uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  windowsi installimise probleem märgi kõik teemad loetuks
fibex
sõnum 22.11.2012 20:27:32 windowsi installimise probleem vasta tsitaadiga
probleem selline et,panin kokku uue arvuti,vanalt võtsin dvd romi ja kõvaketta,nüüd oleks vaja installida uus windows peale,panen windowsi plaadi dvd romi sisse,hakkab windows setupit laadima,laeb suht vähe aega ja järsku seiskub,kiilub kinni nagu,ja dvd romi tuluke kustub..milles võiks probleem olla ? proovind erinevaid win plaate aga kõigiga sama jama..seega vast plaadi häda ei ole`. samuti ei tohiks dvd-rom katki olla,proovisin ka vana cd-romiga,teeb täpselt samamoodi.
äkki olen midagi valesti ühendand ?
pwn13
pwn13
sõnum 22.11.2012 21:00:07 vasta tsitaadiga
Kas ta ikka buudib sul plaadi pealt? Ehk jookseb kettalt vana windoosa? beer_yum.gif
pWn
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 67
fibex
sõnum 22.11.2012 21:01:38 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
panin BIOSEST et bootiks plaadilt,seega selles vast asi ei ole
pwn13
pwn13
sõnum 22.11.2012 21:06:42 vasta tsitaadiga
fibex kirjutas:
pwn13 kirjutas:
Teist plaati pole proovimiseks, või pulka?
pWn
fibex
sõnum 22.11.2012 21:08:25 vasta tsitaadiga
pwn13 kirjutas:
fibex kirjutas:
pwn13 kirjutas:
on,proovisin erinevaid plaate,pulka pole.
Märt.
Märt.
sõnum 24.11.2012 18:21:36 vasta tsitaadiga
"Any key"-d ka vajutasid? Mis ekraanil näha on?
onni
sõnum 24.11.2012 23:38:50 vasta tsitaadiga
äkki tohib küsida mis emmea tegu või läpakas?saaks rohkem infot.
fibex
sõnum 25.11.2012 18:03:37 vasta tsitaadiga
onni kirjutas:
tegu on lauaarvutiga.
/ikka vajutasin "any keyd" olen enniegi installind ja tean mida tegema peab,aga seekord lihtsalt kõik on nii aeglane ja jookseb kokku erinevatel aegadel kui proovin installida.mulle jääb täpselt selline mulje nagu kuumeneks üle midagi vms,ma ei tea kahm.igatahes algul toimib nii nagu peab hakkab installima seda windowsi jne,kui mingi hetk kiilub pikaks ajaks kinni ja sealt edasi ta läheb väga väga aeglaselt,10 min jooksul laeb 1% sajast ja siis ka mingi aeg teeb arvuti endale restardi kuigi nagu ei tohiks :O
sõnum 25.11.2012 18:13:08 vasta tsitaadiga
Palju põhjuseid võib olla, väga sage põhjus on mälus tekkivad vead, mis omakorda võivad olla põhjustatud kas vigasest mälust või hoopis vigasest toitest.
Uuel arvutil siis pigem praak mälu. Või (veel sagedamini) kehvasti pessa surutud mälu.
onni
sõnum 25.11.2012 18:13:42 vasta tsitaadiga
täpsem info oleks kasusks icon_biggrin.gif ?
sõnum 25.11.2012 18:22:24 vasta tsitaadiga
alati
Alustuseks võiks mälu uuesti välja võtta ja tagasi suruda, hästi hoolikalt. Nii et lukusti(d) korralikult klõpsu teeks ja keskelt ka eemale ei jääks (kergelt külgepidi kõigutamine aitab ka keskosa pistikusse sügavamale saada).
ot:
Kobedamate emaplaatidega on lisaks kinnituskruvidele kaasas kleebitavad, paraja kõrgusega koonilised kummist jullad, mida võiks kleepida just mälude pistikute keskosa piirkonda emaplaadi alla. Neist on mälude paigaldamisel emaplaadi läbipainde vähendamisel suur abi.
Siis memtest86+ paar testitsüklit (kuni pass=1...2) läbi teha.
fibex
sõnum 25.11.2012 19:51:59 vasta tsitaadiga
proovisin mälu välja võtta ja uuesti tagasi panna,kõik nagu oleks paigas,niisiis hakkasin uuesti windowsi peale panema,loadis kõik asjad ära suht kiiresti just nagu kõik oleks nii nagu peab...kuni selleni "windows is formating.." 2% tehtud ja jälle nagu kiiluks kinni vms,10 min ootand ja ikka 2% :O
/panin teised mälud ka külge,proovisin neid vahetada vms (vana arvuti omad ehk siis peaks 100% toimima)
samuti panin teise toiteka külge (mis samuti vanal arvutil töötas ilusti)
onni
sõnum 25.11.2012 20:22:52 vasta tsitaadiga
fibex
sõnum 25.11.2012 20:38:55 vasta tsitaadiga
intel pentium 4 2,6ghz
1gb ram
nvidia geforce 6800 koos zalmani jahutusega.
inteli emaplaat
trust gaming X mingi soundcard
rohkem andmeid hetkel eriti ei leidnud..
Märt.
Märt.
sõnum 25.11.2012 21:06:58 vasta tsitaadiga
Lõhnab kooleva ketta moodi. UBCD peal oleva tootja utiliidiga saab kontrollida ketta tervist.
fibex
sõnum 25.11.2012 23:51:25 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
mulle nüüd tundub ka et kõvaketta jama see,panin mingi väiksema vana kõvaketta külge ja windows installib ilusti,ei mingit viiviatmist ja kinni kiilumist,eks ootab ära kuni valma saab siis asi selgem! icon_rolleyes.gif
edit/ ja oligi siis vist viga kõvakettas,igatahes sain ta tööle praegu,kui 1 kord viskas blue screeni,millest see võib tingitud olla ? või mis teha et ta enam nii ei teeks icon_smile.gif
/edit2 sain windowsi tööle teise kõvakettaga aga tekkis probleem,nimelt videokaart nagu ei hakka tööle,ekraan oli suht kirju ja täppe täis,installisin driverid ära,peale seda tegi restart ja nüüd viskab pildi mustaks kui tuleb see windowsi kiri "welcome" ja jääbki nii,milles võib probleem olla ? vaatasin et videokaart nagu õigesti kinnitatud ja sellega peaks korras olema
sõnum 26.11.2012 00:18:44 vasta tsitaadiga
Sulle on juba kaht asja pakutud, millest sa kumbagi ei ole rakendanud.
1. pakuti mälu testimiseks memtest86+
2. pakuti ketta testimiseks ketta tootja utiliiti, mille peaksid loodetavasti leidma UBCD nimelisest CD-le kõrvetatavast "tööriistade komplektist". Küllap soovitaks täpsemalt mõnd konkreetset utiliiti, aga ketta tootjat tead siiani vaid sa ise.
Kuni pole tehtud esimest, pole kindel et mälu on korras ja kuni pole tehtud teist, ei tea kas saab kettast veel asja või on parem uus muretseda. Mis imelahendusi sa veel ootad?
Kõiki algusest peale sinu poolt kirjeldatud probleeme võib põhjustada nii üks kui teine.
PS. Ketast pole mõtet torkida, kui ei tea, kas mälu on korras või mitte. Vigase mäluga võid asja hullemaks ajada.
Kuigi jah, alati ühes kohas peatuv formaatimine viitab küll pigem ketta veale, kui mälu omale.
