miq12
06.03.2012 20:46:08
Dell Studio 1555 BIOSi uuendamise ja Quickset installimise probleem |
Nimelt sai tehtud format ning windows 7 64bit uuesti peale lastud, mis oli ka kohe algselt peal, kui arvuti sai ostetud. Nüüd probleem aga selles, et ei lase quickset draiverit installida. Enne formatit töötas kõik nii nagu pidi ning fn key'sid kasutades ilmusid ilusti need pildid, kus näitas palju ekraani heledust, palju volüümi jne. Nüüd aga ei lase enam seda QuickSet'i installida. 64bit'ise installi puhul ütleb, et "This is not a supported system" ning kui võtan 32bit'ise, siis ütleb et mul 64bitine windows peal ja pean ikka selle versiooni installima. Olen proovinud nüüdseks peaaegu kõik studio 1557, 1558 jne erinevad quicksetid ära ja ei mingit tulemust.
Mõtlesin siis kui kõik erinevad quicksetid sai läbi proovitud, et äkki aitab biosi uuendus, et vb see parandab midagi, aga ei lase miskipärast ka seda uuendada. Kui tirin kõige uuema A13 ning üritan siis seda käivitada, viskab kohe ".. has stopped working" errori. Hetkel on peal A07 ning olen proovinud ka teha nii, et uuendaks biosi A10 ja siis sealt A13 jne, aga ka see ei anna tulemust, kõik jooksevad kokku.
Lasin samuti peale windows XP 32bit'ise versiooni ning isegi seal ei saa bios'i uuendada, jookseb samamoodi kohe kokku kui see programm avada. Küll aga quickset XP all töötab.
Sai nüüd natuke pikk jutt, aga üritasin enda probleemi nii selgelt kui võimalik ära seletada. Oskab keegi anda mingit nõu, mida proovida?
Läpakal kehtib tegelt ka veel garantii, aga kuna läpaka koti sang tuli õlapeale pannes lahti ning üks nurk kotiga käis vastu maad, siis ON/OFF nupp ja sealne korpus natuke katki, et füüsilise defektiga enam vist garantii ka ei kehti?
A.S.
Chaza!
06.03.2012 22:05:50
Re: Dell Studio 1555 BIOSi uuendamise ja Quickset installimise probleem |
| miq12 kirjutas: |
Lasin samuti peale windows XP 32bit'ise versiooni ning isegi seal ei saa bios'i uuendada, jookseb samamoodi kohe kokku kui see programm avada. Küll aga quickset XP all töötab. |
Pead tegema buutiva mälupulga, ning sellele selle biosi exe peale panema. Siis bootima mälupulgalt ja käivitama selle biosi update'i exe.
Tiba segane õpetus, aga bootiva mälupulga tegemine toimib siit raudselt:
http://forum.notebookreview.com/sager-clevo/246530-how-flash-your-bios-dos-using-usb-stick.html
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
A.S.
06.03.2012 22:13:17
| See konkreetne BIOS-i uuendaja läheb tööle paraku vaid Windowsi all, seega...
afex
06.03.2012 22:23:32
| igaks juhuks võid proovida parema klahviga "run as administrator"i alt käima tõmmata.
miq12
06.03.2012 23:47:27
A.S., jep, chipset draiver peal ja sinu antud lingi quickset läks peale, tänud! (ainukesena tõi volüümi nuppudele juurde selle graafilise poole, aga teistele ei midagi. Battery nupp ei toimi ka endiselt, aga vähemalt midagigig , tänud. )
Chaza!, A.S., jäi endal ka silma internetist uurides see, et bootimisel selle .exe failiga mis delli lehelt tirida tuleb, ei tööta.
afex, "run as administrator" sai kohe esimese asjana proovitud ning ei tööta.
A.S.
07.03.2012 00:21:41
| C:\Program Files\Dell\QuickSet\ kaustas exe failidel klõpsutamine samuti tulemust ei anna? Ilmselt mitte, ju seal W7 uuel installimisel midagi valesti läks või puudu on.
Chaza!
07.03.2012 00:34:10
| A.S. kirjutas: |
| See konkreetne BIOS-i uuendaja läheb tööle paraku vaid Windowsi all, seega... |
Ma uuendasin biosi D420-l, siis sai ainult usb pulgalt bootimisega. Selle mudeli puhul paraku ei tea.
miq12
08.03.2012 11:59:23
| Oskab keegi veel midagi soovitada? Nüüd veidi uurides selgus, et kui see biosi uuendamise .exe faili on võimalik extractida, aga vajalikke faile, et usb pealt flashida biosi, ei tule.
A.S.
miq12
08.03.2012 13:49:54
A.S., suured tänud! Uuendamine toimis ja sai windowsi alt selle 64 bitise versiooniga ära tehtud.
Küll aga quickseti'le ei aidanud kaasa. Väga imelik värk sellega ikka.
Device Manager alt kõik draiverid olemas.
_________________ RUUMIK - 3D printeri filamendid Eesti laos! |
pwn13
29.05.2012 20:39:44
Probleem dell quickseti installimisega |
Tere, lihtsalt ei lase installida, ütleb et "not supported system" .
Arvutiks dell 1555 ja 64 bitti.
Ennem olen selle driveri edukalt peale saanud.
_________________ pWn |
Anna tooli
pwn13
Anna tooli
29.05.2012 22:07:58
| Liitsin teemad.
pwn13
29.05.2012 23:00:25
Ma ei saa nagu pihta, ennem töötas ja nüüd ei tööta. Kas dell on siis driveriga midagi teinud vahepeal, või on siis windows muutunud? Aega saan lasen kõige vanema W7 versiooni peale mis leian ja proovin kas seal töötab.
EDIT: A5 versioon ka ei tööta, windows on vist midagi muutnud.
A.S.
30.05.2012 09:37:18
| Kui sa rauda muutnud pole, siis on probleem äkki draiveri(te)s. Kontrolli üle, kas said ikka Delli kodukalt kõik draiverid installitud või jõudis Windows omaenese tarkusest mõne draiveri sinna arvutisse sokutada? Windows on meil kohe juba selline abivalmis tegelane.
Mnator
30.05.2012 10:39:52
| A.S. kirjutas: |
| Kui sa rauda muutnud pole, siis on probleem äkki draiveri(te)s. Kontrolli üle, kas said ikka Delli kodukalt kõik draiverid installitud või jõudis Windows omaenese tarkusest mõne draiveri sinna arvutisse sokutada? Windows on meil kohe juba selline abivalmis tegelane. |
Kui dev-manageris draiver on märgitud korrasolevana ja vastab komponendi tegelikule nimele, siis väheusutav, et praeguse teema probleemi suhtes takistuseks oleks. Töötab samahästi kui delli enda kodukalt saadav. Küll aga on takistuseks mõne lihtsalt puudumine või vale mudeli omadega jändamine Ja ise valede draiveritega soperdamine või asja nii käest ära viia, et kiireim lahendus on kogu asja nullist alates uuesti teha.
miq12
30.05.2012 11:31:18
| Ka mina jamasin sellega ning 100% mina tööle seda ei saanud. Sees 2x2gb rami ning eemaldasin kord ühe ja kord teise ning isegi vahetasin nendel pesad ära, aga ei midagi. Samas võib-olla mõne teise mäluga töötaks, aga pole hetkel kuskilt võtta, et proovida.
pwn13
30.05.2012 11:31:54
Ma ei saa service tagi järgi drivereid tõmmatagi, ütleb et sellisele asjale pole allalaadimisi olemas. Võtsin driverid mudeli järgi ja katsetasin ka ennem tõmmatuid, millega kõik töötas.
miq12
30.05.2012 11:40:19
| pwn13 kirjutas: |
| Ma ei saa service tagi järgi drivereid tõmmatagi, ütleb et sellisele asjale pole allalaadimisi olemas. Võtsin driverid mudeli järgi ja katsetasin ka ennem tõmmatuid, millega kõik töötas. |
Jep, mul sama. Service tag siis 1PN0RJ1
30.05.2012 11:47:23
| miq12 kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Jep, mul sama. Service tag siis 1PN0RJ1 |
Proovi seda lahendust: http://en.community.dell.com/support-forums/software-os/f/3524/t/19391784.aspx
A.S.
pwn13
30.05.2012 15:40:08
Huvi pärast küsin, et kahte win7 on võimalik peale installida?
Mnator
30.05.2012 15:47:42
| pwn13 kirjutas: |
| Huvi pärast küsin, et kahte win7 on võimalik peale installida? |
Jaga ketas mitmeks loogiliseks kettaks ja installi. nagu ikka seda tehakse.......
pwn13
31.05.2012 16:29:46
| Mnator kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Jaga ketas mitmeks loogiliseks kettaks ja installi. nagu ikka seda tehakse....... |
selge
EDIT: Igatahes proovisin ja ei mingit kasu.
Nimelt kasutasin kõige esimest w7 mis mul oli 6.1 7600 ja vanu drivereid mille kunagi allalaadisin. Täpselt sama jama. Proovisin ka 2gb mäluga ainult.
Ma ei saa aru, kunagi t66tas ja enam mitte. Huvitav kas probleem siis mälus v, sest muud ei ole vahepeal muutnud. Ehk peaks 1gb mooduliga proovima.
Ja kuidas see driver töötab, mis eespool pakutud on?
A.S.
31.05.2012 16:55:09
| pwn13 kirjutas: |
| Ja kuidas see driver töötab, mis eespool pakutud on? |
Kui mõtled seda kõige viimast
http://www.upload.ee/files/2386449/Quickset64.msi.html
siis see ei installeeru samuti, peaks aga käivitamisel näitama SystemID, seda siis W7x64 opsüsteemi korral.
Et kas on 0x0000, ehk siis ei suudeta ID-d lihtsalt tuvastada või on ID sobimatu.
pwn13
31.05.2012 19:47:09
| A.S. kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
mul hakkas see t66le. Näitab volüümi ja laseb dvd-d väljutada. Patarei nupp ei tööta, heleduse kriipse ei näita ja wifi/BT olekut ka ei n2ita.
miq12
31.05.2012 19:49:23
| pwn13 kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
mul hakkas see t66le. Näitab volüümi ja laseb dvd-d väljutada. Patarei nupp ei tööta, heleduse kriipse ei näita ja wifi/BT olekut ka ei n2ita. |
Proovisin ka just ning täpselt sama. Tänud igatahes. Aga ikkagi väga müstiline viga...
A.S.
31.05.2012 20:38:56
| Siis te ei proovinud seda viimast installikat (mis ei installeeru, lihtsalt näitab ID ära), vaid eespool olevat, millel oli SystemID kontroll üldse välja lülitatud. See eelmine installeerub jah suvalisele arvutile, kasu on sellest aga väga minimaalselt. Selle ID järgi otsustatakse, kuidas installida.
miq12
31.05.2012 20:59:44
"0x0000 is not a supported" errori andis mulle see.
A.S.
01.06.2012 00:07:51
Kas seda SystemID-d (mis momendil on 0x0000) mitte BIOS-st ei loeta? Või mällu loetud BIOS-st? Seepärast ehk peabki "õige kogus" mälu olema?
Aga kui installer "Compatibility mode's" käima lasta?
slashji
01.06.2012 11:19:46
| miq12 kirjutas: |
| pwn13 kirjutas: |
Proovisin huvi pärast service tagi järgi otsida ajureid, leidisin selle 1PNORJ1'le vastuseks 179 allalaadimist.
link
pwn13
16.10.2012 18:04:44
Mõtlesin, et proovin vanema BIOS-e peale lasta, aga see ka ei funka.
Leidsin ühe õpetuses: http://forum.notebookreview.com/8387476-post7050.html
EDIT: pole siiani t66le saanud. Ega kellelgi juhuslikult pc6400 2x1gb ddr2 mooduleid pole, saaks proovida kas siiis töötab.
rycyve
22.10.2012 07:55:24
Igaks juhuks kas Support Center 3.0 ja Facial Recognition on installitud?
MSI-l näiteks need nupud ei toimi kui ei ole MSI System Control Manager-i peal.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
pwn13
22.10.2012 18:34:25
| rycyve kirjutas: |
MSI-l näiteks need nupud ei toimi kui ei ole MSI System Control Manager-i peal. |
Panin peale ja ei miskit kasu.
Parim driver mis ma leidnud olen on siin. https://rapidshare.com/#!download|718p12|3691305496|Quickset_x64_x86_L702X.rar|5425|0|0
x64/86 ja sobib ka teistele dellidele. Võrreldes sellega, mis siin eespool pakutud, siis see omab windowsi mobiilsus keskuses rohkem valikuid.
