Vito
20.10.2012 10:25:44
Arvuti ei võta pilti ette. |
Asi siis selline, et arvuti tööle pannes ekraan pilti ette ei võta, mitte midagi ei juhtu, jääb täpselt selliseks nagu oleks arvuti välja lülitatud.
Probleem sai alguse ilmselt sellest, et eile õhtul sai kiiruga arvuti toiteka nupust välja lülitatud :S
Äkki keegi oskaks öelda milles probleem ja kuidas seda parandada ?
Konf:
Emaplaat: MSI P43T-C51
Protsessor: Intel Core 2 duo E7500
Videokaart: Nvidia Gtx 560
Mälu: Kingston 3GB
PSU: Corsair CX430
innu18
20.10.2012 10:36:07
Aga arvuti ikka nö käima läheb? kõlarid järel, siis windowsisse sisselogimise hääl kõlab või ei?
Ise soovitaks toitejuhe tagant võtta, korraks käimalülitamisnuppu vajutada. Siis toide tagasi ning uuesti proovida. Või siis kui see ei aita, siis korraks (~10sek) bios-i patarei välja võtta ja siis peale tagasipanemist proovida. Ning kui siis ka ei aita, siis soovitaks korra mälud, video ning muu tehnika emaplaadi küljest lahti ühendada ning siis tagasi panna. Vahest tõesti läks miskit veidi nihu, mis takistab tal tööle minemast.
Monitor on ikka korralikult külge ühendatud ning töötab?
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
Vito
20.10.2012 10:46:00
Arvuti käima läheb jap. Toitejuhtme tagant võtmine ei aidanud ja biose patarei värk ka mitte. Proovin nüüd siis kogu kupatuse laiali lammutada
innu18
20.10.2012 11:00:08
Muidugi kasti lammutades võib emaplaadi ka veidi kriitilisema pilguga üle vaadata, vahest mõni üles paisunud kondensaator vms tekitab hetkel arvuti töös probleeme Kõige kindlam viis muidugi on proovida kasti teise videokaardiga
287 |
Vito
20.10.2012 15:02:26
Nii, tänud, abi eest!
Kogu kraami eemaldamine ja tagasi panek toimis ja kondesid uurides oli tõesti 2 tükki veits kahtlase välimusega, eks tuleb lasta välja vahetada.
innu18
287 |
