maksu
16.10.2012 21:02:52
Sülearvuti aku |
Tervist,
Eelnevalt pole akuga probleeme olnud, kuid täna hakkas aku väsimuse märke näitama. Tavaliselt täislaetud aku pidas 2-4h vastu, kuid täna oli opsti 30 minutiga tühi. Pärast seda laadisin aku uuesti täis ja laadija võtsin voolust välja. Tund aega läks mööda ja aku oli ikka 100% laetud, igaks juhuks eemaldasin sülearvutist ja panin riiulile puhkama.
Kas selline aku on veel kasutuskõlblik?
l2bukast
16.10.2012 21:08:57
Eemalda power managerist kõik piirangud, ehk las läheb 0% välja, enne kui välja lülitub. Lae aku täis, võta juhe tagant ära ja lase akul täiesti nulli minna. Siis pane juhe taha ja lülita arvuti sisse. Kui viga ei paranenud, proovi paar korda sama protsessi veel. Kui siis ka ei parane olukord siis on aku power management lolliks läinud.
_________________ 58017968 |
tiitv
16.10.2012 21:21:10
| Võimalik ka et laadija hakkab ära väsima ja ei suuda enam akut korralikult täis laadida.
maksu
16.10.2012 21:42:29
Lülitasin arvuti välja, panin aku taha, arvuti tööle...kõik toimib
Huvitav muidugi ka see, et enne tegin HP battery check'i, vastuseks status: weak. Nüüd tegin uuesti ja status: ok
Poole teksti kirjutamise pealt tundus kõik normaalne, aga ühel hetkel arvuti lülitus välja (näitas, et umbes 70% akut on veel alles). Vooluga lülitasin sisse ja siis näitas juba HP battery check, et battery capacity is very low, your battery has to be replaced. Praegu laeb ja väga kiiresti. Seega lepin sellega, et tuleb aku välja vahetada ja näha, mis teisega toimub...
Nojah nüüd siis ~10 minutiga 40% aku laetud ja tulemus vast käes...
16.10.2012 21:42:56
Akud üldiselt surevadki sülearvutitel suhteliselt järsku. Kui vana akuga tegemist?
maksu
16.10.2012 21:51:26
| Peaaegu 11 kuud pidas vastu, pisut vähevõitu vist?
tiitv
16.10.2012 23:01:17
| Kas akul mitte 1 aasta garaniit pole?
17.10.2012 08:03:18
| tiitv kirjutas: |
| Kas akul mitte 1 aasta garaniit pole? |
Äriklassil on. Odava otsa masinatel on reeglina 6 kuud.
Millise HP mudeliga üldse tegu? Neil garantiid erinevad. Kõige kindlam on vaadata, mida ostutšekile kirjutatud on - korralikud poed panevad tavaliselt sinna eraldi rea laadija ja aku garantii kohta.
maksu
17.10.2012 09:39:48
| Mul ostutšekk kuhugi peitu pugenud, kuid seadme aku garantiiks(kodulehe järgi) on märgitud 6 kuud.
V4p3x
19.10.2012 01:27:12
| Mis läpakaga tegemist üldse? Kui mänginud oled, siis sureb aku üldjuhul väga kiiresti ja parata pole. Samas mu originaalaku oli defektiga ning suri peale poolt aastat, kui hiina aku juba peab ilusti üle aasta.
krist2an
19.10.2012 16:12:04
Kusjuures nt. Delli puhul hakkab aku garantii kehtima sellest hetkest mil ta tehases valmis saab. Ja nii ei vahetatudki 4 kuud vana arvuti akut ära, sest aku ise oli 7 kuud vana.
Rasmus
23.10.2012 10:30:34
Juhul, kui toodet on kasutatud sihipäraselt ja tema reaalne kasutusiga (üldjuhul mõõdetakse laadimistsüklite arvuga) ei ole veel lõppenud, siis ei saa siinkohal rääkida normaalsest kulumisest ning tarbijal on õigus esitada toote defektsuse osas pretensioon kauba müüjale.
