pwn13
31.05.2012 15:29:46
| Mnator kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| Huvi pärast küsin, et kahte win7 on võimalik peale installida? |
Jaga ketas mitmeks loogiliseks kettaks ja installi. nagu ikka seda tehakse....... |
selge
EDIT: Igatahes proovisin ja ei mingit kasu.
Nimelt kasutasin kõige esimest w7 mis mul oli 6.1 7600 ja vanu drivereid mille kunagi allalaadisin. Täpselt sama jama. Proovisin ka 2gb mäluga ainult.
Ma ei saa aru, kunagi t66tas ja enam mitte. Huvitav kas probleem siis mälus v, sest muud ei ole vahepeal muutnud. Ehk peaks 1gb mooduliga proovima.
Ja kuidas see driver töötab, mis eespool pakutud on?
_________________ pWn |
A.S.
31.05.2012 15:55:09
| pwn13 kirjutas: |
| Ja kuidas see driver töötab, mis eespool pakutud on? |
Kui mõtled seda kõige viimast
http://www.upload.ee/files/2386449/Quickset64.msi.html
siis see ei installeeru samuti, peaks aga käivitamisel näitama SystemID, seda siis W7x64 opsüsteemi korral.
Et kas on 0x0000, ehk siis ei suudeta ID-d lihtsalt tuvastada või on ID sobimatu.
pwn13
31.05.2012 18:47:09
| A.S. kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
mul hakkas see t66le. Näitab volüümi ja laseb dvd-d väljutada. Patarei nupp ei tööta, heleduse kriipse ei näita ja wifi/BT olekut ka ei n2ita.
miq12
31.05.2012 18:49:23
| pwn13 kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
mul hakkas see t66le. Näitab volüümi ja laseb dvd-d väljutada. Patarei nupp ei tööta, heleduse kriipse ei näita ja wifi/BT olekut ka ei n2ita. |
Proovisin ka just ning täpselt sama. Tänud igatahes. Aga ikkagi väga müstiline viga...
A.S.
31.05.2012 19:38:56
| Siis te ei proovinud seda viimast installikat (mis ei installeeru, lihtsalt näitab ID ära), vaid eespool olevat, millel oli SystemID kontroll üldse välja lülitatud. See eelmine installeerub jah suvalisele arvutile, kasu on sellest aga väga minimaalselt. Selle ID järgi otsustatakse, kuidas installida.
miq12
31.05.2012 19:59:44
"0x0000 is not a supported" errori andis mulle see.
A.S.
31.05.2012 23:07:51
Kas seda SystemID-d (mis momendil on 0x0000) mitte BIOS-st ei loeta? Või mällu loetud BIOS-st? Seepärast ehk peabki "õige kogus" mälu olema?
Aga kui installer "Compatibility mode's" käima lasta?
slashji
01.06.2012 10:19:46
| miq12 kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
| Ma ei saa service tagi järgi drivereid tõmmatagi, ütleb et sellisele asjale pole allalaadimisi olemas. Võtsin driverid mudeli järgi ja katsetasin ka ennem tõmmatuid, millega kõik töötas. |
Jep, mul sama. Service tag siis 1PN0RJ1 |
Proovisin huvi pärast service tagi järgi otsida ajureid, leidisin selle 1PNORJ1'le vastuseks 179 allalaadimist.
link
pwn13
16.10.2012 17:04:44
Mõtlesin, et proovin vanema BIOS-e peale lasta, aga see ka ei funka.
Leidsin ühe õpetuses: http://forum.notebookreview.com/8387476-post7050.html
EDIT: pole siiani t66le saanud. Ega kellelgi juhuslikult pc6400 2x1gb ddr2 mooduleid pole, saaks proovida kas siiis töötab.
rycyve
22.10.2012 06:55:24
Igaks juhuks kas Support Center 3.0 ja Facial Recognition on installitud?
MSI-l näiteks need nupud ei toimi kui ei ole MSI System Control Manager-i peal.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
pwn13
22.10.2012 17:34:25
| rycyve kirjutas: |
MSI-l näiteks need nupud ei toimi kui ei ole MSI System Control Manager-i peal. |
Panin peale ja ei miskit kasu.
Parim driver mis ma leidnud olen on siin. https://rapidshare.com/#!download|718p12|3691305496|Quickset_x64_x86_L702X.rar|5425|0|0
x64/86 ja sobib ka teistele dellidele. Võrreldes sellega, mis siin eespool pakutud, siis see omab windowsi mobiilsus keskuses rohkem valikuid.
