SurfData
18.10.2012 15:06:24
| libe kirjutas: |
| NATAS999 kirjutas: |
| mis mõttes karjub või on vaikne? vaata, mis temperatuurid teevad. mina ei julge ühtegi kaarti enne koormata, kuni vendi profiil pole oma käe järgi kohandatud. def profiil laseb kaardil ikka ulme kuumaks minna. mina üle 70C ei luba corel minna, ehk siis 70C peal vent 100% peal tööle, idles täpselt niipalju, et venti veel kuulda pole. sellise profiiliga hakkab päris mõnusat häält tegema mängudes, mis tähendab, et default, mis on mängides täiesti vait, laseb kaardil väga kuumaks minna ja mis ei ole üldse hea tegelikult. |
tootja on selleks näinud ette piirtemperatuurid, see 70C on mingi foobia sul  |
mina ka tempide pärast ei põe. Kui on tootja kuuler ja temp on 100°C siis nii ongi ette nähtud, kui on vähem siis on vähem, kui rohkem siis rohkem. Selleks tulebki võtta asju millel on 3 aastane garantii ja pole vaja muretseda, et äkki nüüd 2°C kõrgem kui peaks ja sureb ruttu maha.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
ökul
18.10.2012 15:14:48
Uued GPUd on ülekuumenemise eest tegelikult üsna hästi kaitstud, enamgi veel, need üritavad ka sinu arvuti voolutarvet optimeerida.
Kahtlaselt vaikne GTX660/670/680 kaart võib tähendada vabalt ka liiga aeglast vendi profiili ja mängudes natuke väiksemat fps-i. Kepleri dünaamiline OC lahendus muudab pidevalt kaardi takti vastavalt koormusele, tarbitavale võimsusele ja temperatuurile. Kuna HD resolutsioon ei ole nende kaartide jaoks enamus mängudes eriliseks väljakutseks, siis ei pruugi seda märgata. Alati on ka võimalik, et mõnes mängus jääb CPU piduriks ja kaart töötabki osalise koormusega.
Kui tahad teada, kui kuumaks Kepler minna lubab, võta Furmark või siis vähemalt Metro2033.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
One
18.10.2012 20:06:39
| Furmarki pole mõtet lasta, draiverid ei lase seal asja täisvõimsusega tööle.
728 |
Taavi©
18.10.2012 22:41:13
Mida te neid marke vahite ? mängige 2h+ ja asi on selge, margi pärast ostate arvuti või tarbeesemeks ?
6 :: |
328 |
C1rca
18.10.2012 23:08:47
kiire küsimus: 7870/50 või tavaline 660?
97 |
caramis
18.10.2012 23:13:00
660 on voolusäästlikum, aga 7870 on võimsam. võta nüüd siis kinni
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
151 |
C1rca
18.10.2012 23:19:00
Samas 660 on ka 30€ odavam Samas vool ei mängi hetkel väga rolli, taga ajan perfi.
97 |
caramis
18.10.2012 23:19:38
| C1rca kirjutas: |
Samas 660 on ka 30€ odavam Samas vool ei mängi hetkel väga rolli, taga ajan perfi. |
7870. internetis palju juttu ka selle overclockitavusest
151 |
C1rca
18.10.2012 23:23:24
| caramis kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
7870. internetis palju juttu ka selle overclockitavusest |
Kuna kaart ei lähe enda masinasse siis OC ei ole väga teemas. Jube raske otsus, homme tahaks ära tellida.
97 |
caramis
18.10.2012 23:57:35
kui enda masinasse ei lähe, siis 660. muidu ikka ATi/AMD
151 |
duxdery
19.10.2012 10:51:59
Sai üks 660 just soetatud... Väga kaart! Battlefieldi sööb hommikusöögiks.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Kristoferr
19.10.2012 15:54:49
Keegi oskab vastata, kas GF6xx toetab nüüd iseseisvaid resolutsioone? Mul vajadus sellise setupi järgi nagu 1920x1200 + 1200x1920 + 1200x1920 + 1920x1080. Ehk kokku 4 monitori, millest 2tk on portrees. Kui jah, siis vaataks 7850 asemel ehk hoopisGTX660.
_________________ Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga! |
219 |
NATAS999
19.10.2012 16:06:33
| mul gtx670 on 1920x1200+1200x1600 ehk siis üks monitor portrees. kunagi sai mingite vanemate geforsedega ka 2 monitori tarvitada korraga ja kummalgi oma reso. rohkemate monitoride kohta ei tea öelda.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Kristoferr
219 |
-FoX-
21.10.2012 12:02:11
Kuidas see SLI toimis?
Kasutatakse ainult esimese kaarti mälu ja teisel kaardil ainult GPU-d?
Et näiteks kui mul on 2xGTX680 aga esimeses slotis on 4GB variant ja teises 2GB siis kasutatakse esimese 4GB?
Ja teiseks kui on SLI ja teises slotis olev kaart viskas artifakte ekraanile aga muidu töötas ilusti siis kui ta teises slotis on siis teeb ikka SLI normaalselt?
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
libe
kvaliteetne mees
21.10.2012 12:04:38
| Kristoferr kirjutas: |
| Keegi oskab vastata, kas GF6xx toetab nüüd iseseisvaid resolutsioone? Mul vajadus sellise setupi järgi nagu 1920x1200 + 1200x1920 + 1200x1920 + 1920x1080. Ehk kokku 4 monitori, millest 2tk on portrees. Kui jah, siis vaataks 7850 asemel ehk hoopisGTX660. |
oot kas erinevad resolutsioonid erinevatel monitoridel on olnud kunagi probleem?
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
NATAS999
21.10.2012 12:42:10
| -FoX-, SLI-s kasutab kumbki kaart oma mälu, andmed on dubleeritud, ehk siis 2GB ja 4GB kaardi puhul peaks olema efektiivne mälu maht 2GB. Töös on mõlema kaardi GPU'd ikka, muidu oleks ju pointless süsteem täiesti. Kui 1 GPU'dest vigane on, siis on ka renderdatud pilt vigane.
39 |
sant
21.10.2012 13:00:19
Kild selline et kui mul teine gpu kunagi vigane oli, siis vahel viskas mingi arte pildist läbi ja jooksis korra nädalas kinni mängimise ajal (rehkendamisel kinni ei jooksnud), seda et teine gpu oli vigane sain siis teada kui arvutit tolmust puhastasin ja kaardid omavahel ära vahetasin, siis jäi arvuti kinni jooksma iga 15 minuti tagant. Panin kaardid uuesti teistpidi sisse ja kõik töötas vanaviisi Analoogset nalja on ka teistel juhtunud.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Kristoferr
21.10.2012 14:55:27
| libe kirjutas: |
oot kas erinevad resolutsioonid erinevatel monitoridel on olnud kunagi probleem? |
Fermiga ei olnud küll võimalik eraldi desktope teha. Seda sai Fermi teemas ka arutatud ja mõni tüüp proovis selle ka järgi. Suurema resoga monitor lülitus väiksema reso peale ümber.
Liitu Wise'ga! |
219 |
libe
kvaliteetne mees
21.10.2012 15:58:23
| libe kirjutas: |
Fermiga ei olnud küll võimalik eraldi desktope teha. Seda sai Fermi teemas ka arutatud ja mõni tüüp proovis selle ka järgi. Suurema resoga monitor lülitus väiksema reso peale ümber. |
dafuq
seda on võimaldanud kaardid juba 10a
21.10.2012 22:43:17
eraldi desktope? sa jätad ilmselt mõne olulise asja küsimuses mainimata
mul on igapäevaselt küljes 1920x1200 ja 1920x1080 ekraanid.
_________________ - londiste
217 |
Kristoferr
22.10.2012 00:10:42
| londiste kirjutas: |
mul on igapäevaselt küljes 1920x1200 ja 1920x1080 ekraanid. |
Kas mitte sina ei olnudki see, kes kirus, et x1200 kuvar lülitab end 1080 peale, kui teine kuvar ka järgi panna?
Aga kui nüüd korras, siis on tore .
Ise andsin juba 7850 tellimuse sisse siiski. GTX660 perf ei ole minu jaoks seda summat väärt, mis kaardi eest välja käima peab.
Liitu Wise'ga! |
219 |
libe
kvaliteetne mees
22.10.2012 02:11:30
Kas mitte sina ei olnudki see, kes kirus, et x1200 kuvar lülitab end 1080 peale, kui teine kuvar ka järgi panna? |
noo selline case on ilme anomaalia, seda toetasid absoluutselt kõik videokaardid, millel 2 ramdaci oli
pots4t4j4
22.10.2012 07:20:07
Ise andsin juba 7850 tellimuse sisse siiski. GTX660 perf ei ole minu jaoks seda summat väärt, mis kaardi eest välja käima peab. |
Mis mudeli valisid ? sapphire/asus ?
401 |
22.10.2012 08:25:36
Kristoferr, konkreetne use case - clones lükkab jah. ja ma saan ka täiesti aru, miks see nii on.
217 |
Kristoferr
22.10.2012 08:43:49
| pots4t4j4 kirjutas: |
Mis mudeli valisid ? sapphire/asus ? |
Sapphire.
londiste, selge pilt siis . Arvasin, et sul oli extended desktopiga see probleem.
Liitu Wise'ga! |
219 |
C1rca
25.10.2012 00:47:22
| Milles probleem võib olla? GTX660 ei võta pilti ette üldse, teises masinas võttis ilusti. Plate on uus ja vana kaardiga toimib ilusti. Toitekas täiesti normaalne Chieftec 500W ka pmtslt tutikas. Miski pärast ei võta pilti ette, plateks MSI B75A-G43.
97 |
enaber
25.10.2012 03:11:54
1- proovi videokaarti teise emaplaadiga, võimaluse korral.
2- emaplaadile tee bios upgrade
3- gtx 660 tahab saada 2 - 6-pin otsa toitekast, muidu ei pruugi käivituda
Rohkem ei oska praegu pakkuda...
_________________ Ostan, müün ja kahetsen. |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Estnx
25.10.2012 10:00:31
| C1rca kirjutas: |
| Milles probleem võib olla? GTX660 ei võta pilti ette üldse, teises masinas võttis ilusti. Plate on uus ja vana kaardiga toimib ilusti. Toitekas täiesti normaalne Chieftec 500W ka pmtslt tutikas. Miski pärast ei võta pilti ette, plateks MSI B75A-G43. |
Kas sul onboard video on sisse lülitaud?
Kui jah siis proovi see välja lülitada.
Kui ikka pilti ette ei võta, siis ühenda monitor onboard videokülge ja vaata kas masin GT660 leiab ülesse windowsi all.
Kui leiab ülesse siis installi driverid ära, tee shutdown, ühenda monitor GTX'i külge ja pane arvuti käima.
Oota ja vaata, kas windows tuleb ülesse? Kui tuleb siis on sama pull nagu mul, et alles windowsi üles laadimisel võtab kaart pildi ette.
Biosi pilti näen int video pealt. Masina taga 2 monitori. Üks GTX'i küljes teine int. Video küljes.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
C1rca
25.10.2012 11:20:45
| Estnx kirjutas: |
| C1rca kirjutas: |
Biosi pilti näen int video pealt. Masina taga 2 monitori. Üks GTX'i küljes teine int. Video küljes. |
Int videoga ei võtnud ka pilti ette, proovisin selle variandi kohe ära. GTX tahab ju aint 1x6pin toidet. Huvitav, et teiseks kaardiks on 4670 ja see toimis kohe kui jälle kasti panna. Bios update on jah järgmine variant, mis mul endal ka peas käis. Eks ma proovin seda varianti, et pistan lihtsalt kaardi masinasse ja lasen int video peal masina üles. Kui see ei toimi, siis BIOS update.
97 |
slayer
25.10.2012 16:14:58
| Olen kokku puutunud sama asjaga, sai ühele arvuti kokku pandud. MSI GTX 660 ja MSI B75A-G43 plate - monitor ei näidanud samuti pilti. Sai MSI kodukalt emaplaadile biosi update sikutatud ja integeeritud vga pealt update pähe lastud, siis GTX660 sisse ja pilt oli ees.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
C1rca
25.10.2012 23:42:55
| slayer kirjutas: |
| Olen kokku puutunud sama asjaga, sai ühele arvuti kokku pandud. MSI GTX 660 ja MSI B75A-G43 plate - monitor ei näidanud samuti pilti. Sai MSI kodukalt emaplaadile biosi update sikutatud ja integeeritud vga pealt update pähe lastud, siis GTX660 sisse ja pilt oli ees. |
True story, BIOS update ja pilt ees nagu nalja.
97 |
Mercury
26.10.2012 09:56:13
| enaber kirjutas: |
Rohkem ei oska praegu pakkuda... |
GTX660 on üks 6 pin juhe.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
217 |
Aah
13.11.2012 17:54:32
| Millal see GT700 release on?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
d_m
13.11.2012 17:58:39
| arvatavasti järgmine aasta, Q1...
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Ho Ho
13.11.2012 18:01:59
| kive suudetakse toota küll |
3k+ per tükk hinnaga võivad nad 90% liinilt tulevaid kive korstnasse kirjutada ning endiselt rämedat kasumit teenida
87 |
13.11.2012 19:04:34
Ho Ho, usud sa ausalt, et nad seda nii teevad?
anyway, isegi sel juhul oleks neil 12 ja vähema smx-iga kive tohutult üle ja me näeks mingit kaarti selle põhjal.
217 |
Aah
13.11.2012 22:40:18
| d_m kirjutas: |
| arvatavasti järgmine aasta, Q1... |
Kas nad just nii vara seda välja suudavad lasta aga AMD 8k ja GT700 vaheline paugutamine tõotab kena tulla. On mille vahel valida
21 |
13.11.2012 22:45:19
| Aah kirjutas: |
| d_m kirjutas: |
Kas nad just nii vara seda välja suudavad lasta aga AMD 8k ja GT700 vaheline paugutamine tõotab kena tulla. On mille vahel valida  |
AMD 8k on juba pool aastat vana, ennem kui rohelised otsustavad turule tulla
rene p
68 |
14.11.2012 18:35:03
edu neile
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Lehys
25.11.2012 15:31:27
| Uusi nvidia kaarte ka oodata järgmine aasta?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Aah
25.11.2012 23:12:11
| Lehys kirjutas: |
| Uusi nvidia kaarte ka oodata järgmine aasta? |
Keri paar posti üles
21 |
Lehys
26.11.2012 18:46:45
Njaa loodan et siis märtsis tuleb ka pole hetkel selle pärast veel teist 680 juurde ostnud ehk tuleb miskit kiiremat saaks 2tk masinasse jooksma.
Aah
26.11.2012 23:35:31
| Lehys kirjutas: |
Njaa loodan et siis märtsis tuleb ka pole hetkel selle pärast veel teist 680 juurde ostnud ehk tuleb miskit kiiremat saaks 2tk masinasse jooksma. |
Seniks võid plate ja prose uuenduse teha. Kuidagi lahjad tunduvad.
21 |
NATAS999
39 |
27.11.2012 17:10:32
kes krt peaks tahtma midagi üle 2 ekraani mängida? bezel sõna kõige otsemas mõttes keset ekraani.
217 |
NATAS999
27.11.2012 17:35:42
| kes krt peaks tahtma midagi üle 2 ekraani mängida? bezel sõna kõige otsemas mõttes keset ekraani. |
nagu windows phone 8 teemas d3t jutt, seda featuuri pole, sest tavakasutaja nagunii ei kasuta.
39 |
