uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleemid wifi kiirusega märgi kõik teemad loetuks
mihkel150
sõnum 04.11.2012 21:31:19 Probleemid wifi kiirusega vasta tsitaadiga
Lugu siis järgmine, et sai võetud 50mb nett endale mingi aeg tagasi ning muretsetud ka wifi ruuter.
Mudel on trendnet-tew632brp(võimaldab kiirusi kuni 300mb/s, nii b,g ja n). Arvuti wifi kaart endal Intel wifi link 5100 agn.
Probleem tuleneb selles, et kui otse kaablist on kiirus ilusti 50 mb/s, siis wifi vahendusel allalaadimine 19,75 mb/s ja ülesse 19 mb/s.
Wifi seadeid (dd-wrt control panel) olen proovinud igasuguseid, hetkel on:
wireless mode: AP
Network mode: NG-Mixed
Channel width: Full 20mhz
Wireless channel Auto
SSID broadcast: enable
Lisaks üks muret tekitav koht on signal quality, mis on 73-74%
Et siis küsimus ongi, et mida ma muutma peaks ning mis seadeid proovida, et saaks parema tulemuse?
airm
sõnum 04.11.2012 23:03:43 vasta tsitaadiga
Selles jutus ei olnud kirjas, millise protokolliga sa hetkel küljes oled...
Sul on seadmed küll head, aga "protokolli kiirus" on milline? vana 54 või näed suuremaid numbreid?
Ja siis on hea. kui leiad endale mõne tühja kanali ka.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
mihkel150
sõnum 04.11.2012 23:30:25 vasta tsitaadiga
Äkki sa oskad selgitada, kust võiks seda protokolli kiirust vaadata ning mida see tähendab?
jackass888
jackass888
sõnum 05.11.2012 16:14:15 vasta tsitaadiga
Channel peaks olema 40mhz , kui on kasutuses "Channel Bonding". See võib anda suure kiiruse hüppe või vastavalt tingimustele halvendada hoopis. Turva peaks olema WPA2/AES peal max kiiruseks. Võid proovida ja mode panna N-only. Muidu 20MB on täiesti normaalne sellise ühenduse kohta.
aise
aise
sõnum 05.11.2012 16:22:00 vasta tsitaadiga
see 19Mb/s oleks nagu g. mis connection speed'i näitab inteli enda tarkvara (ma eeldan, et on kasutusel inteli enda tarkvara).
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.11.2012 16:41:46 vasta tsitaadiga
Kas sa räägid bittidest või baitidest?
Mis on wifi turvalisuse seaded? Kui kasutad TKIP siis on hambad.
dd-wrt wiki:
Wireless Security
You MUST use WPA2 authentication with AES encryption only, or use no security at all if you wish to achieve N rates. Anything else is against the N spec and typically results in the client falling back to G rates.
If you need to support another type of encryption for older clients in mixed mode, then create Multiple WLANs.
sõnum 05.11.2012 16:55:32 vasta tsitaadiga
Aga see ju vana, hea, ajalooline tõde, et ega Trendnet ja Intel küll omavahel koostööd teha ei taha. icon_cool.gif Hea, et see kooslus üldse midagi teeb. icon_razz1.gif
Täiesti ära nähtud oma tutvusringkonnas, kus igasugu Trendnetid ja TP-Linkid suhtlesid omavahel suurepäraselt, aga läpparis olev Inteli videokaart näitas nägusid icon_smile.gif kasutusel olevale Trendneti ruuterile. Ja siis ainsaks töötavaks lahenduseks oli TP-Linki USB-WiFi, siis selle kaudu töötas läppar OK.
Nüüdseks on selles peres TP-Linki ruuter ja sellega ei tee läppari Inteli WiFi mingeid nägusid ja töötab viisakalt ja viksilt OK.
sõnum 05.11.2012 16:57:34 vasta tsitaadiga
aga läpparis olev Inteli videokaart näitas nägusid kasutusel olevale Trendneti ruuterile
marxveix
marxveix
sõnum 05.11.2012 17:06:41 vasta tsitaadiga
Aja trendnet 632brp 1.0 või 1.1le wrt firmware peale. Kui uuem siis trendnet.com või ru lehelt tee firmware uuendus. Endal pole probleeme esinenud Dell läpaka Intel 5300-ga ja trendnet 632-ga.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Spezz
sõnum 08.11.2012 00:20:55 vasta tsitaadiga
Kummaline, et peale aastatepikkust selgitustööd leidub inimesi, kes tahavad alguses osta odava ruuteri ja siis lisaks veel hea ruuteri. Rikkurid?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 08.11.2012 10:59:22 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
On ka odavat ja head... Ei ütleks et nt. 20€ oleks väga kallis hind...
Draqula
sõnum 08.11.2012 12:01:25 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Spezz kirjutas:
Odava ja hea soetamine eeldab, et kokkuhoitav raha kompenseeritakse teadmistega ehk siis tuleb teha korralikku eeltööd soodsa hinnaga töötava asja leidmiseks - nii on energia jäävuse seadus ikka kehtimas ja võib ka raha kokku hoida.
