viskab errori expanding windows files juures. 2 erineva installiga proovinud ja ikka sama jama. Nüüd proovisin windows xp ka panna ja viskab mingi teise errori ette -.-
xp installi error. a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
windows cannot install required files. the file may be corrupt or missing . make sure files required for installation are available, and restart the installation
firemark
29.11.2012 23:59:30
| RAMi viga ilmselt
jackiez
30.11.2012 00:14:40
| sain funkama vist kirjutasin madala kiirusega plaadi
Diesel157
30.11.2012 00:44:42
Olen laisk ja ootan abi, probleem spoileris
edit-
Boot Duration : 147300ms
viimati muutis Diesel157 30.11.2012 01:47:56, muudetud 1 kord |
sama123
30.11.2012 01:16:00
| von Wu kirjutas: |
| sama123 kirjutas: |
Logi administraatori kontoga sisse. |
Ei aidanud.Command rida olen vähe kasutanud.....mida tuleks kirjutada.
Diesel157
Diesel157
30.11.2012 11:12:38
| Arvuti sama mis profiilis. Mida täpsemalt kontrollima pean?
Diesel157
30.11.2012 13:42:24
UDMA mode 6,
liver.97
01.12.2012 16:34:27
Miks jääb Windows 7 installimine 38 % peal seisma ? |
reints
01.12.2012 16:36:20
Kui kauaks ?
Kui üldse enam edasi ei lähe on plaadi või kõvaketta viga
Äkki teeb sinust ka  |
E90
01.12.2012 16:38:28
Windows 7 ja vanem emaplaat (võrgudriverid?) |
Tere, minul on selline probleem, et tahaks lõpuks ajas edasi liikuda Win7 peale, et saaks rohkem mälu kasutada jne. Kuid probleem selles, et minu emaplaat (Gigabyte GA-P965-DS3) kodulehel on W7 jaoks vaid Helikaardi ja SATA driverid. Kuskilt olen kuulnud juttu, et W7 tunneb võrgukaardi ise ära. Kuidas sellega lugu siis on? Kas Vista drivereid võib kasutada või tunneb OS ikkagi ära?
Tänan
liver.97
01.12.2012 16:49:42
| Tänud
Anna tooli
von Wu
01.12.2012 17:30:04
Suure osa vanadest võrgukaartidest tunneb 7 ise ära jah.
01.12.2012 18:29:20
Re: Windows 7 ja vanem emaplaat (võrgudriverid?) |
| E90 kirjutas: |
Tänan |
Kui pärast installi Windows ise drivereid ei installi, siis Windows Update suudab need kindlasti leida.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Longero
01.12.2012 23:54:51
liver.97, Polnud küll Win 7 mida ükskord installisin vaid XP, aga jäi samamoodi ühe kohapeale alati toppama (installing network vms täpselt ei mäleta), aitas kui BIOS´is keelata (mingi võrguga seotud kirje v midagi sellist oli). Pärast installi muutsin jälle tagasi BIOS´ist. Vabanda, et nii segaselt kribasin, tõesti täpsemalt ei mäleta, kuid maadlesin kah kõvasti. Äkki on sul ka mingi taoline värk. Vaata kirja mida hetkel installitakse.
Kuid ma ei tea kuidas pärast on kui nett juhtmega, mul USB modem, mobiilne nett.
E90
02.12.2012 00:19:37
| Nii, panin W7 peale aga nüüd installis see ise juba k6ik driveid 2ra. Siit ka kysimus, on need v6rdv22rsed siis Realteki helidriverite ja ATI Catalystiga v6i tuleks nendega yle installida?
bugbrake
02.12.2012 13:56:20
Niisiis tekkis selline probleem et net tööab küll AGA ligi pääsen ainult gmail.com'ile ja swedpank'i lehel ülejäänud teistele annab vea teate et ei saa kätte sest net'i ühendust ei ole. Proovisin nii IE'ga, Firefox'iga kui ka Chrome'ga, sama tulemus kõigiga. võtsin maha tulemüüri ikka sama tulemus, hosts fail on ka korras (muidugi on tegemist win7), ruuterile on restart tehtud - täiesti ebanormaalne probleem
_________________ Alati teadke, et kuulujutte mõtlevad välja vihkajad, levitavad lollid, aga usuvad idioodid. |
bugbrake
02.12.2012 14:34:27
Kuidas see muutuda sai kui eelmine päev kõik töötas. Midagi eelnevalt installinud ei ole midagi muutnud ei ole mingit akend ette ei ole löönud.
Starman'i sai helistatud uuriti mitukorda öeldi ühendus on korras. Huvitav et teise arvutiga töötab.
02.12.2012 14:46:34
| bugbrake kirjutas: |
Starman'i sai helistatud uuriti mitukorda öeldi ühendus on korras. Huvitav et teise arvutiga töötab. |
mul vahest lampi viskab selle peale, nii et saab küll proxy peale minna
bugbrake
02.12.2012 15:07:52
| jeesus188 kirjutas: |
mul vahest lampi viskab selle peale, nii et saab küll proxy peale minna |
olemas, tehtud ja korras
JOKKER666
14.12.2012 22:06:35
| Kust oleks võimalik tõmmata home premium x64 oem installikas?
Prayer
JOKKER666
15.12.2012 00:47:58
Kas eestikeelset poleks kuskilt saada. Pm oleks tarvis teha parandusinstall. Peal eesti keelne 7 ja inglisekeelsega ei lase teha. Kuigi tundub, et peab vist puhta installi tegema, aga siiski äkki on miskit hea nõu. Probleem täpsemalt, et SP1 uuendust ei suuda lõpuni teha ( sattus selline läpakas kogemata kätte, millel puudu). "System Update Readiness Tool"ist ka abi pole.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.12.2012 01:28:09
| JOKKER666, startup repair pidasid silmas? Kindel küll ei ole, aga seda peaks ka ingliskeelne plaat võimaldama.
JOKKER666
15.12.2012 12:03:02
| Oleks tänulik!
pois11
15.12.2012 13:46:28
| JOKKER666 kirjutas: |
Kas eestikeelset poleks kuskilt saada. Pm oleks tarvis teha parandusinstall. Peal eesti keelne 7 ja inglisekeelsega ei lase teha. Kuigi tundub, et peab vist puhta installi tegema, aga siiski äkki on miskit hea nõu. Probleem täpsemalt, et SP1 uuendust ei suuda lõpuni teha ( sattus selline läpakas kogemata kätte, millel puudu). "System Update Readiness Tool"ist ka abi pole. |
No ma võin ju sulle meiliga selle ISO faili saata, ise pead plaadile kõrvetama. Plaadiks on Windows 7 home preemium SP1 OEM Eesti keel sees olemas.
JOKKER666
pois11
15.12.2012 15:28:40
Tehtud, üles laadimine võttis väheke aega.. ikkagi üle 3Giga suurune fail.
JOKKER666
15.12.2012 21:14:33
| Tänud sulle. Samuti ka Tomorrow'ile õpetuse eest.
