uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Kuidas petta emaplaadi vendi kontrollerit? märgi kõik teemad loetuks
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.10.2012 13:30:46 Kuidas petta emaplaadi vendi kontrollerit? vasta tsitaadiga
Ehitasin täiesti passiivse arvutikomplekti kus jahutuseks on hetke parim passiivjahuti NoFan cr-95C.
Olin ise rumal ja tagantjärgi kahetsen, et valisin Inteli Extreme seeria emaplaadi. See emaplaat kuvab bootimise ajal ekraanile teate, et seal pole ventilaatoreid küljes. Ja jääb ootama Enter nupu vajutust, et edasi läheks. Oleks vaja kuidagi CPU 4-pin otsik emaplaadil ära petta, et tegelikult on vent küljes ja läheks boodist ilma sekkumiseta edasi.
Olen kamminud foorumeid kuid asjatult. Võibolla on siin mõni tehnik kes suudaks ära seletada mismoodi see signaal saadetakse ventilaatorist emaplaadile, et see edasi läheks.
Biosis ei ole ka sellist kohta, kus saaks panna CPU Warningu maha. Gigabyte kesklassi emmel on see täiesti olemas! Inteli SkullCandy plaadil puudub! WTF?
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
emty
emty
sõnum 30.10.2012 13:42:06 vasta tsitaadiga
kui sul on kasv6i yks vent masinas(toide vms) saad sealt signaalijuhtme pistikusse tuua, peaks 2ra petma küll...kui aga t2iesti passiivis siis muutub natuke raskemaks...
ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
Kommentaarid: 459 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 381
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.10.2012 14:30:03 vasta tsitaadiga
Kõik passiivis. Toitekas ka ilma vendita. HDD'd ka pole. Selle asemel SSD'd.
pois11
sõnum 30.10.2012 14:38:22 vasta tsitaadiga
Võta suvaline vent ja labad küljest ära... mingi takisti vahele, et võimalikult aegalsti ringi käiks. Teine variant on mingi kvarts generaator ehitada mis impulssse sisendisse annaks.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.10.2012 14:49:23 vasta tsitaadiga
Äkki peaks mõõtma ventika aparaturi elektrilise takistuse ära ja siis õige takistususe sinna panema?
Ma ei tea kui tark see kontroll emaplaadil on.
ufo56
ufo56
sõnum 30.10.2012 15:13:35 vasta tsitaadiga
Kui mingi väike takisti panna sinn vahele siis peaks asja saama. Ilmselt tahab muidugi signaali ka vendi pöörlemis andurilt kah.
 Lae pildid -> pilt.io
korsten
sõnum 30.10.2012 15:20:29 vasta tsitaadiga
Mul pole küll ükski plate 2-pinise ventika peale jonnima hakanud. Mis CPU jahutiga pildil tegu on?
Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.10.2012 15:22:44 vasta tsitaadiga
NoFan CR-95C
kpihus
kpihus
sõnum 30.10.2012 15:25:33 Re: Kuidas petta emaplaadi vendi kontrollerit? vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Ventikad saadavad välja PWM signaali kiiruse kohta. Teed pisikese PWM emulaatori. Net on skeeme täis, kõige lihtsam ilmselt 555 timeriga ehitada.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
korsten
sõnum 30.10.2012 15:25:46 vasta tsitaadiga
Googeldasin... On see siis Nofen või NoFan?
http://www.nofancomputer.com/eng/products/main.php selline leht nagu.
Ja kuskandis müüakse?
God Hates Us All
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 30.10.2012 15:41:27 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
NoFan ja tellisin ebayst.
Kuskil foorumis mainiti mingit 555 trikki kuid seal jutt sellega lõppes. Pean siis väheke googeldama seda "555 skeemi"...
E: pole ise jootekolviga väga Sina peal. Keegi oskaks valmis teha väikse tasu eest?
kpihus
kpihus
sõnum 30.10.2012 15:48:56 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
korsten kirjutas:
Väga ei süvenenud, aga see ehk toimib: http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Trans+mootor viska minema ja väljund pista signaali kontakti. Maa ja toite saad ka samast vendi pistikust võtta.
See on nii lihtne seekm ,et alustuseks just hea proovida. Väga midagi pekki keerata ei ole võimalik. Kui sa just 12V toidet emaplaadi signaali sisendisse ei lase. See võib ehk midagi maha tappa.
ninzor
sõnum 07.11.2012 17:59:40 vasta tsitaadiga
korsten kirjutas:
2011 Mai muudeti Nofen Nofan'iks.
Kommentaarid: 236 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Diesel157
sõnum 08.11.2012 00:05:08 vasta tsitaadiga
-natuke ot
Tohib küsida, siis mis sellise arvuti mõte on? Mingi ventilaatorite foobia all kannatavale isikule?
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Froggy
Froggy
sõnum 08.11.2012 00:15:42 vasta tsitaadiga
Diesel157, Vaikus loomulikult
Diesel157
sõnum 08.11.2012 00:35:19 vasta tsitaadiga
Kõige odavam variant, pangu sinna korpusele taha 12-14cm vent, väiksematel pööretel pole kuuldagi... . Ega see passive ka mingi imeasi pole, seest läheb kuumaks ikkagi loadis ajapikku, aitab õhku liigutada(Muidugi antud korpuses ruumi jätkub, jupid tunduvad low end, seega vaevalt see probleem tekib). Tea kas mul kõrvakuulmine halb, aga pole veel olnud probleemi normaalse jahutusega. Vaatasin ka kunagi passive poole, olid mingid hirm kallid 300W-400W passive toited. Ei näinud mõtet kulutada jubedalt raha mingite passive vidinate peale. Vaatasin natuke ringi, panin kasti kokku ja ei ole aru saadagi, et töötaks. Ainult ketta ragin muidu jumala vaikne, taskulambiga sai ikka vaadatud, kas vendid ikka ringi käivad icon_biggrin.gif .
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.11.2012 09:29:44 vasta tsitaadiga
Asi on selles, et seal ei tohi olla ühtegi liikuvat juppi, mis võiks feilida ajapikku. Ütleme nii, et see ei lähe HTPC masinaks vaid kallimate süsteemide monitoorimiseks ja teavitamiseks.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.11.2012 11:04:35 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Seda enam korpuse külge üks 12 või 14 cm fan.
Ega emaplaadile kohe üldse ei meeldi 0 õhuliiklus.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 08.11.2012 11:12:54 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
enamik vente on oma kogemuse järgi elanud üle nii toiteplokid kui emaplaadid. Ventide surmaks on tolm, kuid tolmu ladestumisega tekkiv soojus tapab ka seisva elektroonika ära
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.11.2012 11:16:09 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
No kliendi soovid... ise ka ei soovitaks, kuid jah...
kpihus
kpihus
sõnum 10.11.2012 15:45:09 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
STOP ! Kallimatge süsteemide monitoorimiseks ilma jahutuseta masina ? Kui seal ei ole ventikatid mis kunagi feilivad (no mis teha, ikkagi kulumaterjal), siis feilub see masin ise ja palju kiiremini kui ventikad saba annaks.
