CoiL
06.11.2012 20:08:46
Kuidas jagada lauaarvutist netti wifina? |
Terv!
Kaabliga tuleb nett lauaarvutisse ja sooviks USB seadmega seda jagada wifina edasi nutikale ja ipad`le.
Seadmeks sai ostetud D-Link Wireless N 150 High-Gain USB adapter (DWA-127). OS on W7x64 ja installisin ilusti driverid ära
ja seadistasin omastarust võrgu jagamise ka õigesti aga ükski seade ei leia wifit üles.
On see seade üldse neti jagamisega wifiks võimeline või ostsin vale värgenduse selleks ja see suudab ainult signaali vastu võtta mitte edasi jagada?
Kui suudab, siis kuidas krt ma seda tegema peaks, et asi tööle hakkaks?
Mõistus otsas. Palun abi!
Ette tänades!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
2 trini
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
06.11.2012 22:03:01
Arvuti võrgukaart (sh USB-võrgukaart) Windowsi küljes by default sobib Wifi jagamiseks vaid Ad-hoc ühendusena. Ainus lootus on, et 2 trini pakutud tarkvara aitab sul Windowsist toimiva ruuteri teha.
CoiL
07.11.2012 12:55:29
| Tarkvara ikka loomulikult olemas sellel ja omastarust installisin kõik vajaliku ära, kuid miskit softi konkreetselt käivitada peale installi kuskilt ei saa. Ad-hoc ühendusena proovisingi muideks kuid ükski aparaat ei leia ühendust üles. Eks proovin seda 2 trini poolt pakutud tarkvara ja näis mis saab.
83 |
07.11.2012 13:00:22
| CoiL kirjutas: |
| Tarkvara ikka loomulikult olemas sellel ja omastarust installisin kõik vajaliku ära, kuid miskit softi konkreetselt käivitada peale installi kuskilt ei saa. Ad-hoc ühendusena proovisingi muideks kuid ükski aparaat ei leia ühendust üles. Eks proovin seda 2 trini poolt pakutud tarkvara ja näis mis saab. |
Igaks juhuks väikseks ääremärkuseks - paljud vanemad WiFi-seadmed polegi Ad-Hoki töövõimelised. Ja neile kõlbab ainult tavapärane WiFi.
Endal on näiteks selline vanematüübiline nutitelefon mis samuti ei arva Ad-Hokist veel mitte kui midagi.
211 |
CoiL
07.11.2012 19:59:25
tahanteada, iPad1 ja LG p500 (Android 2.3 froyo) ei ole ad-hoc`i võimelised?
83 |
07.11.2012 20:31:32
Aga mida seadmete Manuaalid / juhendid ütlevad - et kas oskavad Ad-Hokit mängida või mitte.
Endal on kogemus majapidamises oleva HTC / Google1 nutikaga ja sellel oli küll kusagil manuaalis täiesti kirjas, et see konkreetne isend Ad-Hokit ei mängi. Ja kui katsetada, siis ei näita ka üleüldse Ad-Hoc võrgu olemasolu.
211 |
2 trini
08.11.2012 00:00:50
| CoiL kirjutas: |
iPad1 ja LG p500 (Android 2.3 froyo) ei ole ad-hoc`i võimelised?  |
Ei. Android ad-hoc úhendusega hakkama ei saa.
15 |
CoiL
08.11.2012 10:26:31
Ahsooo... kuramus, siis tuleb ikka Wifiga ruuter osta. Kuna enda lauakast jagatud Wifi-AP ja seal toimis androidi nutikas ilusti, siis arvasin, et saab ad-hoc`ga ka ikka hakkama Või oskab see esimeses postis mainitud seade kuidagi Wifi-AP`d tekitada?
83 |
08.11.2012 18:16:36
Windowsi masinal vähe lootust, aga Linuxiga ei tohiks olla probleem, kui ikka Linuxi draiver ka selle vidina jaoks eksisteerib. See on Broadcom kiibiga isend - kui avatud koodiga b43 draiver ei funktsi, siis ehk töötab broadcomi enda proprietary draiver wl.
Kui Ubuntulisega teha, siis annab see ehk mingi ettekujutuse: http://www.howtogeek.com/116409/how-to-turn-your-ubuntu-laptop-into-a-wireless-access-point/
Ei välista, et võib olla võimalik ka juhul kui Linux töötab virtuaalmasinal.
