uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  5ghz või dualband wifi ruuter? märgi kõik teemad loetuks
qdwin
sõnum 11.11.2012 00:32:40 5ghz või dualband wifi ruuter? vasta tsitaadiga
2,4ghz kanalid kipuvad kortermajades vägisi umbe minema, vahepeal on vist ka eestis 5ghz toetavaid seadmeid juurde tulnud. Millised eestis müüdavad 5ghz ruuterid vääriksid ostmist, on head ja stabiilselt toimivad?
Muidugi eeldusel, et on seadmeid mis suudavad 5ghz vastu võtta.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.11.2012 00:57:47 vasta tsitaadiga
on nad reaalselt ka sul seal umbes või sa ainult arvad?
Mis on N'i kiirused?
Endal on nt 28 konkureerivat võrku, aga 50mbit saab veel üle wifi kätte.
Kui sul on veel mingi õnnetu elioni ruuter, siis otsi ruttu vähemalt 2e antenniga n ruuter ning häälesta ta 40mhz ribalaiusele.
sõnum 11.11.2012 01:25:00 vasta tsitaadiga
ThedEviL, Milleks 40Mhz peale? Kui eeter on sodi niigi täis, siis 20Mhz on ju oluliselt töökindlam. 40Mhz võtab enda alla laiema spektri kui 20Mhz, mille tõttu ka rasketes oludes vähem töökindlam.
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
qdwin
sõnum 11.11.2012 09:54:02 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Vahel on ümbruses üle 40 wifi purgi, neist paarkümmend on tugeva signaaliga. Kui kiirus on olematuks muutunud või täiesti ära kadunud, on 5-6 ruuterit kolinud minu kanalisse. Kanali muutmise järel on kiirus jälle max võimalik.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.11.2012 11:51:15 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Täpselt vastupidi. 20mhz kanaliga kui keegi tuleb sinu kanalile lobisema, on sul kõik maas. 40mhz kanaliga, kui keegi tuleb ühele kanalile mölisema, on teine kanal veel puhas. 40mhz pole kohustus talle, vaid võimalus.
Selle testimiseks piisab sulle 3st ruuteritst, katseta.
Ja kindlasti ei tohi unustada, et kiirust ei langeta mitte naabrite olemasolu vaid nende liiklus. Kui sul 40 wifi naabrit, kus mingit reaalset liiklust ei toimu, on eeter praktiliselt puhas.
Ja kõigetipuks kukub sul kiirus kui sul on kehv ruuter, mis röögib aga ise on kurt. Nt elioni 784 on selline. Röögib nagu siga aiavahel aga ise ta midagi ei kuule. Selle ruuteriga pole midagi peale hakata. 3e toalises korteris oli ta mul suht kasutu.
5ghz kohta peab hoiatama, ega ta kurivaim suurt miskit ei levi. Nt Linkys e3000'l oli 5ghz täiesti kasutu kuni sai talle eraldi antennid paigaldatud.
Võimalik, et TP-Link WDR3600 levib paremini, aga dd-wrt on tal ebastabiilne.
Ahjaa.. ikka pole veel suutnud praeguse ruuteri mudelit leida....
Ja iseenesest dualbandidest soovitaks hetkel: https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/V%C3%B5rguseadmed/218684/
qdwin
sõnum 11.11.2012 13:09:13 vasta tsitaadiga
Mu praegune ruuter on Tp-link tl-wr1043nd. Antennid on tp-link 8db. Soft on Dd-wrt.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.11.2012 18:00:35 vasta tsitaadiga
kui sellega probleeme on, siis jah, aeg 5ghz peale üle kolida.
Kahjuks puuduvad mul kogemused tplinki dualbandidega.
Linksys'i omad on head, aga ilgelt kehvade antennidega. Lisa antennide paigaldamine on suht lihtne.
Teisalt ülal pool mainitud buffalo on siiani katsetatutest kõikse parem.
Samas tplinki dualband on niivõrd odav, et katsetada võiks
https://www.hinnavaatlus.ee/products/V%C3%B5rguseadmed/WiFi+Access+point/230645/
Ja Muide... DD-WRT softiga ongi 1043 katkendliku wifiga. Äkki on sul lihtsalt softi kala. Lase originaal soft tagasi ning proovi sellega.
OpenWRT softil wifi katkemise kalad puuduvad.
qdwin
sõnum 11.11.2012 18:59:18 vasta tsitaadiga
Kui hästi järgi mõelda, siis vahel kaob wifi ka ilma põhjuseta ära. Ehk tõesti peaks openwrt softi proovima. Originaalsoftiga oli wifi oluliselt ebastabiilsem.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.11.2012 19:02:42 vasta tsitaadiga
qdwin kirjutas:
Pead ruuteril korra juhtme välja tirima et wifit tagasi saada?
Vähemalt nii need 1043'd teevad dd-wrt'ga. Samas originaal softiga probleeme polnud.
mannatera
mannatera
sõnum 11.11.2012 19:03:08 Re: 5ghz või dualband wifi ruuter? vasta tsitaadiga
qdwin kirjutas:
Soetasin suvel Asus RT-N66U ja olen igati rahul. Kaasa tulev firmware annab päris palju võimalusi - puudust ei ole veel millestki tundnud. Saab ka suure koormusega väga hästi hakkama.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
qdwin
sõnum 11.11.2012 19:08:09 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Juhe välja ja siis wifi jälle töötab tõesti. Kaabli kaudu katkestust pole. Kevadel väljas olnud originaalsoftiga oli ikkagi ebastabiilsem.
eldorado
sõnum 13.11.2012 16:42:22 vasta tsitaadiga
tuleb ka selgeks teha, kuigi väiksem sagedus, selleks parem signaali kate, kuigi sagedus kõrgem sega vastupidi. kiirustega on nii et madala sagedustega väiksem-kõrgema suurem =) betoon majjas peaks kannatama, vist.. =))
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 4 :: 106
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.11.2012 17:46:25 vasta tsitaadiga
qdwin, mul on TL-WDR3600 tellitud ning kohal. Järgi lähen neljapäeval. Siis võin öelda, kas dualband omab 1043 ees eelist või mitte.
qdwin
sõnum 15.11.2012 23:14:33 vasta tsitaadiga
Milline on esmamulje?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 16.11.2012 09:07:29 vasta tsitaadiga
Aga sisult on esialgu kõik korras.
Kasutan teda 5ghz peal ning kõrval toas on levi olemas.
Eelis on tal ka päris korralik:
Kui 1 arvuti on 2.4 ja teine 5ghz peal, saab korraliku kiirusega faile transportida. (Umbes sama mis Lan>Wifi)
5ghz peal on liiklus ühtlasem. 2.4 peal vahel tundus et liiklus vahel kõigub. 5 peal pole veel seda täheldanud.
Samas ma olen ainult ühe õhtu seda näppinud.
1043 tundub selle aparaadi kõrval igastahes hädine.
Hetkel kasutan originaal tarkvara.
Mingi hetk lasen openWRT peale. (OpenVPN vajadus...)
