uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Kuidas jagada lauaarvutist netti wifina? märgi kõik teemad loetuks
CoiL
CoiL
sõnum 06.11.2012 19:08:46 Kuidas jagada lauaarvutist netti wifina? vasta tsitaadiga
Terv!
Kaabliga tuleb nett lauaarvutisse ja sooviks USB seadmega seda jagada wifina edasi nutikale ja ipad`le.
Seadmeks sai ostetud D-Link Wireless N 150 High-Gain USB adapter (DWA-127). OS on W7x64 ja installisin ilusti driverid ära
ja seadistasin omastarust võrgu jagamise ka õigesti aga ükski seade ei leia wifit üles.
On see seade üldse neti jagamisega wifiks võimeline või ostsin vale värgenduse selleks ja see suudab ainult signaali vastu võtta mitte edasi jagada?
Kui suudab, siis kuidas krt ma seda tegema peaks, et asi tööle hakkaks?
Mõistus otsas. Palun abi!
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
2 trini
2 trini
sõnum 06.11.2012 20:45:28 vasta tsitaadiga
Kas selle adapteriga mingit tarkvara kaasa ei tulnud? Mul Zyxelil laseb ilusti valida, kas kasutada AP või Station Mode. Kui ei tulnud, siis Connectify või Virtual Router abiks:
http://www.connectify.me/
http://virtualrouter.codeplex.com/
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
sõnum 06.11.2012 21:03:01 vasta tsitaadiga
Arvuti võrgukaart (sh USB-võrgukaart) Windowsi küljes by default sobib Wifi jagamiseks vaid Ad-hoc ühendusena. Ainus lootus on, et 2 trini pakutud tarkvara aitab sul Windowsist toimiva ruuteri teha.
CoiL
CoiL
sõnum 07.11.2012 11:55:29 vasta tsitaadiga
Tarkvara ikka loomulikult olemas sellel ja omastarust installisin kõik vajaliku ära, kuid miskit softi konkreetselt käivitada peale installi kuskilt ei saa. Ad-hoc ühendusena proovisingi muideks kuid ükski aparaat ei leia ühendust üles. Eks proovin seda 2 trini poolt pakutud tarkvara ja näis mis saab.
sõnum 07.11.2012 12:00:22 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Igaks juhuks väikseks ääremärkuseks - paljud vanemad WiFi-seadmed polegi Ad-Hoki töövõimelised. Ja neile kõlbab ainult tavapärane WiFi.
Endal on näiteks selline vanematüübiline nutitelefon mis samuti ei arva Ad-Hokist veel mitte kui midagi.
CoiL
CoiL
sõnum 07.11.2012 18:59:25 vasta tsitaadiga
tahanteada, iPad1 ja LG p500 (Android 2.3 froyo) ei ole ad-hoc`i võimelised? icon_rolleyes.gif
sõnum 07.11.2012 19:31:32 vasta tsitaadiga
Aga mida seadmete Manuaalid / juhendid ütlevad - et kas oskavad Ad-Hokit mängida või mitte.
Endal on kogemus majapidamises oleva HTC / Google1 nutikaga ja sellel oli küll kusagil manuaalis täiesti kirjas, et see konkreetne isend Ad-Hokit ei mängi. Ja kui katsetada, siis ei näita ka üleüldse Ad-Hoc võrgu olemasolu.
2 trini
2 trini
sõnum 07.11.2012 23:00:50 vasta tsitaadiga
CoiL kirjutas:
Ei. Android ad-hoc úhendusega hakkama ei saa.
CoiL
CoiL
sõnum 08.11.2012 09:26:31 vasta tsitaadiga
Ahsooo... kuramus, siis tuleb ikka Wifiga ruuter osta. Kuna enda lauakast jagatud Wifi-AP ja seal toimis androidi nutikas ilusti, siis arvasin, et saab ad-hoc`ga ka ikka hakkama icon_rolleyes.gif Või oskab see esimeses postis mainitud seade kuidagi Wifi-AP`d tekitada?
sõnum 08.11.2012 17:16:36 vasta tsitaadiga
Windowsi masinal vähe lootust, aga Linuxiga ei tohiks olla probleem, kui ikka Linuxi draiver ka selle vidina jaoks eksisteerib. See on Broadcom kiibiga isend - kui avatud koodiga b43 draiver ei funktsi, siis ehk töötab broadcomi enda proprietary draiver wl.
Kui Ubuntulisega teha, siis annab see ehk mingi ettekujutuse: http://www.howtogeek.com/116409/how-to-turn-your-ubuntu-laptop-into-a-wireless-access-point/
Ei välista, et võib olla võimalik ka juhul kui Linux töötab virtuaalmasinal.
