Fuz
06.10.2012 10:12:47
| Minu SI nr küll seal pole. Ma pani 4.0 peale Sony update service'ga. Muudatusi väheke on, kuid ei midagi erilist.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
ewil-apple
09.10.2012 00:17:28
Paljudel Sola omanikel nüüd ICS peal on? Kahjuks minu SI nr-iga U-le veel uuendust pole !
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
saiake_you
10.10.2012 15:02:30
Sony Companion ütleb et mulle on update saadaval. No hakkan update'ma, ütleb downloading, siis preparing ja siis see update'imis aken lihtsalt läheb kinni. Olen teinud ka arvutile resa, telefonile ka. Oskab keegi aidata?
E: Sellise koha pealt läheb kinni.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
indre
13.10.2012 14:22:52
| saiake_you kirjutas: |
Proovi sellega. Mul ka üks update companioniga ei läinud, aga SUS pani ilusti peale.
http://www.sonymobile.com/gb/tools/update-service/
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
ewil-apple
13.10.2012 14:34:58
| Mul ka PC Companioniga ära ei uuendanud. Läks sama koha pealt kinni. Update Service'ga aga tegi ilusasti ära.
14 |
saiake_you
13.10.2012 22:25:44
| Sain jahh sellegaa. Tänudd!
SSD
14.10.2012 21:25:43
telefon on kuidagi aeglane või maeitea, mis tahes browseriga on netis liiklemine piinarikas. tahtsin üle veebi netiraadiot kuulata aga ei saanud. ja üldse kuidagi nii raskelt liikus kõik. nagu oleks tegemist maailma esimese nutikaga maeitea, mulle see telefon ei meeldi. isegi mu kiviaegne wildfire on tegusam, ekraan on sony-l parem aga muus osas sony oodatust kehvem. tehniliste andmete järgi peaks vägagi püss pill olema, reaalsus aga hoopis muud.
267 |
ViskeRelv
14.10.2012 21:31:28
| Pole selliseid probleeme kohanud. Siiani kõik toimingud kiired olnud.
| Kommentaarid: 188 loe/lisa |
168 |
14.10.2012 21:40:02
Mõni app meibi tirib kooma terve telefoni...
Uuri järgi.
Peale restarti kh sedasi?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
SSD
14.10.2012 21:58:31
| salatoimik kirjutas: |
Uuri järgi.
Peale restarti kh sedasi? |
ei tea. tegin resa ja erilisi muutusi ei täheldand
htc-ga töötab weebiraadio hästi, sonyga pole veel tööle saanud
267 |
indre
15.10.2012 10:55:43
| SSD kirjutas: |
Uuri järgi.
htc-ga töötab weebiraadio hästi, sonyga pole veel tööle saanud  |
Aegluse osas on Sony foorumites 10+ teemat. Osad on soovitanud SD kaardi formatida uuesti, osad telefoni täielikult resetida... Mõnel pole ükski asi aidanud.
Kuidas aku ICSl on? Selle osas on ka kõvasti kurtmist.
17 |
alpha
15.10.2012 18:12:04
| Isa telefonile sai PC Companioniga ICS peale ilma probleemideta. Sujuvus tundus ka täitsa normaalne olevat. Xperia Sola ICS versioon on kuidagi ägedam, kui minu Xperia Neo ICS versioon, kuigi mõlemad on versioon 4.0.4.
SSD
15.10.2012 20:45:10
| indre kirjutas: |
| Kuidas aku ICSl on? Selle osas on ka kõvasti kurtmist. |
kurdan ka. palju kiiremini saab tühjaks kui enne olid kõik "tuled ja viled" pidevalt sees, siis nüüd peab vaatama mida jätta sisse ja mis välja lükata.
267 |
ewil-apple
16.10.2012 09:46:34
| ICS on mu Xperia U kohutavaks teinud. Vastupidamine on küll kõva paarkümmend protsenti niisama vähenenud. Ei oska nagu root cause'i ka välja mõelda.
14 |
TT
16.10.2012 10:16:30
| ewil-apple kirjutas: |
| ICS on mu Xperia U kohutavaks teinud. Vastupidamine on küll kõva paarkümmend protsenti niisama vähenenud. Ei oska nagu root cause'i ka välja mõelda. |
Peale uuendust factory reset sai tehtud?
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 313 loe/lisa |
275 |
ewil-apple
16.10.2012 10:57:13
| TT kirjutas: |
Peale uuendust factory reset sai tehtud? |
Ei, kas see oleks vajalik? Ja kui, siis miks ...
14 |
TT
16.10.2012 11:42:47
| TT kirjutas: |
Ei, kas see oleks vajalik? Ja kui, siis miks ...  |
Sellel samal põhjusel.
Enda Xperia P aku läks peale ICS.i väga õnnetuks. Peale F.R. olukord muutus, kui akusäästuka peale panin oli varasemaga võrreldes aku kestvus ca 1.5x parem.
275 |
ewil-apple
16.10.2012 11:57:40
| Ok, teen hiljem ära ja vaatan, kuidas on.
14 |
indre
19.10.2012 19:19:11
Keegi tõesti ei kasuta PIN/pattern lukku koos timeoutiga ICS peal Solal? Mul Exchange sunnib PINi kasutamist ja tahaks kindel olla, et saan 15 minutit timeouti kasutada.
Xperia Arc ICSi sai siis see võimalus kadus ära, ja iga unlockiga pikka PINi panna on suht tappev.
17 |
miga
20.10.2012 17:48:16
ICSiga lakkas Bluetooth töötamine. Seadete alt ei saa aktiveerida, luhtsalt ei lülitu sisse
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
ewil-apple
20.10.2012 18:24:24
| ICS-iga on wifi võrkude otsimine debiilne. Peab sõna wifi peale vajutama täpselt, siis näed olemasolevaid. Pole bluetoothi proovinud ICS-iga.
14 |
alpha
20.10.2012 18:35:25
| miga kirjutas: |
ICSiga lakkas Bluetooth töötamine. Seadete alt ei saa aktiveerida, luhtsalt ei lülitu sisse  |
töötab küll, see mingi sinu isendi kala
ewil-apple
20.10.2012 19:16:22
| TT kirjutas: |
Sai tehtud factory reset. Panin ka selle akusäästja peale. Testisin ja oli veits parem. Võtsin selle akusäästja maha ja on tunduvalt hullem kui enne. Miski siin ICSis õgib rohkem. Vähemalt mul. Ja mu kasutusharjumused pole muutunud.
14 |
ViskeRelv
20.10.2012 19:30:05
Krt, ma pean vist eriti õnnelik olema oma telefoni üle... Pole ICS'iga ühtki probleemi olnud... Kõik töötab nii kuis peab, aku peab oma suuruse kohta vastavalt hästi...
168 |
miga
20.10.2012 19:45:13
Pärast restarti bluetooth töötab!
Fuz
21.10.2012 15:29:20
| Minulgi akut õgima hakanud kõvasti. Vaevu-vaevu venitab 9h tööpäeva ära. Netis maksimum 1h ja mängin ka maksimum 1h, õhtul koju jõudes ~13-20% akut. Ennem pidas kaks päeva ja nett oli terve päeva aktiivne ja üldse nokkisin alguses rohkem. Ja browserit on tõesti uimased netis, ei tea mis kala on ning telefoniraamat ka aegajalt avab ennast kahtlaselt kaua. Päris õige see 4.0.4 ei tundu ikka olevat :S
56 |
mihkukene
22.10.2012 15:47:45
endal xperia olnud umbes 2 kuud . probleeme alguses polnud , nüüd lõpetab ise kõnesi , hakkad helistMa lihtsalt viskab ette et kõne lõpstatud. Ics peal ja telefon läks tükkmaad aeglasemaks . browseritega netis kuvamine samuti tükkmaad aeglasem, saaks selle " kõnede lõpetamise " korda oleks tipptopp.
ja üks suur probleem veel, ostmisest saadik "loud" sisse lülitades kõlar kragiseb kohati, suhteliselt rõvedalt veel. On mõtet garantiisse pöörduda ?
fiffe
24.10.2012 00:03:31
| Kuidas ma nüüd ICS´iga saan teha kuvatõmmist?
ViskeRelv
24.10.2012 00:07:36
| Power ja vol down nupud koos vajutada sekundiks paariks.
168 |
indre
25.10.2012 11:54:01
ICS ka nüüd mõned päevad peal olnud (panin kohe koos factory resetiga)... Üldjoontes ok, aga:
* aeg-ajalt telefoniraamat/kõnelogi uimab 10 seki
* aku veab vaevu õhtuni välja, varem jäi ~25% varu
P.S. See extended power mode pole muud, kui midagi mõned appid (nt JuiceDefender) kogu aeg teinud on. Erinevus selles, et appides on rohkem konfimise võimalusi.
17 |
fiffe
29.10.2012 00:09:03
| Kus kohast saab flash playerit ICS-ile?
tonka
03.11.2012 23:23:50
NFC kasutamise võimalus tekib uuel aastal kui Ühiskaardi saab sinna peale laadida
_________________ Veebimajutus.ee - 3 kuud tasuta teenust promokoodiga AHV3MON |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
indre
17 |
M3-Marek
13.11.2012 18:04:19
| Kuuldatavasti tuleb Jelly Beani uuendus ka varsti.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
ViskeRelv
14.11.2012 00:07:42
Pidi jah detsembris tulema
168 |
miga
15.11.2012 10:44:41
SONY announced their update plans to Jelly BEANS and they dropped XPERIA SOLA and XPERIA U. These 2012 models will not get Jelly Beann
because they can not guarantee the experience the customer expects
ViskeRelv
15.11.2012 13:17:32
| Kust sa seda lugesid?
168 |
15.11.2012 13:36:11
| Müstika, kui Xperia Go, Xperia J ja muud sama kehva rauaga saavad JB.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
miga
15.11.2012 13:42:10
Netist lugedes jäi silma. Lisaks ütles ka HTC välja, et nende telefonid, mis on 512MB RAM'ga ei saa endale JB:
According to HTC devices with 512MB RAM or less are incompatible with Jelly Bean and won’t be updated. Just like Sony said a while ago, HTC believes the Ice Cream Sandwich provides better user experience than Jelly Bean. This means the One V and Desire C are out of the loop already.
15.11.2012 13:47:27
Ma pole veel Ice Creamigi peale pannud
Mirage
15.11.2012 14:18:09
Enamus kannataks tõenäoliselt JB ära, lihtsalt selle kaasapandud juraga tekiks probleeme mälu vähesuse tõttu arvatavasti. Sony puhul Xperia J JB tähendaks küll vist puhtalt kasumi peal väljas olemist, et ostke ikka uuem telefon vms ^^
Järjest rohkem omab kaalu cyanogenmod tugi soetatavale telefonile, kui vähegi huvi uuenduste vastu. Alati variant vanemale versioonile jääda, millega telefon alguses soetatud.
Puhtalt minu arvamus ofkoors
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
15.11.2012 14:55:15
| Endal ka paar kuud juba 4.1 Xperia Neo peal, kiirusega muresid pole.
Mustpanter
20.11.2012 16:29:26
| Kas on mõtet Neo V vahetada Sola vastu ? Kõik peaks enamvähem sama olema, et õhem ja kergem vist.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
somnambuul
20.11.2012 16:37:07
| Mustpanter kirjutas: |
| Kas on mõtet Neo V vahetada Sola vastu ? Kõik peaks enamvähem sama olema, et õhem ja kergem vist. |
Kõik mu tuttavate Solad (4 tükki) on peale mõnenädalast kasutamist garantiise läinud. Kas ekraani ei reageeri enam või telefon lihtsalt ei buudi enam üles. Muidu on tore telefon
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Mustpanter
20.11.2012 16:42:57
| somnambuul kirjutas: |
Kõik mu tuttavate Solad (4 tükki) on peale mõnenädalast kasutamist garantiise läinud. Kas ekraani ei reageeri enam või telefon lihtsalt ei buudi enam üles. Muidu on tore telefon  |
Selge, eks siis tuleb miskit uut oodata tulevikus , hetkel meeldib just Neo V suurus paras taskute jaoks.
alpha
20.11.2012 23:40:50
| ma tean kahte solat, mis töötavad korralikult
20.11.2012 23:49:00
Mul kh käis esialgu 2x garantiis. Väidetavalt 1 kord oli tarkvaraviga ja teine kord polevat midagi viga olnud
Aga peale seda asi toimib kenasti
miga
06.12.2012 20:16:34
| Väike täiendus saadaval: 6.1.1.B.1.54
Go Kane!
16.12.2012 12:40:50
Naisel hakkas peale kõrvaklappide kasutamist jama pihta.
Ei kuule kui keegi talle helistab.
Taastasin tehaseseadmed siis mingi aeg toimis, nüüd vahel ikkagi ei lase välja helistada, kui tema telefonile helistada ütleb et välja lülitatud (kuigi levi põhjas)
Telefon paar päeva vana, mingeid uuendusi pole tehtud.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
ViskeRelv
16.12.2012 16:17:12
| No aga tee uuendused ära.
168 |
