uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 181, 182, 183 ... 284, 285, 286  järgmine
Maleva
Maleva
sõnum 24.11.2012 15:33:05 vasta tsitaadiga
Super AMOLED kirjutas:
Selle 50GB vms dropboxis saab ükskõik mis seadmega, tuli vaid miskit faili veidi modida. Paari kuu eest liikus see õpetus ka XDA foorumis
Minuarust sai dropbox sellele jälile ja võttis juurde saadud GB tagasi.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
siinus
siinus
sõnum 25.11.2012 11:47:56 vasta tsitaadiga
Oli mingi Sense kampaania. Sain ka paariks päevaks päris hea summa gigasid. Pärast võeti maha.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
resnick
resnick
sõnum 25.11.2012 12:30:45 vasta tsitaadiga
Wanamlite 13-ga aku vastupidavus ca 24h, sh ekraani osa ressursikulust ca 65%. Kuidas teistel kogemused? See ongi normaalne?
PS! Telefoni kasutamine igapäevane, st et pidevalt käimas ei hoia, et ekraani osa nii suur peaks olema...
kangekaelset on raske puua
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
tiitise
sõnum 25.11.2012 12:40:15 vasta tsitaadiga
resnick kirjutas:
Endal telefonis ka wanam 13 peal ja vaadates aku kasutust siis hetkel veel 55% akut alles ning statistika järgmine:
1d 0h 47m uptime ning sellest ekraan 2h ja 17m (videode vaatamine ja kõned)
Kokkuvõtteks võiks öelda, et aku peab küll paremini vastu kui ICS-ga.
firemark
firemark
sõnum 25.11.2012 12:44:09 vasta tsitaadiga
Mina isiklikult soovitan seda ROMi, tõesti hea, aku peab ka mõistlikult mul 2 päeva. Disain on suurepärane võrreldes teistega.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1194765
PS4 PSN: markomoisa
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
suusabaas
sõnum 25.11.2012 17:45:29 vasta tsitaadiga
Kes oskaks aidata Samsung Galaxy S2 niiskuskahjustusega põhiplaati tellida ja välja vahetada?
Pesu ei aidanud, lasin teha Sevartas.
kuuese
sõnum 25.11.2012 20:19:07 vasta tsitaadiga
Selline mure, et telefon sai niiskust ja käis remondis. Enne remonti ei toiminud puutetundlikus aga sisse lülitus. Pärast remonti toimib telefonis kõik v.a kõige olulisem-ei tunnista SIM kaarti ning samuti ei näita IMEI koodi. Kas kellelgi on olnud sama probleem, mis võiks seda lahendada?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 62
firemark
firemark
sõnum 25.11.2012 20:23:02 vasta tsitaadiga
Vb niiskuskahjustus põhjustas IMEI koodi kustumise
üks tore variant mille netist leidsin. vb aitab
1. Flash your SGSII with Odin v1.85 with the following firmware:: I9100XEKDB.rar (http://hotfile.com/dl/116275514/2c567c4/I9100XEKDB.rar.html)
2. Root your SGSII with: https://hotfile.com/dl/159843434/212178c/XWKDD_insecure.tar.html
3. On your phone, connect to WIFI, go to market or play store, and download the following files:
GSII_Repair
Busybox Installer
4. Install Busybox v1.17.1
5. Open GSII_Repair
6. Go to Repair GSII tab, follow the steps.
7. Your phone will reboot and you finally can see your IMEI and BASEBAND, now you are allowed to insert any SIM.
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 25.11.2012 20:49:57 vasta tsitaadiga
Kõige huvitavam minuarust kogu asja juures on see, et kus kohas ta siis remondis käis, et nüüd ilma imei koodita on?
..::ToTuMaN::..
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 25.11.2012 21:01:48 vasta tsitaadiga
On kellelgi kogemust kui telefon ise mingit Voice Talki ja Kella automaatselt ise käima paneb? Samamoodi on mingi laadimise probleem. Panen juhtme järgi siis ei hakka laadima enne kui reatarti teen. Seejärel kui hakkab laadima, siis peale laadija eemaldamist jääb telefonile ikka mulje et tegeletakse laadimisega. Soft tavaline 4.0.3
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 25.11.2012 21:12:04 vasta tsitaadiga
Millal hakkas? Mida vahetult enne tegid/installisid? Varunda vajalikud asjad ja siis factory reset. Ehk aitab. Kui aga ei, siis tuleb ilmselt hoolduse jutule minna...
..::ToTuMaN::..
kuuese
sõnum 25.11.2012 21:54:01 vasta tsitaadiga
Remondis käis elisas, sealt saadeti edasi STA DT Mobile
Busyboxi muret ei lahendanud...
firemark
firemark
sõnum 25.11.2012 21:55:30 vasta tsitaadiga
saada tagasi siis remonti,et näe üks viga tehti korda kuid katkisena sain tagasi
PS4 PSN: markomoisa
kuuese
sõnum 25.11.2012 22:00:08 vasta tsitaadiga
Kuna telefon sai niiskuskahjustuse, siis garantii enam ei kehti ning arvan, et nad SIM kaardi ja IMEI-koodi kadumise kohta midagi tarka öelda ei oska (või on kellelgi vastupidist kogemust). Kuidas on üldse tehniliselt võimalik, et peale keemilist pesu telefonil IMEI ära kaob??
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 25.11.2012 22:14:42 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Endal ka kasutusel, aga aku pidavust küll erilist ei mainiks (vbla sest S2 aku ongi kesine..). Ilusam on küll, kui enamus rome, aga MIUI on endiselt huvitavam, ilusam, isikupärasem.
Kasutan battery profiili dorimanxiga Sensationil.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
firemark
firemark
sõnum 25.11.2012 22:57:38 vasta tsitaadiga
kuuese kirjutas:
üldiselt võib IMEI ära kaduda kui softi vahetatakse valesti. Kuid teine variant ongi,et äkki see keemiline pesu kahjustas kiipi mis hoidis IMEI koodi
sõnum 25.11.2012 22:59:28 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
kuuese kirjutas:
kiip mis hoiab IMEI koodi?
väga kahtlen, et selle jaoks ekstra kiip olemas
firemark
firemark
sõnum 25.11.2012 23:00:31 vasta tsitaadiga
on sul parem teooria välja pakkuda?
PS4 PSN: markomoisa
sõnum 25.11.2012 23:03:56 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
ei ole, aga see teooria on ikkagi suht lootusetu yritus
siinus
siinus
sõnum 25.11.2012 23:50:43 vasta tsitaadiga
IMEI jpm peaks olema mingil kujul failisüsteemis /efs kataloomas.
kuuese
sõnum 26.11.2012 00:03:14 vasta tsitaadiga
ehk on võimalus see softi vahetusega tagasi saada? kui jah, siis paluksin väikest õpetust icon_wink.gif
siinus
siinus
sõnum 26.11.2012 00:05:20 vasta tsitaadiga
kuuese,
firemark kirjutas:
GSII_Repair
Busybox Installer
5. Open GSII_Repair
kuuese
sõnum 26.11.2012 00:54:10 vasta tsitaadiga
kas kellelgi on viitsimist/tahtmist/oskust telefoni ülevaadata (Tallinnast), et kas on võimalik veel asja saada. Ei ole ise just kõige teravam pliiats karbis telefoniparandaja maailmas icon_smile.gif
cuda
sõnum 26.11.2012 12:18:30 vasta tsitaadiga
Probleem telefoniga läbi HDMI-filmide vaatamisega. Nimel ei kuva telekas subtiitreid, kuigi telefoni ekraanil on nad täitsa olemas.
Uurisin veidi netist- tundub olema aktuaalne probleem, kuid mingit lahendust nagu silma ei hakanud.
Äkki on HV-seltskonnas kellelgi mingi ravim sellele olemas?
sõnum 26.11.2012 12:24:00 vasta tsitaadiga
cuda kirjutas:
millega sa vaatad?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 181, 182, 183 ... 284, 285, 286  järgmine
