woox2k
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
13.11.2012 15:18:50
0,7% on üpris väike protsent. Kui sa ise tead, et võrk on nigelalt ehitatud, siis hakka sissetuleva toru otsast võrku sissepoole minema. Äkki leiad mõne seadme või kaabli, mis pakette "sööb". Kindel, et kusagil mingi tulemüür end liiga tähtsaks ei pea?
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
woox2k
13.11.2012 15:35:08
Täitsa võimalik aga sellepärast ma testi ajaks masina otse Elioni ruuteri otsa ajasingi (Ruuter on sillana ja arvutil on eraldi väline IP)
Nüüd isegi pingtesti andmetel korra 75-90% packet lossi näitas ja enamus netilehti browser ära ei laadinud... 5min hiljem korras jälle (st. nagu enne)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
18 |
kevku
13.11.2012 16:38:06
| mis ruuter on? ega need thomsonid eriti palju ei kannata.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
woox2k
13.11.2012 16:55:27
TG789vn, arvuteid kokku on umbes 30 ringis korraga tööl, aga netiliiklus piirdub suht 5mbitiga (16 on elioni poolt) ja üheaegseid ühendusi on maksimaalselt 1500 (see ruuter peaks 2048 välja vedama)
18 |
13.11.2012 20:47:33
Mingit muud purki ei saa sinna Thomsoni asemele korraks panna?
569 |
woox2k
13.11.2012 21:09:48
ok mitu tundi pusimist ja jõudsin vist veale jälile... tundub et veebiserveril on võrgukaart või midagi läbi ja nii kui see kuskil purgi otsas on siis mitte kuskilt enam võrgus nett korralikult ei tööta. (Isegi välise ruuteri otsas nagu ma proovisin)
Kuidas see üldse võimalik on et üks seade sedasi kogu võrgu maha võtab, ilma et arvutid netti saamiseks selle poole peaks üldse pöörduma? DHCP jms on mujal üldse jne.
100% kindel veel ei ole kuna tööpäev sai läbi aga see oli ainus jurakas mille eemaldamisel kõik korda läks ja tagasiühendades maha suri... (ometi täitsa surnud ei saa olla kuna serverile ligi saab)
18 |
heikis
13.11.2012 21:16:32
võrgu topoloogiat nähes oleks ehk kergem kaasa mõelda.
naljatledes võiks küsida, et ega mõnda lahedat hubi pole kuskile strateegilisse kohta topitud
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
woox2k
13.11.2012 21:41:38
HUB'e pole, ainult switchid
üldine ülesehitus oleks siis selline: Elioni ruudu otsas on 2 kaablit:
1.(eraldi avalik IP) Avaliku wirelessi GW(DHCP jms.) & Switch > wirelessAP > wirelessAP > wirelessAP > wirelessAP
2. (eraldi avalik IP) LAN GW (DHCP jms.) > Switch milles 6 otsa:
- 1. veebiserver
- 2. 24p Switch millel arvutid otsas
- 3. 24p switch arvutitega
- 4. arvuti
- 5. arvuti
- 6. switch 3 otsaga:
- - 1. arvuti
- - 2. arvuti
- - 3. järgmine switch
ja nii edasi.... nagu esimeses postis mainisin, kokku umbes 15 switchi
hunnik switche aga maja ei võimalda ehitada paremat võrku (ei saa vedada igale masinale oma kaablit ja keskset switchi kasutada)
PS. nagu enne mainisin siis veebiserveri ühendamisel läks kogu võrk maha, sh wireless mis võiks ju loogika järgi isoleeritud olla...
18 |
13.11.2012 21:58:23
| woox2k kirjutas: |
| TG789vn, arvuteid kokku on umbes 30 ringis korraga tööl, aga netiliiklus piirdub suht 5mbitiga (16 on elioni poolt) ja üheaegseid ühendusi on maksimaalselt 1500 (see ruuter peaks 2048 välja vedama) |
2048 on vana tarkvaraga. Kui on uusim siis 4096.
147 |
Mnator
14.11.2012 09:42:25
| woox2k kirjutas: |
100% kindel veel ei ole kuna tööpäev sai läbi aga see oli ainus jurakas mille eemaldamisel kõik korda läks ja tagasiühendades maha suri... (ometi täitsa surnud ei saa olla kuna serverile ligi saab) |
Vaata logid korralikult üle, et see masin millegi kõrvalisega ei tegele (pahalasi sisse pugenud...) ja võrgukaartide hinnad pole tapvad, seega võiksid ka selle vahetust katsetada.
woox2k
14.11.2012 13:15:44
Uurin logisi ja praegu on uus kaart juba sees ja ootab ümberconfimist, annan tulemustest teada
Miks ma üldse esimesena kahtlustasin võrgukaarti ja mitte tarkvara? Umbes sarnane probleem on varem ka selles võrgus olnud, kus väljalülitatud arvuti võrgukaart vedas terve maja võrgu maha (ja täitsa maha, mitte ainult 80% packet lossi, ükski asi enam läbi ei käinud). Praegu just huvitab, et mismoodi saab võrgukaart nii teha kui arvuti üldse välja lülitatud (võrgukaardil oli muidugi vool sees, nagu paljudel arvutitel mis välja lülitatud). Samuti sellel masinal ei olnud võrk täitsa kutu, kuna sisse lülitades arvutiga võrku sai (kui juhtus et lasi võrgul töötada ja proovida kannatas)
18 |
Mnator
14.11.2012 13:29:04
| woox2k kirjutas: |
Miks ma üldse esimesena kahtlustasin võrgukaarti ja mitte tarkvara? Umbes sarnane probleem on varem ka selles võrgus olnud, kus väljalülitatud arvuti võrgukaart vedas terve maja võrgu maha (ja täitsa maha, mitte ainult 80% packet lossi, ükski asi enam läbi ei käinud). Praegu just huvitab, et mismoodi saab võrgukaart nii teha kui arvuti üldse välja lülitatud (võrgukaardil oli muidugi vool sees, nagu paljudel arvutitel mis välja lülitatud). Samuti sellel masinal ei olnud võrk täitsa kutu, kuna sisse lülitades arvutiga võrku sai (kui juhtus et lasi võrgul töötada ja proovida kannatas) |
Osalt vastad ju juba ise ..... kaart on ju siis võrgus töös..........
woox2k
14.11.2012 13:54:04
Seda küll aga kas siis võrgukaardi enda kontroller suudab sellist jama võrku genereerida et enam miski muu toimida ei taha? Mingit kurjemat pahavara ei saa ju olla selle taga väljalülitatud masina puhul.
18 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
sukelduja
14.11.2012 14:04:35
| Kui ta pidevalt karjub et kollisioon oli, siis võib küll.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
woox2k
14.11.2012 14:43:26
Kiire küsimus, kas see probleem võib hoopis tulla elioni ruuterist mingi valemiga? Kuna peale tänast näppimist lõppes suvalisel hetkel ka wireless GW ühendus ära ja peale pordi vahetust Elioni käkis hakkas jälle tööle?
Hetke seisuga proovides toimib elioni ruuteri otsas nagu 2 porti ainult... port 1 toimib, 2,3 ei toimi ja 4 toimib (proovitud siis wireless otsaga, millega siiani kordagi probleeme ei olnud ja sisevõrgu masinad üldse tagant ära)
18 |
14.11.2012 15:12:04
Elioni karbis tulemüür ei jebi?
569 |
woox2k
14.11.2012 15:24:49
Ärilahendus on 5 välise IP'ga, st Elioni käkk on sillaks lihtsalt.
18 |
14.11.2012 15:36:00
| woox2k kirjutas: |
| Ärilahendus on 5 välise IP'ga, st Elioni käkk on sillaks lihtsalt. |
| ot: |
Minu teada on need 5 välist IP`d siiski üle selle ruuditud... |
196 |
woox2k
14.11.2012 15:42:37
Mismoodi seda kergelt teada saaks siis? Aga kokkuvõttes sellest suurt vahet polegi, Elioni asi on see sättida nii et toimib uuesti, ükskõik kas seadistavad ümber või panevad uue ruuteri (Rendimasin on)
18 |
14.11.2012 15:50:08
| woox2k kirjutas: |
| Mismoodi seda kergelt teada saaks siis? Aga kokkuvõttes sellest suurt vahet polegi, Elioni asi on see sättida nii et toimib uuesti, ükskõik kas seadistavad ümber või panevad uue ruuteri (Rendimasin on) |
Traceroutest oled miskit kuulnud?
Teenuse kohapealt ei puhu see muidugi pilli, eriti kui veel rendiseade...
196 |
woox2k
14.11.2012 15:56:11
Traceroutis ruuter endast märku ei anna
18 |
heikis
14.11.2012 18:58:28
| sukelduja kirjutas: |
| Kui ta pidevalt karjub et kollisioon oli, siis võib küll. |
ta ütles, et hube pole kasutuses. karjugu oma collision domainis palju tahab, teisi see ei mõjuta.
291 |
sukelduja
15.11.2012 10:38:40
| heikis kirjutas: |
ta ütles, et hube pole kasutuses. karjugu oma collision domainis palju tahab, teisi see ei mõjuta. |
Odavama switchi võib katkine võrgukaart vabalt maha võtta, olen ise ka näinud sellist asja. Pole kunagi viitsinud monitoorima hakata, mida ta täpselt saadab sinna. IIRC kui võrgukaart otsustab, et tema MAC aadress on FF:FF:FF:FF:FF:FF, siis saab ka palju nalja.
25 |
woox2k
24.11.2012 19:52:55
Odavamad switchid on kasutuses küll igatahes aga sellegipoolest kohati nagu toimis asi (enne kui asi nii hulluks läks et üldse võrgust midagi läbi ei liikunud käis asi nii paari sekundi kaupa), pingides NAT ruuterit oli tulemuseks nagu 1,0,1,1,1,0,0,1,0 jne (1 siis 1ms ja 0 timeout) ja seda siis kui oli enda masin kohe ruuteri kõrval esimese switchi külge ühendatud, katkine arvuti oli sellest veel ~5 switchi kaugusel. Samal ajal kui nii on ja off klõpsis, sai isegi selle katkise arvutiga võrku ligi (ebastabiilne nagu kõik arvutid võrgus aga kaart iseenesest toimis)
Mul oleks isegi võimalus see masin koju tuua, kui keegi oskaks soovitada mis programmidega saaks sellele ligi minna et vaadata mida tegelikult kaart välja saadab.
EDIT: Eile sai siis viimaks välja vahetatud Elioni ruuter ja jama portidega kadus koos vana ruuteriga. Aga tundub, et nii lihtsalt ma siiski ei pääse kuna täna kodus vaatasin et serverile ei pääse üle interneti ligi, esialgselt arvasin kohe et ju siis ikka on mingisugune probleem alles ja esmaspäeval saab tihe päev olema, kuni tegin traceroute sinna...
Pingides serverit/Elioni ruuterit/avaliku wirelessi ruuterit (erinevad välised ip'd) oli tulemus nagu vanasti, pooled pakid lähevad kaduma ja pooled saavad vastuse.
Traceroute kusjuures näitab, et esimene server mis ei vasta, ei ole mitte meie serveri IP vaid üks muu mis tundub nagu Elioni seade olevat kuskil (213.35.207.xxx), ühenduse välised ip'd on üldse 80.235.22.xxx (Viimane seade just enne serverit traces)
Kas saab välistada kohalikku probleemi ja võib julgelt Elioni piinata või on siiski kohaliku võrgu kala see?
18 |
Markos
25.11.2012 11:56:58
| Ot kuidas selle serveri kaardiga siis nüüd on, vahetatud või mitte ? Kui jätta kõrvale võimalik riistvaraline rike, aga tegu on webiserveriga, siis mina võtaks selle luubi alla, logid on viimane mida uurida, pigem ikka protsessid ja netstat. Linux või Win ?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
woox2k
25.11.2012 14:26:27
Kaart on ikka vahetatud, serveril on Linux... Imelik oligi see, et kui jamas siis ei olnud see server ainus mis traceroutes ei vastanud ja paar tundi hiljem oli kõik korras jälle ilma, et server midagi erilist enda töös oleks muutnud (restarti vms ei toimunud)
18 |
Markos
25.11.2012 23:13:52
| Linux, web, phpmyadmin, hea target zmeu'le. netstat -at , kahtlasi ühendusi on ? näiteks irc serveritesse ? /tmp/.ICE-UNIX'i all mingeid binaare ei ole ?
12 |
woox2k
25.11.2012 23:58:37
| Markos kirjutas: |
| Linux, web, phpmyadmin, hea target zmeu'le. netstat -at , kahtlasi ühendusi on ? näiteks irc serveritesse ? /tmp/.ICE-UNIX'i all mingeid binaare ei ole ? |
phpmyadmini pole
netstat on vähemalt hetkel puhas, kui jamama hakkab ja boxile ligi saan siis uurin uuesti
/tmp/.ICE-UNIX kausta pole üldse (CentOS on)
Märkasin küll logides rünnakut SSH suunas erinevatelt ip aadressidelt aga see lõppes paar tundi enne mahaminekut...
18 |
