1dumbpcuser
97 |
KohviPaus
21.10.2012 20:35:10
See on ammu juba teada ju ja mis mõttes juba? See on alles 2013.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Optimist
22.10.2012 11:27:18
| funny kirjutas: |
Amd tuleb juba kolmanda generatsiooni APU-ga välja |
Milleks seal ? Saab surada olemasolevasse FM2 socketisse kiirema CPU ja see on paha ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
funny
22.10.2012 23:22:39
Vabadan väga tegelikult peaks seal lõpus olema mitte (telefonid )
Ja kui kalendrisse vaadata siis 2013 polegi nii väga kaugel enam.
Sven
23.10.2012 12:35:05
| Olin sunnitud jälle ostma Inteli platvormil läpaka, kuna ei jõua AMD tooteid ära oodata lihtsalt. Eks see edasilükkumine ole neile saatuslikuks saanud ka.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
KohviPaus
23.10.2012 12:37:35
| HP, Samsung ja Toshiba Trinity läpakad on juba suht pikalt saadaval. Miks neid Eestist ei leia on juba teine küsimus.
12 |
TT
31.10.2012 21:14:43
Kas kellelgi on kogemusi A10 5800K temperatuuridega?
Stock clock.idel kipub mängudes 80-90 vahel olema.
Proset jahutab Arctic Cooling Alpine 64 Plus. Ruumi temperatuur 18.
Varem AMD prosedega head kogemused, pigem 40-50 kanti koormuse all jäänud.
Idledes prose temp samuti kõrge, 40.end tuuris. Sama teema oli stock jahutusega.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
kaspar00
102 |
Denke
01.11.2012 19:59:15
Mulle on jäänud mulje ,et A85 chipsetiga kaasneb eyefinity(3 monitori) support. Vanemate kiipidega plaatidel 2 monitori.
01.11.2012 20:27:21
| KohviPaus kirjutas: |
| HP, Samsung ja Toshiba Trinity läpakad on juba suht pikalt saadaval. Miks neid Eestist ei leia on juba teine küsimus. |
Eesti on Inteli poolt ära ostetud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
G80
01.11.2012 21:34:43
Eestis pole ühtegi ITX plaati saada.
210 |
kaspar00
02.11.2012 13:56:40
| Denke kirjutas: |
| Mulle on jäänud mulje ,et A85 chipsetiga kaasneb eyefinity(3 monitori) support. Vanemate kiipidega plaatidel 2 monitori. |
muude kiirusomaduste kohta ei tea miskit kommenteerida? A75 vs A85, ei leidnudki esmapilgul nagu 1:1le võrdlus reviewd netist nende vahel.
102 |
03.11.2012 23:44:28
Tundub, et klickist saab. [Digi] tagakaanel on 3 masinat AMD prosedega.
Chidori
99 |
kaspar00
21.11.2012 05:41:25
| TT kirjutas: |
Idledes prose temp samuti kõrge, 40.end tuuris. Sama teema oli stock jahutusega. |
ei ole eriti kuum, äkki näitab valesti? selle kaasa antud cooleriga lausa lasin mingi 4,4 ja 4,5GHz peal, kuigi ta tegi väga jubedat häält
nüüd sai mingi odavama otsa 92mm vendiga lehendus peale pandud ja püsib suht jahe ka vaikne. ma ei oska temperatuure öelda täpselt aga mingi 40...60
vahel. kasutan 4,6Ghz peal. lasin seda win perfomance asja kah igapäevaseades http://www.upload.ee/image/2844895/test.jpg
102 |
TT
21.11.2012 10:41:57
Tundub, et prose vigane, tuleb garantiisse viia. Vaevalt, et valesti näitab, BIOS.is olles lülitab masin end kuumuse tõttu 5-10ne minutit tõttu välja.
274 |
Optimist
22.11.2012 00:57:37
| Pastaga ikka OK ja õhk pole cooleri ning CPU vahele pugenud ?
TT
22.11.2012 11:01:28
| Optimist kirjutas: |
| Pastaga ikka OK ja õhk pole cooleri ning CPU vahele pugenud ? |
Pastat sai proovitud nii originaali mis jahutustega kaasas oli kui MX4.ja. Selgelt on tegu raua veaga.
Kasti läks 5400K sisse. Prose jahe ning töötab veatult. 5800K läheb garantiisse ja edasi müüki.
viimati muutis TT 27.11.2012 12:36:54, muudetud 1 kord |
274 |
Denke
1dumbpcuser
29.11.2012 10:02:43
Six Socket FM2 Motherboards For AMD's Trinity APUs
http://www.tomshardware.com/reviews/socket-fm2-motherboard-review,3337.html
| And so, we pick up at the end of the conclusion where we left off at the beginning, trying to choose between the best-in-class Asus F2A8F-V Pro and the best-value ASRock FM2A85X Extreme6. We even have awards for the best-in-class and best-value categories. Best of Tom’s Hardware is an exclusive award, though. Nevertheless, we're happy to put both boards on even footing with Tom's Hardware Approved recognition. Between the two, the platform you choose will depend on the system you're trying to build. |
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Telia ARRIS 5305 UHK 4k digiboksid, 2tk |
97 |
Kristoferr
29.11.2012 10:23:09
Oleks tahtnud näha, kui palju need süsteemid OC all voolu imesid. 1.45v @ 4500mhz. Ilma OC´ta voolutarve 100W oli ootuspärane.
Aga positiivne, et skyrim ja bf3 kannatab 720p low-mediumi peal isegi mängida.
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
KohviPaus
29.11.2012 10:34:26
Tundub, et 1280x720 resol suudab isegi High peal enamvähem mängida Eks nagu ikka int-graafikaga peab kuskilt midagi näpistama aga edasiminekut on
12 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
kaspar00
29.11.2012 21:28:18
| mõistlikud soovitused aga 4gb mäluga piirduda ei tasuks, sest videomälu võetaks sellest veel maha
102 |
1dumbpcuser
97 |
