weasel
06.11.2012 10:52:32
FAT kuumeneb pärast termopasta vahetust teatud mängudega ikkagi üle. Küsimus nüüd selles kas on väga suur vahe slimil ja ultra slimil? Kas slim on piisavalt vaikne ja energiasäästlik või on ultraslim sealt veel aste ülespoole?
_________________ PSN: weaselEST |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
firemark
06.11.2012 11:54:43
Slim on võrreldes FATiga ikka väga palju vaiksem
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
pealuu
06.11.2012 11:55:49
kui uskuda netiavarustes leiduvat, siis cpu ja gpu tehnoloogia on pikemat aega sama olnud -> ilmselt pole energiasäästu koha pealt märkimisväärset vahet.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
weasel
06.11.2012 11:58:10
Siis tundub mõistlik tavaline slim võtta. Need peaks nüüd veidi soodsamad ka olema.
gruuv
06.11.2012 22:34:02
gan3b kirjutas: |
.iso faili sees on veel faile. |
.iso faili sees on .bub, .ifo ja .vob failid.
Kui ma selle iso faili plaadile põletaksin saaksin vaadata küll aga alati ei tule se hästi välja, vead jäävad sisse. Kulub mitu plaati et korralikult vaadata. Ja paljud filmid saab ainult kahekihilistele põletada. Ma lihtsalt mõtlesin, et äkki saab filmi mälupulgale nii panna, et PS3 näeks teda nagu füüsilist DVD-d.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
beastbeats
07.11.2012 00:07:25
gruuv, .vob faili(d) avad MPEG Streamclip'iga ja ekspordid sobivasse/vajalikku formaati
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
timok
07.11.2012 01:26:57
gruuv kirjutas: |
Kas on mingisugust programmi, millega saaks arvutis olevad DVD.iso failid mälupulgale panna ja siis PS3 peal vaadata.
Läbi Media Serveri saab vaadata küll aga subtiitreid ei saa valida. |
Läbi meediaserveri sai edukalt ka subtiitritega isosid vaadata, kui õigesti mäletan. Vaata kas iso kausta sees on (vist) Transcode nimeline kaust kus sees õige subtiitri nimega fail, mille mängima pannes hakkkab iso tööle õige supakaga. See Transcode kaust vmt. võis olla ka kusagil mujal näha, kui PS3-s meediaserver lahti teha. Pean täpsemalt vaatama millalgi või püüa ise leida, kui ei saa hakkama, teen täpsema õpetuse. Mina vaatasin kõiki .iso filme õige audio (kui eestikeelne multikas) või õigete supakatega.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
120 |
sukelduja
07.11.2012 10:27:16
gruuv kirjutas: |
gan3b kirjutas: |
Kui ma selle iso faili plaadile põletaksin saaksin vaadata küll aga alati ei tule se hästi välja, vead jäävad sisse. Kulub mitu plaati et korralikult vaadata. Ja paljud filmid saab ainult kahekihilistele põletada. Ma lihtsalt mõtlesin, et äkki saab filmi mälupulgale nii panna, et PS3 näeks teda nagu füüsilist DVD-d. |
No aga õpi siis nii tegema, et vigu ei jää. Harjuta RW ketastega. Filmi mälupulgale niimoodi panna ei saa, vähemalt mitte ametliku firmwarega. Soe soovitus - hangi endale parem korralik meediamängija. PS3 peal jäädki sarnaste vigadega jamama.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Karmalaks
Aeron
07.11.2012 10:57:11
Kas seadistuse kohta on ka infot kuskil, et siis mida see "reliis" täpselt endast peaks kujutama vs vanilla.
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
weasel
07.11.2012 11:57:42
Krt ei julge seda slimi ikkagi osta veel. FATil on 2 mängu, mis suudavad ta vendid täistuuridel käima panna: TDU2 ja NFS Most Wanted. Kas see on kindel, et Slimiga mul see vent üürgama ei hakka nende mängudega?
T4
07.11.2012 12:18:18
weasel kirjutas: |
FATil on 2 mängu, mis suudavad ta vendid täistuuridel käima panna: TDU2 ja NFS Most Wanted. Kas see on kindel, et Slimiga mul see vent üürgama ei hakka nende mängudega? |
Omasin TDU2-te ja mingit meeletut vendi pöörete tõusu ei märganud, kuna oli ka suvi siis vb natuke kiirem oli. Konsooliks siis slim.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
pealuu
07.11.2012 13:08:13
kunagi 40gb pani gow3, u2 (võibolla oli veel mõni) peale ventika üsna kiiresti täispööretel tööle. muidugi suvine aeg oli ka. 40gb suri ja asemele ostetud 2500 slim kergelt "õhkas" vaid samade mängudega samades tingimustes.
168 |
Karmalaks
weasel
07.11.2012 14:03:21
Kas 12gb ultraslimile saab siis kõvaketta ilma lisavidinateta külge ühendada? Alguses oli jutt, et on mingeid sony spetsasju vaja.
pealuu
168 |
weasel
07.11.2012 14:13:09
Netist videosid vaadates pole nagu vaja.
pealuu
07.11.2012 14:28:59
168 |
weasel
07.11.2012 14:36:41
Võtan ikka tavalise slimi. Vaiksem ja esteetilisem kui uus. Hind sama.
iir
07.11.2012 15:50:59
Tavaline slim on jah ilusam, ise tellisin Amazonist punase, siis meil veel ei olnud, ei kahetse. Muidugi see reaktsioon mis siin punase kohta tuli oli vapustav.
Ainuke asi, et sama kuumaks läheb ikka kui vana FAT, ainuke vahe, et vendid ei tee sellist häält, mis paneb veidi muretsema, sest liiga soe pole sellisele asjale kunagid hea... Panin mingid kõlari jala alused alla...
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
ArvQ
07.11.2012 16:00:09
iir kirjutas: |
Ma tegin täpselt sama oma slimiga! Alt läks ikka meeletult kuumaks asi.
Kommentaarid: 176 loe/lisa |
149 |
weasel
07.11.2012 16:04:52
Hmm. Äkki tõsta vana Fat ka niimoodi õhku ja probleem laheneb?
ArvQ
07.11.2012 16:06:57
weasel kirjutas: |
Hmm. Äkki tõsta vana Fat ka niimoodi õhku ja probleem laheneb? |
Fat ei läinud alt niivõrd kuumaks minu mäletamist mööda. Aga miks mitte proovida. Võid ka alati mingi ventilaatori konsooli poole puhuma panna. See aitab kah päris kõvasti.
149 |
weasel
07.11.2012 16:15:52
Nõme lugu, et ainult 2 mängu suudavad konsooli pöördesse ajada. Uue ostmine nende tõttu tundub veidi ebaratsionaalne. Samas see heli on ikkagi nii kõva, et isegi kõrvaltoas magajaid häirib. Endast rääkimata.
ArvQ
07.11.2012 16:17:32
weasel kirjutas: |
Nõme lugu, et ainult 2 mängu suudavad konsooli pöördesse ajada. Uue ostmine nende tõttu tundub veidi ebaratsionaalne. Samas see heli on ikkagi nii kõva, et isegi kõrvaltoas magajaid häirib. Endast rääkimata. |
Jääb mulje et GPU/CPU kiip ei anna kontakti heatsinkile või siis on mõned termopadjad puudu ramidelt. Soovitan anda kellelegi kes asja jagab. Tundub, et tegu on lihtsa probleemiga.
149 |
