weasel
07.11.2012 15:25:50
| Jackinthex kirjutas: |
| weasel kirjutas: |
| Nõme lugu, et ainult 2 mängu suudavad konsooli pöördesse ajada. Uue ostmine nende tõttu tundub veidi ebaratsionaalne. Samas see heli on ikkagi nii kõva, et isegi kõrvaltoas magajaid häirib. Endast rääkimata. |
Jääb mulje et GPU/CPU kiip ei anna kontakti heatsinkile või siis on mõned termopadjad puudu ramidelt. Soovitan anda kellelegi kes asja jagab. Tundub, et tegu on lihtsa probleemiga. |
Käis juba vastava mehe juures. Mõnda aega oli OK, aga nüüd on jälle pihta hakanud.
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
ArvQ
07.11.2012 15:28:38
Ju siis on midagi ikka pange pandud või miski imelik viga konsoolil küljes.
Asukoht konsoolil ikka kuskilt kapist väljas?
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
weasel
07.11.2012 15:32:19
Asukoht konsoolil ikka kuskilt kapist väljas? |
Kapis päris pole. Vasak külg ja on täiesti avatud. Taga ja paremal pool tulevad seinad vastu.
Vahel hakkab konsool imelikult häälitsema ka. Ei saagi aru, kas see on plaadi ringi ketramisest või midagi muud. Selline vinguv heli veidi.
ArvQ
07.11.2012 15:39:11
Las ma vaatan asja üle. Saada PS.
Võid ka vähe põhjalikumalt seletada miks remondis käis ja mis sümtomid täpselt olid jne jne. Mida põhjalikum seda positiivsem.
149 |
weasel
07.11.2012 15:44:55
"Remonti" läks kuna iga mänguga läks asi väga kuumaks. Sisuliselt pärast 3-4 minutit läks vent täistuuridele. Lasin siis termopasta ära vahetada ja asi normaliseerus. Jäi ainult probleem TDU2 mänguga ja nüüd siis ka NFS-iga. Saab umbes 30-40 minutit mängida ja siis tahab kosmosesse minna. Muud nagu polegi viga.
Otto E.
07.11.2012 21:24:44
| weasel kirjutas: |
| "Remonti" läks kuna iga mänguga läks asi väga kuumaks. Sisuliselt pärast 3-4 minutit läks vent täistuuridele. Lasin siis termopasta ära vahetada ja asi normaliseerus. Jäi ainult probleem TDU2 mänguga ja nüüd siis ka NFS-iga. Saab umbes 30-40 minutit mängida ja siis tahab kosmosesse minna. Muud nagu polegi viga. |
Mul oli sama jama ühe 40GB-ga millel tegin YLOD fixi. Ise arvan, et mingi andur vms sai viga ja hakkas segast peksma, kuna kuum küll asi ei olnud.
201 |
weasel
08.11.2012 08:34:48
Võtsin tavalise slimi ära ja sellega on vaikus majas.
Kui veel keegi tahab, siis on viimane hetk ära osta, sest need lähevad nagu soojad saiad.
ArvQ
08.11.2012 08:41:24
| Kui kuum ei ole siis see tähendabki et ei heatsink ja gpu/cpu ei saa omavahel kontakti.
149 |
gruuv
08.11.2012 08:48:29
| timok kirjutas: |
| gruuv kirjutas: |
Kas on mingisugust programmi, millega saaks arvutis olevad DVD.iso failid mälupulgale panna ja siis PS3 peal vaadata.
Läbi Media Serveri saab vaadata küll aga subtiitreid ei saa valida. |
Läbi meediaserveri sai edukalt ka subtiitritega isosid vaadata, kui õigesti mäletan. Vaata kas iso kausta sees on (vist) Transcode nimeline kaust kus sees õige subtiitri nimega fail, mille mängima pannes hakkkab iso tööle õige supakaga. See Transcode kaust vmt. võis olla ka kusagil mujal näha, kui PS3-s meediaserver lahti teha. Pean täpsemalt vaatama millalgi või püüa ise leida, kui ei saa hakkama, teen täpsema õpetuse. Mina vaatasin kõiki .iso filme õige audio (kui eestikeelne multikas) või õigete supakatega. |
Tänud!
Asi hakkas tööle.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Erx15
08.11.2012 18:01:16
| Vaatan, et Sony pakub 30 päevast PS+ Trialit, kui Facebookis neid like-da. Keegi teab, kas see varasema subscribtioniga stackib?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
beastbeats
08.11.2012 18:41:17
| Erx15 kirjutas: |
| Vaatan, et Sony pakub 30 päevast PS+ Trialit, kui Facebookis neid like-da. |
Link/viide
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
Erx15
16 |
JOKKER666
08.11.2012 20:23:14
| Note: A credit/debit card is required to redeem this voucher. You will not be charged during the trial period. At the end of the trial your subscription will automatically renew into a 90 day membership where you will be charged. You may cancel your 30 day trial at any time. |
Ehk siis Eestis nono.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
10.10.10
09.11.2012 00:56:38
Aitäh, ise FB-s ei liigu a see kulus küll ära
Kapitan
Kaevur
10.11.2012 13:26:39
| JOKKER666 kirjutas: |
Ehk siis Eestis nono. |
Well. Üllatuseks toimis minul Entropay virtuaalkaart Soome kontol. Kuigi Entropay kasutaja alla olen märkinud riigiks Eesti. Sain enda tasuta 30 päeva kätte.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
21 |
10.10.10
10.11.2012 14:54:03
Kaua teil see mail koodiga tuli? Mulle pole veel midagi tulnud... eile tegin...
Heh, kohe pärast postitamist tuligi
T4
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
beastbeats
282 |
10.10.10
10.11.2012 22:32:50
Jah, tõsi, vaid koodiga ei tee midagi.
A muidu see PS+ on täitsa kasulik ju? ... Crysis 2, Ratched and Clank 4 all, ja veel muudki...
Kapitan
Kaevur
10.11.2012 22:41:02
| 10.10.10 kirjutas: |
A muidu see PS+ on täitsa kasulik ju? ... Crysis 2, Ratched and Clank 4 all, ja veel muudki... |
Jah. Mõlemad alla ka laetud. Crysis seeriat näppisin ka täna esimest korda ja mulje on hea. Need tasuta mängud küll kaovad ja tulevad PS Stores, aga kui sa juba kord oled nad alla laadinud, siis download listi jäävad nad igaveseks alles. Mängud jäävad alles ka siis, kui vahepeal ps+ subscriptioni lõpetad. Aga kuna karpi riiulis ei ole siis on ikkagi odav ja väärtusetu tunne.
21 |
10.10.10
10.11.2012 22:48:00
Mis väärtusetu... ei saa pihta. Kas libiido tõuseb kui riiulis 20 karpi mänge vs 5 karpi?
Mul oli mingi ligi 20 mängu vahepeal, kuni sai ära tagasi poodi tassitud krediidi vastu. Hetkel 7 karpi riiulis, kuid ikkagi mängin enamasti vaid 3-me... NFS run sain jõulude ajal, koos LA Noirega, RUn tegin lõppu ja jäi seisma, noire jäi pooleli ja seisid kogusid tolmu 6 kuud + .... kuni tassisin tagasi Game-i
Kapitan
Kaevur
10.11.2012 22:56:29
Olen vanakooli mees. Mis teha... Ilus on enda kollektsiooni riiulil silmitseda. Aga see teadmine, et minu mäng kuskil servu kettal kaugel maal vedeleb, ei anna mingit tundeväärtust.
PS! Ei ole minu riiul
21 |
Aeron
11.11.2012 01:02:11
See on suur hulk head pinda raisatud ... + vihmametasad ja muu hala ...
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
T4
11.11.2012 09:56:43
Miks just minu ? Mul endal pole facebookigi, seega nad ei saa seda kuidagi minu või kellegi teisega siduda. Ja inimene kelle FB kaudu asi sai tehtud ei oma krediitkaarti ja vaevalt kuhugi fb-ssse neid andmeid oleks toppinud.
Nagu ma aru saan siis koodi taotleja nimi peab ühtima cc andmetega ? Kuhu me küll sedasi jõuame
renhoelder
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
