dvdzoid_est
21.01.2004 22:51:21
P II ülekiirendamise võimalused |
Kas sellise emaga, nagu seda on Intel SE440BX-2 ja P II 350 on võimalik kusagilt midagi näppida?
On kellelgi kogemust, mis prosesid see ema toetab? Ja kui suuri.
Netis kirjutas ühel pool, et max on P2 450, teises kohas oli nagu, et ka P3 kärab.
Jumpreid ma nagu ei leidnud, mida ümber tõsta.
Andke mingeid soovitusi palun. Biossi üritasin ka flashida, aga millegi pärast, see ei toimunud. Ei tea, mis värk on...
Tänud.
EDIT: Otsinguga leidsin täpselt samasuguse teema, mis mind ei aita aga sugugi.
viimati muutis dvdzoid_est 21.01.2004 23:42:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
lamp
21.01.2004 23:43:29
kuna sul on 350mhz peekaks, ehk 100mhz fsb, siis selle mammaga saad klokkida seda niipalju kui...
0 MHz
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
dvdzoid_est
21.01.2004 23:53:06
Seda ma arvasin.
_________________ See on minu tagasihoidlik arvamus. |
pennu
22.01.2004 00:32:06
otsi sinna plaadile mõni 66mhz-ne cellu peale ja naudi klokkamist täiel rinnal:)
endal oli au omada sellist emmet ja minu lagi oli C333->500, filme sai vaadata ja puha...
ed: ja kasutasin B21 isoleerimist, väga hästi mõjub
viimati muutis pennu 24.01.2004 11:28:38, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
dvdzoid_est
22.01.2004 00:33:55
Ot, aga mis seal vahet .
Kuda seda celkut sellega siis paremini klokkida annab?
Rääk vähe pikemalt, kui viitsid...
Simpelman
22.01.2004 00:38:48
nu kuda võtta mul p266 töötas 340 peal pool päeva ilusti kuni ühel hetkel ise reboodi tegi.siis tagasi 310 peale
83 |
pennu
22.01.2004 00:40:56
| noh, et kuidas paremini, mm, no PII on niietnaa 100mhz peal ja sel ei anna sellise emme puhul midagi ainult pinnide isoleerimisega muuta (nagu sa ennist mainisid, ei ole jumpereid kusagil näha), kuna emme ei lase üle 100mhz pigistada..pilt must ja CMOS...aga c333 näiteks oli defauldis 66mhz ja kui B21 pinn teibiga üle lasta ,siis töötas rõõmsalt 500mhz...vot kohe ei oska öelda, kui suured slot1 cellu olid 66mhz..ei mäleta enam
86 |
SCREAMER
22.01.2004 00:46:27
p2-350 läheb vabalt tööle @fsb133mhz = 467MHZ(6btm), aga jah vaja teist emmet (parem BX chipsetiga)
arvan et emme toetab kõik p3/p2/celeronid @100/66mhz fsb
inteli kodulehel kuni 850mhz p3:
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/se440bx2/procsupp.htm
_________________ [img:]https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/200x40_HV.gif[/img:]
viimati muutis SCREAMER 22.01.2004 01:00:01, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
dvdzoid_est
22.01.2004 00:49:18
Nojahh rondi puhul ei ole millegi vahetamine otstarbekas.
Kui olemasolevatega ei saa, siis ple midagi teha.
Simpelman
22.01.2004 00:51:33
| pennu kirjutas: |
| noh, et kuidas paremini, mm, no PII on niietnaa 100mhz peal ja sel ei anna sellise emme puhul midagi ainult pinnide isoleerimisega muuta (nagu sa ennist mainisid, ei ole jumpereid kusagil näha), kuna emme ei lase üle 100mhz pigistada..pilt must ja CMOS...aga c333 näiteks oli defauldis 66mhz ja kui B21 pinn teibiga üle lasta ,siis töötas rõõmsalt 500mhz...vot kohe ei oska öelda, kui suured slot1 cellu olid 66mhz..ei mäleta enam |
mul PII 266 siini kiirus 66-83 rohkem ei anna
83 |
Simpelman
22.01.2004 00:57:29
Re: P II ülekiirendamise võimalused |
| dvdzoid_est kirjutas: |
Tänud.
EDIT: Otsinguga leidsin täpselt samasuguse teema, mis mind ei aita aga sugugi. |
http://www.unitedmicro.net/binse4slot1a.html
83 |
SCREAMER
22.01.2004 01:01:32
vaatasin nats. vene foorumeid.... kirjutavad et CPUFSB proge abil saab tõsta FSB seel emmel....valid nimekirjas SE440BX-2.... proovi 133mhz fsb panna:
http://www.cpufsb.de/index.html
393 |
pennu
22.01.2004 01:06:07
| SCREAMER kirjutas: |
http://www.cpufsb.de/index.html |
see emme ei toeta 133...
86 |
SCREAMER
22.01.2004 01:09:15
emme ei toeta, chipset aga toetab
393 |
pennu
22.01.2004 01:14:04
no, ma ei tea.... mina küll selle fsb -ga middagi head ei saanud...kasutasin nii, et kui vaja filmi või mingit #uuemat# mängu, siis keerasin sealt peale, aga 133? no las proovib..
86 |
lamp
22.01.2004 02:10:06
btw, 0.25nm p2-266 on ka olemas.. ehk need siis klokkusid ka ilusti ~500 kanti.
aga, sellele mobole läheb ka 0.18 p3 peale.
ehk siis kiireim 100fsb p3 oleks.. 850mhz.
ja 0.18 celeron 1.1ghz saaks ka adapteriga peale toppida..
mingi 66ghz 0.18 celeron oleks ka hea.. - aga need tahtsid pinget saada suht palju.
iseasi kas liigub eraldi niivanu prosesi veel - kõik tahavad mobo+cpu komplektist ikka vabaneda
168 |
Nickelby
22.01.2004 11:15:22
Mul vist on siis õnne omada yhte sellist p2-te.
PII 266 panin biosist et oleks 4*100, so 400mhz. Lasi rohkemgi panna, aga arvasin et no way ta sellegagi ylesse tuleb. Tuli küll ülesse ja töötab siiani ilusti. Kuigi teste ei ole teinud peale burn in-i, nii et ega ei tea kas ta ka tegelikult 400 oli, igastahes igalpool sysinfos ja käivitamisel ja aida kah näitas et klokk on 400
Aga et 500ni klokkub? Peab katsetama siis veel..
_________________ Have A nice Day! |
102 |
Simpelman
22.01.2004 11:25:30
| Nickelby kirjutas: |
Aga et 500ni klokkub? Peab katsetama siis veel..  |
kuidas sa PII 266 -l siini 100-le said mul 83 peal juba bios klokib ise tagasi defaultile 75 -g saan käima a siis PCI clock vist liig kõrge masin reboodib ise end miski aja pärast
83 |
Sour
22.01.2004 14:38:10
sõbral celu 433A (66x6,5)...... emmeks on Epox zx (440bx kypsisega).....emaplaadil saab sageduseks panna jumperiga kuni 6.5x112.....
samas BIOS'is saab emme kiiruseks panna 83MHz sai siis proovitud 83 MHz ja kiiruseks tuli 541...mingi aeg töötas (mõned tunnid), siis pilt hangus...
blablabala... nüüd kysimus....
et kui nüüd hakata OC'ma, siis kas on võimalik saavutada see lagi 112x6,5 = 728MHz (jahutaja vist peaks vahetama)?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Simpelman
22.01.2004 14:50:59
| Sour kirjutas: |
et kui nüüd hakata OC'ma, siis kas on võimalik saavutada see lagi 112x6,5 = 728MHz (jahutaja vist peaks vahetama)? |
ma kardan et arvuti korpuses pole nii suure jahutuse jaoks lihtsalt ruumi et prose pea topelt kiirusele viia
83 |
Sour
22.01.2004 14:58:09
| seda oli arvata
40 |
pppp
22.01.2004 15:19:03
Pakuks, et viimase case puhul ei hakka mitte jahutus piirama, vaid konkreetse prose valmistustehnoloogia. Kõige kiirem 0.25 µm tehnoloogias valmistatud Mendocino Celer, mis tehasest välja tuli, oli 533 MHz.
viimati muutis pppp 22.01.2004 15:36:30, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Simpelman
22.01.2004 15:29:54
| pppp kirjutas: |
| Pakuks, et viimase case puhul ei hakka mitte jahutus piirama, vaid konkreetse prose valimstustehnoloogia. Kõige kiirem 0.25 µm tehnoloogias valimstatus Mendocino Celer, mis tehasest välja tuli, oli 533 MHz. |
isegi kui tehnoloogia ei piiraks ei suudaks ta seda maha jahutada
83 |
Sour
22.01.2004 15:37:53
no hetkel 488MHz ja mingi inbox cooleriga on temp alla 40C
mingi termoliimiga on vist kinnitatud prose ja radikas
sinna peaks ju põhimõtteliselt saama peale panna socket A jahutuse....
siis saaks ju mõne vasktallaga Spire peale panna..... eks see ikka jahutab
loe mu üleeelmist posti, kus ma kirjutan, et tyybil töötas see prose 541 MHz peal (6,5 x 83MHz).........
40 |
pppp
22.01.2004 15:38:50
| Simpelman kirjutas: |
isegi kui tehnoloogia ei piiraks ei suudaks ta seda maha jahutada  |
Seletad äkki pisut lähemalt?
65 |
