1dumbpcuser
97 |
KohviPaus
21.10.2012 20:35:10
See on ammu juba teada ju ja mis mõttes juba? See on alles 2013.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Optimist
22.10.2012 11:27:18
| funny kirjutas: |
Amd tuleb juba kolmanda generatsiooni APU-ga välja |
Milleks seal ? Saab surada olemasolevasse FM2 socketisse kiirema CPU ja see on paha ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
funny
22.10.2012 23:22:39
Vabadan väga tegelikult peaks seal lõpus olema mitte (telefonid )
Ja kui kalendrisse vaadata siis 2013 polegi nii väga kaugel enam.
Sven
23.10.2012 12:35:05
| Olin sunnitud jälle ostma Inteli platvormil läpaka, kuna ei jõua AMD tooteid ära oodata lihtsalt. Eks see edasilükkumine ole neile saatuslikuks saanud ka.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
KohviPaus
23.10.2012 12:37:35
| HP, Samsung ja Toshiba Trinity läpakad on juba suht pikalt saadaval. Miks neid Eestist ei leia on juba teine küsimus.
12 |
TT
31.10.2012 21:14:43
Kas kellelgi on kogemusi A10 5800K temperatuuridega?
Stock clock.idel kipub mängudes 80-90 vahel olema.
Proset jahutab Arctic Cooling Alpine 64 Plus. Ruumi temperatuur 18.
Varem AMD prosedega head kogemused, pigem 40-50 kanti koormuse all jäänud.
Idledes prose temp samuti kõrge, 40.end tuuris. Sama teema oli stock jahutusega.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
kaspar00
102 |
Denke
01.11.2012 19:59:15
Mulle on jäänud mulje ,et A85 chipsetiga kaasneb eyefinity(3 monitori) support. Vanemate kiipidega plaatidel 2 monitori.
01.11.2012 20:27:21
| KohviPaus kirjutas: |
| HP, Samsung ja Toshiba Trinity läpakad on juba suht pikalt saadaval. Miks neid Eestist ei leia on juba teine küsimus. |
Eesti on Inteli poolt ära ostetud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
G80
01.11.2012 21:34:43
Eestis pole ühtegi ITX plaati saada.
210 |
kaspar00
02.11.2012 13:56:40
| Denke kirjutas: |
| Mulle on jäänud mulje ,et A85 chipsetiga kaasneb eyefinity(3 monitori) support. Vanemate kiipidega plaatidel 2 monitori. |
muude kiirusomaduste kohta ei tea miskit kommenteerida? A75 vs A85, ei leidnudki esmapilgul nagu 1:1le võrdlus reviewd netist nende vahel.
102 |
03.11.2012 23:44:28
Tundub, et klickist saab. [Digi] tagakaanel on 3 masinat AMD prosedega.
Chidori
99 |
kaspar00
21.11.2012 05:41:25
| TT kirjutas: |
Idledes prose temp samuti kõrge, 40.end tuuris. Sama teema oli stock jahutusega. |
ei ole eriti kuum, äkki näitab valesti? selle kaasa antud cooleriga lausa lasin mingi 4,4 ja 4,5GHz peal, kuigi ta tegi väga jubedat häält
nüüd sai mingi odavama otsa 92mm vendiga lehendus peale pandud ja püsib suht jahe ka vaikne. ma ei oska temperatuure öelda täpselt aga mingi 40...60
vahel. kasutan 4,6Ghz peal. lasin seda win perfomance asja kah igapäevaseades http://www.upload.ee/image/2844895/test.jpg
102 |
TT
21.11.2012 10:41:57
Tundub, et prose vigane, tuleb garantiisse viia. Vaevalt, et valesti näitab, BIOS.is olles lülitab masin end kuumuse tõttu 5-10ne minutit tõttu välja.
274 |
Optimist
22.11.2012 00:57:37
| Pastaga ikka OK ja õhk pole cooleri ning CPU vahele pugenud ?
TT
22.11.2012 11:01:28
| Optimist kirjutas: |
| Pastaga ikka OK ja õhk pole cooleri ning CPU vahele pugenud ? |
Pastat sai proovitud nii originaali mis jahutustega kaasas oli kui MX4.ja. Selgelt on tegu raua veaga.
Kasti läks 5400K sisse. Prose jahe ning töötab veatult. 5800K läheb garantiisse ja edasi müüki.
viimati muutis TT 27.11.2012 12:36:54, muudetud 1 kord |
274 |
Denke
1dumbpcuser
29.11.2012 10:02:43
Six Socket FM2 Motherboards For AMD's Trinity APUs
http://www.tomshardware.com/reviews/socket-fm2-motherboard-review,3337.html
| And so, we pick up at the end of the conclusion where we left off at the beginning, trying to choose between the best-in-class Asus F2A8F-V Pro and the best-value ASRock FM2A85X Extreme6. We even have awards for the best-in-class and best-value categories. Best of Tom’s Hardware is an exclusive award, though. Nevertheless, we're happy to put both boards on even footing with Tom's Hardware Approved recognition. Between the two, the platform you choose will depend on the system you're trying to build. |
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
Kristoferr
29.11.2012 10:23:09
Oleks tahtnud näha, kui palju need süsteemid OC all voolu imesid. 1.45v @ 4500mhz. Ilma OC´ta voolutarve 100W oli ootuspärane.
Aga positiivne, et skyrim ja bf3 kannatab 720p low-mediumi peal isegi mängida.
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
218 |
KohviPaus
29.11.2012 10:34:26
Tundub, et 1280x720 resol suudab isegi High peal enamvähem mängida Eks nagu ikka int-graafikaga peab kuskilt midagi näpistama aga edasiminekut on
12 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
kaspar00
29.11.2012 21:28:18
| mõistlikud soovitused aga 4gb mäluga piirduda ei tasuks, sest videomälu võetaks sellest veel maha
102 |
1dumbpcuser
97 |
One
30.11.2012 09:51:09
| FM2-le normaalset mATX plaati ka on?
728 |
TT
30.11.2012 10:50:12
Mul Gigabyte GA-F2A75M-D3H täitsa toimetas. Keegi vist pakkus A85 kiviga Asuse plaati ka.
274 |
kaspar00
30.11.2012 11:09:23
asuseid on mitmeid kohalikes poodides müügis, mATX A85st
viimati muutis kaspar00 09.01.2013 12:33:31, muudetud 1 kord |
102 |
One
30.11.2012 11:50:43
| TT kirjutas: |
| Mul Gigabyte GA-F2A75M-D3H täitsa toimetas. Keegi vist pakkus A85 kiviga Asuse plaati ka. |
Kuidas prose ja mälu klokkuvad selle plaadiga?
728 |
TT
30.11.2012 11:59:44
| Winterwind kirjutas: |
| TT kirjutas: |
Kuidas prose ja mälu klokkuvad selle plaadiga? |
Kahjuks klokkimisega väga tegelda ei jõudnud. Esimene prose 5800K sattus vigane, kuumenes pidevalt üle.
Teist proset(5400K) klokkisin minimaalselt, vaikimisi vooluga toimetas. Mälud 1866 oma vaikimisi sagedustel toimetasid väga edukalt, 2133 sagedust ei talunud, pigem mälu enda piir.
Ühesõnaga ei olnud suurem kiirendaja .
274 |
KohviPaus
01.12.2012 16:08:27
| Sai enda E2 peal korra proovitud World at Wari, nipet näpet näppides sai isegi päris korralikult jooksma lõpuks.
12 |
kaspar00
01.12.2012 16:26:22
panin hiljuti 6670 nüüd lisaks apule, natuke ikka kasvas jõudlus, 3dmark11 1900 pealt 2900 peale. muidugi hinna/jõudluse suhe ilmselt kukkus koos eraldi videoga üsna palju.. sest pmst ei jääks palju enam eraldiseisva prose ja 7770 või 560Ti hinnast..
tegelikult oleks tore kui järgmine apu seeria sisaldaks endas veelgi paremat videokaarti ja dualvideo võimalust paremate kaartidega, praegune jääb kuskile mõistlikuse piirile, siuke on ja ei ole ka mängusuutlikus.
viimati muutis kaspar00 09.01.2013 12:34:24, muudetud 1 kord |
102 |
02.12.2012 12:23:34
Kui pead ostma eraldi videoka juurde, siis kukub mõtekus ikka kolinaga. Kuigi eks kontorisse asi juba päris piisav - vanemad asjad tõmbas autocad viewer ka kooma
201 |
scream
05.12.2012 13:51:32
Kui suur jõudluse vahe oleks A10 5800K ja I5 3470 vahel, kui tegevuseks oleks internetis käimine ja väga suurte exceli failide töötlemine, eriti just macrod mis suudavad ainult 1 core kasutada.
Hinna vahel neil on 55€.
Mängimist ei toimuks arvutitega isegi kui võimalik oleks.
Chidori
05.12.2012 14:03:00
scream, inteli quadcore on ikka kordades võimekam - samas flash jne suudavad ära kasutada APU GPU võimekust jälle.
Intel on muidugi lollikindlam.
99 |
LKits
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Optimist
05.12.2012 14:48:16
| scream kirjutas: |
Mängimist ei toimuks arvutitega isegi kui võimalik oleks. |
PCMark 7 Productivity I5 skoor 4507 ja A10 4140 TH andmetel. Ilmselt annab SSD/õige kogus RAMi rohkem tuntava vahe, kui nende kahe CPUga on võimalik saavutada.
kaspar00
102 |
One
13.12.2012 10:19:23
Tellisin endale Athlon X4 750K ja AsRock PRO4-M.
Eks kunagi muljetan. Loodetavasti saab mälud ka klokkuma.
728 |
onni
17.12.2012 12:47:10
AsRock PRO4-M see paistab päris hea olema
kaspar00
102 |
Sven
17.12.2012 15:19:25
| Huvitav kas mõnda ITX FM2 mobo eesti poole ka liigub?
One
19.12.2012 12:50:56
Huvitav värk selle AsRock PRO4-M'iga.
Stock biosiga toimis cnq kenasti aga uuendatud biosiga mitte
Tiksub koguaeg 3.7GHz peal, ei võta vähemaks ega lükka turboga 4 peale..
E: nüüd hakkas lampi tööle
E2: prose jookseb nn def voldil(1.45v) ilusasti 4.5GHz peal.
Rohkem pole veel jõudnud proovida.
Selle <70 euri eest on powerit küll
728 |
smily
30.12.2012 01:10:51
Sai üks komplekt kokkupandud AMD A10 5800K ning Asrock FM2A55M-DGS ning tekkis peale paari tunnist näppimist paar küsimust.
1. Mis tarkvaraga saab õiget protsessori temperatuuri näha. HWmonitor tundub, et ajab teibaid kuna cpu temp kõigub vahemikes 17 kraadi - 120 kraadi ?
2. Arvutis on oma dedicated graafika, 9600GT aga protsessoril on sees enda Ati graafika. Kas on võimalik, näiteks bitcoin jms selliste programmidega kasutada mõlemat graafikat?
3. Kas AMD stock fan ongi selline lärmakas või on võimalik ka vaiksemaks saada, idles istub 2400rpm peal, väike load tuleb siis vuhiseb 4000+rpmi.
4. Emaplaadi biosis on selline asi nagu Fast boot ja Ultra fast boot, Ultra toetab ainult win8 aga ütleb, et peab ka olema graafika kaart UEFI GOP toega. Kust teada kas on või mitte, kuna praegu on win7 installitud
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
kaspar00
30.12.2012 02:53:00
| smily kirjutas: |
3. Kas AMD stock fan ongi selline lärmakas või on võimalik ka vaiksemaks saada, idles istub 2400rpm peal, väike load tuleb siis vuhiseb 4000+rpmi. |
nii ta on. samas aftermarket cooleritest piisab tagasihoidlikest, vaikuseks.
102 |
1dumbpcuser
97 |
One
30.12.2012 19:32:52
Panin ühe A8 5500 kasti kokku.
Kasti idle voolutarve on alla 35w enne toitekat mõõdetuna
728 |
itmynk
30.12.2012 23:07:09
smily kirjutas:
Osadel socketitel on AsRockil selline asi nagu OC Tuner http://www.asrock.com/Feature/octuner/index.asp
kus saab tempe vaadata. Kas draiverite CD-l analoogset vidinat pole saadaval?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
kaspar00
102 |
Lord Ami
03.01.2013 20:21:50
Panin ka A8-5600K komplekti kokku koos Gigabyte GA-F2A75M-D3H ja 4GB 1600Mhz mäludega. Lisaks 60GB SSD.
Täitsa toimetab. Kuigi jah, see AMD prose jahutus ei kõlba mitte kuhugi, jubelärmakas. Lisaks ei tööta emaplaadil PWM. EasyTune'ga sain vaiksemaks, aga ikkagi kuuleb sellist imelikku laagrite vms häält. Oleks pidanud vist ikkagi võtma mingisuguse Artic cooleri (10EUR).
Muidu korralik jõudlus ja pole häda midagi. Oligi valida kas Intel või AMD. Kaldusin AMD poole, kuna mängudes jõudlus palju parem (kuigi mängitakse netimänge ala miniclip jms).
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
