SCREAMER
Kommentaarid: 436 loe/lisa |
388 |
tomz
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
eix666
20.01.2004 13:49:51
hea ülevaade, aga graafikud selles olid küll imho naljakad....mingi paariprotsendist vahet oli graafikul venitatud nii pikaks, nagu oleks vahe kahekordne...
aga muidu jah, ma juba ammu ainult oomegaid kasutan, nendega ainult head kogemused....ootan nüüdki 4.1 põhjal oomegad ära, enne ei viitsi uusi draivereid pääle lasta...
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
Faramir
20.01.2004 15:57:44
eix666 kirjutas: |
aga muidu jah, ma juba ammu ainult oomegaid kasutan, nendega ainult head kogemused....ootan nüüdki 4.1 põhjal oomegad ära, enne ei viitsi uusi draivereid pääle lasta...  |
Graafikud olid seal jah ikka väga imelikud, tõesti saab nii näidata ju ka 0,1 % vahet teab kui suurena. Ennast häiris see samuti. Muidu päris hea võrdlus oli.
_________________ Need HV-lased on ikka hullud... |
.:MDK:.
20.01.2004 17:09:36
kas keegi võiks panna veel catalysti eemaldaja lingi? see, mis eespool on antud, on nüüdseks surnud link. või piisab ka lihtsast uninstallist ctrl paneli alt?
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
traks
Kommentaarid: 337 loe/lisa |
304 |
Anc
20.01.2004 18:03:02
cat 4.1 on saatanast... ma ei saa telekale pilti ette enam.
tähendab asi on tegelikult ka selles, et miskipärast ei lase ATI mul DVD decoderit installida. ütleb et pista originaal draiveri cd sisse. Ja kui pistan siis ütleb et ei ole orikas ja vsjo. Ilma DVD decoderita aga TV pilt eriti ei liigu
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
HDTanel
Overclocker
20.01.2004 21:29:03
Sul DVD mängija ??
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
Margus
HV pensionär
20.01.2004 21:33:26
Mul töötab nagu vana mees .DVD mängib ka mühinal,igaks juhuks proovisin.paar punni tuli 2k1 juurde ka tehase seades võrreldes 3.10-ga.Ei oska nagu kurta veel millegi üle
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
HDTanel
Overclocker
20.01.2004 21:36:25
Mul veel 5minti siis proovin ise kaa
edit: hmm esimene test Homeworld 2 singleplayer algus. fps kasvanud 10 ennem nii 25 nüüd 35
496 |
Anc
21.01.2004 00:25:16
ma kolisin tagasi cat 3.10 peal baseeruvatele omegatele. lihtsalt ei olnud võimalik telekat tööle saada ja kõik :s
31 |
HDTanel
Overclocker
21.01.2004 00:43:12
ATI kodukalt õiged uued kodeeringu failid tirisid mis vaja puldi ja TV jaoks?
496 |
Anc
21.01.2004 01:03:11
ega ma esimest korda seda asja tee. pult on pealekauba kõige ebaolulisem selle asja juures. selle saab nii ehk naa tööle. aga jah vanemate draiveritega töötas TV ja 4.1-ga ei töötanud. vähemalt minu konfiga. fakt
31 |
Le Inc
21.01.2004 22:33:28
Keegi teab milles kamm - kaardiks hercules R9700 PRO ja omega cat 3.10 baseeruvad draiverid, monitori hertse
ei saa üle 75 !? Alla poole lähevad. Nt. 1024 reso juures lubaks molu 100 aga üle 75 ei lähe ...
Kas viga draiverites?
Krt, ka cat 3.7 põhjal draiverid ei lase üle 75 hz !?
Perkele, pagana ati draiverid on ikka hullumaja küll ... lõpuks sain mingi imeläbi asja tööle
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
DigeBeni
22.01.2004 10:29:23
Le Inc kirjutas: |
Perkele, pagana ati draiverid on ikka hullumaja küll ... lõpuks sain mingi imeläbi asja tööle  |
... ehk on teadmistes hoopis mõned lüngad ? Endal sama kaart ja pole probleemi ! Peab silmas pidama, et peale video draiverite uuendust, unustab win molli ära ja pead õiged molli draiverid uuesti ette näitama, siis taastuvad ka soovitud Hz'id ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Anc
22.01.2004 12:50:20
ei ole isegi draivereid vaja, peab settings -> displays -> monitor alt lihtsalt max reso ja refreshi ära näitama ja ongi korras...
31 |
DigeBeni
22.01.2004 13:09:15
Anc kirjutas: |
ei ole isegi draivereid vaja, peab settings -> displays -> monitor alt lihtsalt max reso ja refreshi ära näitama ja ongi korras... |
... juhul, kui draiverid läinud on, siis ei saa sa mingit Hz valida ...
160 |
Le Inc
22.01.2004 16:42:06
Noojah nVidial on asi paremini lahendatud ... ei pea nii palju mässama.
54 |
DigeBeni
22.01.2004 16:51:40
Le Inc kirjutas: |
Noojah nVidial on asi paremini lahendatud ... ei pea nii palju mässama. |
... mässama ? Mina omaarust küll ei mässa installin vaid uued draiverid otse vanadele selga ja siiamaani töötab kõik nagu peab, see monitori daiverite tagasi sättimine on vaid listist õige valimise vaev, millega võiks windooza ise hakkama saada, aga näh, ei saa ...
160 |
Le Inc
22.01.2004 18:04:15
nVidia draiverite installimine on küll MÄRKSA lihtsam. Atil tegin sada imet (võib-olla minu lollusest) et neid maha saada.
F8 (safe mode jne.).
54 |
Mirage
22.01.2004 22:52:12
Krt, mul kadus truform ää, kui lasin 3.10 maha ja 4.1 peale
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
HDTanel
Overclocker
23.01.2004 02:59:42
mida see teeb?
Ma panin peale ja pilt läks mustvalgeks ja tagasi enam ei saanud tegin reinstalli driveritele ja kõik ok jälle
496 |
DigeBeni
23.01.2004 10:29:14
Le Inc kirjutas: |
F8 (safe mode jne.). |
... hmm, milleks see safe mode veel tarvilik on ? Viimaseaja ATi draiverid oskavad ennast juba piisavalt hästi eemaldada, et pole vaja enam mingit ülearust trikitamist (kui Sa just mingi friigist pedant pole, et iga viimane kui ATi draiverite poolt tehtud kirje peab kaduma). Samas, mitte küll viimasel ajal, aga nii aastake tagasi sai väga tihti erinevaid kaarte oma masinas katsetatud ilma, et oleksin eelnevalt draivereid eemaldanud ja kõik töötas perfektselt ! Kummaline, kui kergesti kipustakse järeldusi tegema ja seda isegi siis, kui ise tunnistatakse, et pole just kõige pädevam mees rääkima ! Ma installin nädalas kuni 5-6 süsteemi (koos süsteemi personaliseerimisega) ja seda suht seinast-seina konfile, ning võin täiesti siiralt öelda, et video draiverite installimise kohapealt, pole mingit vahet, kumma firma kaardile, reeglina ei ole võimalikud hädad üldse draiveritest tulenevad ...
160 |
Le Inc
23.01.2004 11:19:04
Njaa, olen nõus - installida on lihtne, aga neid maha niiita ja uuesti peale panna ei olnud enam NII lihtne. Kindlasti
tegin ka niisama lolli tööd, ikkagi uus asi, kuid esimene mulje on küll selline, et nVidia draiveritega on lihtsam ümber
käia. Muideks vahepeal omega intsaller keeldus koostööst ja oli igatsugu muud jama ... Paari kuu pärast paistab - võibolla esmamulje oli petlik
Kui midagi tarka pole öelda siis ikka abiks
54 |
DigeBeni
23.01.2004 11:57:57
Le Inc kirjutas: |
Kui midagi tarka pole öelda siis ikka abiks  |
... Omega draiverid pole ATi ametlikud draiverid ja nende järgi ei saa täpseid järeldusi teha ATi originaaldraiverite kohta ! Omega'd sisaldavad mitmeid lisasid, mida ATi enda draiverite puhul pole ja ka draiveri põhikomponendid ei ole 100% identsed, kuna Omegades on kombineeritud uued vanematega ja nende tööd ka optimeeritud. Säärase töötluse juures ei saa anda garantiid, et draiverid säilitavad oma algse töökindluse eriti, kui kasutada mõnda tweak'imise võimalust n. nagu 9800 -> 9800pro/xt ja kuna eemaldamiseks kasutab Omega täielikult oma utiliiti, siis saab selle vigades ka ainult Omega't süüdistada, kuigi endal negatiivsed kogemused puuduvad ...
160 |
