Wishkah
24.11.2012 13:02:02
3dfx ja ATI Rage 2c kooslus |
Jõudu HV rahvale!
Probleem siis järgmine:
Sai kokku pandud niiöelda vintage gamer raal Windows 98SE-ga ja kõik töötab väga kenasti niikaua kuni asi mängudeni jõuab.
Nimelt ei leia mängud Glide üles ja kas tuleb error või freezeb ära.
Voodoo 2 ei taha nagu glide kasutada, Direct 3D jookseb ilusti.
Raal ise selline:
P3 500mhz, MB Chainteck 6BTS-101, 2x 128 mb SDRAM, Ati Rage 2C 4mb + Voodoo 2 12mb
Crystal Audio, 400W PSU
Oskab keegi vihjeid anda mida tasuks üle vaadata?
Voodoo driverid installis Windows ise, ATI-le läks netist eraldi soft
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
24.11.2012 15:51:37
voodoo draivereid eraldi leida-installida proovisid?
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
ThedEviL
24.11.2012 16:24:46
tsitaat: |
Siin see kala ongi. Windowsil ei olnud Glide draibusid kaasas.
Tõmba siit:
http://www.falconfly.de/3dfx.htm
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Wishkah
24.11.2012 18:54:20
Nii...
Katsetus käib ja esimese hooga kadusid system32 failid millegipärast ära ja tekkisid uskumatud errorid.
Seega format ja uus windows.
Kusagilt netist jäi mingi hetk silma et ATI Rage kaartidega võib tekkida mingisugune konflikt Voodoo-ga.
Vb peaks katsetama teisi kaarte 2D kaardina?
Milline oleks kõige parem kaart mida teisena kasutada?
ThedEviL
24.11.2012 18:58:50
Rage kaardiga töötas omalajal ilusti
97 |
Wishkah
27.11.2012 19:41:20
Tänud!
Peale formati ja nädalavahetuse pikkust hardware erroritega maadlemist raal lippab kenasti!
Tekkis küsimus, et kas Glide jõudlus suureneb kui vahetada põhikaart välja näiteks Geforce 2 32 mb vastu?
Parim oleks üldse leida Voodoo 4 või 5 aga eestis on see suht raskesti teostatav.
Kuidas oleks parim asja tweakida? 32-bit Glide support on nagunii välistatud antud setupiga....
27.11.2012 19:50:09
glide on vaid voodoo kaartide api.
kui tahad ajastutruu olla, siis ilmselt voodoo2 sli oleks huvitav asi.
voodoo3 võiks ka veel liikuda, 4/5 on vähetõenäoline leida.
geforce on juba tunduvalt uuem kraam ja dx/ogl jaoks leiad paremaid variante, isegi tänapäevased int videod peaks nendega sammu pidama.
215 |
DeTHiCa.
27.11.2012 19:54:44
hea mõte tegelikult, omalgi üks slot1 p3-450mhz prosega ja matroxi 8mb videoga kast vedeleb, ainult kõvaketastega läheb jamaks, mul mobo ei toetanud vist üle 20gb ja alla 40gb ei vedele kah kusagil.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
136 |
Wishkah
27.11.2012 19:56:14
Seda küll aga kas võimsama põhikaardiga jõudluse väikest paranemist loota pole kuna 2D peaks ta kasutama põhikaardi pealt?
Ma ei ole täpselt välja lugenud kusagilt kas Voodoo kiirus ka põhikaardi 3D jõudlusest teatud määral sõltub?
27.11.2012 20:25:50
ei, põhikaardi 3d ei aita voodood kuidagi.
DeTHiCa., ehitamine on selline kahtalse väärtusega ettevõtmine.
vmid, dosbox ja glide emud suuremas osas aitavad mängude osas välja.
215 |
Wishkah
27.11.2012 20:33:04
Selge, sellega on siis ühelpool!
Tänud jällegi!
lisa lemmikuks |
