Maleva
24.11.2012 15:33:05
Super AMOLED kirjutas: |
Selle 50GB vms dropboxis saab ükskõik mis seadmega, tuli vaid miskit faili veidi modida. Paari kuu eest liikus see õpetus ka XDA foorumis |
Minuarust sai dropbox sellele jälile ja võttis juurde saadud GB tagasi.
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
siinus
25.11.2012 11:47:56
Oli mingi Sense kampaania. Sain ka paariks päevaks päris hea summa gigasid. Pärast võeti maha.
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
resnick
25.11.2012 12:30:45
Wanamlite 13-ga aku vastupidavus ca 24h, sh ekraani osa ressursikulust ca 65%. Kuidas teistel kogemused? See ongi normaalne?
PS! Telefoni kasutamine igapäevane, st et pidevalt käimas ei hoia, et ekraani osa nii suur peaks olema...
_________________ kangekaelset on raske puua |
42 |
tiitise
25.11.2012 12:40:15
resnick kirjutas: |
PS! Telefoni kasutamine igapäevane, st et pidevalt käimas ei hoia, et ekraani osa nii suur peaks olema... |
Endal telefonis ka wanam 13 peal ja vaadates aku kasutust siis hetkel veel 55% akut alles ning statistika järgmine:
1d 0h 47m uptime ning sellest ekraan 2h ja 17m (videode vaatamine ja kõned)
Kokkuvõtteks võiks öelda, et aku peab küll paremini vastu kui ICS-ga.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
firemark
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
suusabaas
25.11.2012 17:45:29
Kes oskaks aidata Samsung Galaxy S2 niiskuskahjustusega põhiplaati tellida ja välja vahetada?
Pesu ei aidanud, lasin teha Sevartas.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kuuese
25.11.2012 20:19:07
Selline mure, et telefon sai niiskust ja käis remondis. Enne remonti ei toiminud puutetundlikus aga sisse lülitus. Pärast remonti toimib telefonis kõik v.a kõige olulisem-ei tunnista SIM kaarti ning samuti ei näita IMEI koodi. Kas kellelgi on olnud sama probleem, mis võiks seda lahendada?
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
62 |
firemark
25.11.2012 20:23:02
Vb niiskuskahjustus põhjustas IMEI koodi kustumise
üks tore variant mille netist leidsin. vb aitab
1. Flash your SGSII with Odin v1.85 with the following firmware:: I9100XEKDB.rar (http://hotfile.com/dl/116275514/2c567c4/I9100XEKDB.rar.html)
2. Root your SGSII with: https://hotfile.com/dl/159843434/212178c/XWKDD_insecure.tar.html
3. On your phone, connect to WIFI, go to market or play store, and download the following files:
GSII_Repair
Busybox Installer
4. Install Busybox v1.17.1
5. Open GSII_Repair
6. Go to Repair GSII tab, follow the steps.
7. Your phone will reboot and you finally can see your IMEI and BASEBAND, now you are allowed to insert any SIM.
92 |
ToTuMaN
25.11.2012 20:49:57
Kõige huvitavam minuarust kogu asja juures on see, et kus kohas ta siis remondis käis, et nüüd ilma imei koodita on?
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
RaPTiLE
25.11.2012 21:01:48
On kellelgi kogemust kui telefon ise mingit Voice Talki ja Kella automaatselt ise käima paneb? Samamoodi on mingi laadimise probleem. Panen juhtme järgi siis ei hakka laadima enne kui reatarti teen. Seejärel kui hakkab laadima, siis peale laadija eemaldamist jääb telefonile ikka mulje et tegeletakse laadimisega. Soft tavaline 4.0.3
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
ToTuMaN
25.11.2012 21:12:04
tsitaat: |
Millal hakkas? Mida vahetult enne tegid/installisid? Varunda vajalikud asjad ja siis factory reset. Ehk aitab. Kui aga ei, siis tuleb ilmselt hoolduse jutule minna...
kuuese
25.11.2012 21:54:01
tsitaat: |
Kõige huvitavam minuarust kogu asja juures on see, et kus kohas ta siis remondis käis, et nüüd ilma imei koodita on? |
Remondis käis elisas, sealt saadeti edasi STA DT Mobile
Busyboxi muret ei lahendanud...
62 |
firemark
25.11.2012 21:55:30
saada tagasi siis remonti,et näe üks viga tehti korda kuid katkisena sain tagasi
92 |
kuuese
25.11.2012 22:00:08
Kuna telefon sai niiskuskahjustuse, siis garantii enam ei kehti ning arvan, et nad SIM kaardi ja IMEI-koodi kadumise kohta midagi tarka öelda ei oska (või on kellelgi vastupidist kogemust). Kuidas on üldse tehniliselt võimalik, et peale keemilist pesu telefonil IMEI ära kaob??
62 |
Metsjeesus
25.11.2012 22:14:42
Endal ka kasutusel, aga aku pidavust küll erilist ei mainiks (vbla sest S2 aku ongi kesine..). Ilusam on küll, kui enamus rome, aga MIUI on endiselt huvitavam, ilusam, isikupärasem.
Kasutan battery profiili dorimanxiga Sensationil.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
firemark
25.11.2012 22:57:38
kuuese kirjutas: |
Kuna telefon sai niiskuskahjustuse, siis garantii enam ei kehti ning arvan, et nad SIM kaardi ja IMEI-koodi kadumise kohta midagi tarka öelda ei oska (või on kellelgi vastupidist kogemust). Kuidas on üldse tehniliselt võimalik, et peale keemilist pesu telefonil IMEI ära kaob?? |
üldiselt võib IMEI ära kaduda kui softi vahetatakse valesti. Kuid teine variant ongi,et äkki see keemiline pesu kahjustas kiipi mis hoidis IMEI koodi
92 |
25.11.2012 22:59:28
firemark kirjutas: |
kuuese kirjutas: |
üldiselt võib IMEI ära kaduda kui softi vahetatakse valesti. Kuid teine variant ongi,et äkki see keemiline pesu kahjustas kiipi mis hoidis IMEI koodi |
kiip mis hoiab IMEI koodi?
väga kahtlen, et selle jaoks ekstra kiip olemas
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
firemark
25.11.2012 23:00:31
on sul parem teooria välja pakkuda?
92 |
25.11.2012 23:03:56
on sul parem teooria välja pakkuda? |
ei ole, aga see teooria on ikkagi suht lootusetu yritus
siinus
25.11.2012 23:50:43
IMEI jpm peaks olema mingil kujul failisüsteemis /efs kataloomas.
59 |
kuuese
26.11.2012 00:03:14
ehk on võimalus see softi vahetusega tagasi saada? kui jah, siis paluksin väikest õpetust
62 |
siinus
26.11.2012 00:05:20
kuuese,
GSII_Repair
Busybox Installer
5. Open GSII_Repair
7. Your phone will reboot and you finally can see your IMEI and BASEBAND, now you are allowed to insert any SIM. |
59 |
kuuese
26.11.2012 00:54:10
kas kellelgi on viitsimist/tahtmist/oskust telefoni ülevaadata (Tallinnast), et kas on võimalik veel asja saada. Ei ole ise just kõige teravam pliiats karbis telefoniparandaja maailmas
62 |
cuda
26.11.2012 12:18:30
Probleem telefoniga läbi HDMI-filmide vaatamisega. Nimel ei kuva telekas subtiitreid, kuigi telefoni ekraanil on nad täitsa olemas.
Uurisin veidi netist- tundub olema aktuaalne probleem, kuid mingit lahendust nagu silma ei hakanud.
Äkki on HV-seltskonnas kellelgi mingi ravim sellele olemas?
26.11.2012 12:24:00
cuda kirjutas: |
Äkki on HV-seltskonnas kellelgi mingi ravim sellele olemas? |
millega sa vaatad?
