uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Pinjuhtmete ühendamine emaplaadile märgi kõik teemad loetuks
Tõnis7
sõnum 13.11.2012 13:45:26 Pinjuhtmete ühendamine emaplaadile vasta tsitaadiga
Tere,
Vajan abi emaplaadi külge pinjuhtmete ühendamisel, nimelt ei saa manuali joonisest hästi aru. Sain vahepeal reset ja power juhtme nagu toimima aga kui ülejäänud juhtmed külge panin siis enam ei töötanud. Ju siis läks miskit valesti. Lisaks ma ei leia kuhu ma peaksin ühendama kaardilugeja juhtme. Emaplaadi tähis on: 8VM533M-RZ
http://www.upload.ee/image/2824087/Pinid.jpg
Froggy
Froggy
sõnum 13.11.2012 13:57:06 vasta tsitaadiga
Manualis on sedasi
Suht arusaadav peaks olema.
USB paistab sul kasutuses olevat. Pildil paremal F-USB. Sinna peaks muidu alumiselt pildilt need USb juhtmed toppima
viimati muutis Froggy 13.11.2012 14:06:04, muudetud 1 kord
Tõnis7
sõnum 13.11.2012 14:04:35 vasta tsitaadiga
Froggy kirjutas:
Manualis on sedasi
Jah on küll sedasi, ma proovisin isegi, aga seal pole samade nimedega need juhtmed mis mul pildi peal on ja see jääb vähe arusaamatuks, sooviksin et kindlalt õieti paneksin
sukelduja
sukelduja
sõnum 13.11.2012 14:08:34 vasta tsitaadiga
Kõigepealt POWER SW läheb F_PANEL alumises reas paremalt lugedes 3 ja 4 pini otsa. Kumba pidi ei ole oluline, aga võid noolekesega märgitud juhtme korrektsuse huvides + poole panna.
Siis RESET SW läheb F_PANEL ülemisse ritta 3 ja 4 pini otsa. Kumba pidi ei ole oluline, aga võid noolekesega märgitud juhtme korrektsuse huvides + poole panna.
Siis HDD led läheb F_PANEL ülemisse ritta paremalt 1 ja teise pinni otsa, nooleke plussi poole.
Siis power led läheb POWER LED pistiku külge noolekesega juhe pildi järgi paremalt 1 ja teine paremalt 3 pini otsa.
Neljane juhe on USB sisemise pistiku külge( 9 pin) F_USB pane sellesse ritta kus pin puudu on , juhtmed peaks minema nii, et Pole juhet, must, roheline, valge, punane.
Kui ei taha käima minna, siis kontrolli üle ega reset nupp ei ole sisse jäänud. Bootimiseks on vaja ainult POWER SW juhet.
Tõnis7
sõnum 14.11.2012 18:51:51 vasta tsitaadiga
1 küsimus on veel, nimelt jäi mul 1 juhe veel üle, see on arvatavasti korpuse küljes olevate USB pesade oma, aga kas seda pole kuskile torgata? Või peab selle kaardilugeja seadme ära võtma ja siis selle panema kui seda rohkem on vaja?
http://www.upload.ee/files/2827641/juhtmed.png.html
sõnum 15.11.2012 20:29:35 vasta tsitaadiga
kas sul on mustad juhtmed ühe kaupa eraldi pistikutes? kui need kokku tõsta, saad oma luguri kasutusse võtta. üleval tundub pool pesa musta juhtme juures tühi olevat.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 15.11.2012 21:07:29 vasta tsitaadiga
Kui kaardilugejat ei ole vaja, ühenda lahti ning kasuta ainult USB porte.
Kui kaardilugejat on vaja ning USB kaabli ühte poolt on võimalik õigete pinnitega ühendada, siis ühenda nii kaardilugeja kui ka üks pool USB kaablist. Vähemalt on 1 USB port esipaneelil kasutatav.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
