uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Sola märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
Fuz
Fuz
sõnum 06.10.2012 10:12:47 vasta tsitaadiga
Minu SI nr küll seal pole. Ma pani 4.0 peale Sony update service'ga. Muudatusi väheke on, kuid ei midagi erilist.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 09.10.2012 00:17:28 vasta tsitaadiga
Paljudel Sola omanikel nüüd ICS peal on? Kahjuks minu SI nr-iga U-le veel uuendust pole icon_sad.gif!
saiake_you
saiake_you
sõnum 10.10.2012 15:02:30 vasta tsitaadiga
Sony Companion ütleb et mulle on update saadaval. No hakkan update'ma, ütleb downloading, siis preparing ja siis see update'imis aken lihtsalt läheb kinni. Olen teinud ka arvutile resa, telefonile ka. Oskab keegi aidata?
E: Sellise koha pealt läheb kinni.
indre
sõnum 13.10.2012 14:22:52 vasta tsitaadiga
saiake_you kirjutas:
Proovi sellega. Mul ka üks update companioniga ei läinud, aga SUS pani ilusti peale.
http://www.sonymobile.com/gb/tools/update-service/
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 13.10.2012 14:34:58 vasta tsitaadiga
Mul ka PC Companioniga ära ei uuendanud. Läks sama koha pealt kinni. Update Service'ga aga tegi ilusasti ära.
saiake_you
saiake_you
sõnum 13.10.2012 22:25:44 vasta tsitaadiga
Sain jahh sellegaa. Tänudd!
SSD
SSD
sõnum 14.10.2012 21:25:43 vasta tsitaadiga
telefon on kuidagi aeglane või maeitea, mis tahes browseriga on netis liiklemine piinarikas. tahtsin üle veebi netiraadiot kuulata aga ei saanud. ja üldse kuidagi nii raskelt liikus kõik. nagu oleks tegemist maailma esimese nutikaga icon_neutral.gif maeitea, mulle see telefon ei meeldi. isegi mu kiviaegne wildfire on tegusam, ekraan on sony-l parem aga muus osas sony oodatust kehvem. tehniliste andmete järgi peaks vägagi püss pill olema, reaalsus aga hoopis muud.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 14.10.2012 21:31:28 vasta tsitaadiga
Pole selliseid probleeme kohanud. Siiani kõik toimingud kiired olnud.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 168
sõnum 14.10.2012 21:40:02 vasta tsitaadiga
Mõni app meibi tirib kooma terve telefoni...
Uuri järgi.
Peale restarti kh sedasi?
SSD
SSD
sõnum 14.10.2012 21:58:31 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Uuri järgi.
indre
sõnum 15.10.2012 10:55:43 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Uuri järgi.
Aegluse osas on Sony foorumites 10+ teemat. Osad on soovitanud SD kaardi formatida uuesti, osad telefoni täielikult resetida... Mõnel pole ükski asi aidanud.
Kuidas aku ICSl on? Selle osas on ka kõvasti kurtmist.
alpha
alpha
sõnum 15.10.2012 18:12:04 vasta tsitaadiga
Isa telefonile sai PC Companioniga ICS peale ilma probleemideta. Sujuvus tundus ka täitsa normaalne olevat. Xperia Sola ICS versioon on kuidagi ägedam, kui minu Xperia Neo ICS versioon, kuigi mõlemad on versioon 4.0.4.
SSD
SSD
sõnum 15.10.2012 20:45:10 vasta tsitaadiga
indre kirjutas:
kurdan ka. palju kiiremini saab tühjaks thumbs_down.gif kui enne olid kõik "tuled ja viled" pidevalt sees, siis nüüd peab vaatama mida jätta sisse ja mis välja lükata.
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 16.10.2012 09:46:34 vasta tsitaadiga
ICS on mu Xperia U kohutavaks teinud. Vastupidamine on küll kõva paarkümmend protsenti niisama vähenenud. Ei oska nagu root cause'i ka välja mõelda.
TT
sõnum 16.10.2012 10:16:30 vasta tsitaadiga
ewil-apple kirjutas:
Peale uuendust factory reset sai tehtud?
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 313 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 275
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 16.10.2012 10:57:13 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
TT
sõnum 16.10.2012 11:42:47 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Sellel samal põhjusel.
Enda Xperia P aku läks peale ICS.i väga õnnetuks. Peale F.R. olukord muutus, kui akusäästuka peale panin oli varasemaga võrreldes aku kestvus ca 1.5x parem.
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 16.10.2012 11:57:40 vasta tsitaadiga
Ok, teen hiljem ära ja vaatan, kuidas on.
indre
sõnum 19.10.2012 19:19:11 vasta tsitaadiga
Keegi tõesti ei kasuta PIN/pattern lukku koos timeoutiga ICS peal Solal? Mul Exchange sunnib PINi kasutamist ja tahaks kindel olla, et saan 15 minutit timeouti kasutada.
Xperia Arc ICSi sai siis see võimalus kadus ära, ja iga unlockiga pikka PINi panna on suht tappev.
miga
miga
sõnum 20.10.2012 17:48:16 vasta tsitaadiga
ICSiga lakkas Bluetooth töötamine. Seadete alt ei saa aktiveerida, luhtsalt ei lülitu sisse thumbs_up.gif
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 20.10.2012 18:24:24 vasta tsitaadiga
ICS-iga on wifi võrkude otsimine debiilne. Peab sõna wifi peale vajutama täpselt, siis näed olemasolevaid. Pole bluetoothi proovinud ICS-iga.
alpha
alpha
sõnum 20.10.2012 18:35:25 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
töötab küll, see mingi sinu isendi kala
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 20.10.2012 19:16:22 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Sai tehtud factory reset. Panin ka selle akusäästja peale. Testisin ja oli veits parem. Võtsin selle akusäästja maha ja on tunduvalt hullem kui enne. Miski siin ICSis õgib rohkem. Vähemalt mul. Ja mu kasutusharjumused pole muutunud.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 20.10.2012 19:30:05 vasta tsitaadiga
Krt, ma pean vist eriti õnnelik olema oma telefoni üle... Pole ICS'iga ühtki probleemi olnud... icon_cool.gif Kõik töötab nii kuis peab, aku peab oma suuruse kohta vastavalt hästi... icon_rolleyes.gif
miga
miga
sõnum 20.10.2012 19:45:13 vasta tsitaadiga
Fuz
Fuz
sõnum 21.10.2012 15:29:20 vasta tsitaadiga
Minulgi akut õgima hakanud kõvasti. Vaevu-vaevu venitab 9h tööpäeva ära. Netis maksimum 1h ja mängin ka maksimum 1h, õhtul koju jõudes ~13-20% akut. Ennem pidas kaks päeva ja nett oli terve päeva aktiivne ja üldse nokkisin alguses rohkem. Ja browserit on tõesti uimased netis, ei tea mis kala on ning telefoniraamat ka aegajalt avab ennast kahtlaselt kaua. Päris õige see 4.0.4 ei tundu ikka olevat :S
mihkukene
sõnum 22.10.2012 15:47:45 vasta tsitaadiga
endal xperia olnud umbes 2 kuud . probleeme alguses polnud , nüüd lõpetab ise kõnesi , hakkad helistMa lihtsalt viskab ette et kõne lõpstatud. Ics peal ja telefon läks tükkmaad aeglasemaks . browseritega netis kuvamine samuti tükkmaad aeglasem, saaks selle " kõnede lõpetamise " korda oleks tipptopp.
ja üks suur probleem veel, ostmisest saadik "loud" sisse lülitades kõlar kragiseb kohati, suhteliselt rõvedalt veel. On mõtet garantiisse pöörduda ?
fiffe
sõnum 24.10.2012 00:03:31 vasta tsitaadiga
Kuidas ma nüüd ICS´iga saan teha kuvatõmmist?
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 24.10.2012 00:07:36 vasta tsitaadiga
Power ja vol down nupud koos vajutada sekundiks paariks.
indre
sõnum 25.10.2012 11:54:01 vasta tsitaadiga
ICS ka nüüd mõned päevad peal olnud (panin kohe koos factory resetiga)... Üldjoontes ok, aga:
* aeg-ajalt telefoniraamat/kõnelogi uimab 10 seki
* aku veab vaevu õhtuni välja, varem jäi ~25% varu
P.S. See extended power mode pole muud, kui midagi mõned appid (nt JuiceDefender) kogu aeg teinud on. Erinevus selles, et appides on rohkem konfimise võimalusi.
fiffe
sõnum 29.10.2012 00:09:03 vasta tsitaadiga
Kus kohast saab flash playerit ICS-ile?
tonka
sõnum 03.11.2012 23:23:50 vasta tsitaadiga
NFC kasutamise võimalus tekib uuel aastal kui Ühiskaardi saab sinna peale laadida icon_razz.gif
Veebimajutus.ee - 3 kuud tasuta teenust promokoodiga AHV3MON
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
indre
sõnum 05.11.2012 10:37:44 vasta tsitaadiga
fiffe kirjutas:
Adobe ei toeta enam flashi Androidil. Arhiividest peaksid saama veel installida (keri alla Android 4.0 peale):
http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/archived-flash-player-versions.html
Mul igatahes toimib (mälu järgi nagu sain ka sealt lehelt).
M3-Marek
sõnum 13.11.2012 18:04:19 vasta tsitaadiga
Kuuldatavasti tuleb Jelly Beani uuendus ka varsti.
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 14.11.2012 00:07:42 vasta tsitaadiga
miga
miga
sõnum 15.11.2012 10:44:41 vasta tsitaadiga
SONY announced their update plans to Jelly BEANS and they dropped XPERIA SOLA and XPERIA U. These 2012 models will not get Jelly Beann
because they can not guarantee the experience the customer expects
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 15.11.2012 13:17:32 vasta tsitaadiga
Kust sa seda lugesid?
sõnum 15.11.2012 13:36:11 vasta tsitaadiga
Müstika, kui Xperia Go, Xperia J ja muud sama kehva rauaga saavad JB.
miga
miga
sõnum 15.11.2012 13:42:10 vasta tsitaadiga
Netist lugedes jäi silma. Lisaks ütles ka HTC välja, et nende telefonid, mis on 512MB RAM'ga ei saa endale JB:
According to HTC devices with 512MB RAM or less are incompatible with Jelly Bean and won’t be updated. Just like Sony said a while ago, HTC believes the Ice Cream Sandwich provides better user experience than Jelly Bean. This means the One V and Desire C are out of the loop already.
sõnum 15.11.2012 13:47:27 vasta tsitaadiga
Mirage
sõnum 15.11.2012 14:18:09 vasta tsitaadiga
Enamus kannataks tõenäoliselt JB ära, lihtsalt selle kaasapandud juraga tekiks probleeme mälu vähesuse tõttu arvatavasti. Sony puhul Xperia J JB tähendaks küll vist puhtalt kasumi peal väljas olemist, et ostke ikka uuem telefon vms ^^
Järjest rohkem omab kaalu cyanogenmod tugi soetatavale telefonile, kui vähegi huvi uuenduste vastu. Alati variant vanemale versioonile jääda, millega telefon alguses soetatud.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
sõnum 15.11.2012 14:55:15 vasta tsitaadiga
Endal ka paar kuud juba 4.1 Xperia Neo peal, kiirusega muresid pole.
Mustpanter
Mustpanter
sõnum 20.11.2012 16:29:26 vasta tsitaadiga
Kas on mõtet Neo V vahetada Sola vastu ? Kõik peaks enamvähem sama olema, et õhem ja kergem vist.
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
somnambuul
sõnum 20.11.2012 16:37:07 vasta tsitaadiga
Mustpanter kirjutas:
Kõik mu tuttavate Solad (4 tükki) on peale mõnenädalast kasutamist garantiise läinud. Kas ekraani ei reageeri enam või telefon lihtsalt ei buudi enam üles. Muidu on tore telefon icon_smile.gif
Mustpanter
Mustpanter
sõnum 20.11.2012 16:42:57 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Selge, eks siis tuleb miskit uut oodata tulevikus , hetkel meeldib just Neo V suurus paras taskute jaoks.
alpha
alpha
sõnum 20.11.2012 23:40:50 vasta tsitaadiga
ma tean kahte solat, mis töötavad korralikult
sõnum 20.11.2012 23:49:00 vasta tsitaadiga
Mul kh käis esialgu 2x garantiis. Väidetavalt 1 kord oli tarkvaraviga ja teine kord polevat midagi viga olnud icon_eek.gif
miga
miga
sõnum 06.12.2012 20:16:34 vasta tsitaadiga
Väike täiendus saadaval: 6.1.1.B.1.54
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 16.12.2012 12:40:50 vasta tsitaadiga
Naisel hakkas peale kõrvaklappide kasutamist jama pihta.
Ei kuule kui keegi talle helistab.
Taastasin tehaseseadmed siis mingi aeg toimis, nüüd vahel ikkagi ei lase välja helistada, kui tema telefonile helistada ütleb et välja lülitatud (kuigi levi põhjas)
Telefon paar päeva vana, mingeid uuendusi pole tehtud.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
ViskeRelv
ViskeRelv
sõnum 16.12.2012 16:17:12 vasta tsitaadiga
No aga tee uuendused ära.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Xperia Sola mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
