renhoelder
17.11.2012 00:48:07
| Aru ma ei mõista miks keegi veidi suurema budgetiga kui SyFy ei võtnud BSG teemat ette, kas siis tõesti kellelgi ideid asja arenduseks polnud?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
arm2004
17.11.2012 01:02:11
keegi teine ei elatu geek-idest ning nende programmi see lihtsalt ei istu? ei mõtle seda üldse pahasti.
_________________ nooope! |
97 |
renhoelder
17.11.2012 01:04:50
| arm2004, aga kas BSG uus versioon polnud mitte suht kõrgelt hinnatud nii vaatajate kui kriitikute poolt, et sellele oleks leidnud mõne kanali peal kodu? Või oli siis Caprica niivõrd kehv, et kõik kaotasid huvi?
71 |
arm2004
17.11.2012 01:12:44
suuna oma küsimused reitingupededele. ma olen ainult Caprica 2 esimest osa vaatanud ja BSG-d polegi näinud!
aga selline droididraama lihtsalt ei kuulu ühegi teise suurkanali ampluaasse. pole vaja mind veenda, nii ta lihtsalt on ja selleks SyFy ongi.
97 |
Hardi
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
renhoelder
17.11.2012 01:21:02
| arm2004, emm...otseselt ei olene ju kelle vahel draama etendub, et siis kas inimeste, või droidide vs inimeste vahel. Ja imo BSG reiting ja kriitikute tagasiside peaks olema piisav põhjus miks asi enda networki võtta, ma ei usu, et keegi risti ette lööma hakkab kui asi müüb.
71 |
arm2004
17.11.2012 02:37:12
...n'stuff & 'shit...
97 |
kusti85
Tavaline kasutaja
17.11.2012 02:43:50
Ärge lugege kui spoilerit ei taha. Tõsiselt. See on asja pärast seal, ma olen kõik 104 osa kirkmani koomiksit läbi lugenud. Samas seriaal on väga loosely based.
Koomuskis igatahes miskine hetk Rick sattus tagasi kodulinna ja tüübi poeg oli zombi ja garaazis ketis, tüüp ise veits kreisi, nagu rick praegu. A seal oli see paratamatu osa maailmast, et kreisi olemata ei jäänudki ellu. Ja siis see tüüp tuli nendega kasa ja seikles miskise aja ja... ah, aitab kah, loe koomiksit kui teada tahad. Seal paljud asjad paremini lahendet kui seriaalis. Ise nägin seriaali, siis kaks kuud tagasi lugesin koomuski läbi ja no rsk, isegi kui on ülihästi tehtud seriaal, on ikkagist holliwood. A see lehm (Lori siis) elus ei ole, lihtsalt Rick keeras ära veits. Koomuskis oli hea, guvernaator lasi ta koos titega maha. Ja kuna ta koomuskis nii ebaratsionaalne ja facepalm mutt ei olnud, siis pool ameerikat oli tagajalgadel peale vangla massacret
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 220 loe/lisa |
184 |
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
lexo
17.11.2012 09:33:50
| Kas need BSG webisoodid jäävad eraldiseisvaks või monteeritakse need märtsis ilmuvale filmile/piloodile ka sisse?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Scart
17.11.2012 09:49:27
| lexo kirjutas: |
| Kas need BSG webisoodid jäävad eraldiseisvaks või monteeritakse need märtsis ilmuvale filmile/piloodile ka sisse? |
Need klipid ongi põhimõtteliselt lõplik produkt, mis on lihtsalt lõigutud juppideks. Kevadel tuleb täpselt sama toode ühes tükis.
101 |
lexo
17.11.2012 10:36:27
| Scart kirjutas: |
| lexo kirjutas: |
Need klipid ongi põhimõtteliselt lõplik produkt, mis on lihtsalt lõigutud juppideks. Kevadel tuleb täpselt sama toode ühes tükis. |
Aitäh, siis rohkem netist ei vaata. Eelistan kevadist elamust mitte spoilida.
PS: Ei mäleta, et oleksin siin teemas näinud seda mainitavat, kuid avastasin sellise BBC sarja nagu Luther - päris hea krimka.
17.11.2012 11:09:36
väga kõva osa oli
aga sellest BSG,
ma natuke segaduses, hetkel siis miniseriaal jookseb, hiljem tuleb mingi 2h osa telekasse.
kas see samune 2h osa on miniseriaali kõik osad kokku, või täiesti teine teema?
mõtlen kas hakkan vaatama või hetkel nagu pole mõtet
edit:
ah kurva, üks leht oli veel juttu.
sain vastuse kätte
ootan täispika siis ära
arm2004
97 |
20.11.2012 12:54:49
faaak
kuidas nad nüüd selle last resorti paari osaga kokku võtavad
Porno Parm
mugavuspagulane
20.11.2012 12:56:33
keegi läheb allveelaeval välja kusele ja unustab luugi kinni panna
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
6 :: |
47 |
Terror
20.11.2012 13:14:53
| Porno Parm kirjutas: |
keegi läheb allveelaeval välja kusele ja unustab luugi kinni panna |
91 |
arm2004
20.11.2012 14:07:21
6 osa veel, et otsi kokku tõmmata, samas vaevalt need on selle mõttega filmitud, et nendega lõppebki.
97 |
estplayer
20.11.2012 22:31:58
Dexter jälle väga kõva, pinge üleval terve aeg
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
26 |
nmk
21.11.2012 09:40:15
park avenuest suht savi, kuigi lõpuks hakkas nagu midagi toimuma ka seal aga last resort mulle küll meeldib. samas teemaarendus suht selline ka, et igavesti ei saa ju selline situatsioon kesta, et huvitav ka oleks... nii, et pigem üks hea kiire hooaeg, kui et läeb nii nagu näiteks prison break oli, et esimene hooaeg super, teine vaadatav ja siis läheb mingiks pastakast imemiseks ja absurdiks kätte ära.
dexteril on tegelikult geniaalne seriaali valem välja mõeldud, alati saab uued vastased talle välja mõelda ja osa tegelasi eelmiste hooaegade sündmustes surkima panna ja ongi jälle huvitav ja põnev, pmst saab lõputult hooaegu genereerida niimoodi
viimati muutis nmk 21.11.2012 09:45:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
21.11.2012 09:42:30
mõnda head seriaali ka jookseb praegu peale dexter, 90210, walking dead, himym, office, the new girl, modern family?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
prtv
21.11.2012 09:48:52
the big bang theory, the amazing race
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
21.11.2012 09:53:42
the big bang theory
mingi dokumentaal
81 |
Porno Parm
mugavuspagulane
21.11.2012 10:00:30
| mis planeedil sa elanud oled, pane see tuubi siis tead mis see on
6 :: |
47 |
arm2004
21.11.2012 10:13:10
| nmk kirjutas: |
park avenuest suht savi, kuigi lõpuks hakkas nagu midagi toimuma ka seal aga last resort mulle küll meeldib. samas teemaarendus suht selline ka, et igavesti ei saa ju selline situatsioon kesta, et huvitav ka oleks... nii, et pigem üks hea kiire hooaeg, kui et läeb nii nagu näiteks prison break oli, et esimene hooaeg super, teine vaadatav ja siis läheb mingiks pastakast imemiseks ja absurdiks kätte ära.  |
ma olin jummala kindel, et Revolution saab enne kirvest kui Last Resort. eilne episood oli ka juba selline, et ega see lõpp vast kaugel pole, aga vot, 22 episoodi kinnitatud
ABC on vist koguaeg hiilanud selliste premature kill-idega.
97 |
