uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P II ülekiirendamise võimalused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 21.01.2004 22:51:21 P II ülekiirendamise võimalused vasta tsitaadiga
Kas sellise emaga, nagu seda on Intel SE440BX-2 ja P II 350 on võimalik kusagilt midagi näppida?
On kellelgi kogemust, mis prosesid see ema toetab? Ja kui suuri.
Netis kirjutas ühel pool, et max on P2 450, teises kohas oli nagu, et ka P3 kärab.
Jumpreid ma nagu ei leidnud, mida ümber tõsta.
Andke mingeid soovitusi palun. Biossi üritasin ka flashida, aga millegi pärast, see ei toimunud. Ei tea, mis värk on...
Tänud.
EDIT:icon_neutral.gif Otsinguga leidsin täpselt samasuguse teema, mis mind ei aita aga sugugi.
viimati muutis dvdzoid_est 21.01.2004 23:42:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
lamp
lamp
sõnum 21.01.2004 23:43:29 vasta tsitaadiga
kuna sul on 350mhz peekaks, ehk 100mhz fsb, siis selle mammaga saad klokkida seda niipalju kui...
0 MHz
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 21.01.2004 23:53:06 vasta tsitaadiga
See on minu tagasihoidlik arvamus.
pennu
pennu
sõnum 22.01.2004 00:32:06 vasta tsitaadiga
otsi sinna plaadile mõni 66mhz-ne cellu peale ja naudi klokkamist täiel rinnal:)
endal oli au omada sellist emmet ja minu lagi oli C333->500, filme sai vaadata ja puha...
ed: ja kasutasin B21 isoleerimist, väga hästi mõjub
viimati muutis pennu 24.01.2004 11:28:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 22.01.2004 00:33:55 vasta tsitaadiga
Ot, aga mis seal vahet .
Kuda seda celkut sellega siis paremini klokkida annab?
Simpelman
Simpelman
sõnum 22.01.2004 00:38:48 vasta tsitaadiga
nu kuda võtta mul p266 töötas 340 peal pool päeva ilusti kuni ühel hetkel ise reboodi tegi.siis tagasi 310 peale icon_smile.gif
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
pennu
pennu
sõnum 22.01.2004 00:40:56 vasta tsitaadiga
noh, et kuidas paremini, mm, no PII on niietnaa 100mhz peal ja sel ei anna sellise emme puhul midagi ainult pinnide isoleerimisega muuta (nagu sa ennist mainisid, ei ole jumpereid kusagil näha), kuna emme ei lase üle 100mhz pigistada..pilt must ja CMOS...aga c333 näiteks oli defauldis 66mhz ja kui B21 pinn teibiga üle lasta ,siis töötas rõõmsalt 500mhz...vot kohe ei oska öelda, kui suured slot1 cellu olid 66mhz..ei mäleta enam
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 22.01.2004 00:46:27 vasta tsitaadiga
p2-350 läheb vabalt tööle @fsb133mhz = 467MHZ(6btm), aga jah vaja teist emmet (parem BX chipsetiga)
arvan et emme toetab kõik p3/p2/celeronid @100/66mhz fsb
inteli kodulehel kuni 850mhz p3:
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/se440bx2/procsupp.htm
viimati muutis SCREAMER 22.01.2004 01:00:01, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 22.01.2004 00:49:18 vasta tsitaadiga
Nojahh rondi puhul ei ole millegi vahetamine otstarbekas.
Simpelman
Simpelman
sõnum 22.01.2004 00:51:33 vasta tsitaadiga
pennu kirjutas:
Simpelman
Simpelman
sõnum 22.01.2004 00:57:29 Re: P II ülekiirendamise võimalused vasta tsitaadiga
dvdzoid_est kirjutas:
Tänud.
http://www.unitedmicro.net/binse4slot1a.html
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 22.01.2004 01:01:32 vasta tsitaadiga
vaatasin nats. vene foorumeid.... kirjutavad et CPUFSB proge abil saab tõsta FSB seel emmel....valid nimekirjas SE440BX-2.... proovi 133mhz fsb panna:
http://www.cpufsb.de/index.html
pennu
pennu
sõnum 22.01.2004 01:06:07 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
see emme ei toeta 133...
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 22.01.2004 01:09:15 vasta tsitaadiga
pennu
pennu
sõnum 22.01.2004 01:14:04 vasta tsitaadiga
no, ma ei tea.... icon_rolleyes.gif mina küll selle fsb -ga middagi head ei saanud...kasutasin nii, et kui vaja filmi või mingit #uuemat# mängu, siis keerasin sealt peale, aga 133? no las proovib..
lamp
lamp
sõnum 22.01.2004 02:10:06 vasta tsitaadiga
btw, 0.25nm p2-266 on ka olemas.. ehk need siis klokkusid ka ilusti ~500 kanti.
aga, sellele mobole läheb ka 0.18 p3 peale.
ehk siis kiireim 100fsb p3 oleks.. 850mhz.
ja 0.18 celeron 1.1ghz saaks ka adapteriga peale toppida..
mingi 66ghz 0.18 celeron oleks ka hea.. - aga need tahtsid pinget saada suht palju.
iseasi kas liigub eraldi niivanu prosesi veel - kõik tahavad mobo+cpu komplektist ikka vabaneda icon_wink.gif
eriti julm
Nickelby
sõnum 22.01.2004 11:15:22 vasta tsitaadiga
Mul vist on siis õnne omada yhte sellist p2-te.
PII 266 panin biosist et oleks 4*100, so 400mhz. Lasi rohkemgi panna, aga arvasin et no way ta sellegagi ylesse tuleb. Tuli küll ülesse ja töötab siiani ilusti. Kuigi teste ei ole teinud peale burn in-i, nii et ega ei tea kas ta ka tegelikult 400 oli, igastahes igalpool sysinfos ja käivitamisel ja aida kah näitas et klokk on 400 icon_smile.gif
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Simpelman
Simpelman
sõnum 22.01.2004 11:25:30 vasta tsitaadiga
Nickelby kirjutas:
kuidas sa PII 266 -l siini 100-le said mul 83 peal juba bios klokib ise tagasi defaultile 75 -g saan käima a siis PCI clock vist liig kõrge masin reboodib ise end miski aja pärast
Sour
Sour
sõnum 22.01.2004 14:38:10 vasta tsitaadiga
sõbral celu 433A (66x6,5)...... emmeks on Epox zx (440bx kypsisega).....emaplaadil saab sageduseks panna jumperiga kuni 6.5x112.....
samas BIOS'is saab emme kiiruseks panna 83MHz sai siis proovitud 83 MHz ja kiiruseks tuli 541...mingi aeg töötas (mõned tunnid), siis pilt hangus...
blablabala... nüüd kysimus....
et kui nüüd hakata OC'ma, siis kas on võimalik saavutada see lagi 112x6,5 = 728MHz (jahutaja vist peaks vahetama)?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Simpelman
Simpelman
sõnum 22.01.2004 14:50:59 vasta tsitaadiga
Sour kirjutas:
ma kardan et arvuti korpuses pole nii suure jahutuse jaoks lihtsalt ruumi et prose pea topelt kiirusele viia icon_confused.gif
Sour
Sour
sõnum 22.01.2004 14:58:09 vasta tsitaadiga
seda oli arvata
pppp
sõnum 22.01.2004 15:19:03 vasta tsitaadiga
Pakuks, et viimase case puhul ei hakka mitte jahutus piirama, vaid konkreetse prose valmistustehnoloogia. Kõige kiirem 0.25 µm tehnoloogias valmistatud Mendocino Celer, mis tehasest välja tuli, oli 533 MHz.
viimati muutis pppp 22.01.2004 15:36:30, muudetud 2 korda
Simpelman
Simpelman
sõnum 22.01.2004 15:29:54 vasta tsitaadiga
pppp kirjutas:
Pakuks, et viimase case puhul ei hakka mitte jahutus piirama, vaid konkreetse prose valimstustehnoloogia. Kõige kiirem 0.25 µm tehnoloogias valimstatus Mendocino Celer, mis tehasest välja tuli, oli 533 MHz.
isegi kui tehnoloogia ei piiraks ei suudaks ta seda maha jahutada icon_smile.gif
Sour
Sour
sõnum 22.01.2004 15:37:53 vasta tsitaadiga
no hetkel 488MHz ja mingi inbox cooleriga on temp alla 40C
mingi termoliimiga on vist kinnitatud prose ja radikas
sinna peaks ju põhimõtteliselt saama peale panna socket A jahutuse....
siis saaks ju mõne vasktallaga Spire peale panna..... eks see ikka jahutab
loe mu üleeelmist posti, kus ma kirjutan, et tyybil töötas see prose 541 MHz peal (6,5 x 83MHz).........
pppp
sõnum 22.01.2004 15:38:50 vasta tsitaadiga
Simpelman kirjutas:
Seletad äkki pisut lähemalt?
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 22.01.2004 15:39:38 vasta tsitaadiga
pppp
sõnum 22.01.2004 15:42:00 vasta tsitaadiga
Ei saanud CPUFSB-d käima?
dvdzoid_est
dvdzoid_est
sõnum 22.01.2004 15:43:51 vasta tsitaadiga
pppp kirjutas:
Alguses oli ka mingi jama, äkki ma ei saanud asja normaalselt installitud? icon_confused.gif
Sour
Sour
sõnum 22.01.2004 15:44:13 vasta tsitaadiga
pppp kirjutas:
Simpelman kirjutas:
ma ka ei saa aru.....
eeRuheeRu
sõnum 22.01.2004 15:52:35 vasta tsitaadiga
Mul oli õnn omada üht lahtise kordajaga PII-333-e. Teipisin B21 kinni ja 133Mhz siini peal käima. 3x133 oli ikke täitsa loom. emaplaadiks oli CT-BTA3. Max Mhz oli 416, 450 enam üles ei tulnud. Mingit voldijura ei proovinud aretada, 450 oleks ka muidu käes olnud.
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
Simpelman
Simpelman
sõnum 22.01.2004 16:10:09 vasta tsitaadiga
Sour kirjutas:
pppp kirjutas:
Simpelman kirjutas:
nu ma ei kujuta ette mis ime jahutus see peaks olema et prose topelt kiirusel stabiilselt töötax icon_redface.gif
Sour
Sour
sõnum 22.01.2004 16:23:32 vasta tsitaadiga
no mis krdi imejahutus see on, mis 1333 MHz proset maha jahutab 40Cni..........
Dumb(_;_)
sõnum 22.01.2004 16:23:48 vasta tsitaadiga
Simpelman kirjutas:
Sour
Sour
sõnum 22.01.2004 16:24:32 vasta tsitaadiga
ok, sõbra prose on soc370'l
Dumb(_;_)
sõnum 22.01.2004 16:25:56 vasta tsitaadiga
Siis saab ju suva Soc A jahutuse peale aretada, kasvõi puhas vask
lamp
lamp
sõnum 22.01.2004 16:40:16 vasta tsitaadiga
kas neid kiiremaid mitte ei tehtud...?
Valmistustehnoloogiast muidugi niipalju, et inteli 0.25 lagi oli p3 650..
ja cel 366 oli mul muideks ilusti 550 peal.. teatud mööndustega ka törts yle 600.
pppp kirjutas:
eriti julm
Sour
Sour
sõnum 22.01.2004 16:55:39 vasta tsitaadiga
Dumb(_;_) kirjutas:
minu mõte just.... hakkas mõtte heietama, et kui sinna peale panna oma Kõuelinnu jahutaja (FRII), et mis imet siis saaks....
heh, arvutikorpus on vaja siis lamama panna
Dumb(_;_)
sõnum 22.01.2004 17:00:07 vasta tsitaadiga
Sour kirjutas:
WRII käib ju kolmekonksu kinnitusega ja pole teab mis raske, kas ta seda Slot 1 kaarti ikka kiiva kisuks nii väga?
pppp
sõnum 22.01.2004 17:38:52 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
533A Celeron oli juba Coppermine (0.18 um).
lamp kirjutas:
Inteli enda andmetel P3 600.
lamp kirjutas:
icon_smile.gif Palju asjale pinget andsid?
p@demagoogia.ja.offtopic.üheskoos
Sour
Sour
sõnum 22.01.2004 17:56:19 vasta tsitaadiga
mis see slot1 seia puutus.....
nujah...see soc370 on ainult yks hoidja......
Dumb(_;_)
sõnum 22.01.2004 18:07:19 vasta tsitaadiga
Sour kirjutas:
Teema on ju Intel SE440BX-2 ja see on just Slot 1 emme...
Kas sellise emaga, nagu seda on Intel SE440BX-2......
lamp
lamp
sõnum 22.01.2004 19:07:25 vasta tsitaadiga
jah, olid jah 533 ja 600..
aga pinget ta eriti ei tahtnudki.. kui mu mälu ei peta, siis def oli 2V ja 2.2-2.4V sai sisse antud.
pppp kirjutas:
lamp kirjutas:
lamp kirjutas:
lamp kirjutas:
eriti julm
sõnum 22.01.2004 21:47:39 vasta tsitaadiga
endal oli P2-266 ja paraku olid ülekiirendamise võimalused kesised...sain siin vaid 83 peale tõsta ja see kõik...aga ja stabiilsuse üle kurta ei saanud icon_wink.gif
Simpelman
Simpelman
sõnum 23.01.2004 00:27:16 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
mul 83 peal täna viskas gta vice city-t mängides pildi tasku icon_sad.gif 75 peal püsib töös icon_smile.gif
-Infra-
-Infra-
sõnum 25.01.2004 11:33:44 vasta tsitaadiga
Mul P2 300mhz ja compaci jumperless mammi niiet clockimisest pole mõtet rääkida icon_cry.gif
The Biggest, The Best, Better Than The Rest
Raceboy
Raceboy
sõnum 28.01.2004 22:00:01 vasta tsitaadiga
...noo, mul oli Cel 366, is läks vabalt (ilma pinget tõstmata) tööle 100-se siiniga, niiet siis 550 MHz, ja seda tavalise Inteli cooleriga. Emme oli muidu täitsa ok Soltek SL-67 A. Vohh:D
Kommentaarid: 319 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 248
ENN
ENN
sõnum 29.01.2004 11:35:47 vasta tsitaadiga
PII ja C on kaks eri asja. küsiti PII kohta.
511M
sõnum 08.02.2004 09:31:15 vasta tsitaadiga
Mul vana cellu 466mhz.Tõstsin biosist fsb ja protsessori taktsagedus on 525 mhz.Mingeid lisa jahuteid pole pannud ja kõik töötab stabiilselt,aga mul on küsimus,et kas see midagi juurde ka andis,sest mina mingit vahet ei märganud .plaanin varsti küll updrade teha,aga sooviks tead,kuidas sellest prosest ohutult rohkem megahertze välja pigistada icon_smile.gif
predator
predator
sõnum 08.02.2004 10:38:47 vasta tsitaadiga
Hangi omale Slot1 to Socket 370 adapter (osadel ka pinge muutmiseks ja vist ka FSB muutmiseks jumperid kohe peal) ja topi sinna mingi Coppermine corega Celeron peale, eriline investeering see just pole, vana prose eest saad ka ju midagi ... icon_wink.gif
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
suurpealik
suurpealik
sõnum 08.02.2004 11:50:57 vasta tsitaadiga
eeRuheeRu kirjutas:
Oot, oot, kuidas sa B21-ga 133Mhz-i kätte said, See pinmod on ju 66MHz-i to 100MHz-i icon_rolleyes.gif Endal oli kunagi kinniste kordajatega PII333 ja see vuras mul koguaeg 417MHz-i peal, ehk 5x83MHz-i thumbs_up.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P II ülekiirendamise võimalused mine lehele 1, 2  järgmine
