qdwin
11.11.2012 01:32:40
5ghz või dualband wifi ruuter? |
2,4ghz kanalid kipuvad kortermajades vägisi umbe minema, vahepeal on vist ka eestis 5ghz toetavaid seadmeid juurde tulnud. Millised eestis müüdavad 5ghz ruuterid vääriksid ostmist, on head ja stabiilselt toimivad?
Muidugi eeldusel, et on seadmeid mis suudavad 5ghz vastu võtta.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
ThedEviL
11.11.2012 01:57:47
on nad reaalselt ka sul seal umbes või sa ainult arvad?
Mis on N'i kiirused?
Endal on nt 28 konkureerivat võrku, aga 50mbit saab veel üle wifi kätte.
Kui sul on veel mingi õnnetu elioni ruuter, siis otsi ruttu vähemalt 2e antenniga n ruuter ning häälesta ta 40mhz ribalaiusele.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
11.11.2012 02:25:00
ThedEviL, Milleks 40Mhz peale? Kui eeter on sodi niigi täis, siis 20Mhz on ju oluliselt töökindlam. 40Mhz võtab enda alla laiema spektri kui 20Mhz, mille tõttu ka rasketes oludes vähem töökindlam.
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
qdwin
11.11.2012 10:54:02
ThedEviL kirjutas: |
Vahel on ümbruses üle 40 wifi purgi, neist paarkümmend on tugeva signaaliga. Kui kiirus on olematuks muutunud või täiesti ära kadunud, on 5-6 ruuterit kolinud minu kanalisse. Kanali muutmise järel on kiirus jälle max võimalik.
ThedEviL
11.11.2012 12:51:15
SKG kirjutas: |
ThedEviL, Milleks 40Mhz peale? Kui eeter on sodi niigi täis, siis 20Mhz on ju oluliselt töökindlam. 40Mhz võtab enda alla laiema spektri kui 20Mhz, mille tõttu ka rasketes oludes vähem töökindlam. |
Täpselt vastupidi. 20mhz kanaliga kui keegi tuleb sinu kanalile lobisema, on sul kõik maas. 40mhz kanaliga, kui keegi tuleb ühele kanalile mölisema, on teine kanal veel puhas. 40mhz pole kohustus talle, vaid võimalus.
Selle testimiseks piisab sulle 3st ruuteritst, katseta.
Ja kindlasti ei tohi unustada, et kiirust ei langeta mitte naabrite olemasolu vaid nende liiklus. Kui sul 40 wifi naabrit, kus mingit reaalset liiklust ei toimu, on eeter praktiliselt puhas.
Ja kõigetipuks kukub sul kiirus kui sul on kehv ruuter, mis röögib aga ise on kurt. Nt elioni 784 on selline. Röögib nagu siga aiavahel aga ise ta midagi ei kuule. Selle ruuteriga pole midagi peale hakata. 3e toalises korteris oli ta mul suht kasutu.
5ghz kohta peab hoiatama, ega ta kurivaim suurt miskit ei levi. Nt Linkys e3000'l oli 5ghz täiesti kasutu kuni sai talle eraldi antennid paigaldatud.
Võimalik, et TP-Link WDR3600 levib paremini, aga dd-wrt on tal ebastabiilne.
Ahjaa.. ikka pole veel suutnud praeguse ruuteri mudelit leida....
Ja iseenesest dualbandidest soovitaks hetkel: https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/V%C3%B5rguseadmed/218684/
97 |
qdwin
11.11.2012 14:09:13
Mu praegune ruuter on Tp-link tl-wr1043nd. Antennid on tp-link 8db. Soft on Dd-wrt.
ThedEviL
11.11.2012 19:00:35
kui sellega probleeme on, siis jah, aeg 5ghz peale üle kolida.
Kahjuks puuduvad mul kogemused tplinki dualbandidega.
Linksys'i omad on head, aga ilgelt kehvade antennidega. Lisa antennide paigaldamine on suht lihtne.
Teisalt ülal pool mainitud buffalo on siiani katsetatutest kõikse parem.
Samas tplinki dualband on niivõrd odav, et katsetada võiks
https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi+Access+point/230645/
Ja Muide... DD-WRT softiga ongi 1043 katkendliku wifiga. Äkki on sul lihtsalt softi kala. Lase originaal soft tagasi ning proovi sellega.
OpenWRT softil wifi katkemise kalad puuduvad.
97 |
qdwin
11.11.2012 19:59:18
Kui hästi järgi mõelda, siis vahel kaob wifi ka ilma põhjuseta ära. Ehk tõesti peaks openwrt softi proovima. Originaalsoftiga oli wifi oluliselt ebastabiilsem.
ThedEviL
11.11.2012 20:02:42
qdwin kirjutas: |
Kui hästi järgi mõelda, siis vahel kaob wifi ka ilma põhjuseta ära. Ehk tõesti peaks openwrt softi proovima. Originaalsoftiga oli wifi oluliselt ebastabiilsem. |
Pead ruuteril korra juhtme välja tirima et wifit tagasi saada?
Vähemalt nii need 1043'd teevad dd-wrt'ga. Samas originaal softiga probleeme polnud.
97 |
mannatera
11.11.2012 20:03:08
Re: 5ghz või dualband wifi ruuter? |
qdwin kirjutas: |
Muidugi eeldusel, et on seadmeid mis suudavad 5ghz vastu võtta. |
Soetasin suvel Asus RT-N66U ja olen igati rahul. Kaasa tulev firmware annab päris palju võimalusi - puudust ei ole veel millestki tundnud. Saab ka suure koormusega väga hästi hakkama.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
qdwin
11.11.2012 20:08:09
Vähemalt nii need 1043'd teevad dd-wrt'ga. Samas originaal softiga probleeme polnud. |
Juhe välja ja siis wifi jälle töötab tõesti. Kaabli kaudu katkestust pole. Kevadel väljas olnud originaalsoftiga oli ikkagi ebastabiilsem.
eldorado
13.11.2012 17:42:22
tuleb ka selgeks teha, kuigi väiksem sagedus, selleks parem signaali kate, kuigi sagedus kõrgem sega vastupidi. kiirustega on nii et madala sagedustega väiksem-kõrgema suurem =) betoon majjas peaks kannatama, vist.. =))
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
9 :: |
106 |
ThedEviL
13.11.2012 18:46:25
qdwin, mul on TL-WDR3600 tellitud ning kohal. Järgi lähen neljapäeval. Siis võin öelda, kas dualband omab 1043 ees eelist või mitte.
97 |
qdwin
16.11.2012 00:14:33
Milline on esmamulje?
ThedEviL
16.11.2012 10:07:29
qdwin, Läikiv ja siniste led'idega
Aga sisult on esialgu kõik korras.
Kasutan teda 5ghz peal ning kõrval toas on levi olemas.
Eelis on tal ka päris korralik:
Kui 1 arvuti on 2.4 ja teine 5ghz peal, saab korraliku kiirusega faile transportida. (Umbes sama mis Lan>Wifi)
5ghz peal on liiklus ühtlasem. 2.4 peal vahel tundus et liiklus vahel kõigub. 5 peal pole veel seda täheldanud.
Samas ma olen ainult ühe õhtu seda näppinud.
1043 tundub selle aparaadi kõrval igastahes hädine.
Hetkel kasutan originaal tarkvara.
Mingi hetk lasen openWRT peale. (OpenVPN vajadus...)
97 |
