08.09.2010 10:56:18
Mark0 kirjutas: |
Ning ausalt üteldes tundub 5400 RPM ketas ka väga hea kiirusega olevat. |
Kopeerisin enda pildid kettale + installisin üht-teist, hetkel tiksub Steam taustal. Mu arust käib kõik väga reipalt.
Kuidas fullHD monitor ning Mac mini (täpsemalt siis nVidia 9400) kokku käivad? St kas videokaart on piisavalt võimas, et nii suure resoga hakkama saada?
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Alari A.
08.09.2010 11:06:14
Mark0 kirjutas: |
Kuidas fullHD monitor ning Mac mini (täpsemalt siis nVidia 9400) kokku käivad? St kas videokaart on piisavalt võimas, et nii suure resoga hakkama saada? |
2Ghz MB unibody hätta ei jää.
Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
08.09.2010 11:27:21
digweed kirjutas: |
2Ghz MB unibody hätta ei jää. |
Mis on sama videokaardiga. Tänud!
146 |
fedja
08.09.2010 15:01:11
Mark0 kirjutas: |
Kuidas fullHD monitor ning Mac mini (täpsemalt siis nVidia 9400) kokku käivad? St kas videokaart on piisavalt võimas, et nii suure resoga hakkama saada?[/color] |
2,53GHz Mac Mini sai kenasti 30" monitoriga ka hakkama.
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
116 |
24.03.2011 14:22:53
fedja kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
2,53GHz Mac Mini sai kenasti 30" monitoriga ka hakkama. :) |
Mis resoga 30'' täpsemalt?
146 |
fedja
24.03.2011 14:32:14
Mark0 kirjutas: |
fedja kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
2,53GHz Mac Mini sai kenasti 30" monitoriga ka hakkama.  |
Mis resoga 30'' täpsemalt? |
2560x1600.
116 |
Mercury
26.03.2011 14:52:43
Keegi oskab öelda kuidas Mac Mini OS X Lioniga hakkama saab?
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Alari A.
26.03.2011 21:24:09
Mercury, saab väga hästi kui nõuetele vastab.
543 |
05.02.2012 14:13:26
Mu Mac Mini 320GB HDD kipub ikka ja jälle täis saama. Mitu korda olen mõtelnud, et võiks proovida suurema ketta panna aga mõne küsimused on jäänud peale googeldamist vastuseta:
1. Kas sobib üsna suvaline SATA vint? St mul endal on eelduseks vaikus ja jahedus, kuna praegu on 5400RPM Hitachi siis võiks ka uus vint olla 5400RPM?
2. Mul teeb Time Machine hetkel varukoopiat. Kas ma saan kuidagi selle abil kogu kupatuse taastada või...
3. ...tuleb enne op.süs uuesti installida? Kui jah siis kuidas ma netist ostetud Lioni installin uuesti? Lioni CD/DVD'd ju pole, plaadil on Snow Leopard.
146 |
atss
05.02.2012 14:50:58
1. Sobib küll
2. TM ei tee koopiat millelt saaks süsteemi üles laadida
3. Viimase uuendusega tuli võimalus, millega saad tühjale hdd-le internetist installida Lioni: http://www.apple.com/macosx/recovery/
Lihtsam võimalus oleos siiski vana ketta kloonimine, näiteks sellega: http://www.bombich.com/
05.02.2012 15:50:49
atss, aitäh.
Ma muidugi unustasin ära ühe "pisiasja" - et praegu on kõvaketaste hinnad endiselt hullumeelsed.
146 |
Maldur
05.02.2012 18:39:16
Jah, Carbon Copy Cloner teeb tõesti klooni nii nagu vaja.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
warwas
07.02.2012 00:05:09
atss kirjutas: |
2. TM ei tee koopiat millelt saaks süsteemi üles laadida |
Mis sa ajad?
TM'iga saab täiesti edukalt teha nö. full backup'i, mille saad hiljem tühjale kettale taastada. Vähemalt kahel korral olen seda suurepärast lahendust kasutanud.
MacOS'i installikas masinasse -> menüüst Time Machine. Edasine on suht lihtne ja loogeline.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
224 |
heff
08.02.2012 23:07:34
Mark0, iseasi, kas sa ikka tahad 5400rpm vinti sinna panna, 7200rpm on ikka tuntavalt parem...
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
08.02.2012 23:13:17
00bandiit0 kirjutas: |
Mark0, iseasi, kas sa ikka tahad 5400rpm vinti sinna panna, 7200rpm on ikka tuntavalt parem... |
Ma olen rahul 5400RPM'iga, saan nii igapäevaselt kasutatud kui ka fototöötluse ilusti tehtud. 7200RPM on ilmselt sutsu lärmakam ja kuumem (mis ei ole Mini kompaktsuse puhul hea).
146 |
warwas
08.02.2012 23:19:45
Mark0 kirjutas: |
Ma olen rahul 5400RPM'iga, saan nii igapäevaselt kasutatud kui ka fototöötluse ilusti tehtud. 7200RPM on ilmselt sutsu lärmakam ja kuumem (mis ei ole Mini kompaktsuse puhul hea). |
Asjatu muretsemine. Alles hiljuti vahetasin ühes vanemas Macbookis originaalis olnud Hitachi 5400 pöördelise ketta Seagate'i 7200 pöördelise vastu. Tulemuseks on kiirem, jahedam ja vaiksem masin.
Aga no kui ise rahul oled, siis on ju hästi..
224 |
08.02.2012 23:25:06
Einoh, ega ma 7200RPM'ile kätt ette pane . Lihtsalt, et mulle on äärmiselt tähtis vaikus, temperatuurid samamoodi kuna Minil oli minuarust tüüpviga lüütide ärakuivamine, mis soojas eriti kiirelt võib käia.
Aga eks näis, praeguseid 2TB vintide hindu vaadates... aega veel on. Äkki hinnad kukuvad.
146 |
warwas
08.02.2012 23:30:12
Mark0 kirjutas: |
... temperatuurid samamoodi kuna Minil oli minuarust tüüpviga lüütide ärakuivamine, mis soojas eriti kiirelt võib käia. ... |
no see väike ketas on nüüd küll kõige väiksem kuumaallikas seal tillukeses korpuses.
Millises korpuses Mini sul on - vanem ja suurem või uus õhuke unibody?
224 |
heff
09.02.2012 00:40:46
Mark0, 7200rpm vs 5400rpm küll eriliselt suuremat kuumuseritust ei ole. Müra...nojah, vibratsiooni on pisut rohkem. MBP puhul on erinevus tuntav kui nt. käsi peal või kui vaikses toas laman diivanil, läpakas näo ees. Muidu vahet pole; enam kui meetri kauguselt pole ikkagi midagi kuulda : D
Samas alati annab midagi aretada, et vibratsiooni veelgi vähendada.
2TB on suur ketas ja investeering ka suur, imo võiks sellise puhul ikka 7200rpm olla. Vahe on tõesti suur. Eriti suur on vahe, kui kasutada ka windowsit, sest seal annab kiirusekasv suurema muutuse kui os x-is (ilmselt optimeeritud kuidagi).
94 |
146 |
warwas
09.02.2012 10:23:15
OK, et siis vanem ja suurem. Arvestades seda, et toitekas on sul eraldiseisev kuubik, siis erilisi temperatuuriprobleeme ma seal küll ei näe. Mu oma samasuguses korpuses isend asub hetkel suht kaugel, niiet ei saa temperatuure jälgida, aga arvestades seda, et ainus heli, mida ma sealt seest kuulen, ongi selle 5400 pöördega ketta kahin, siis ei tohiks seal erilisi temperatuuriprobleeme tekkida.
224 |
WAV
26.02.2012 11:09:55
Tänapäeva 7200rpm kettad on reeglina väiksema voolutarbe/soojuseraldusega kui mitme aasta tagused 5400rpm kettad. Müra osas võivad ka tänased 7200rpm kettad vägagi vaiksed olla, kuid siitkohast edasi ma ei oska neist läpakaketastest konkreetsemalt soovitada, et milline mudel just võiks vaiksem olla. Ühe platteriga isendid on kohe kindlasti jahedad ja vaiksed, loogiline ... muide just äsja Hitachi teatas, et hakkas esimese tegijana tootma 1 platteriga 500GB 7200rpm läpakaketast. Õhema 7mm korpusega kah see. Esialgu muidugi poest leida veel pole ja ei teagi kas siiamaile üldse jõuabki enne kui Hitachile kott pähe tõmmatakse. Samas see tõotab olla väga kiire ja ökonoomne mudel:
February 22, 2012
* Industry’s First 7,200 RPM, 7mm, One-Disk, 500GB Mobile Hard Drive (630 Gbit/sq. in.)
* Industry’s First 2.5-inch Drive with a 6Gb/s SATA Interface and a 32MB cache
* Industry’s Fastest Hard Drive, Delivering up to 33 Percent More Performance vs other 2.5-inch Drives on the Market
Travelstar Z7K500
http://www.hitachigst.com/hitachi-gst-ships-record-25-million-7mm-25-inch-hard-drives-launches-industry-leading-second-generation-7200-rpm-7mm-drive
The new 7,200 RPM Travelstar Z7K500 family features 1.8 watts (W) read/write power and 0.8W low-power idle, and delivers a nearly silent operation at 2.3 idle/2.4 seek bels.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
awndrian
06.08.2012 21:47:52
Mul oli soov soetada endale see suvi uus Mac mini, kuna lootsin, et uus mudel tuleb välja, kuid nüüd pole õrna aimugi, et kuna midagi uut võiks välja tulla. Ei tahaks praegu müügil olevat uut mac minit poest sellise hinnaga enam osta. On kellelgi mingit aimu, et kas tõesti pean ootama järgmise suveni? Muidu, kui keegi müüb seda praegust minit, siis võiks mulle PSi teate jätta, kuna Eestis neid väga kasutatuna ei liigu.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Rebel_
07.08.2012 10:55:28
awndrian, Apple ei avalda oma uute toodete müükitulekute kuupäevi.
Neil klientide hoidmine ei ole esmatähtis.
Endal jäi uus Macbook pro ostmata, sest samal ajal otsustas Apple tulule vaakumit tekitada ja polnud neid võimalik saada.
Kuna mul oli töövahendit vaja pidin ostma sama väärse Lenovo.
Lühidalt kui Mac Minid hakkavd poest otsa saama siis on uus mudel tulemas.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
07.08.2012 11:01:10
Rebel_ kirjutas: |
awndrian, Apple ei avalda oma uute toodete müükitulekute kuupäevi. |
Avaldab küll. Info tuleb siis kui on kindel ja selge, millal misiganes iVidin välja tuleb, eelnevat infojupitamist ei ole eriti. Selle eest "hoolitsevad" erinevad kõlakate levitajad.
Applel on omad suuremad pressiüritused, kus kuulutatakse uusi iAsju välja, vist on kevadeti ja sügiseti need. Ehk siis pigem on selgus majas - kui mingil konkreetsel üritusel uuendust välja ei hõigatud siis ei ole mõtet enne kibeleda kui järgmisel korral.
146 |
