heff
07.08.2012 13:59:27
Mitte päris, tavaliselt tulevad mudeliuuendused siiski vaikselt, mitte spets üritusena. Airi eelmine uuendus ja Pro viimased uuendused (enne seda kõige viimast kui ka Retina MBP avaldati) on vaikselt tulnud, ilma mingi kärata ja ürituseta. Regulaarselt ka neid tooteid ei tule, seaduspärasus üsnagi puudub.
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
gollum
22.09.2012 10:52:54
mini uuemast versioonist pole vist midagi kuulda olnud?
_________________ Maailm on kõik millega on tegu. |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
kaksviis
26.11.2012 14:36:10
Mac mini 1.1 tarkvara uuendus ?! |
Model Name: Mac mini
Model Identifier: Macmini1,1
Processor Name: Intel Core Duo
Processor Speed: 1.66 GHz
Number Of Processors: 1
Total Number Of Cores: 2
L2 Cache (per processor): 2 MB
Memory: 1 GB
Bus Speed: 667 MHz
Boot ROM Version: MM11.0055.B08
SMC Version: 1.3f4
Serial Number: VM722046W0A
Sellised andmed arvutil
Vabandust kui tegin teema valesse kohta
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
51 |
zimson
26.11.2012 14:53:38
Isiklikult mulle jääb arusaamatuks, mis mureks on või mis eesmärgil teema sai tehtud?
_________________ Juriidiliselt on kõik korrektne! |
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
42 |
kaksviis
26.11.2012 14:54:15
zimson kirjutas: |
Isiklikult mulle jääb arusaamatuks, mis mureks on või mis eesmärgil teema sai tehtud? |
Tarkavara uuendust oleks vajalik
51 |
26.11.2012 15:27:45
Kas mõtled operatsioonisüsteemi? Selle uuendamine käib tavalist rada pidi, iseasi kas 1GB RAMi lahjaks ei jää.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
kaksviis
26.11.2012 15:36:45
Mark0 kirjutas: |
Kas mõtled operatsioonisüsteemi? Selle uuendamine käib tavalist rada pidi, iseasi kas 1GB RAMi lahjaks ei jää. |
Ma mõtlesin ehk ikka osx põlvakonnast midagi. Sellel minil saab kuidagi mälu juurde ka lisada ?
51 |
145 |
kaksviis
26.11.2012 15:49:54
Aga selle x 10.6.8 saab kus kohast ?
Memory upgrade on paras keerukas ?
51 |
145 |
Maldur
30.11.2012 10:38:03
kaksviis kirjutas: |
Lased lihtsalt Software Update käima, ta pakub ise selle välja mis sinna massinasse sobib - laed alla ja restart, peaks olema olemas.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
gollum
30.11.2012 20:00:39
Maldur kirjutas: |
Lased lihtsalt Software Update käima, ta pakub ise selle välja mis sinna massinasse sobib - laed alla ja restart, peaks olema olemas. |
ta pole ju öelnud mis os x tal seal on. mini 1.1 oli algselt tiigriga, ehk 10.4. selleks et 10.6 peale lasta updatest ei piisa. 'google is your friend' ütleks selle peale...
btw, mini 1.1-l (sõltuvalt mudelist, vist mitte kõigil) saab ka proset vahetada, kõvaketta ja mälu vahetamisega peaks igaüks hakkama saama. edu upgrademisel!
51 |
kaksviis
30.11.2012 21:29:29
gollum kirjutas: |
Maldur kirjutas: |
btw, mini 1.1-l (sõltuvalt mudelist, vist mitte kõigil) saab ka proset vahetada, kõvaketta ja mälu vahetamisega peaks igaüks hakkama saama. edu upgrademisel! |
Kõik sai uuendatud
51 |
Maldur
30.11.2012 22:32:03
gollum kirjutas: |
Maldur kirjutas: |
Google is Your Friend, Reality is my Friend... ütleks kui tohib.
Mul on üks pool grammi kangem masin (T2500) mis ka Tiigriga tuppa tuli - selle upgrade ei valmistanud mitte mingeid probleeme peale selle et 64Bit pole võimalik. Ei ütleks et see on suur kaotus sellisele rauale .
Tegin clean installi - esmalt ketas puhtaks ja siis Retail 10.6.3 peale ning uuendus ja voila!
beastbeats
21.11.2013 16:07:54
Kas kellelgi on silma jäänud, millal Haswell'i prosega Minid võiks müüki tulla - see aasta veel või pigem järgmine aasta
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
siim944
29.11.2013 18:57:52
Keegi teab millal Late 2013 Mac minid v2lja tulevad?
Alari A.
30.11.2013 13:02:38
siim944 kirjutas: |
Keegi teab millal Late 2013 Mac minid v2lja tulevad? |
Kas on tulemas Late 2013 mini ?
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
siim944
30.11.2013 14:45:13
digweed kirjutas: |
siim944 kirjutas: |
Kas on tulemas Late 2013 mini ? |
Ma usun, et kindlasti tuleb..
10.03.2015 21:12:59
Kas Mac Mini Server on sisuliselt nagu tavaline Mac Mini, lihtsalt on "legaalselt" võimalik kohe kahe HDD'd kasutada? St kas on üldse mingit reaalset erinevust või on brändimise/tootestamise erinevus peamiselt? OSX võiks ikka seesama olla nagu ikka või...?
Vaatan sellist isendit siis - http://applespot.ee/viewtopic.php?f=35&t=57835
145 |
raxz
10.03.2015 22:03:15
Server jah lisakettaga. Tavalisele pead ostma näiteks OWC KITi ja ketta ning ostma ka Server appi.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
warwas
10.03.2015 22:08:34
Mark0, serveri liinis olid tavaliselt vingemad prosed. Näiteks selle konkreetse serveri "tavalised" eakaaslased olid maksimaalselt i5'ga.
Kusjuures see oli vist ka veel aeg, kui OSX Server oli täiesti eraldi toode (sarnaselt Windowsi maailmale). Mõni aeg hiljem muudeti see väikeseks äppiks.
Ketastega on jah seal vähe lihtsam. Saad ühe neist näiteks lihtsalt SSD vastu vahetada.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
10.03.2015 22:13:14
Selge, siis olen asjadest õigesti aru saanud. Tänud!
145 |
16.03.2015 16:09:17
warwas kirjutas: |
Ketastega on jah seal vähe lihtsam. Saad ühe neist näiteks lihtsalt SSD vastu vahetada. |
Kui on plaan olemasolevad kettad välja visata ning panna asemele 120GB SSD + 1TB HDD kas siis tuleks nii teha:
1. Olemasoleva OSX'iga teha buutiv USB pulk nagu kirjas siin: http://www.macworld.com/article/2367748/how-to-make-a-bootable-os-x-10-10-yosemite-install-drive.html
2. Vanad kettad välja, uued sisse (nagu siin kirjas, vist on teatud tüüpi torx'e vaja).
3. Installida USB'lt OSX.
Või saab kuidagi näiteks Win7 all valmistada OSX'i installikas ette? Ühtegi juhendit ei jäänud nagu silma.
Ahjaa - kas 120GB SSD võiks olla üldiselt OSX'i + softi jaoks piisav? Midagi eriti suurt installida ei plaani.
Apple Mac mini "Core i7" 2.0 (Mid-2011/Server) - sellest endiselt jutt siis.
145 |
warwas
16.03.2015 16:26:01
Linkidel olev jutt on täiesti pädev.
Eelmise aasta lõpus tegin just sama protsessi läbi. Ainus erinevus oli see, et ma ei viitsinud hakata olemasolevat süsteemi nullist seadistama ja kloonisin kõigepealt vana süsteemi CCC'ga SSD peale ja siis viskasin kettad ringi.
120GB sobivus on suuresti kasutamisharjumustes kinni. Reeglina peaks sellest piisama.
224 |
17.03.2015 22:59:23
Kui keegi peaks veel tahtma HDMIga ühendada Mac Mini 2011 Serveri külge midagi mis on rohkem kui fullHD (1920x1080) siis:
HDMI kohapealt on specis tõesti kirjas, et kuni 1920x1200 on toetatud. Mida aga vähemalt mina küll kusagilt välja ei lugenud on see, et HDMI-HDMI kaabliga on tulemus pehmelt üteldes sitt kuubis. Nagu jõhkralt ületeravustatud foto. Lahenduseks on kas HDMI-DVI või mis iganes muu adapteri kasutamine. Või siis displayport. Mul läks ikka tükk aega sellest arusaamiseks kuna sama monitor oli varem C2D Mac Mini taga kunagi ja kõik oli ilus (ilmselt oli displaypordiga ühendatud). Samuti on Win7 PC taga HDMI-HDMI kaabliga pilt 5+. Mingil hetkel hakkasid juuksed juba halliks minema - aga siis leidsin displaypordi kaabli ja avastasin Ameerika. Algul otsisin ikka softist viga - aga siis tekkis kahtlus kui selgus, et screenshot on ideaalne.
145 |
