fibex
22.11.2012 19:27:32
windowsi installimise probleem |
probleem selline et,panin kokku uue arvuti,vanalt võtsin dvd romi ja kõvaketta,nüüd oleks vaja installida uus windows peale,panen windowsi plaadi dvd romi sisse,hakkab windows setupit laadima,laeb suht vähe aega ja järsku seiskub,kiilub kinni nagu,ja dvd romi tuluke kustub..milles võiks probleem olla ? proovind erinevaid win plaate aga kõigiga sama jama..seega vast plaadi häda ei ole`. samuti ei tohiks dvd-rom katki olla,proovisin ka vana cd-romiga,teeb täpselt samamoodi.
äkki olen midagi valesti ühendand ?
pwn13
22.11.2012 20:00:07
Kas ta ikka buudib sul plaadi pealt? Ehk jookseb kettalt vana windoosa?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
fibex
22.11.2012 20:01:38
| pwn13 kirjutas: |
Kas ta ikka buudib sul plaadi pealt? Ehk jookseb kettalt vana windoosa?  |
panin BIOSEST et bootiks plaadilt,seega selles vast asi ei ole
pwn13
22.11.2012 20:06:42
| fibex kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
panin BIOSEST et bootiks plaadilt,seega selles vast asi ei ole |
Teist plaati pole proovimiseks, või pulka?
67 |
fibex
22.11.2012 20:08:25
| pwn13 kirjutas: |
| fibex kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Teist plaati pole proovimiseks, või pulka? |
on,proovisin erinevaid plaate,pulka pole.
Märt.
24.11.2012 17:21:36
"Any key"-d ka vajutasid? Mis ekraanil näha on?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
onni
24.11.2012 22:38:50
| äkki tohib küsida mis emmea tegu või läpakas?saaks rohkem infot.
fibex
25.11.2012 17:03:37
| onni kirjutas: |
| äkki tohib küsida mis emmea tegu või läpakas?saaks rohkem infot. |
tegu on lauaarvutiga.
/ikka vajutasin "any keyd" olen enniegi installind ja tean mida tegema peab,aga seekord lihtsalt kõik on nii aeglane ja jookseb kokku erinevatel aegadel kui proovin installida.mulle jääb täpselt selline mulje nagu kuumeneks üle midagi vms,ma ei tea kahm.igatahes algul toimib nii nagu peab hakkab installima seda windowsi jne,kui mingi hetk kiilub pikaks ajaks kinni ja sealt edasi ta läheb väga väga aeglaselt,10 min jooksul laeb 1% sajast ja siis ka mingi aeg teeb arvuti endale restardi kuigi nagu ei tohiks :O
25.11.2012 17:13:08
Palju põhjuseid võib olla, väga sage põhjus on mälus tekkivad vead, mis omakorda võivad olla põhjustatud kas vigasest mälust või hoopis vigasest toitest.
Uuel arvutil siis pigem praak mälu. Või (veel sagedamini) kehvasti pessa surutud mälu.
onni
25.11.2012 17:13:42
täpsem info oleks kasusks ?
25.11.2012 17:22:24
alati
Alustuseks võiks mälu uuesti välja võtta ja tagasi suruda, hästi hoolikalt. Nii et lukusti(d) korralikult klõpsu teeks ja keskelt ka eemale ei jääks (kergelt külgepidi kõigutamine aitab ka keskosa pistikusse sügavamale saada).
| ot: |
Kobedamate emaplaatidega on lisaks kinnituskruvidele kaasas kleebitavad, paraja kõrgusega koonilised kummist jullad, mida võiks kleepida just mälude pistikute keskosa piirkonda emaplaadi alla. Neist on mälude paigaldamisel emaplaadi läbipainde vähendamisel suur abi.
Siis memtest86+ paar testitsüklit (kuni pass=1...2) läbi teha.
fibex
25.11.2012 18:51:59
proovisin mälu välja võtta ja uuesti tagasi panna,kõik nagu oleks paigas,niisiis hakkasin uuesti windowsi peale panema,loadis kõik asjad ära suht kiiresti just nagu kõik oleks nii nagu peab...kuni selleni "windows is formating.." 2% tehtud ja jälle nagu kiiluks kinni vms,10 min ootand ja ikka 2% :O
/panin teised mälud ka külge,proovisin neid vahetada vms (vana arvuti omad ehk siis peaks 100% toimima)
samuti panin teise toiteka külge (mis samuti vanal arvutil töötas ilusti)
onni
25.11.2012 19:22:52
loodan,et aitab
fibex
25.11.2012 19:38:55
intel pentium 4 2,6ghz
1gb ram
nvidia geforce 6800 koos zalmani jahutusega.
inteli emaplaat
trust gaming X mingi soundcard
rohkem andmeid hetkel eriti ei leidnud..
Märt.
25.11.2012 20:06:58
Lõhnab kooleva ketta moodi. UBCD peal oleva tootja utiliidiga saab kontrollida ketta tervist.
23 |
fibex
25.11.2012 22:51:25
| Märt. kirjutas: |
Lõhnab kooleva ketta moodi. UBCD peal oleva tootja utiliidiga saab kontrollida ketta tervist. |
mulle nüüd tundub ka et kõvaketta jama see,panin mingi väiksema vana kõvaketta külge ja windows installib ilusti,ei mingit viiviatmist ja kinni kiilumist,eks ootab ära kuni valma saab siis asi selgem!
edit/ ja oligi siis vist viga kõvakettas,igatahes sain ta tööle praegu,kui 1 kord viskas blue screeni,millest see võib tingitud olla ? või mis teha et ta enam nii ei teeks
/edit2 sain windowsi tööle teise kõvakettaga aga tekkis probleem,nimelt videokaart nagu ei hakka tööle,ekraan oli suht kirju ja täppe täis,installisin driverid ära,peale seda tegi restart ja nüüd viskab pildi mustaks kui tuleb see windowsi kiri "welcome" ja jääbki nii,milles võib probleem olla ? vaatasin et videokaart nagu õigesti kinnitatud ja sellega peaks korras olema
25.11.2012 23:18:44
Sulle on juba kaht asja pakutud, millest sa kumbagi ei ole rakendanud.
1. pakuti mälu testimiseks memtest86+
2. pakuti ketta testimiseks ketta tootja utiliiti, mille peaksid loodetavasti leidma UBCD nimelisest CD-le kõrvetatavast "tööriistade komplektist". Küllap soovitaks täpsemalt mõnd konkreetset utiliiti, aga ketta tootjat tead siiani vaid sa ise.
Kuni pole tehtud esimest, pole kindel et mälu on korras ja kuni pole tehtud teist, ei tea kas saab kettast veel asja või on parem uus muretseda. Mis imelahendusi sa veel ootad?
Kõiki algusest peale sinu poolt kirjeldatud probleeme võib põhjustada nii üks kui teine.
PS. Ketast pole mõtet torkida, kui ei tea, kas mälu on korras või mitte. Vigase mäluga võid asja hullemaks ajada.
Kuigi jah, alati ühes kohas peatuv formaatimine viitab küll pigem ketta veale, kui mälu omale.
