mihkel150
04.11.2012 21:31:19
Probleemid wifi kiirusega |
Lugu siis järgmine, et sai võetud 50mb nett endale mingi aeg tagasi ning muretsetud ka wifi ruuter.
Mudel on trendnet-tew632brp(võimaldab kiirusi kuni 300mb/s, nii b,g ja n). Arvuti wifi kaart endal Intel wifi link 5100 agn.
Probleem tuleneb selles, et kui otse kaablist on kiirus ilusti 50 mb/s, siis wifi vahendusel allalaadimine 19,75 mb/s ja ülesse 19 mb/s.
Wifi seadeid (dd-wrt control panel) olen proovinud igasuguseid, hetkel on:
wireless mode: AP
Network mode: NG-Mixed
Channel width: Full 20mhz
Wireless channel Auto
SSID broadcast: enable
Lisaks üks muret tekitav koht on signal quality, mis on 73-74%
Et siis küsimus ongi, et mida ma muutma peaks ning mis seadeid proovida, et saaks parema tulemuse?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
airm
04.11.2012 23:03:43
Selles jutus ei olnud kirjas, millise protokolliga sa hetkel küljes oled...
Sul on seadmed küll head, aga "protokolli kiirus" on milline? vana 54 või näed suuremaid numbreid?
Ja siis on hea. kui leiad endale mõne tühja kanali ka.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
mihkel150
04.11.2012 23:30:25
Äkki sa oskad selgitada, kust võiks seda protokolli kiirust vaadata ning mida see tähendab?
jackass888
05.11.2012 16:14:15
Channel peaks olema 40mhz , kui on kasutuses "Channel Bonding". See võib anda suure kiiruse hüppe või vastavalt tingimustele halvendada hoopis. Turva peaks olema WPA2/AES peal max kiiruseks. Võid proovida ja mode panna N-only. Muidu 20MB on täiesti normaalne sellise ühenduse kohta.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
aise
05.11.2012 16:22:00
see 19Mb/s oleks nagu g. mis connection speed'i näitab inteli enda tarkvara (ma eeldan, et on kasutusel inteli enda tarkvara).
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
ThedEviL
05.11.2012 16:41:46
tsitaat: |
Kas sa räägid bittidest või baitidest?
Mis on wifi turvalisuse seaded? Kui kasutad TKIP siis on hambad.
dd-wrt wiki:
Wireless Security
You MUST use WPA2 authentication with AES encryption only, or use no security at all if you wish to achieve N rates. Anything else is against the N spec and typically results in the client falling back to G rates.
If you need to support another type of encryption for older clients in mixed mode, then create Multiple WLANs.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
05.11.2012 16:55:32
Aga see ju vana, hea, ajalooline tõde, et ega Trendnet ja Intel küll omavahel koostööd teha ei taha. Hea, et see kooslus üldse midagi teeb.
Täiesti ära nähtud oma tutvusringkonnas, kus igasugu Trendnetid ja TP-Linkid suhtlesid omavahel suurepäraselt, aga läpparis olev Inteli videokaart näitas nägusid kasutusel olevale Trendneti ruuterile. Ja siis ainsaks töötavaks lahenduseks oli TP-Linki USB-WiFi, siis selle kaudu töötas läppar OK.
Nüüdseks on selles peres TP-Linki ruuter ja sellega ei tee läppari Inteli WiFi mingeid nägusid ja töötab viisakalt ja viksilt OK.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
05.11.2012 16:57:34
tsitaat: |
wut?
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
marxveix
05.11.2012 17:06:41
Aja trendnet 632brp 1.0 või 1.1le wrt firmware peale. Kui uuem siis trendnet.com või ru lehelt tee firmware uuendus. Endal pole probleeme esinenud Dell läpaka Intel 5300-ga ja trendnet 632-ga.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
Spezz
08.11.2012 00:20:55
Kummaline, et peale aastatepikkust selgitustööd leidub inimesi, kes tahavad alguses osta odava ruuteri ja siis lisaks veel hea ruuteri. Rikkurid?
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
ThedEviL
08.11.2012 10:59:22
Spezz kirjutas: |
Kummaline, et peale aastatepikkust selgitustööd leidub inimesi, kes tahavad alguses osta odava ruuteri ja siis lisaks veel hea ruuteri. Rikkurid? |
On ka odavat ja head... Ei ütleks et nt. 20€ oleks väga kallis hind...
97 |
Draqula
08.11.2012 12:01:25
ThedEviL kirjutas: |
Spezz kirjutas: |
On ka odavat ja head... Ei ütleks et nt. 20€ oleks väga kallis hind... |
Odava ja hea soetamine eeldab, et kokkuhoitav raha kompenseeritakse teadmistega ehk siis tuleb teha korralikku eeltööd soodsa hinnaga töötava asja leidmiseks - nii on energia jäävuse seadus ikka kehtimas ja võib ka raha kokku hoida.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
