woox2k
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
13.11.2012 14:18:50
| 0,7% on üpris väike protsent. Kui sa ise tead, et võrk on nigelalt ehitatud, siis hakka sissetuleva toru otsast võrku sissepoole minema. Äkki leiad mõne seadme või kaabli, mis pakette "sööb". Kindel, et kusagil mingi tulemüür end liiga tähtsaks ei pea?
562 |
woox2k
13.11.2012 14:35:08
Täitsa võimalik aga sellepärast ma testi ajaks masina otse Elioni ruuteri otsa ajasingi (Ruuter on sillana ja arvutil on eraldi väline IP)
Nüüd isegi pingtesti andmetel korra 75-90% packet lossi näitas ja enamus netilehti browser ära ei laadinud... 5min hiljem korras jälle (st. nagu enne)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
18 |
kevku
13.11.2012 15:38:06
| mis ruuter on? ega need thomsonid eriti palju ei kannata.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
woox2k
13.11.2012 15:55:27
TG789vn, arvuteid kokku on umbes 30 ringis korraga tööl, aga netiliiklus piirdub suht 5mbitiga (16 on elioni poolt) ja üheaegseid ühendusi on maksimaalselt 1500 (see ruuter peaks 2048 välja vedama)
18 |
13.11.2012 19:47:33
| Mingit muud purki ei saa sinna Thomsoni asemele korraks panna?
562 |
woox2k
13.11.2012 20:09:48
ok mitu tundi pusimist ja jõudsin vist veale jälile... tundub et veebiserveril on võrgukaart või midagi läbi ja nii kui see kuskil purgi otsas on siis mitte kuskilt enam võrgus nett korralikult ei tööta. (Isegi välise ruuteri otsas nagu ma proovisin)
Kuidas see üldse võimalik on et üks seade sedasi kogu võrgu maha võtab, ilma et arvutid netti saamiseks selle poole peaks üldse pöörduma? DHCP jms on mujal üldse jne.
100% kindel veel ei ole kuna tööpäev sai läbi aga see oli ainus jurakas mille eemaldamisel kõik korda läks ja tagasiühendades maha suri... (ometi täitsa surnud ei saa olla kuna serverile ligi saab)
18 |
heikis
13.11.2012 20:16:32
võrgu topoloogiat nähes oleks ehk kergem kaasa mõelda.
naljatledes võiks küsida, et ega mõnda lahedat hubi pole kuskile strateegilisse kohta topitud
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
woox2k
13.11.2012 20:41:38
HUB'e pole, ainult switchid
üldine ülesehitus oleks siis selline: Elioni ruudu otsas on 2 kaablit:
1.(eraldi avalik IP) Avaliku wirelessi GW(DHCP jms.) & Switch > wirelessAP > wirelessAP > wirelessAP > wirelessAP
2. (eraldi avalik IP) LAN GW (DHCP jms.) > Switch milles 6 otsa:
- 1. veebiserver
- 2. 24p Switch millel arvutid otsas
- 3. 24p switch arvutitega
- 4. arvuti
- 5. arvuti
- 6. switch 3 otsaga:
- - 1. arvuti
- - 2. arvuti
- - 3. järgmine switch
ja nii edasi.... nagu esimeses postis mainisin, kokku umbes 15 switchi
hunnik switche aga maja ei võimalda ehitada paremat võrku (ei saa vedada igale masinale oma kaablit ja keskset switchi kasutada)
PS. nagu enne mainisin siis veebiserveri ühendamisel läks kogu võrk maha, sh wireless mis võiks ju loogika järgi isoleeritud olla...
18 |
13.11.2012 20:58:23
| woox2k kirjutas: |
| TG789vn, arvuteid kokku on umbes 30 ringis korraga tööl, aga netiliiklus piirdub suht 5mbitiga (16 on elioni poolt) ja üheaegseid ühendusi on maksimaalselt 1500 (see ruuter peaks 2048 välja vedama) |
2048 on vana tarkvaraga. Kui on uusim siis 4096.
146 |
Mnator
14.11.2012 08:42:25
| woox2k kirjutas: |
100% kindel veel ei ole kuna tööpäev sai läbi aga see oli ainus jurakas mille eemaldamisel kõik korda läks ja tagasiühendades maha suri... (ometi täitsa surnud ei saa olla kuna serverile ligi saab) |
Vaata logid korralikult üle, et see masin millegi kõrvalisega ei tegele (pahalasi sisse pugenud...) ja võrgukaartide hinnad pole tapvad, seega võiksid ka selle vahetust katsetada.
woox2k
14.11.2012 12:15:44
Uurin logisi ja praegu on uus kaart juba sees ja ootab ümberconfimist, annan tulemustest teada
Miks ma üldse esimesena kahtlustasin võrgukaarti ja mitte tarkvara? Umbes sarnane probleem on varem ka selles võrgus olnud, kus väljalülitatud arvuti võrgukaart vedas terve maja võrgu maha (ja täitsa maha, mitte ainult 80% packet lossi, ükski asi enam läbi ei käinud). Praegu just huvitab, et mismoodi saab võrgukaart nii teha kui arvuti üldse välja lülitatud (võrgukaardil oli muidugi vool sees, nagu paljudel arvutitel mis välja lülitatud). Samuti sellel masinal ei olnud võrk täitsa kutu, kuna sisse lülitades arvutiga võrku sai (kui juhtus et lasi võrgul töötada ja proovida kannatas)
18 |
Mnator
14.11.2012 12:29:04
| woox2k kirjutas: |
Miks ma üldse esimesena kahtlustasin võrgukaarti ja mitte tarkvara? Umbes sarnane probleem on varem ka selles võrgus olnud, kus väljalülitatud arvuti võrgukaart vedas terve maja võrgu maha (ja täitsa maha, mitte ainult 80% packet lossi, ükski asi enam läbi ei käinud). Praegu just huvitab, et mismoodi saab võrgukaart nii teha kui arvuti üldse välja lülitatud (võrgukaardil oli muidugi vool sees, nagu paljudel arvutitel mis välja lülitatud). Samuti sellel masinal ei olnud võrk täitsa kutu, kuna sisse lülitades arvutiga võrku sai (kui juhtus et lasi võrgul töötada ja proovida kannatas) |
Osalt vastad ju juba ise ..... kaart on ju siis võrgus töös..........
woox2k
14.11.2012 12:54:04
Seda küll aga kas siis võrgukaardi enda kontroller suudab sellist jama võrku genereerida et enam miski muu toimida ei taha? Mingit kurjemat pahavara ei saa ju olla selle taga väljalülitatud masina puhul.
18 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
sukelduja
14.11.2012 13:04:35
| Kui ta pidevalt karjub et kollisioon oli, siis võib küll.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
woox2k
14.11.2012 13:43:26
Kiire küsimus, kas see probleem võib hoopis tulla elioni ruuterist mingi valemiga? Kuna peale tänast näppimist lõppes suvalisel hetkel ka wireless GW ühendus ära ja peale pordi vahetust Elioni käkis hakkas jälle tööle?
Hetke seisuga proovides toimib elioni ruuteri otsas nagu 2 porti ainult... port 1 toimib, 2,3 ei toimi ja 4 toimib (proovitud siis wireless otsaga, millega siiani kordagi probleeme ei olnud ja sisevõrgu masinad üldse tagant ära)
18 |
14.11.2012 14:12:04
| Elioni karbis tulemüür ei jebi?
562 |
woox2k
14.11.2012 14:24:49
Ärilahendus on 5 välise IP'ga, st Elioni käkk on sillaks lihtsalt.
18 |
14.11.2012 14:36:00
| woox2k kirjutas: |
| Ärilahendus on 5 välise IP'ga, st Elioni käkk on sillaks lihtsalt. |
| ot: |
Minu teada on need 5 välist IP`d siiski üle selle ruuditud... |
196 |
woox2k
14.11.2012 14:42:37
Mismoodi seda kergelt teada saaks siis? Aga kokkuvõttes sellest suurt vahet polegi, Elioni asi on see sättida nii et toimib uuesti, ükskõik kas seadistavad ümber või panevad uue ruuteri (Rendimasin on)
18 |
14.11.2012 14:50:08
| woox2k kirjutas: |
| Mismoodi seda kergelt teada saaks siis? Aga kokkuvõttes sellest suurt vahet polegi, Elioni asi on see sättida nii et toimib uuesti, ükskõik kas seadistavad ümber või panevad uue ruuteri (Rendimasin on) |
Traceroutest oled miskit kuulnud?
Teenuse kohapealt ei puhu see muidugi pilli, eriti kui veel rendiseade...
196 |
woox2k
14.11.2012 14:56:11
Traceroutis ruuter endast märku ei anna
18 |
heikis
14.11.2012 17:58:28
| sukelduja kirjutas: |
| Kui ta pidevalt karjub et kollisioon oli, siis võib küll. |
ta ütles, et hube pole kasutuses. karjugu oma collision domainis palju tahab, teisi see ei mõjuta.
290 |
sukelduja
15.11.2012 09:38:40
| heikis kirjutas: |
ta ütles, et hube pole kasutuses. karjugu oma collision domainis palju tahab, teisi see ei mõjuta. |
Odavama switchi võib katkine võrgukaart vabalt maha võtta, olen ise ka näinud sellist asja. Pole kunagi viitsinud monitoorima hakata, mida ta täpselt saadab sinna. IIRC kui võrgukaart otsustab, et tema MAC aadress on FF:FF:FF:FF:FF:FF, siis saab ka palju nalja.
25 |
