uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37  järgmine
sam
sõnum 10.10.2012 20:11:31 vasta tsitaadiga
Kas keegi on juba lahenduse leidnud sellele probleemile, et kui keegi helistab, siis mõnikord ei reageeri ekraanil mitte üks nupp, et saaks kõne vastu võtta. Peab ootama kuni helisemine lõppeb, siis saab ise tagasi helistada.
Millest ikkagi selline probleem, mis isegi mitme süsteemi uuendusega ära ei kao ?
Tegemist on Xperia mini (ST15i) ning hetkel uusim soft 4.1.B.0.587 !
Kas peaks garantiisse viima ?
Ette tänades: Sam
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
reints
reints
sõnum 10.10.2012 20:55:02 vasta tsitaadiga
lurr
lurr
sõnum 11.10.2012 08:45:53 vasta tsitaadiga
sam, roodi ära ja viska miskine custom soft peale. Originaalsoftiga tegi mu X10 vahel ka samu trikke.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 112
Butcher
Butcher
sõnum 12.10.2012 20:55:36 vasta tsitaadiga
mis järjekorras neid unlockimisi, rootimisi, custom rom flashimisi jne tehakse. kunagi tõmbasin mingi palju kiidetud rommi, a see eeldas, et peaks mingi luku lahti muukima, siis vana orginaal softi peale ajama ja siis oleks saand alles custom rommi hakata peale ajama ... ilmselgelt liiga tüütu.
Mr.Noubadi
sõnum 12.10.2012 23:21:39 vasta tsitaadiga
Äkki nii?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1568792
Punktid 10, 11, 12
Tegin oma miniga just, toimib, ja ei mingit vana softi pealeajamist kui rooditud kerneli võtad, sealsamas foorumis on neid palju valida.
LKits
LKits
sõnum 12.10.2012 23:25:57 vasta tsitaadiga
See kerneli meetod on väga hea. Ei aja ühtegi seadistust ega muid andmeid segamini ega miski lähe kaotsi. Rootisin enda Mini Pro SK17i sama meetodi (vana kernel, root, uus/hetkeline kernel tagasi) abil ära ja töötab ilusasti.
Enamjaolt rootisin, et saaks AVAST anti-theft peale panna.
ämbrisse
ämbrisse
sõnum 13.10.2012 11:56:28 vasta tsitaadiga
Millist custom rom'i soovitate Xperia x10i'le? Kunagi, kui see arendus veel suhteliselt nooruke oli, sai läbi proovitud, kuid ükski polnud piisavalt stabiilne. Nüüd on sellest aga juba rohkem kui aasta möödas (vb rohkemgi). Kas midagi normaalset ka on, mida peale ajada originaali asemele?
egert
egert
sõnum 13.10.2012 20:17:37 vasta tsitaadiga
ämbrisse kirjutas:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1458001
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
ab79
sõnum 17.10.2012 23:06:39 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif Tere! olen HV Foorumi uus liige! mõtlesin et postitan paar arvustust ja ühe näpunäite, mis võib vanema põlvkonna XPERIA telefonide 3G vastuvõttu parandada. Sai siis Nokia X3-02 pealt üle mindud XPERIA Mini Pro peale, SK17i. Puhtalt hinna-kvaliteedi suhte pärast. Hetkel 129€ elionist-emt-st. Paremat pakkumist uuele sellisele telefonile enam ei tule või kui tuleb, siis uuema põlvkonna XPERIA-tele 2-4 aasta pärast. Pole emt ega elioni ega ühegi mobiilioperaatori ega mobiilipoe töötaja, nii et ei postita reklaami pärast vaid tõesti tahaks aidata. Põhimõtteliselt telefoni koju tuues ja lahti pakkides sai selgeks et 3G tõesti on kehvad lood, levi pole eriti. Max 1 -2 pulka Nädal telefoni näppinud ja välismaistes foorumites kui ka Ericssoni foorumis tuhnimise järel hakkasin juba uskuma, et see ongi XPERIA vanema generatsiooni tüüpviga, mida saab lahendada vaid emaplaadi vahetusega garantiikorras. Siis aga tekkis sügavam huvi ja millegipärast panin tähele et WCDMA režiimis on võimalik ka maksimumpulkasid saada, nimelt, paistab et 3G levi mõjutab väga see kuidas telefoni käes hoiad. Kui keskkohta mitte väga varjata, siis levi tõuseb ja jääb pendeldama 3-4 pulga vahele. Aga tihedalt mobiili peos hoides levi kukub märgatavalt. Oma "avastuse" kontrollimiseks avasin mobiili QWERTY klaviatuuri ja hoidsin mobiili servadest kinni, levi paranes. Nii kui võtsin pihku, levi kadus. NOKIA kirjeldas kah oma kasutusjuhendis piirkonda, kus asub antenn, manitsusega et seda ala ei maksa käega varjata. SE Mini Pro juhend ei ütle,mis alas asub antenn, aga iseenesest, umbes on võimalik sellest aru saada.
Sain oma telefonile ka ametliku Android 4.0 update peale. Väga hea, tarkvaralises mõttes väga stabiilne, ei tee lollusi, aga tahab mudimist saada. Üks kiiks siiski Android 4.0-l on, nimelt, jätab mobiilvõrgu seaded kuni restardini meelde. peale restarti, läheb vaikimisi WCDMA/eelistatud GSM ehk kaherežiimsuse peale, kuigi olen määranud tavaliselt ainult GSM, kuna 3G pole just kõige arukam valik, aku suhtes. GSM levi aga on maksimumi peal, peaaegu kogu aeg. Kuna kodus ja tööl kasutan wifit, siis on loomulikult mobiilne andmeside keelatud. Seega Eestis viibides pole 3G-d tegelikult väga vaja. Vähemalt minul.
Kõige tüüttum on programme enne magaminekut kinni panna, need vabavaralised Task Managerid ja killerid teevad seda tööd valikuliselt.
muud muljed kah:Akuga pole muidugi just parimad lood, aga see sõltub kasutamisaktiivususest. Rohkem Wifit ja multimeediat söövad aku ära. Lisaks muidugi töötavad programmid kui leiaks killeri või disableri (keelaja), mis sunniks/keelaks valitud programme käima minemast, usun et see tõstab jõudlust. Akukasutuse statistika ütleb et 40% akust kulub ekraani taustavalgusele ja ülejäänud protsessidele ja tilulilule. Kuna taustvalgus on püsikulu, tuleb optimeerida rakendusi.
testi mõttes proovin ükskord ära, kuidas oleks kui kasutan XPERIAT nagu vana mobla, Vana pidas 4-5 päeva vastu. kahtlen, kas passiivne XPERIA kasutamine kah samu tulemusi annab. Aga kindlasti teen katse ära.
Kuigi tulemust ei saa võrrelda, X3-02 on tegelikult mul veel vanema prose põhjal 680Mhz ja S40 on tegelikult kinnine OS, mingeid ägedaid appe sellele ei pane.ühe tähelepaneku muidugi, tegin, X3-02 wifi tundlikkus läks peale viimast update alla, aga see- eest sain aku elueale 24h juurde. võta nüüd kinni kumb vajalikum on. Kas SE saab sellega mängida on iseasi, wifi saatja on Mini pro-ligatahes võimsam kui mu vanal telefonil.
Väike lõpparvustus: Tihedale lobisejale, kes palju mobiilnetti tarbib, see telefon ei sobi väga. Aku lihtsalt ei vea välja.
Minul jookseb praegu 2 päeva 17h 20 min ja 7 prossa alles.Tehtud on kõike, natuke kõnesid, netti ja telefonikonfimist ja mp3-sid. . Jääks rahule, kui pigistaks 4 päeva välja. Eks paistab, aku alles uus ju.
Kasutusmugavuselt, nagu linuxiga mikroarvuti, ilma suure klaveri ja monitorita, teeb netis kõike, mida tavaline netbook. Aga mahub taskusse. Ja võimaldab helistada. Pildistada. Mis sa veel tahad...
Esialgu arvan et nutitelefon suudab asendada läpakat, sest netipank ja kõik muud infokanalid on telefonis saadavad. Ainuke asi mis XPERIA-ga ei õnnestu, on dokumentide printimine üle wifi (printserveri). Aga selles on süüdi minu XEROX (GDI printer), mis ei saa XPERIAST saadetud failidest ega käskudest aru, andmed võtab vastu, vilgutab oma LEDi aga ei prindi. Teen sama katse lauaarvutiga, tuleb testleht kohe välja, nii et printer on korras.
Koolitudengile see telefon läpakat ei asenda, aga tavalisele veebikasutajale küll. Vähemalt minu jaoks asendab.
Proovige kasutada läpakat 3 päeva akuga, see ei õnnestu ju... icon_confused.gif Aga nutifon teeb seda.
Vähemalt 129€ eest on nutitelefoni küll ja küll... Kurb muidugi et tõenäoliselt jääb 4.0 sellele viimaseks tõsisemaks OS updateks sest 4.1- ga ei pidavat see enam ühilduma... Samas on väga põhjust rahul olla, vaadates,nis see telefon uue mudelina maksis ja mis ta praegu maksab...
sõnum 18.10.2012 04:52:34 vasta tsitaadiga
ab79, Endal ST15i mis on pmst sama mis SK17i, ainult ilma QWERTY klaviatuurita. Aku kestvuse pikendamiseks soovitan JuiceDefender nimelist proge. Task killeritega on nii ja naa. Öeldakse küll, et need pole soovitavad, kuna pidev taskide killimine kulutab rohkem protsessorit ja süsteem sulgeb need ise mingi aja möödudes. Minu kogemused näitavad siiski, et nii see alati pole ja kui mingi programm läheb lolliks, siis jääbki taustal tööle. Olen mitu korda avastanud aku statte vaadates kuidas mõni selline on kulutanud taustal rohkem akut kui ekraan. Selles mõttes on task killerid omal kohal. Mingi aeg soovitan ära kah rootida, aga enne vaja bootloader unlockida. On ametlik ja on mingi testkeys meetod. Soovitan viimast, kuna seda saab tagasi võtta, juhuks kui vaja garantiid. Ametlik asub siin: http://unlockbootloader.sonymobile.com/ . Testkeys peab XDA foorumist otsima. Vargavastase programmina sooviks AVAST Anti-Theft mis koos rootimisega on selline, et isegi telefoni täielik wipe ei suuda seda eemaldada.
ab79
sõnum 18.10.2012 20:26:57 vasta tsitaadiga
Tänud. Paistab, et rootimine on vist tõesti möödapääsmatu, ka paljud vabavaralised utiliidid mis süsteemi appidele ligi pääsevad, nõuavad rootimist. Õnneks, pole telefoni rootimine keelatud. Vähemalt nii Service menüü väidab. Tuleb root kasutaja ilmselt aktiveerida.
Peab uurima, kas Ubuntu all kah rootimine õnnestub- nimelt pole mul lauaarvutis mitte Windows vaid Ubuntu 10.04 LTS.
bright
analyzer
bright
sõnum 19.10.2012 20:18:40 vasta tsitaadiga
Lugupeetavad androidi sõbrad, kas on võimalik kontaktidele fotot juurde lisada ilma "crop" tööriista kasutamata?
Telefon xperia mini pro, android 4.0
Muidu ei oleks nagu lugu, kuid ettevalmistatud jpg kvaliteedi rikub see croppimine ära. Seega eeldan, et pilt taas-salvestatakse.
Olen selle kohta ka google's tuhninud, kuid lahendusest olen hetkel kaugel.
Tänud juba ette.
Doggett can tell
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 133
sõnum 19.10.2012 22:20:11 vasta tsitaadiga
bright, Kahjuks ise pole leidnud. See crop on jah mõttetu. Ma ei saa aru miks ei lase valida teisi valikuid. Nt originaalsuurus,fit,strecth jne. Ega siin vist muu ei aita kui kolmanda osapoole launcheri (kui see sisaldab telefoniraamatu jms osa) kasutamine.
Sama lugu on tegelikult ka telefonile taustapildi seadmisega. Vaikimisi pannakse mingi 5% kvaliteediga asi vist, seega asi näeb ülisitt välja icon_lol.gif . Kasutan seda ja tulemus on tunduvalt parem: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twistedapps.wallpaperwizardrii
bright
analyzer
bright
sõnum 19.10.2012 22:26:18 vasta tsitaadiga
Misasi on kolmanda osapoole launcher?.. (vabandust noob küsimuse pärast.. juba võtan google lahti.. icon_biggrin.gif )
Mul kogu selle pildivärgi mõte on selles, et ma saaks manuaalselt ise igale kontaktile pildi määrata, mille ma siis eelnevalt olen ette valmistanud arvutis. Xperia Mini pro puhul siis 320x320 pikslit.
Selline hea võimalus oli nt vanal telefonil (Nokia E52) täiesti olemas - ei keeranud faili kvaliteeti tuksi, vaid näitaks kontaktile helistamise ajal ilusasti originaalpilti.
Kui muidugi mingi kontaktide haldamise app on võimeline paremini esinema selles osas, kui telefoni enda "contacts", prooviks sellist heal meelel.
Doggett can tell
LKits
LKits
sõnum 20.10.2012 08:50:59 vasta tsitaadiga
Robustselt öeldes on launcher see, mis asendab tavalise/stock/default peamenüü ja programmide menüü ehk peaaegu kogu välimuse.
Selles osas on ta hea, et võib teha telefoni palju kiiremaks, sest neid launchereid pidevalt uuendatakse ja parandatakse. Vägevad näevad ka välja.
Viska Google Play otsingusse "launcher" ja vaata, mis ette tuleb. Osad vajavad vist rootimist või lausa mingit teist ROMi.
ab79
sõnum 21.10.2012 23:22:09 vasta tsitaadiga
Mässan täna juba terve õhtu, aga rootimine ei õnnestu. Boootloaderi sain lukust lahti, aga telefoni süsteemi kaustal on write-protect ikka peal ja maha ei saa. Kõik need rootimise progejupid ütlevad et ei saa superuserit "sisse" kirjutada. Proovinud 3 erinevat meetodit, nüüd lähen asjale käsitsi kallale ja proovin cmd abil ära teha, leidsin netist õpetuse...
Muidu on kõik õige, USB debugging mode ja USB on MSC , mitte MTP.
Ahjah bootloaderi unlockimisel avastasin üllatuseks, et sellega kaasnes täielik tehaseseadete taastamine, telefon nagu uus (jõudsin vahepeal personaliseerida).
Annan teada, kas käsitsi mässamine kah aitab...
LKits
LKits
sõnum 22.10.2012 00:19:54 vasta tsitaadiga
Sul SK17i? Kui jah, siis mina ise bootloaderiga ei mässanudki - lasin lihtsalt vana kerneli peale, rootisin Doomlordi meetodiga ning uus kernel uuesti peale. Kõik seaded jms jäid alles - rootitud.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7272177#7272177
ab79
sõnum 23.10.2012 00:44:19 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
Aitäh, mul on tõesti SK17i Ma ei tea mis ma valesti teen, kuid telefoni ROM flashimine ei õnnestunud. Mingi tundmatu error (ei kirjelda seda logis) Proovin uuesti.
Tundub, nagu oleks telefonil täielik ülekirjutuskaitse peal.mis iseenesest oleks tegelikult päris hea, turvalisuse seisukohalt, keegi ei saa süsteemi üle kirjutada.
LKits
LKits
sõnum 23.10.2012 09:30:20 vasta tsitaadiga
Kui Rakvere kandis elad, siis saaksin abikätt pakkuda.
elukas
elukas
sõnum 23.10.2012 18:37:59 vasta tsitaadiga
Kuskohast saada korralikku xperia mini st15i kaitseümbrist? X10 ümbriseid on kõvasti, või kannatab neid kasutada ka xperia minil? näiteks seda: http://www.kannukas.ee/id/kataloog/act/seadista/toode/688/
Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti.
Kommentaarid: 155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 135
LKits
LKits
sõnum 23.10.2012 18:49:21 vasta tsitaadiga
Kui viitsid tellimisega tegeleda, siis: http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=st15i%20leather&_sop=15&_clu=2&_fcid=66&_localstpos&_stpos&gbr=1
ab79
sõnum 24.10.2012 01:17:31 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
icon_wink.gif Tänan, aga ma otsustasin siiski rootimisest loobuda. Selle asemel leidsin telefoni Arendaja menüüst ühe koha kus saab taustprotsesside arvu piirata, ehk teisisõnu, keelata jooksutamast liigseid protsesse.
See flashimine isegi ehmatas ära, panin selle rootitud upload.ee (4.0.4) .431 peale, aga mingi jama tekkis, Flashimine katkes ja pärast ei saanud telefoni enam käima. Bootis kuni kirjani SONY ja edasi ei mingit reaktsiooni, ei laadinud ega reageerinud ühelelegi nupule. Ainult Aku tagant ära aitas. Siis tirisin netist teise .431 (zip ühes tükis) ROM-i ja flashisin teises arvutis üle. Võttis jutule. Nüüd panin bootloaderi lukku tagasi ja enam ei mässa. Väike risk ju on, et lahti muugitud bootloader ja
Kusjuures see .431 on isegi veidi parem, kui see uusim .587 versioon: mobiilivõrgud jätab ka peale restarti meelde. Püsib GSM peal.
Telefon küll kisab pidevalt uuendusest, aga tegelikult olen dilemma peal, ehk jäädagi .431-le???
Teen aku vastupidavuse testi, kui sellega kestab kauem, kui uue kerneli ja ROM-iga siis jään sellele.
LKits
LKits
sõnum 24.10.2012 22:43:19 vasta tsitaadiga
Praegu pakkus SK17i uuendust .587 peale - eks ootan uuema kerneli olemasolu, siis saan ka rootitud.
Lisaks - rootimise eelis ei ole ainult see, et saad appe eemaldada, vaid saad kasutada ka muid appe - root call blocker, avast anti-theft, mõningad call recorderid.
EDIT: Ah - leidsin ühe õpetuse, kuidas ise .FTF faili teha. Proovin järele.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1676304
EDIT2: Sain enda FTF faili tehtud, proovin kerneli vahetusega rootimise meetodit. Kui töötab, siis lasen kogu teema uuesti ülesse ja viskan lingid siia.
EDIT3: Töötab ilusasti. Mul nüüd SK17i versiooniga 4.1.B.0.587 ning stock rom rootitud Flashtooliga kerneli vahetuse meetodil. Viskan uue versiooni FTF faili ja muu õpetuse uuesti ülesse. Panen lingid siia postitusse.
EDIT4: Sain nüüd siis üles laetud, alla saab laadida nendelt linkidelt:
http://www.upload.ee/files/2771928/SK17i_4.1.B.0.587_kernel_root.7z.001.html
http://www.upload.ee/files/2771929/SK17i_4.1.B.0.587_kernel_root.7z.002.html
http://www.upload.ee/files/2771930/SK17i_4.1.B.0.587_kernel_root.7z.003.html
http://www.mediafire.com/?qqiwp8e9p1z3j65
http://www.mediafire.com/?3acs9cqnzekn172
http://www.mediafire.com/?iqnj46vzxx6vd94
Õpetus, mille järgi tegin on leheküljel:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1701357
Rootimisest veidi: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1601038
viimati muutis LKits 27.10.2012 21:55:22, muudetud 1 kord
ab79
sõnum 26.10.2012 13:21:40 vasta tsitaadiga
Asi ei andnud rahu ja ma ürtasin veelkord rootida, kerneli kaudu. Õnnestus. Flashimise sain endale selgeks. Praeguse seisuga on siis kernel .431 ja android ise 5.87. Telefon pakub uut kernelit, aga ei tea, kas riskin võtta, pärast kaotan superuseri ära???Liiati see WCDMA ja 3G bug uusimas kernelis... LKits, mis sa arvad sellest?
Igatahes, flashimise hirmust sain üle ja nüüd ei karda seda operatsiooni. Võtan telefoni justkui Linuxiga arvutit, kui kernel või süsteem peeti läheb, tuleb uus peale lasta. Tuleb vaid õiged valikud teha. Minul jäid kasutajaandmed ja seaded alles.
Ahjah, kes veel ei tea, siis telefon on võimeline ennast ka ise kasutaja loal uuendama.Eile proovisin telefoni kaudu uuendamist. Tiris wifi kaudu oma uuenduse alla ja tegi ise selle ära, aega kulus 7-8 minutit. Kasutajaseaded kustutas ära, SD kaardi sisu ei puutunud. Ehk siis PC COMPANION pole ka alati vajalik.
Kõige raskem moment oli, kui XPERIA NEO kerneli selga ajasin, Telefon lihtsalt ei bootinud üles ja jäi restartima. Asjast sain üle, kui aku tagant ära võtsin ja siis XPERIA flashmodesse ajasin. Kui nüüd mälu ei peta, siis Vol-UP nupp Neo kernelis oli see mis toimis (XPERIA MINI PRO tegelik flashmode režiim on VOL Down) . Akut tagant võtmata ei saanud pihta millal telefon restardib ennast, sest põlema läks "back" nupu led, mis paari minuti möödudes kustus. Ekraan koguaeg pime. Samas tänan jumalat, et telefon Neo kerneliga akut laadis, ilma selleta oleks võinud jamaks minna, kui aku tühi ja telefoni flashimine selle tõttu katkeb.
Aga mis ma nüüd siis teinud olen , peale rootmist viskasin minema Facebooki, Fun & Download, Twitteri, Ärikeskuse võib-olla loobun ka Gmaili kliendist, üldine e-posti klient töötab ilusti.
Muidugi tasub veel uurida milliste komponentide eemaldamine on turvaline...
GPS-ist ja Google Mapsist tegelikult loobuda ei tahaks, iial ei tea millal vaja võib minna.
Veelgi parem oleks kui saaks vajalikud süsteemi appid mälukaardile ringi tõsta. Rohkem vaba RAM-i/ROM-i. Telefoni mälukaardil praegu 8GB millest 50% ära kasutatud. Tuleb ilmselt mingil ajal teha upgrade 16 GB peale.
Ja kindlasti huvitab, kas nt 64 GB kaarti oleks tulevikus võimalik kaheks jagatuna kasutada (nt 32GB kettad /dev/sda ja/dev/ sdb .
Kui saaks oleks väga äge.[/u]
LKits
LKits
sõnum 26.10.2012 13:36:19 vasta tsitaadiga
Mina uuendasin enda telefoni .587 kerneli peale läbi Sony Ericsson Update Service-i. Siis tegin vajalikest failidest .FTF failid ja rootisin samamoodi kerneli meetodi läbi.
Ma lasin ka kogu selle kupatuse uuesti netti ülesse. Kui sul on ostetud telefon Eestist, siis saad täpselt samamoodi .587 kerneli meetodit kasutada rootimiseks:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7328625#7328625
Ehk mul siis .587 versiooniga telefon (SE Xperia Mini Pro SK17i), rootitud ja töötab ilusasti.
Artur R.
Artur R.
sõnum 27.10.2012 00:39:17 vasta tsitaadiga
Mis keiss on - peale seda kui oma SK17i ICS peale uuendasin on arvutisse kooperitud fotode osad thumbnailid vigased, ent kui foto avada siis on kõik ok. Olen selliste thumnbailidega fotod photoshopis avanud ja siis lihtsalt save vajutanud, siis kaob see nähtus ära. Telefoniga pilti tehes on peale päästiku vajutamist ekraanil ka korraks selline selline porr näha... enne ICS'i oli kõik korras.
Manus
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
ab79
sõnum 27.10.2012 01:37:14 vasta tsitaadiga
Artur R. kirjutas:
Mul toimib küll korralikult. Ubuntu Linux 10.04 ja Nautilus.
Võib-olla sul windows jooksutab kellasid/vilesid ja on SD kaardilt mahalugemisel aeglane, mida rohkem faile,pilte seda rohkem võib aega minna, et pisipilte luua.?
112
sõnum 27.10.2012 11:57:06 vasta tsitaadiga
Artur R. kirjutas:
"Nomal mode"-ga pildistades ei tohiks seda jama olla.
juhmakas
sõnum 27.10.2012 17:20:31 vasta tsitaadiga
Minul mure SK17i , jobu kukutasin kogemata maha ja mis te arvate mis juhtus, muidugi läks ekraan mõraseks ja ühest otsast katki. Helistada saab, aga häirib ennast lihtsalt. Uurisin Tartus Germandiast mis maksaks ekraani vahetus 140.- euri icon_evil.gif No täitsa pekkis selle raha eest saab uue telefoni juba icon_cry.gif
Küsimus järgmine kas saab kuskil odavamalt ekraani vahetada või on igalpool sellised hinnad?
ab79
sõnum 28.10.2012 00:20:27 vasta tsitaadiga
Tere! Tunnen kaasa... Aga kui see oleks juhtunud minuga siis tegelikult müüks katkise ämbliku lihtsalt mobiiliringlusele maha ja paneks natuke raha juurde, et uus osta. osta.ee kaudu pole just lahendus. Remonti vaevalt kusagilt väga soodsalt saad, tegemist juba vana telefoniga... põhimõtteliselt on nutikaga sama nagu arvutiga, kui juba katki läheb siis sõltuvalt riskitasemest on targem uus osta, kui vana remontida. Hinda tõstab varuosa tellimine ja töötaja. kuskilt elioti e poe ühes arvamuspostituses jäi silma: ekraani vahetus ca 100 €. Pead ei anna et see hind siiamaani sama on, peab selle üle kontrollima. Igatahes 2012 aasta seeria Xperiatest soovitan eemale hoida, vaatamata kõrgele hinnatasemele on domineeriv leviprobleem. Lisaks veel muud komplikatsioonid. Võibolla tasub oodata uusi android 4.1 Jelly Bean telefoni, mitte 2012 seeria aga juba uut, 2013 oma.
EDIT2: Juhmakas, mobiiliringlusest saab ka suht vähe, nii et ise otsustad... Mina annaks neile keskkonnateadliku käitumise põhimõttel.
EDIT 3: Juhmakas vaata siia :
http://www.starcom.ee/teenused/sony_ja_sony_ericsson_nutitelefonide_ekraanide_vahetuse_hinnakiri/
Ei reklaami kedagi , lihtsaltgoogeldamise tulemus. Pead otsustama kas see tasub ära või mitte.
viimati muutis ab79 28.10.2012 13:53:54, muudetud 2 korda
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.10.2012 00:26:53 vasta tsitaadiga
2a vana telefonil hakkab aku ära kustuma. Keegi teab, kust mini pro soodsaid akusid müüakse? icon_rolleyes.gif
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 219
djelton
djelton
sõnum 28.10.2012 04:15:25 vasta tsitaadiga
Artur R. kirjutas:
Endal täpselt sama probleem, tuli ka updatega, just arvutis pildi valimisel häirib, samuti pilti tehes:S kui lahenduse leiad, võid mulle ka teada anda:D
WROMD.ee
juhmakas
sõnum 28.10.2012 12:41:04 vasta tsitaadiga
ab79 kirjutas:
Tänud vastamast.
ab79
sõnum 28.10.2012 13:04:14 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Kes otsib, see leiab.... Miks sa Googlet ei kasuta? Mina sain päris palju vastuseid ka eesti saitide kohta ja üks usaldusväärsemaid peaks olema patareid.ee (olen sealt tellinud GP patareisid) . Plaanin ise ka sealt ühe EP 500 aku tagavaraks osta, et kolme-4 aasta pärast poleks vaja pärapõrgust (ebayst) tellida.
LKits
LKits
sõnum 28.10.2012 14:04:47 vasta tsitaadiga
Ise olen ka mõelnud mingi EP 500 Gold aku ostmise peale - eks otsib mõne, mida on kiidetud ja/või rohkem ostetud - eBay on vist minu sõber.
sõnum 28.10.2012 14:09:49 vasta tsitaadiga
Kodumaine: http://www.kermet.ee/akud-Sony-Ericsson/0/readmore/4444/Aku%20Sony-Ericsson%20EP500,%20Li-Polymer%201200%20mAh%20Orig./
ab79
sõnum 28.10.2012 14:42:04 vasta tsitaadiga
Tomorrow: patareid.ee peaks olema soodsaim...
LKits
LKits
sõnum 28.10.2012 16:56:28 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.co.uk/itm/GOLD-2430MAH-EP500-BATTERY-FOR-SONY-ERICSSON-SK17-XPERIA-MINI-PRO-/130742740349?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item1e70dfe57d
ab79
sõnum 28.10.2012 18:52:37 vasta tsitaadiga
LKits: Ma sain oma SK17i uuendatud tagasi .587 peale. Võtsin sinu "pakist" vaid kerneli. Tänud üleslaadimise vaeva eest. Kokkuvõttes:
* lubatud vaid 2 protsessi (ühe protsessiga ei saa hakkama, ei käivita wifit).
* keelatud update center
*automaatne protsessi killimine Xperia enda poolt, kui kasutaja rakendusest väljub (Valiku saab teha Arendaja menüüst)
* välja roogitud ebaoluline tilulilu
EDIT2: Arendaja menüüst " Ära säilita tegevusi kui kasutaja rakendusest väljub" aktiveerimine võib põhjustada ebameeldivaid üllatusi. Selle aktiveerimine takistas Mobiilipankadesse sisenemist. Peale PIn1 sisestamist ei logi sisse vaid suunab avalehele, android rakenduse korral aga annab "tehniline viga" veateate. Asjale sain jaole kui kerneli ja ROM-i üleinstallimine ilma kasutajaandmete kustutamiseta, tulemusi ei andnud. Hakkasin kärsitult viga otsima ja siis turgatas pähe see linnuke eemaldada... Mõjus...
Ja tulemuseks : Aku juba 2 päeva ja 47 prossa kulutatud ehk siis aku alles poole peal.
Päris täpse akukulu mõõdan hiljem üle, sest Xperia loeb laadimiseks ka seda kui telefoni kasvõi korraks arvutiga ühendad (automaatne USB laadimine). Eile näiteks ei laadinud vaid flashisin korra üle. Ehk siis praegune näit 1 päev ja 17 tundi ei ole päris adekvaatne. nädalavahetuse jooksul päris mitu wifiseanssi, natuke näppimist, kolamist Service menüüs, natuke klõpsutamist.
Lühidalt võttes, wifi+ opera miniga kolamine võtab 20 minutiga 5% akut. Tunniga seega 10-15 prossa läheb ära (seda siis juba roogitud androidiga) . Suurim akuröövel tundub olevat hoopis bluetooth. Ja teiseks loomulikult WCDMA (3G) .
Homme lähen tööle ja töö juures ei ole mobiilileviga just parimad lood. Samas pole jälle eriti aega telefoniga netis kolada. Eks paistab...
Järgmine kord kui laen siis proovin kuni aku tühjenemiseni mitte USB-d kasutada, tahan näha, mida telefon akukasutuse kohta siis ütleb...
See GOLD aku tundub kahtlane, ise ei riskiks, tont teab millest see aku kokku pandud on, pärast hakkab lekkima... Pigem siis see 1300 mAh sakslaste aku.
http://www.mugen-power-batteries.com/mugen-power-1300mah-extended-battery-for-sony-ericsson-xperia-x8.html
viimati muutis ab79 30.10.2012 23:49:55, muudetud 1 kord
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.10.2012 13:29:21 vasta tsitaadiga
ab79 kirjutas:
Sa küsid IT inimeselt, miks ta googlet ei kasuta? Küsimus oli mõeldud soovituste saamiseks, mitte poe leidmiseks. Loomulikult müüakse neid väga paljudes poodides. Arvasin, et HV kasutaja võiks seda isegi mõista, aga uue tulijana võib sulle andeks anda. icon_smile.gif
Liitu Wise'ga!
juhmakas
sõnum 29.10.2012 16:18:53 vasta tsitaadiga
ab79 Suured tänud. Aga arvatavasti kasutan nii kaua kuni töötab ja siis hakkan uut otsima. Ei hakka ma praegu seda pagana ekraani vahetama. Soovitage head telefoni, ei pea olema SE.
ab79
sõnum 30.10.2012 00:26:12 vasta tsitaadiga
Kristoferr, inimestel töötab loogika erinevalt. Mina olen harjunud et enne kui foorumitest midagi küsin, püüan google abiga leida lahendust. Kui ei leia, alles siis pöördun foorumisse. Niisama lambist ega peast ei ole alati võimalik kõige soodsamat kauplust teada, kuid patareid.ee leidsin üles just tänu onu googlele, kes teab peaaegu sama palju, kui jumal... icon_lol.gif
Võin soovitada ühte koma teist, aga kui pärast selgub et soovitus polnud see õige, milleks ootusi üles kruvida, pärast nõuküsija pettub... Ja soodus sõltub ikka ostja rahakotist kah. Mis ühele soodne, on teisele soolane.
Seepärast, enne uuri & pärast küsi, kui net lahti, on vastused paari-kolme kliki kaugusel. Mulle meeldib natuke eeltööd teha enne kui pärin, aga paljud, kes lambist lihtsalt küsivad, jätavad mulje justkui ei viitsiks ise mõelda ega otsida, las teised teevad kodutöö ära...Natuke häirib selline suhtumine. See ei käi sinu kohta, on üldine jutt.
juhmakas: eks ise tead.
Aga paremat telefoni sa 129€ eest ei saa või kui saad, pead millestki järeleandmisi tegema.
Sõltub rahakoti paksusest ja sellest, kas tahad endiselt android telefoni või proovid mõnda "kinnist" telefoni, nagu Nokia Lumia, Asha seeria või Iphone...
Hea koht ka järelemõtlemiseks, kuivõrd oluline on aku kestvus, kuivõrd rakenduste valik.
Aga, mis Sony XPeria 2012 aastakäigu liini puudutab puudutab, siis mine Elioni e-poodi ja loe arvamusi. Lisaks googelda ka xda lehtede kohta. Asi, mis tegelikult paljusid XPERIA fänne kurvastab on see, et JB ei tule kõigile, isegi mitte kõigile 2012 seeria telefonidele. Seega võid ju 2012 Sony ära osta, aga edaspidi sõltud siis Custom ROM arendajatest.
Mina näiteks olen juba leppinud et SK 17i areng peatub 4.0.4 juures. Võib-olla pisivigade parandus tuleb (LED flash SMS teavitus viga (ei vilguta kui SMS tuleb ooterežiimi ajal) , aga enamat loota ei maksa.
Nokia arendas oma Belle tarkvaraliini ja nüüd olevat seda hülgamas, nagu peata kana ehk siis karta on et Nokia pöördub täielikult Windows Phone poole kaldu ja siit mõttekoht, kas uus telefon võiks või ei peaks olema Win Phone...
Võiksid muidugi teha mõnes mõttes downgrade, mitte väga nuti, aga samas võtta wifi võimekusega telefon...sõltuvalt sinu isiklikest eelistustest mida oluliseks pead.
Kindlasti hoidu Huaweidest ja ZTE-dest.
ab79
sõnum 09.11.2012 02:30:41 Talvel XPERIAGA õues?!? vasta tsitaadiga
Tere! Tekkis küsimus: Kuidas XPERIA Eesti külmadega vastu peab? Ei käi suusatamas , seega jutt pole aktiivsest välistyingimustes kasutamisest Aga siiski Hakkasin ennetavalt mõtlema selle peale et liuguriga kõnele vastamine võib talvel problemaatiliseks osutuda. Seepärasttirisin paar appi, mis lähedussensori abiga kõne vastu võtavad ja selle ka lõpetavad- siiski kardan, et ka see lähedussensor ei pruugi külmas normaalselt töötada. Proovisin EZbuttonit (trial), aga see ei reageeri füüsilistele nuppudele korrektselt...ehk siis vajutad nuppu ja kõne pannakse ootele aga ei vasta....
ideid, milline app sobib Vol/up/down või kaamera seadistamiseks kõnele vastamiseks? Üks idee on muidugi klaviatuur ja nupud ringi remappida... Aga see oleks natuke tülikas. Kuigi spikri leidsin, mis klahvid identifitseerib, pole kindel kas tulemus on see, mida tahan.
Kahju et stock ROM ei anna võimalusi nuppude seadistamiseks...
Endal konkreetselt SE XPERIA MINI PRO, seega küsiks teisatelt sama mudeli kasutajatelt, kuidas telefon talvel toimib? Saab -25-ga kõnesid teha/vastata????
mati_p
sõnum 10.11.2012 01:14:48 vasta tsitaadiga
Ma ei ole ühegi puuteekraaniga telefoniga (sõltumata tootjast või mudelist, SE/Sony Xperia mudelid pole mingid erandlikud elukad) veel kohanud probleemi, et aparaat külmaga puudutusele ei reageeri. Ekraanil võib pilt eriti külmades tingimustes nö venima hakata ja aku vastupidavus kahaneb samuti mõnevõrra, aga kui telefoni just jope välistaskus või paela otsas tilbendamas ei kanna pidevalt, siis ei ole ta ka nii külm, et reaalselt muretsema peaks.
Kui näpud külma kardavad, siis sellised kindad abiks, mille sõrmeotsad capacitive ekraani kasutamiseks sobivaks töödeldud - näiteks sellised juhusliku näitena, või tuunid oma lemmikkindaid näiteks nendega.
Ühesõnaga pole mõtet oma elu keeruliseks elada. Ei ole need moodsad nutifonid nii õrnakesed midagi, kui arvama kiputakse, mine julgelt talvele vastu thumbs_up.gif
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
The_Boss
The_Boss
sõnum 10.11.2012 01:25:42 vasta tsitaadiga
ot:
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Dijital
Dijital
sõnum 10.11.2012 01:31:49 vasta tsitaadiga
Kõnede jaoks pistad omale sinise hamba kõrva sisse läki-läki alla. Ja läbu lased text-to-speech'iga ette lugeda
ab79
sõnum 10.11.2012 03:08:20 vasta tsitaadiga
mati_p kirjutas:
Tänud. Sellest vastusest piisab. Kuigi pean tõele au andma, et proximity põhine vastamine-sulgemine on mugav icon_lol.gif . olen sellega juba harjumas...
Lihtsalt, kuskilt lugesin, et nutikad ei taha külmaga hästi töötada. SMS-e saatma õues ei hakkagi, lihtsalt kui vaja kõnele vastata, siis tahaks olla kindel , et töötab. Tean seda, et telefoni tuleb külma eest kaitsta, talvejopel on juhtumisi põuetasku ning käredate ilmadega hoian telefoni siis keha ligi. Imelik on tegelikult mõelda, et kui kasutasid tavamobiili siis ei pööranud sellele tähelepanu, aga kui kalli nutika ostad, siis tulevad sellised küsimused esile, kuigi jah, ega see iföön pole-seda vist ei kannata üldse veebruarikülmadega õues kasutada...
Toitz
sõnum 10.11.2012 22:31:29 vasta tsitaadiga
Heya
Mul selline mure, et SE xperia mini pro vibra teeb naljakat häält. Nimelt selline tunne on, nagu see vibra mootor käiks kuskile vastu või on midagi lahti jäänud, ehk siis kui vibreerib siis kõrvalhelina on juures plärin, hommikused äratused on eriti piinarikkad selle tõttu. Samamoodi on selle värin tagasisidega, liiga kõvasti pläriseb. See ei ole telefoni eripära, kuna õel sama telefon ja temal töötab vibra ilusti, vaikselt ja ilma plärinata. Google andmetel on sellist viga täheldatud xperia Ray mudelil aga lahendust pole leidnud.
On kellelgi veel sellist viga esinenud, garantiisse on üldse mõtet viia, või saadavad kohe pikalt? Telefon ostetud selle aasta märtsis Tele2-st ja algusest peale sellist häält teinud.
Tervitades
Toitz
ab79
sõnum 14.11.2012 00:15:59 vasta tsitaadiga
Toitz kirjutas:
Heya
Tervitades
Toitz
Kui kaks identset telefoni on kõrvuti ja sinu oma pläriseb ebanormaalselt,siis mida sa veel ootad? Jalamaid garantiisse! Või kavatsed oodata kuni garantii otsa saab???
Või mis sa lootsid, et saad umbes sellise vastuse, " võta telefon lahti ja pane kokku tagasi...?? icon_lol.gif" Vibramootorid mobiilides paistavad olevat väga tillukesed... neid sa koduste vahenditega ei paranda... kui ise nokitsema hakkad, kaotab garantii nagunii kehtivuse, nii et valikuid nagu polegi.... võib muidugi olla softi viga, äkki flashid korra üle või reinstallid läbi SEUSi või PC companioni, kuid üldiselt paistab olevat riistvaraline viga.
LKits
LKits
sõnum 30.12.2012 13:29:54 vasta tsitaadiga
Tere
Kas siinsetest foorumlastest on keegi proovinud SE Xperia Mini Pro SK17i peal CyanogenMod 9.1? Peaks olema samuti Android 4.0, nagu ametlik ROM-gi, aga kuidas on? Kiirem? Stabiilsem?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Sony Ericsson XPERIA X10 & Mini & Mini-Pro mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36, 37  järgmine
