uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Wifi paneb näkku, kuid ei leia viga. märgi kõik teemad loetuks
googolplex
sõnum 31.10.2012 03:21:41 Wifi paneb näkku, kuid ei leia viga. vasta tsitaadiga
Nonii, kahjuks ma ei leidnud ühtegi alafoorumit nimega "abi" või midagi taolist, siis kavatsen siia kirjutada, ehk mõni targem moderaator tõstab postituse õigesse kohta kui see siia ei sobi.
Probleem on lihtne... lahendus vb. mitte nii väga.
Mu toas on kaks sülearvutit ja Wifi ruuter. Ühe läpakaga pole probleemi, teisega viskab perioodiliselt interneti ühenduse vahepeal ära ja siis uuesti ühendab ( nii umber iga 5 minuti kuni tunni kuni viie tunni tagant, täiesti huupi ). Mõlemad laptopid korraga mul sisse pole lülitatud kui see probleem tekib. Samuti, laptop millega on probleem näiteks kooli võrgus mul samasugust asja ei juhtu. Koolis login sisse ja püsib ühenduses, aga kodus mitte. Ruuter on heal juhul meeter - kaks laptopist.
Ilmselgelt ei saa see netikaardi viga olla kui ta mujal töötab normaalselt aga kodus mitte, samuti ei saa ka olla viga ruuteris sest teise laptopiga pole mingit probleemi.
Niiet asi peab olema mingitsugustes seadistustes. Millistes vot seda ma ei kujuta ette...
Ehk oskab keegi nõu anda, oleksin väga tänulik.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 31.10.2012 10:25:35 vasta tsitaadiga
WPA(2) krüpteering võib osutuda nii mõnelegi kaardile pähkliks. Ehk siis ühendus visatakse maha, kui kokkuleppe aeg liiga pikaks venib. Mõnel puhul aitab driverite vahetus, mõnel puhul ei hakkagi ruuter+ kaart normaalselt läbi saama muidu, kui WPA eemaldada
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Rasmus
sõnum 31.10.2012 21:22:07 vasta tsitaadiga
Täiesti vabalt võib juhtuda ka selline asi, et kaks erineva SSID (võrgunimega) AP-d (Access Point) pakuvad traadita võrku samal kanalil ning sellest võivad tuleneda häired. Kasuta programmi Netstumbler ning analüüsi häire asukohas, millistel kanalitel milliseid Wifi pääsupunkte näha on.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 31.10.2012 21:47:27 vasta tsitaadiga
Rasmus kirjutas:
selle välistaks see, et teise masinaga problemse pole.
Rasmus
sõnum 01.11.2012 09:06:34 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Rasmus kirjutas:
Ei pruugi. Probleem ei pruugi ju esineda mitte saatja piirkonnas, vaid vastuvõtja omas.
Rakvere parasiit
googolplex
sõnum 01.11.2012 17:04:32 vasta tsitaadiga
Aitäh vastuste eest.
Kanaleid olen ma juba üritanud muuta, probleem tundub ilmuvat kanalist sõltumata.
Samuti olen ka võrgukaardi driveri totaalselt uninstallinud ja uuesti peale pannud koos uusima versiooniga.
Edutult...
Paras pähkel on ta tõesti, aga mingisugune lahendus peaks ikka olema loodetavasti.
Aga võibolla tõesti on asi kanalites, äkki teise laptopi võrgukaart on lihtsalt parema kvaliteediga ning seda nii palju teised signaalid ei sega?
kussu
kussu
sõnum 01.11.2012 19:27:07 vasta tsitaadiga
Ja ruuteriks on? ....
Mul oli üks odav Trendnet 150Megane, mis kõik kliendid tagant ära viskas kui mingi seade lisaks ühendus. Aitas ruuteri Firmware update, ning nüüd juba pea nädal stabiilne püsinud.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
googolplex
sõnum 02.11.2012 12:20:46 vasta tsitaadiga
Ruuter on Level One kah vist mingi odavam asi, polegi kusjuures varem uuendanud seda, uuendan ära ja annan teada kas aitas!
EDIT:
Uuendasin ära... näitab ikka ruuteri leheküljel, et sama versioon. Mingit muutust ei toimunud.
p2ep
sõnum 02.11.2012 19:09:10 vasta tsitaadiga
googolplex kirjutas:
Ruuter on Level One
Tõupuhaste wifiseadmete nimekirjast seda ei leia. Mis tähendab, et ta võib, aga ei pruugi "aadlikega" koos töötada.
WPA asemel WEPi proovisid?
googolplex
sõnum 03.11.2012 15:16:08 vasta tsitaadiga
p2ep , tundub, et peale WEP-iks vahetamist ei ole probleeme enam ilmnenud. Imelik on ikkagi see, et teisel läpparil polnud mingisugust muret, ka WPA-ga.
Sellegipoolest, suured tänud lahenduse eest. Tahaks loota, et see nüüd töökorras püsib icon_smile.gif
EDIT:
Valehäire, taaskord viskas internetiühenduse ära, niiet asi ei ole WPA-s ega WEP-is.
p2ep
sõnum 03.11.2012 15:23:54 vasta tsitaadiga
Proovi siis probleemset läpparit näppida:
- kui wifiga majandab adapteri tootja oma rakendus, keela see ära ja lase windowsil sellega tegelda / või vastupidi
- vaata, kas on wifi adapterile uuemaid draivereid
- kui Sul on mingi aeglasem ühendus (Elioni ADSL näiteks), piira ruuteris kiirust, ära lase tal 54 Mbps toimetada
Aeg maha 1p
sõnum 03.11.2012 15:25:48 vasta tsitaadiga
Mul oli sama teema yhe linksysiga mis lubas miskit laia kanalit kasutusele võtta kuid osad seadmed sellega kokkuvõttes toime ei tulnud
