Tõnis7
13.11.2012 12:45:26
Pinjuhtmete ühendamine emaplaadile |
Tere,
Vajan abi emaplaadi külge pinjuhtmete ühendamisel, nimelt ei saa manuali joonisest hästi aru. Sain vahepeal reset ja power juhtme nagu toimima aga kui ülejäänud juhtmed külge panin siis enam ei töötanud. Ju siis läks miskit valesti. Lisaks ma ei leia kuhu ma peaksin ühendama kaardilugeja juhtme. Emaplaadi tähis on: 8VM533M-RZ
http://www.upload.ee/image/2824087/Pinid.jpg
Froggy
13.11.2012 12:57:06
Manualis on sedasi
Suht arusaadav peaks olema.
USB paistab sul kasutuses olevat. Pildil paremal F-USB. Sinna peaks muidu alumiselt pildilt need USb juhtmed toppima
viimati muutis Froggy 13.11.2012 13:06:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Tõnis7
13.11.2012 13:04:35
| Froggy kirjutas: |
Manualis on sedasi
Suht arusaadav peaks olema. |
Jah on küll sedasi, ma proovisin isegi, aga seal pole samade nimedega need juhtmed mis mul pildi peal on ja see jääb vähe arusaamatuks, sooviksin et kindlalt õieti paneksin
sukelduja
13.11.2012 13:08:34
Kõigepealt POWER SW läheb F_PANEL alumises reas paremalt lugedes 3 ja 4 pini otsa. Kumba pidi ei ole oluline, aga võid noolekesega märgitud juhtme korrektsuse huvides + poole panna.
Siis RESET SW läheb F_PANEL ülemisse ritta 3 ja 4 pini otsa. Kumba pidi ei ole oluline, aga võid noolekesega märgitud juhtme korrektsuse huvides + poole panna.
Siis HDD led läheb F_PANEL ülemisse ritta paremalt 1 ja teise pinni otsa, nooleke plussi poole.
Siis power led läheb POWER LED pistiku külge noolekesega juhe pildi järgi paremalt 1 ja teine paremalt 3 pini otsa.
Neljane juhe on USB sisemise pistiku külge( 9 pin) F_USB pane sellesse ritta kus pin puudu on , juhtmed peaks minema nii, et Pole juhet, must, roheline, valge, punane.
Kui ei taha käima minna, siis kontrolli üle ega reset nupp ei ole sisse jäänud. Bootimiseks on vaja ainult POWER SW juhet.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Tõnis7
14.11.2012 17:51:51
1 küsimus on veel, nimelt jäi mul 1 juhe veel üle, see on arvatavasti korpuse küljes olevate USB pesade oma, aga kas seda pole kuskile torgata? Või peab selle kaardilugeja seadme ära võtma ja siis selle panema kui seda rohkem on vaja?
http://www.upload.ee/files/2827641/juhtmed.png.html
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
UrmoZ
15.11.2012 20:07:29
Kui kaardilugejat ei ole vaja, ühenda lahti ning kasuta ainult USB porte.
Kui kaardilugejat on vaja ning USB kaabli ühte poolt on võimalik õigete pinnitega ühendada, siis ühenda nii kaardilugeja kui ka üks pool USB kaablist. Vähemalt on 1 USB port esipaneelil kasutatav.
_________________ Amazon - will not buy! |
| Kommentaarid: 222 loe/lisa |
202 |
