lopes39
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
rastaman
24.11.2012 19:22:55
| ekraani all nurgas ju kirjas mis nupuga vastase bloki maha võtab. space oli vist ?
-FoX-
24.11.2012 19:54:13
Sain selle laeva osa tehtud ... hetkel paus.
Krt vat see on juba ilus ja kaasahaarav pela.
Klaveriga vist suht jama ainult seda mängida...
Endal õnnex xbox360 pult olemas.
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
lopes39
24.11.2012 20:17:37
| rastaman kirjutas: |
| ekraani all nurgas ju kirjas mis nupuga vastase bloki maha võtab. space oli vist ? |
mul hud maas ja kasutan pulti, aga tänud nüüd siis tean mis nuppu otsida
libe
kvaliteetne mees
24.11.2012 21:07:57
| -FoX- kirjutas: |
Endal õnnex xbox360 pult olemas. |
puldiga palju nirum mängida
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
.:MDK:.
24.11.2012 22:31:22
| libe kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
puldiga palju nirum mängida  |
Kui sa pole kunagi AC seeriat puldiga mänginud, siis sa ilmselt ei saa aru, millest -FoX- räägib.
Klaveriga on tõesti tunduvalt kehvem. Proovitud. Harjumatu. Puldiga tunned end koheselt nagu kodus.
Ubisoft ise tunnistab ka, et klaveri ja hiire tugi on pc peal muidugi olemas, aga see ei ole recommended....
Ise mängin samuti xbox360 kontrolleriga.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
libe
kvaliteetne mees
24.11.2012 22:48:12
| .:MDK:. kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| -FoX- kirjutas: |
Ise mängin samuti xbox360 kontrolleriga. |
olen küll proovinud puldiga, uimane on nende joystickidega
lopes39
24.11.2012 23:54:00
noo see harjumise asi
ma mängin puldiga just sellepärast et see selline suht klõbistamis mäng ja ei taha hiirt lõhkuda
ja kasutan logitech rumblepad 2'e mis vaikselt surma märke juba näitab nagu nupud kinni kiiluvad jne
pisut häiriv on mängu puhul veel see, et on tehtud mängu nagu test drive unlimited pead kõik teed läbima et kaardi lahti saaks kuigi seda teemat on aint mingi 1/5 mäppist aga ikka võttis oma tund aega see risti läbi jooksmine ... mõtte neil viewpointidel on kui peab ikka läbi jooksma kohati
btw mis keiss nende raamatu lehtedega on ? mis nagu saab kui kõik olemas on
Rauno1800
25.11.2012 00:25:30
| Tahaks seda nii pelada, kuid praegu ei saa oma G550ga pelada seda laggides. Varsti ostan uue prosa i5 ntks, siis saan mängu läbi teha. ülimalt hea mäng !
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Soulflyr
25.11.2012 10:05:14
| lopes39 kirjutas: |
btw mis keiss nende raamatu lehtedega on ? mis nagu saab kui kõik olemas on |
Mul Logitech F310 padiga sama probleem. Parem trigger on juba läbi minemas. Jääb peale koguaeg. Sai mingi aeg kõvast F1 mängitud
AC-ga häda nüüd, kui õrnalt triggeri vastu minna siis juba pistab tegelane jooksma
_________________ More Power! |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
lopes39
25.11.2012 14:00:26
| Rauno1800 kirjutas: |
| Tahaks seda nii pelada, kuid praegu ei saa oma G550ga pelada seda laggides. Varsti ostan uue prosa i5 ntks, siis saan mängu läbi teha. ülimalt hea mäng ! |
segast peksad ???
võrreldes minu kastiga peaks sul see mäng nagu siid jooksma ja mul ei laagi see mäng üldse
erik911
25.11.2012 14:32:25
| lopes39 kirjutas: |
segast peksad ???
võrreldes minu kastiga peaks sul see mäng nagu siid jooksma ja mul ei laagi see mäng üldse |
Raske uskuda. Endal pean settingud normali peale panema, et oleks mängitav, Bostonis on kohati kerge lag ikka sees. Suht **** välja kukkunud Ubil see AC, mootori poolest just.[/b]
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
91 |
lopes39
25.11.2012 14:53:05
mul on küll kõik low ja reso on 720p aga mingit laagi mul küll pole
proovi võtta vsync maha ja siis uuesti mängida kas ikka laagib
vsyn saad maha sellisest failist nagu assassin3 mis asub my documents/assassins creed 3
avad selle assassin3.ini ja muudad vsync 0'iks
libe
kvaliteetne mees
25.11.2012 14:55:42
| lopes39 kirjutas: |
avad selle assassin3.ini ja muudad vsync 0'iks |
aga alati on driverites võimalik forssida
kikaskilla
25.11.2012 16:50:19
| Kellelgil teisel ei ole sellist probleemi, et kui Bostonis almanahhe otsides ühe kätte saad, siis lükkab arvuti end kinni ja pärast ütleb et save fail on damaged?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Soulflyr
25.11.2012 17:50:48
Sattusin ühte kuuri lõksu mööda katuseid ronides. Tükk aega jamasin ja siis kui otsustasin, et teen sellest väikese klipi juhtus ootamatu asi
http://youtu.be/QvRpkcf4NIc
lopes39
25.11.2012 18:20:11
ma unustasin screen shoti teha kui ma kodu külas käisin ja mingit koduküla missiooni tegin oli kodumajas see kepiga vanameest 5tk
mul enamvähem vaja teha aint laeva missioonid ja siis see boston brawlers jäänd 1 või 2 veel teha
kui menu's ringi vaadata siis seal homestead külas on kõik küla missioonid tegemata kui kõik tegelased on leitud ja retseptid on avatud
üks asi oli veel kummaline ... läksin keldrisse ja võtsin relva millega saab 2 lasku teha ja näitas et saan 4 lasku teha ja on 2 püstolit kaasas aga kui majast väljusin või läksin kuskile linna siis oli aint üks püstol kaasas ja 2 lasku aint
tunnen ikka puudust ambust ja võimalusest niisama lasta mitte et peab nuppu peal hoidma ja töötab siis kui oled vaenlasel ligidal
samas paljusi asju pole üldse kasutand nagu bait smoke bomb ja trap mine ja veel asju
ja just sellepärast et neile pole shortcute ja peab pidevalt mingi nuppu hoidma sees et siis valida
mängu on toppitud ikka liiga palju jama ja siis pole välja toodud nende jaoks missioone ... pmst. on aga need ei ole kaardil märgistatud ja pead lampi neid tegema läbi logbooki otsides
fast travel shortcutide leidmine on ka ikka suht piin ... ja siis mingite koobaste leidmine
samas frontier's fast travel kohtades peab killima ära mingi koera ja hobusel oleva sõduri et saaks fast traveli mida ma leidsin ka aint 3tk 5'st
ja kuidas sellest notriouse'st lahti saada frontieris ei saa ka aru sest wanted postereid pole
trükkikodadest ka aru ei saa milleks need olemas on kui sisenedes midagi ei saa teha
Fixed
25.11.2012 23:53:26
Mida täpsemalt seal draiverite alt näppida, et mäng natukenegi paremini jookseks.
Prose on q6600 ja video hd 6870 ja Bostonis jookseb mäng täiesti kohutavalt, fps kõigub 14-19 vahel.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
rastaman
26.11.2012 00:06:42
| kui nii madal miinimum graafikaseadetel siis ma arvan, et ei olegi mingit võimalust. mul aitas beta driverite peale panemine fps talutavaks saada, enne oli ta ~20. ATI puhul ei oska midagi soovitada.
arvi16
26.11.2012 00:20:36
täiesti võimatu on mängida, Bostonisse jõudsin siis julm läg on ainult( fps 16-21..vahel isegi 11 )
ja siis oli veel save game damaged, pidi uuesti alustama.
tõesti nagu, mitte mingisugust testimist enne mängu välja laskmist enam ei toimu või
ei julgegi enam ühtegi mängu pre orderiga osta
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
lopes39
26.11.2012 14:31:34
kuidagi imelik on see laagi teema kõigil kel arvuti parem kui mul on laag ja mul seda ei esine
mingi väike lag vahetevahel ikka on mul mängus aga see nii tühine et ei sega absoluutselt
azL
26.11.2012 14:50:05
GT 520-nega ei soovita proovidagi, alguses laeva kohas on fps 50+, kuid kui linna jõuad siis fps alla 20, ja seda mis tahes graafiliste seadetega.
_________________ ----- |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Soulflyr
26.11.2012 20:57:19
i5-3570k ja HD 5870: ~70 FPS
Killzone88
26.11.2012 22:22:53
| Soulflyr kirjutas: |
| i5-3570k ja HD 5870: ~70 FPS |
560TI ja Cpu: I5 2500K @ 3,30GHz.60 FPS kõik on normal-i peal,saaks parema FPS-i aga vertical sync on peal.
Bostonis probleeme ei ole jookseb kõik ilusti 60 FPS-i.
Fixed
26.11.2012 22:28:55
| Siis järelikult peab selle mängu jaoks olema hea prose, kuna hd 5870 ei ole väga palju kiirem kaart kui hd 6870
39 |
