uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Black Ops II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  järgmine
LightsabeR
LightsabeR
sõnum 15.11.2012 20:19:02 vasta tsitaadiga
parm kirjutas:
PS. leaning oleks võinud olemata olla, tänapäeva modernses FPS-is käib nagunii sihuke fast-paced action, et leanimise ajaks on ammu sul nuga ribidevahel icon_biggrin.gif
Sellele vaidlen küll kategooriliselt vastu.
See, kas lean funktsioonist kasu on, sõltub konkreetsest mängust ja gametype'ist. CoD pole kindlasti nii fast-paced, et sellel funtsioonil kasutegur puuduks. Tõelised fast-paced mängud, nagu näiteks Quake Live ja Tribes: Ascend, on need, kus lean funtsioonil mõte puudub.
PS! Ma pole BLOPS2'e MP'd mänginud, kuid eeldan, et core gameplay on sisuliselt sama, nagu esimeses BLOPS'is, kus lean pidevalt kasutust leidis.
ottf
sõnum 15.11.2012 20:39:39 vasta tsitaadiga
parm kirjutas:
Okei, granaat põrkas seinalt tagasi ja veeres, mitte ei jäänud sinna kinni, vau, kõva areng edasi CounterStrikest.
Millises CS-is sul granaat seina kinni jäi?
Ma olen cs-is betast... hari mind!
Tsee023
sõnum 15.11.2012 20:58:09 vasta tsitaadiga
zpsy, Kas sa said mängu inglise keelseks ka tehtud ?
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 15.11.2012 21:34:19 vasta tsitaadiga
ottf kirjutas:
parm kirjutas:
ta vist pidas silmas seda, et granaat veeres maas edasi, mitte ei jäänud sinna paigale (nagu CS'is).
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 138
kriist
kriist
sõnum 15.11.2012 23:00:20 vasta tsitaadiga
TB mp ülevaade:
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
xonix
sõnum 16.11.2012 01:19:58 vasta tsitaadiga
Keda huvitab, siis võib vaadata ja ehk visata ka like mu sõbrale Rootsist.
Link
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 68
painkillah
painkillah
sõnum 16.11.2012 01:25:48 vasta tsitaadiga
miks kõige ilmetuma hääletooniga ja absoluutselt kõige igavamad inimesed, kellel pole midagi asjalikku öelda, streamivad ja vod ivad? seriously.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 16.11.2012 05:32:42 vasta tsitaadiga
http://www.pcgamer.com/review/call-of-duty-black-ops-2-review/
veidi kriitilisem ülevaade.
Scart
Scart
sõnum 16.11.2012 13:07:42 vasta tsitaadiga
Link
Töötab see PCl ka?
Clover
Clover
sõnum 16.11.2012 13:52:58 vasta tsitaadiga
Sai siis ostetud vene key, peale pikka jamamist sain tööle. Peaaegu.. multiplayeris saab mängida igat matchi ainult paar minutit, peale seda viskab välja erroriga "server disconnected - steam connect failed". Niipalju siis mängimisest icon_biggrin.gif
Aga muidu ütlen, et MP tundub olevat parem kui MW3. V-o lihtsalt asi selles et teised kah veel noobid, aga igastahes nende minutitega mis laseb mängida, õnnestub rohkem kui mul kogu MW3 matchi ajal icon_biggrin.gif
V-o oleks isegi mingi ingliskeelse key ostnud, aga nüüd kui sai raha kulutatud vene key peale jääb see kindlasti ära..
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
rocu
sõnum 16.11.2012 13:57:17 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
Hakkas ka hiljuti sama probleem esinema. Natukene saad mängida ja siis viskab välja. Väga halb.
Clover
Clover
sõnum 16.11.2012 14:14:40 vasta tsitaadiga
Ega ei plaaninud osta, räägiti ju et ei tööta, aga siis hakkasid siin kasutajad kirjutama, et saab küll tööle icon_biggrin.gif Seepärast mõtlesin, et mis siis ikka. Nüüd kahetsen.
Tahan SP's panna mängu resoks 1920x1080, aga mängus maksimum mida laseb valida on 1680x1050.. kas teistel ikka laseb?
EDIT: sain reso korda, AMD kaartide puhul vaja CCC's valida "Enable GPU scaling"
Sowney
Sowney
sõnum 16.11.2012 14:58:49 vasta tsitaadiga
Aga ma polegi pihta saanud,kas töötab vene võtmega korralikult või mitte?Keel polegi nii oluline nagunii venekeelt veits selgeks vaja saada icon_biggrin.gif
''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
rocu
sõnum 16.11.2012 16:00:19 vasta tsitaadiga
inks88 kirjutas:
Keel töötab ilusti. Probleem on selles, et kui MPs serverisse connectid siis saad mingi minut aega mängida ja siis viskab sind välja erroriga "Server disconnected - Steam connection failed". Ning nii juhtub umbes 50% ajast. Vahest saad mängida stabiilselt mingi tund aega siis järgmised tund aega ainult disconnectib.
Ühesõnaga pigem ei toimi asi ikkagi. Niikaua kuni mingit stabiilset lahendust pole leitud pole mõtet osta.
Sowney
Sowney
sõnum 16.11.2012 16:01:20 vasta tsitaadiga
Tänud,siis praegu ei osta.Ei raatsi nagu 45€ ka välja käiia mängu eest hetkel icon_razz.gif
Soulflyr
Soulflyr
sõnum 17.11.2012 00:38:00 vasta tsitaadiga
Hetkel tuli patch välja, mis pidi igasugused connection probleemid korda tegema. Hetkel tundub et see "Steam connect failed" error, mis RU versiooniga tekkis on samuti korras. Ei ole minul nüüd selle uue patchiga veel ühendus katkenud mitme mängu jooksul. Ennem katkes kuskil iga minuti tagant. Elame näeme.
More Power!
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
Scart
Scart
sõnum 17.11.2012 01:40:17 vasta tsitaadiga
Soulflyr kirjutas:
Hoia siis meid kursis.
Clover
Clover
sõnum 17.11.2012 01:46:52 vasta tsitaadiga
Patchi küll ei näinud, aga tegin praegu paar mängu, tõesti ei ühtegi välja viskamist. Enne seda polnud õhtegi mängu võimalik lõpetada kuna viskas 1-2 minuti pärast välja.
meelo
sõnum 17.11.2012 10:53:51 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on ka probleeme, et mängu käivitamisel lihtsalt freezib kui algus videod jooksevad? Varemalt olen paar õhtut mitu tundi pealada saanud.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 17.11.2012 11:09:08 vasta tsitaadiga
Sain ma õieti ühest postist aru kus öeldi, et server browserit ei olegi vaid käib matchmaking mille läbi satud siis mängu?
Scart
Scart
sõnum 17.11.2012 11:36:46 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
Browserit ei ole tõesti ning mäng valib sulle su pingi järgi parima serveri. BLOPS2 ei ole P2P based, vaid serverihostid on üles pannud triljonisse kohta dedicated serverid.
Clover
Clover
sõnum 17.11.2012 12:08:14 vasta tsitaadiga
Praegu ei leia ühtegi serverit, ükskõik mis mängutüübi valin, näitab "Searching for games (0 matches)" ja nii ka jääb, ta nagu ei üritakski otsida. kellelgi veel nii?
Kui siin keegi praegu mängib, siis ma lilsaks sõbrkas, ma saaks siis niiöelda tema juurde serverisse joinida.
Ja andke teada , kui keegi pärast Zombit viitsib. Ainult et ma eelistaks Easy mode, isegi seal saan praegu üksi mängides surma koguaeg icon_biggrin.gif
xonix
sõnum 17.11.2012 12:48:03 vasta tsitaadiga
Black Ops II teenis esimese päevaga üle 500 miljoni dollari. Ehk siis teisisõnu üle poole biljoni, mis ületab ka erinevate filmide piire.
Clover
Clover
sõnum 17.11.2012 12:56:08 vasta tsitaadiga
Samas peab tunnistama, et mul SP juba seal lõpu kandis ning ütleks, et kuigi MW1 ja MW2 ta ei ületa on ta kindlasti huvitavam kui MW3 ja BO.
Samuti MP mängib kuidagi paremini. Ei tea millest see tuleb, aga saan palju rohkem kille. Ainuke asi mis ei meeldi on see, et kuna suren hästi palju, siis väga raske saada killstreake. MW3's kasutasin pidevalt Supporti, eks mängu lõpuks sai alati midagi icon_biggrin.gif Siin aga peab suutma kuidagi ellu jääda ja samal ajal palju kille saada, et midagi head tuleks. Nt MW3's mul ma arvan 70% killstreakidest proovimata, sest lihtsalt iga nurga tagant keegi spawnis ja pidevalt lasi mu maha, ei olnud võimalik korralikke killstreake saada.. ja nüüd siin sama.
Soulflyr
Soulflyr
sõnum 17.11.2012 13:22:08 vasta tsitaadiga
Mõni RU key omanik on ehk märganud, et uue patchi tulekuga on mängu käivitaminegi raskeks läinud ja MP ei tööta üldse.
Steam kustutab mängu käivitamisel steam_appid.txt faili ära ja loomulikult kaasneb sellega igasugu jama: "Steam authorization failed" nt.
Igatahes muutke steam_appid.txt permissionid ära: http://videobam.com/MuHRG
Ise hetkel testida ei saa.
Aga kõigile kel veel mängu soetatud ei ole soovitan EU versiooni ostmist. Arvatavasti mäng ikkagi perioodiliselt kontrollib regiooni.
More Power!
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Black Ops II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  järgmine
