Viilutaja
30.10.2012 13:30:46
Kuidas petta emaplaadi vendi kontrollerit? |
Ehitasin täiesti passiivse arvutikomplekti kus jahutuseks on hetke parim passiivjahuti NoFan cr-95C.
Olin ise rumal ja tagantjärgi kahetsen, et valisin Inteli Extreme seeria emaplaadi. See emaplaat kuvab bootimise ajal ekraanile teate, et seal pole ventilaatoreid küljes. Ja jääb ootama Enter nupu vajutust, et edasi läheks. Oleks vaja kuidagi CPU 4-pin otsik emaplaadil ära petta, et tegelikult on vent küljes ja läheks boodist ilma sekkumiseta edasi.
Olen kamminud foorumeid kuid asjatult. Võibolla on siin mõni tehnik kes suudaks ära seletada mismoodi see signaal saadetakse ventilaatorist emaplaadile, et see edasi läheks.
Biosis ei ole ka sellist kohta, kus saaks panna CPU Warningu maha. Gigabyte kesklassi emmel on see täiesti olemas! Inteli SkullCandy plaadil puudub! WTF?
Abi on teretulnud!
Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
emty
30.10.2012 13:42:06
kui sul on kasv6i yks vent masinas(toide vms) saad sealt signaalijuhtme pistikusse tuua, peaks 2ra petma küll...kui aga t2iesti passiivis siis muutub natuke raskemaks...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
Viilutaja
30.10.2012 14:30:03
Kõik passiivis. Toitekas ka ilma vendita. HDD'd ka pole. Selle asemel SSD'd.
195 |
pois11
30.10.2012 14:38:22
Võta suvaline vent ja labad küljest ära... mingi takisti vahele, et võimalikult aegalsti ringi käiks. Teine variant on mingi kvarts generaator ehitada mis impulssse sisendisse annaks.
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
109 |
Viilutaja
30.10.2012 14:49:23
Äkki peaks mõõtma ventika aparaturi elektrilise takistuse ära ja siis õige takistususe sinna panema?
Ma ei tea kui tark see kontroll emaplaadil on.
195 |
ufo56
30.10.2012 15:13:35
Kui mingi väike takisti panna sinn vahele siis peaks asja saama. Ilmselt tahab muidugi signaali ka vendi pöörlemis andurilt kah.
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
korsten
30.10.2012 15:20:29
tsitaat: |
Mul pole küll ükski plate 2-pinise ventika peale jonnima hakanud. Mis CPU jahutiga pildil tegu on?
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Viilutaja
30.10.2012 15:22:44
NoFan CR-95C
195 |
kpihus
30.10.2012 15:25:33
Re: Kuidas petta emaplaadi vendi kontrollerit? |
Viilutaja kirjutas: |
Abi on teretulnud!  |
Ventikad saadavad välja PWM signaali kiiruse kohta. Teed pisikese PWM emulaatori. Net on skeeme täis, kõige lihtsam ilmselt 555 timeriga ehitada.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
korsten
30.10.2012 15:25:46
Googeldasin... On see siis Nofen või NoFan?
http://www.nofancomputer.com/eng/products/main.php selline leht nagu.
Ja kuskandis müüakse?
God Hates Us All |
58 |
Viilutaja
30.10.2012 15:41:27
NoFan ja tellisin ebayst.
tsitaat: |
Ventikad saadavad välja PWM signaali kiiruse kohta. Teed pisikese PWM emulaatori. Net on skeeme täis, kõige lihtsam ilmselt 555 timeriga ehitada. |
Kuskil foorumis mainiti mingit 555 trikki kuid seal jutt sellega lõppes. Pean siis väheke googeldama seda "555 skeemi"...
E: pole ise jootekolviga väga Sina peal. Keegi oskaks valmis teha väikse tasu eest?
195 |
kpihus
30.10.2012 15:48:56
tsitaat: |
E: pole ise jootekolviga väga Sina peal. Keegi oskaks valmis teha väikse tasu eest? |
Väga ei süvenenud, aga see ehk toimib: http://www.dprg.org/tutorials/2005-11a/index.html
Trans+mootor viska minema ja väljund pista signaali kontakti. Maa ja toite saad ka samast vendi pistikust võtta.
See on nii lihtne seekm ,et alustuseks just hea proovida. Väga midagi pekki keerata ei ole võimalik. Kui sa just 12V toidet emaplaadi signaali sisendisse ei lase. See võib ehk midagi maha tappa.
25 |
ninzor
07.11.2012 17:59:40
2011 Mai muudeti Nofen Nofan'iks.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
193 |
Diesel157
08.11.2012 00:05:08
-natuke ot
Tohib küsida, siis mis sellise arvuti mõte on? Mingi ventilaatorite foobia all kannatavale isikule?
Kommentaarid: 156 loe/lisa |
141 |
Froggy
08.11.2012 00:15:42
Diesel157, Vaikus loomulikult
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Diesel157
08.11.2012 00:35:19
Kõige odavam variant, pangu sinna korpusele taha 12-14cm vent, väiksematel pööretel pole kuuldagi... . Ega see passive ka mingi imeasi pole, seest läheb kuumaks ikkagi loadis ajapikku, aitab õhku liigutada(Muidugi antud korpuses ruumi jätkub, jupid tunduvad low end, seega vaevalt see probleem tekib). Tea kas mul kõrvakuulmine halb, aga pole veel olnud probleemi normaalse jahutusega. Vaatasin ka kunagi passive poole, olid mingid hirm kallid 300W-400W passive toited. Ei näinud mõtet kulutada jubedalt raha mingite passive vidinate peale. Vaatasin natuke ringi, panin kasti kokku ja ei ole aru saadagi, et töötaks. Ainult ketta ragin muidu jumala vaikne, taskulambiga sai ikka vaadatud, kas vendid ikka ringi käivad .
141 |
Viilutaja
08.11.2012 09:29:44
Asi on selles, et seal ei tohi olla ühtegi liikuvat juppi, mis võiks feilida ajapikku. Ütleme nii, et see ei lähe HTPC masinaks vaid kallimate süsteemide monitoorimiseks ja teavitamiseks.
195 |
ThedEviL
08.11.2012 11:04:35
Asi on selles, et seal ei tohi olla ühtegi liikuvat juppi, mis võiks feilida ajapikku. Ütleme nii, et see ei lähe HTPC masinaks vaid kallimate süsteemide monitoorimiseks ja teavitamiseks. |
Seda enam korpuse külge üks 12 või 14 cm fan.
Ega emaplaadile kohe üldse ei meeldi 0 õhuliiklus.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
kännuämmelg
08.11.2012 11:12:54
enamik vente on oma kogemuse järgi elanud üle nii toiteplokid kui emaplaadid. Ventide surmaks on tolm, kuid tolmu ladestumisega tekkiv soojus tapab ka seisva elektroonika ära
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
Viilutaja
08.11.2012 11:16:09
ThedEviL kirjutas: |
Ega emaplaadile kohe üldse ei meeldi 0 õhuliiklus. |
No kliendi soovid... ise ka ei soovitaks, kuid jah...
195 |
kpihus
10.11.2012 15:45:09
STOP ! Kallimatge süsteemide monitoorimiseks ilma jahutuseta masina ? Kui seal ei ole ventikatid mis kunagi feilivad (no mis teha, ikkagi kulumaterjal), siis feilub see masin ise ja palju kiiremini kui ventikad saba annaks.
25 |
