uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 32, 33, 34  järgmine
Alan
Alan
sõnum 25.10.2012 22:14:40 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Turbo Enabled ja "mitteautomaatne"?
Turbo valikud on ainult Enabled/Disabled. Proovisin mõlemit varianti - ei aidanud.
Mis tähendab mitteautomaatne? - Mingit Auto valikut turbo kohta ei leidnud.
Edit: veel olen vaadanud, et paljud (näiteks xtremesystems.org) foorumites omavad sama biosiga üldse mingeid selliseid valikuid:
Turbo Ratio: By All Cores (Can adjust in OS)
By All Cores: 47
- Mul selliseid üldse ei olegi!
Edit2: Olen ühtlasi proovinud sama biossi veel "üle"-flashida. Load optimized defaults olen proovinud mitu korda ning isegi jumperiga clear CMOS-i teinud... miski ei aita:/
viimati muutis Alan 25.10.2012 22:17:58, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
lolloom
lolloom
sõnum 25.10.2012 22:18:08 vasta tsitaadiga
Ei ole kahjuks enan oma vana Asuse P67 BIOS meeles, aga midagi seal nagu oli. Ehk pole asi selles.
Taasta algsed BIOSi sätted igaks juhuks, Turbo -> Enabled ja siis mine uuesti kordaja kallale. Kuigi ma arvan, et oled seda juba proovinud. Windowsis Asuse softiga oled proovinud? Kasutan seda ise näiteks päris palju. Ai Suite siis selle nimi.
[Edit]
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
Alan
Alan
sõnum 25.10.2012 22:37:21 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Koomiline on asja juures see, et tõmbasin AI Suite II alla (siit lehelt: http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1155/SABERTOOTH_P67/#download)
Installisin kõik variandid, mis sai:
Panin AI Suite käima ning seal ei ole kuskil overclock võimalusi, ainuke asi, mis CPU frequencyga üldse seostub, on monitoorija icon_biggrin.gif
WHAT THE F*CK IS GOING ON!?!? icon_biggrin.gif Olen omale mingi hiina sabertoothi saanud või?
Google järgi peaks seal olema selline asi, nagu TurboV. Aga mida pole, seda pole.
lolloom
lolloom
sõnum 25.10.2012 22:41:02 vasta tsitaadiga
TurboV Evo on klokkimiseks ja DIGI+ VRMi võid ka panna peale. Need kompenendid siis.
[Edit]
Eeldan, et tõmbasid ikka uusima asja Asuse lehelt.
[Edit2]
Alan
Alan
sõnum 25.10.2012 22:44:42 vasta tsitaadiga
Sikutan Maximus IV Extreme lehelt AI Suite - see on 250MB vs P67 sabertoothi lehel olev ainult 135MB... Eks kohe selgub.
sõnum 25.10.2012 22:46:33 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
Küsimus:
Mida teha, kui ASUS Sabertooth P67 emaplaadiga ei saa 2500K kordajat tõsta?
Kui trükin sisse ükskõik mis numbri, suurema kui 33, viskab tagasi 33 peale. BIOS on kõige uuem, üritasin vanemat proovida aga ütleb "Image outdated" ja ei lase ühesõnaga vanemat BIOSi flashida (ASUS EZ Flash).
Eelmise, säästu P67 ASRockiga sain sama proset ilusti ka 5ghz peal jooksutada, niiet asi kindlasti emaplaadis kinni.
Googlist ei leidnud suurt midagi peale 2011 "proovi uuemat biossi" postituste. Mul aga on kõige uuem ja downgradeda ei saa.
BIOS, vähemalt Asuse enda lehelt viimane e. 3302.
Any ideas?
Väga kummaline bug icon_eek.gif . Endal sama emaplaat ja sama prose.
OC sätted mingi aeg panin ülesse: proovi nende järgi seadistada: http://www.mediafire.com/download.php?vzlm6anjz28xtdy
lolloom
lolloom
sõnum 25.10.2012 22:48:28 vasta tsitaadiga
Vana P8P67 lehel olnud soft töötas tolle plaadi peal, hetkel GeneZ/Gen3 ja selle lehelt tõmmatud ca 300MB soft ka töötab.
Alan
Alan
sõnum 25.10.2012 23:00:11 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ütlen ausalt, et olen vähemalt 5x juba kõik OC sätted läbi jalutanud ja proovinud kõikvõimalikke variante seal. Muuseas mul polegi selliseid valikuid nagu sinul -
By All Cores: 47
- Neid variante mul ei ole, nende asemel on lihtsalt Turbo: Enabled/Disabled.
Nii, sain nüüd Maximus IV lehelt selle AI Suite tõmmatud ja siin tõesti OLULISELT rohkem kraami kaasas - sh. TurboV EVO. Softi install vajab nüüd restarti, eks peale restarti muljetan siis, kas saan üldse mingit OC-d teha.
Edit:
Muhahaha, wtf?:
Midagi suurt teha ei saa ja BCLK näitab 4.2mHz. Ja muidugi CPU-Z näitab õigesti.
lolloom
lolloom
sõnum 25.10.2012 23:05:51 vasta tsitaadiga
Imelik... Minul on selle Advanced Mode kõrval tab nimega CPU Ratio, kust saab siis kordajat muuta.
Kui prose koormust saab, kas siis CPU-Z meelest ka oma "native" turbo sageduseni läheb?
Alan
Alan
sõnum 25.10.2012 23:50:48 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
CPU-Z järgi:
IDLE (speedstep) @ x16.
LOAD @ kõigub x-34 kuni x36
Mask
Mask
sõnum 25.10.2012 23:56:41 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
Peavad üldiselt küll vastu, aga tegu ilmselt "halva õnnega" lihtsalt.
võtab 1sec vendid korra ringi ja jääbiki nii tegema,
See lõhnab selle järele, et kas prose või mobo (või mõlemad) on kutu. Antud olukord oli minul kevadel, kui masin idles pildi tasku viskas ja plaat koos 2600K-ga "tuulde lendas" thumbs_up.gif
Osutus emaplaat kutuks. Võtsin teise emaplaadi, prose ja kõik toimib.
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Alan
Alan
sõnum 26.10.2012 00:17:48 vasta tsitaadiga
Kui ma abi ei saa siis läheb ilmselt garantiisse. Tegin postituse ka xtremesystems.org ametlikku p67 sabertooth teemasse...
Ma ei saa aru mis värk mul Asustega on... Läbi aastate ükskõik mis platvormi asus kätte sattunud on, on vigadega olnud - olen saanud DOA plaate, olen saanud vigaste mälupesadega (B kanal ei toiminud), ebastabiilseid - näiteks eelmine ASUS vajas lõpuks üldse BIOSi kivi vahetust... icon_biggrin.gif Mul vist ei vea lihtsalt selle tootja plaatidega.
Kõikide teistega, ja isegi säästuka - ASRockiga on täitsa head läbisaamised olnud alati, viimane asrock oli ostes ~75€ ja täiesti eduliselt hoidis sedasamust 2500K-d ka 5gHz peal parema perfiga kui mõni high-end otsa plaatgi: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7313431#7313431
Aga oh well... oleks super kui saaks hetkeks kasvõi proovida vanemat biossi. Aga ilmselt lahendust ei olegi ja läheb siiski garantiisse.
sõnum 26.10.2012 04:37:36 vasta tsitaadiga
Alan, Proovi sama uusim BIOS uuesti üle flashida. Mingi hetk mul oli kah halb flash ja pooled asjad ei töötanud. Flashisin uuesti üle ja hakkas tööle thumbs_up.gif
sukelduja
sukelduja
sõnum 26.10.2012 08:15:41 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
Aga ASUS ongi selline. Kogu toodang on gambling, kas käsi kullas või... Ma pole kunagi aru saanud sellest ASUSE nime kultusest.
sõnum 26.10.2012 09:03:22 vasta tsitaadiga
sukelduja, Eks igaühel omad kogemused. Mina näiteks ei puutu gigabyte tooteid näpuotsagagi.
SilQ
SilQ
sõnum 26.10.2012 09:20:07 vasta tsitaadiga
Alan
Mul oli maximus IV'ga probleem kus ma ei saanud clokki kohe üldse stabiilseks. pane mis kordaja tahan ja mis volt tahan. Üles ei lähe. Lugesin et uuemad biosid Sandy peal bugised (versioon 3xxx), tegin downgradei ja asi töötab nagu kulda. Ametlikult ei toeta asus downgradet aga Maximus foorumi lehel oli õpetus ja sellega sain tehtud:
http://www.overclock.net/t/1004219/official-asus-rog-maximus-iv-gene-z68-z68-gen3-owners-club/6320 Kasutaja CodeRush Õpetab. Kirjutab et töötab ka P67 peal, edu pusimisel.
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 215
Alan
Alan
sõnum 26.10.2012 10:38:25 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Olen eelnevalt kirjutanud, et olen seda korduvalt proovinud - peale flashimist ka load optimized defaults ja isegi jumperiga clear cmosi teinud... ei aita.
SilQ kirjutas:
Alan
Loen ja uurin peale tööd, hea oleks kui saaks downgradet proovida ja siis kasvõi uuesti proovida värskeim peale lasta...
Edit: tundub põnev ja võiks teoreetiliselt aidata - aga ei leia kuskilt, kus seda downloadida saaks - sealses postitusel on tal broken link.
sõnum 26.10.2012 10:55:17 vasta tsitaadiga
Alan, Vist leidsin üles: http://dl.dropbox.com/u/110640285/FTK_0.9.1_DOS.zip
Link teemale juhuks kui tekib uuemaid versioone: link
Originaal link: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=25&t=447045
Alan
Alan
sõnum 26.10.2012 11:07:26 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif Leidsin just ise ka, aga tänud.
Eks õhtul kodus proovin...
Problem: Can not turn on Turbo-factors, the item you want is not in the BIOS.
Solution: full Altering ME, using as a data source factory file BIOS version that is installed. The method is described in Section 3.4.
Proovin esmalt selle ME ära updateda/üle kirjutada, kuna just see viga mul tundub olema.
Kui see ei aita proovin downgradet.
SilQ
SilQ
sõnum 26.10.2012 11:12:26 vasta tsitaadiga
Alan kirjutas:
Kui downgraded siis pane prooviks mingi vanem bios mis on enne ivy't. Vähemalt nii soovitati Maximuse puhul.
sõnum 26.10.2012 11:17:34 vasta tsitaadiga
Endal pole küll õnneks probleeme ka uusima BIOS-ga mis hetkel sabertooth p67-le saadaval, ehk 3302.
wa666ou
sõnum 26.10.2012 15:34:51 vasta tsitaadiga
Krt, sai ostetud G.Skill mälud ja miskipärast nad töötavad vaid 1333MHz peal, kuigi peaks olema 1866 MHz.
F3-14900CL10D-16GBXL (8Gbx2) RipjawsX - http://www.gskill.com/products.php?index=456
Emaplaat on Gigabyte GA-Z68P-DS3
Ja prose i5-2500k
On see 1333MHz siis kuidagi prose klokiga seotud vms?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Alan
Alan
sõnum 26.10.2012 15:40:09 vasta tsitaadiga
Võid valida mäludele XMP profiili, või lihtsalt BIOSist valida memory frequency 1600.
SilQ
SilQ
sõnum 26.10.2012 16:08:47 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Ja prose i5-2500k
Kuna I5 tegelikult ei toetagi kiiremat.
Nagu ütles Alan vali mälude profiilist manuaalselt 1866mhz.
wa666ou
sõnum 26.10.2012 16:28:37 vasta tsitaadiga
Kui valisin 1600 või 1866, siis ei lasknud üles bootida.
sõnum 26.10.2012 16:35:25 vasta tsitaadiga
wa666ou, XMP valida siis vist antakse volti kah juurde aga mitte alati. Endal õnneks polnud probleemi. 1600MHz mälud töötasid ka kohe lubatud kiirusel, mis sest et ametlikult toetatud kõrgeim on 1333Mhz.
Jaanos
sõnum 26.10.2012 17:34:05 vasta tsitaadiga
Vaata seaded üle, teinekord on nii, et XMP järgi kisub uuema/võimekama plate seaded üles aga emme ise ei kannata neid ära icon_sad.gif Need mälude põlvkonnad ja emaplaatide põlvkonnad võivad kohati pirtsakad olla.
Alusta lõdvemalt põhiseadetega manuaalis ja siis vaikselt hakkad vinti kinni keerama kui tõuseb ja toimetab. Teine koht mida kontrollida, 1N 2N asemel, on sedagi teatud mäluga ette tulnud icon_smile.gif Neid variante mida katsetada on palju, dimmide arvust ka sõltub. Kahega läheb kergemalt kui neljaga ja ühega saab tavaliselt keerukamatest oludest üles vähemalt ja seadete jõujooned paika. Kui 1866 nii ehk naa ei lähe siis alusta esimesest numbrist man. seadetes ja siis arene edasi kas lauge või erineva skeemi järgi icon_smile.gif @1866 10-11-10-30 2N ei ole lauge, äkki plate armastab selle mäluga hoopis 9-9-9-24 @1600 või 11-11-11...
Alan
Alan
sõnum 26.10.2012 17:43:04 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Alan
Yipikajee. Downgradesin selle utiili abil 2302 biosi, vajalikud asjad ilmusid (Turbo Ratio) ning sain ilusti kordajat tõsta! Seejärel EZ Flashiga lasin uuesti 3302 (latest) peale ja on seal ka olemas - st. toimib nüüd ka see, mis enne ei toiminud!
Aitäh hea leiu eest! Oli juba garantii peaaegu, et kokku lepitud icon_smile.gif
wa666ou
sõnum 26.10.2012 19:43:18 vasta tsitaadiga
Tänud info eest.
CPU-Z paistab, et näitab vist ka mälu seadeid siin:
Jaanos
sõnum 27.10.2012 03:14:30 vasta tsitaadiga
See tab on XMP. CPU-Z näed Memory tab alt hetkel jooksvaid põhiseadeid. Kui rohkemat näha/muuta tahad siis Inteli kiibistikuga plaatidele selline programmijupike nagu CPU-Tweaker 2.0.
Tollega õnnestub "lennult" masin kokku jooksutada kui ebasobivaid seadeid näppida, või siis paremal juhul jälle mitte icon_biggrin.gif
wa666ou
sõnum 28.10.2012 14:00:05 vasta tsitaadiga
Tänud Jaanos.
Paistab, et hetkel siis 10-10-9-26 2T @1600MHz igati probleemivaba.
lolloom
lolloom
sõnum 30.10.2012 17:24:12 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
3770K @ 3,7GHz 0,98V (C-state'd & speedstep enabled)
CPU 8pin 12V liinilt mõõdetud tarbivus:
Idle (msn, FF, media player): 8-10W
Load (BF3): 30-37W
Tegin ka G620 prosega väikese mõõtmise. Koormajaks LinX.
1,2V (def) 2600MHz, 27W
0,95V 2600MHz, 16W
Idle umbes 4-5W
Jaanos
sõnum 31.10.2012 10:08:03 vasta tsitaadiga
Huvitav, endal G630 ja i5 3570K vahe sama konffi juures Idle ainult paar W. Ma muidugi mõõtsin kogu süsteemi seinast energiamõõdikuga, tea kui täpne see riistapuu on.
lolloom
lolloom
sõnum 31.10.2012 19:33:54 vasta tsitaadiga
Eks idles ole vähegi uuemad prosed kõik sarnase tarbivusega. Prose tarbivust on natuke nadi selle seinamõõdikuga mõõta, aga mingi pildi ikka saab.
lehm
lehm
sõnum 05.11.2012 01:50:44 vasta tsitaadiga
kas suuremate mälude puhul (2x8gb) on üldse vahet mis timingud neil on ? võrdluseks http://www.gskill.com/products.php?index=573 vs http://www.gskill.com/products.php?index=431 ühesõnaga kas eelistada 2x4gb mil paremad timingud või pigem jahtida suuremat mahtu ?! ( ei mängi mänge ega hakka ka OC-ma- puhtalt hardcore multitasking ehk siis tavakasutus ) peaksid olema stabiilsed ja vastupidavad muuda ma ei soovi beer_yum.gif
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
NATAS999
sõnum 05.11.2012 08:21:14 vasta tsitaadiga
8GB pulkadel ju kiirem timing icon_rolleyes.gif 10-10-10-30 vs 11-11-11-28 4GB pulkadel. vahe on tegelikult nii minimaalne, et mina võtaks küll juba suurema mahuga pulgad. pärast upgrade ka lihtsam = sama ram kogus, aga rohkem vabu dimme.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 05.11.2012 15:40:29 vasta tsitaadiga
SB ja IB protsessoritega on timmingutel minimaalne mõju.
Aga kui suurem CL häirib, siis enamik 4GB mooduleid on CL9, 8GB moodulid hetkel CL11 timminguga.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
killerboy
killerboy
sõnum 11.11.2012 18:14:49 vasta tsitaadiga
Mida arvata neist emaplaadidest?
Asus või ASRock
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
1dumbpcuser
sõnum 11.11.2012 18:48:53 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
iFlop
iFlop
sõnum 12.11.2012 11:06:54 vasta tsitaadiga
lolloom kirjutas:
0,95V 2600MHz, 16W
Idle umbes 4-5W
G530, mille takt on madalam, peaks loogiliselt veelgi vähem full load'is energiat kulutama. Aga aru ei saa, miks intel kirjutab Max TDP - 65 W???
ot:
kui keegi viitsib seda teemat upitada, oleks nõus ka AH'd korrigeerima icon_wink.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
NATAS999
sõnum 12.11.2012 14:00:25 vasta tsitaadiga
TDP on minu arvates see number, mis on kiibi absoluutne max tarbimine, ehk siis TDP võimsust ületades läheb kiip lühisesse ja põleb maha. sama arhitektuuri ja sama tuumade arvuga prosedel peaks olema järelikult sama TDP olenemata sagedusest ja pingest.
siinus
siinus
sõnum 12.11.2012 16:18:35 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
SilQ
SilQ
sõnum 12.11.2012 16:55:06 vasta tsitaadiga
siinus kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
Midagi uut. Kas nii ongi või?
sõnum 12.11.2012 17:56:05 vasta tsitaadiga
Siis peaks ülekiirendajatel kõigil ahervared järel olema, kuna TDP-st minnakse overvoldiga räigelt üle icon_lol.gif
TDP nagu ma aru olen saanud on pigem see, et tootja on teatud kella ja takti määranud millega üle teatud koguse elektrit prose ei võta. Või oli seal mingi temperatuuri asi. Ei mäleta. Kuskil on see TDP kujunemine välja tootud thumbs_up.gif
siinus
siinus
sõnum 12.11.2012 18:00:16 vasta tsitaadiga
Kui CoreTemp'i veidike uskuda, siis Asus R4E peal võtab i7-3930K umbes 185W (TDP 135W) ja seda siis 4.6GHz @1.35V.
Pole veel põlengut olnud.
NATAS999
sõnum 12.11.2012 18:59:57 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_design_power tuleb välja, et hoopis mingi umbmäärane number on. umbes sama nagu köögi raadio peale märgitud 500W
sõnum 13.11.2012 08:21:10 vasta tsitaadiga
G630 arvuti tarbib mul kodus ~35W idle ja kuna midagi sellega väga ei tehta pole mina näinud üle 45W numbrit icon_smile.gif
Varem AMD lasi tuimalt 100+ idle ja koormusega 180W (939 dual-core).
Mõttetumees
sõnum 13.11.2012 10:41:01 vasta tsitaadiga
Asrock Z77 Pro4
i5 3570K
MSI 660ti
4x2GB Adata 2000Mhz DDR
Forton Aurum Gold 500W
Töötas pikalt default voldil 4,2 GHz peal. Viimasel ajal hakkas mängides sinist viskama. Enam ei leiagi OC-d tehes selliseid seadeid, mis mängides pange ei paneks. Uurides asja vähe, vaatasin et graafikat ja prose korraga koormates langeb 12V pinge 11,77 peale, vahel harva ka 11,72V. Kas seda on liiga vähe?
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
SilQ
SilQ
sõnum 13.11.2012 11:23:14 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
Asrock Z77 Pro4
i5 3570K
MSI 660ti
Seda on vähe. Kardan et toiteplokk on jäänud vanaks ja ei jaksa enam seda kombot stabiilselt toita. Sellisele arvutile ise-enesest 500W toitest piisab, aga mina paneks võimsama. Liiga piiri peal.
One
sõnum 13.11.2012 11:37:55 vasta tsitaadiga
Millega seda pinget mõõdetakse üldse? Mingi lambi softiga või testriga?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  LGA 1155 protsessoritega seotud klokkimine, emaplaadid ja muud uudised mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 32, 33, 34  järgmine
