uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Kuidas voib mojuda ruuterile elektrivorgust pidev valja tombamine? märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 12.10.2012 13:22:30 Kuidas voib mojuda ruuterile elektrivorgust pidev valja tombamine? vasta tsitaadiga
Tunnen huvi kuidas voib ruuteri paevas mitu korda vorgust valja lulitamine? Ise arvan, et see lohub ara ruuteri.
Tuttav tombav juhtme seinast ara, kui netti ei kasuta voi laheb kodust minema voi magama.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 12.10.2012 13:25:27 vasta tsitaadiga
Õige kah. Lülita või 100 korda päevas välja. Midagi ei juhtu.
Eriti kui wifi ruuter. Wifi kaart on suhtkoht kulumaterjal.
Andium
sõnum 12.10.2012 13:44:27 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Minu jaoks on 2 eriasja. Valja lulitamine ja juhtme valja tombamine kui tootab.
Tegemist on Thomson interneti modemiga, milles Wifi ruuter sees. Probleem on, et nett suckib taiega. annab tihti IP conflikti kui wifiga uhenduses, monikord kaob nett paaris sec ara voi youtubis jaab videot laadima kauaks.
ArturTT
ArturTT
sõnum 12.10.2012 14:19:24 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
TG784??? Üldiselt need thompsa ruuterid on suhtkoht kulumaterjal, Kui vähekenegi koormust saavad siis hakkavad varsti jamad pihta. Mu thompsa suudab ennast mitu korda kuus juba võssa tõmmata koos seadete kustutamisega icon_confused.gif Sõbral sama teema, üle faile tõmbab siis varsti teleka pilt hakib ja ruuter restartimas...
Samas ma ei saa aru mis mõte on ruuterit üldse vooluvõrgust välja tõmmata? voolu sööb ta ju suht vähe, pealegi asi ju disainitudki 24x7 töötama...
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 143
Dijital
Dijital
sõnum 13.10.2012 14:54:16 vasta tsitaadiga
Elektriseadmed annavadki enamjaolt otsad kas sisse või välja lülitades.
Andium
sõnum 13.10.2012 19:08:13 vasta tsitaadiga
ArturTT kirjutas:
Sellele moistatusele otsin juba pikemat aega vastust. Seda ei tea. Kui ma viibisn paar paeva tema pool, siis panin oma arvuti backupi tegema ning laksin poodi. Kui tulin tagasi oli ta minu arvuti ja HDD pistikust valja tommanud. See ajas hinge tais.
Dijital, Olen samal arvamusel. Vanaema sai oma uuest telekast jagu sama moodi.
viimati muutis Andium 13.10.2012 19:23:07, muudetud 1 kord
LKits
LKits
sõnum 13.10.2012 19:09:14 vasta tsitaadiga
Anna talle 1€ ja ütle, et see on elektri eest ning las jäävad asjad pistikusse sisse.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.10.2012 19:18:29 vasta tsitaadiga
Aga parem selgitage miks ei peaks elektriseadmeid välja tõmbama kui kodust ära minnakse või neid ei kasutata?
Ainult laiskus/mugavus.
LKits
LKits
sõnum 13.10.2012 19:23:05 vasta tsitaadiga
Tee siis üleüldse kahe kaitsme süsteem ning esimese taha jätad külmkapi ja boileri - teise lülitad välja.
Andium
sõnum 13.10.2012 19:47:24 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Selleparast, et see lohub seadmeid. Arvutiga seotud seadmed ei ole moeldud elektrist valja tombamiseks, eriti vaga tihti. Samuti erinuvs on kas tombad kohe valja voi kasutad on/off nuppu. Projector on hea naide. Kui tombad valja projektori elektrivorgust siis lamp on kuum ja poleb labi. Kui vajutad powernuppu siis vent hakkab kiiremini tootama ja jahutab selle maha, enne valjalulitust.
LKits, Ta vist ei tea, kus on korteri kaitsemd. Kui saab teada, siis hakkab vist seda kasutama. Kulmkapp peale valjalulitust ei tohi naiteks 24H sisse panna. Lohub sama moodi ara.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.10.2012 20:34:50 vasta tsitaadiga
Ei
Projektor ongi vist ainuke näide, mida ei tohi kohe töö olekust välja tõmmata.
Teiselt on turbomolekulaarpump aga ma ei tea kellel see kodus oleks. Kuigi ka neist uuemad jäävad ellu.
Enamikel seadmetel on/off nupp ühendabki toitejuhtme lahti. Seega vahet pole kas tõmbad juhtme või lülitad.
Nt. arvuti toiteploki küljes olev nupp ühendab toite lahti.
Puhas kuulujutt ning Eesti Energia lobitöö.
Andium
sõnum 13.10.2012 21:56:15 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Ei ole paris nii. Ajad pada siin. Paljud tanapaevased seadmed on nagu vaiksed lahjad arvutid mis peale powernuppu vajutamist sulgevad sessionid. Kui sisse ja vala pideval siis seal soft laheb lolliks. Tee oma arvutiga probleemi. tomba valja elektrist ja pane siis kaima, tee kohe mitu korda. Sama vark toimub enamus seadmete ja ruuteritega, HDD ka. Toiteploki kuljes nupp pole arvuti kinni panemiseks moeldud. Arvuti seadmed ja tolmuimeja pole samad asjad.
viimati muutis Andium 13.10.2012 22:25:03, muudetud 2 korda
630
sõnum 13.10.2012 22:14:04 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Ei
Hari äkki siis teisi ka - lihtlabased Ei, või EE lobi (pole veel kuulnud, et EE ütleks - ärge lülitage oma seadmeid välja) jne. ei ole eriti usaldusväärsed argumendid.
Ise usun küll, et kommutatsioon lõhub seadmeid palju rohkem, kui teised tegurid(jätame otsesed ülepinged jne välja) kokku.(ala, vananemine jne)
von Wu
von Wu
sõnum 13.10.2012 22:22:39 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Minu külmkapi kasutusjuhendis on kirjas, et pistiku võib uuesti pessa ühendada 10 minutit pärast välja tõmbamist.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
A.S.
sõnum 13.10.2012 22:43:30 vasta tsitaadiga
Tegelikult kontaktivaba käivitusrelee suudab lülitada külmiku kompressori mootori tööle juba 1...3 minutit peale väljalülitamist, seega 10 minutit on veidi ülepakutud. Vanemat tüüpi releega pole aga vaja üldse oodata.
Andium
sõnum 14.10.2012 04:57:04 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
asi ei ole kulmiku mootoris. Vaid selles vedelikus. aga laheks nuud oige teemajuurde tagasi.
A.S.
sõnum 14.10.2012 09:42:29 vasta tsitaadiga
Vedelikus nüüd küll mingit probleemi pole.
Aga õige teema juurde tagasi minnes, siis tõmba seda vooluvõrgust välja nii tihti kui viitsid, ei see tee midagi halba. Kui on aga defektne seade, siis laguneb see loomulikult üsna ruttu ära, pidevalt vooluvõrgus hoides peaks veidi kauem vastu. Üldiselt garantii aja jooksul soovitakski nii teha, vead tulevad kiiremini välja. Ja kui väljalülitamistega probleeme ei teki, siis kestab asi veel pikka aega edasi.
viimati muutis A.S. 14.10.2012 09:42:39, muudetud 1 kord
LKits
LKits
sõnum 14.10.2012 09:43:46 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Ta ei rääkinudki sessiooni sulgemisest, vaid voolu ära võtmisest.
Ega ei ole vahet jah, kas tõmbad juhtme seinast või lülitad nupust, mis koheselt voolu tagant ära võtab.
Ruuteri puhul vist väga ei lõhu, sest ise arvutasin ruuteri voolu tarbimise, siis kui see reaalselt sees on, aga ühtegi klienti taga pole ning kahjukulu, kui ruuter peaks üles ütlema.
Minu puhul on kasulikum ruuter välja lülitada, kui kodus pole, sest too on ikka suht odav junn. Lisakas määrab siin rolli ka turvalisus - välja lülitatud ruuterisse ikka keegi sisse ei ühenda.
Pailaps
sõnum 16.10.2012 16:33:03 vasta tsitaadiga
TG784 tarbib aastas Kodu2 paketi energiahindade juures 0.4€/aasta. Anna tuttavale õlu/1€ ja ärgu näppigu üldjuhul, v.a kord kuus restart.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.10.2012 16:46:41 vasta tsitaadiga
Ma lülitasin ka ruuterit tavaliselt õhtuti välja ... kuni ühel heal hommikul enam netti ei saanud. Sai tehtud restart, reset, Elioniga läbi telefoni, aga netiga ära ei ühendanud. Tuli siis tehnik kohale, kes ka üle poole tunni läbi telefoni teise tehnikuga toimetasid, kuni nett lõpuks saabus. icon_smile.gif
Peale seda ei kipu välja lülitama, kuigi võib arvata, et viga oli kas ruuteris või Elioni jaamas. Mulle öeldi ainult, et mingi pordi viga.
Rohkem pole seda küll juhtunud, kuigi aeg-ajalt olen ruuterit välja lülitanud küll.
Pailaps
sõnum 16.10.2012 16:53:54 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Su ruuteris viga ei olnudki, lihtsalt Nokia D50 jaamas asuv ADSL pesa/port kärvas füüsiliselt ära.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.10.2012 17:03:49 vasta tsitaadiga
Pailaps, võimalik, samas tehnik minu juurest ära ei käinud, kuigi ma ei tea, kaugel see tegelane telefoni otsas oli. Eeldan, et kui miski kärssab läbi, siis tuleb see välja vahetada. Seda vist kaugjuhtimise teel teha ei saa.
Peab küll mainima, et mõned aastad tagasi lõi pikne kuidagi jaama nii sisse, et mu endine klassivend elas jaamale kõige lähemal ja tal sulas seal kapis miski üles. Ja siis poejuhataja rääkis, et tal läks kaardilugeja läbi. Sel ajal ma Elioni klient ei olnud. Aga mida Elion peale seda tegi, seda ma ei tea.
pealuu
pealuu
sõnum 17.10.2012 10:04:29 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
see 0,4€/aasta tundub kuidagi kahtlaselt vähe. see tunduks pigem miski standby's 0,5W tarbiv seade aasta jagu standby's...
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
A.S.
sõnum 17.10.2012 10:27:26 vasta tsitaadiga
TG784 tarbib minimaalselt 10W (vaid 1 arvuti taga, WiFi ei tööta, telerid/digiboksid pistikupesast väljas), mis teeb aasta kuluks umbes 88kWh. Palju keegi selle eest EE-le raha maksaks, sõltub juba hinnapaketist, aga 0.4€ see kindlasti pole.
sõnum 17.10.2012 10:28:04 vasta tsitaadiga
Ei tea, ei näe tegelt põhjust miks seade mida päevas vaja vaid paar tundi, kui sedagi, peaks ülejäänud 20+ tundi ootereziimis energiat kulutama... see kehtib nii ruuterite, telekate, mikroahjude ja muu kodutehnika kohta. Endal jääb päevaks käima vaid külmkapp ja soojaveeboiler. Kõik muud tarbijad on võimalik välja lülitada kilbist ühe lüliti abil.
A.S.
sõnum 17.10.2012 11:31:34 vasta tsitaadiga
Elektriseadmete mitteväljalülitamise tegelik põhjus on enamasti täiesti tavaline inimlik laiskus. Kuna keegi aga seda vabatahtlikult tunnistada ei taha, siis tuuaksegi põhjenduseks/vabanduseks see, et seadmed lagunevad.
Ning rahaliselt pole see ühele tööl käivale ning suurt palka saavale inimesele samuti mingi probleem, need mõned(kümned) eurod kuus lisaks on pisiasi, ei vääri pistikupesa juurde jalutamise vaeva.
sõnum 17.10.2012 11:34:40 vasta tsitaadiga
nii ma ka ei viitsiks.
Kuskilt statistikast jooksis kunagi läbi, et USA's ~4 tuumajaama igapäev uhavad selle nimel, et toita ootereziimis olevat kodutehnikat. Eesti mastaap kõvasti väiksem aga mingi kopikas ikkagi.
Andium
sõnum 17.10.2012 18:53:30 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Koik see on meie spekulatsioon. Kas saaks monda kindlat t6estust?
A.S.
sõnum 17.10.2012 19:33:45 vasta tsitaadiga
Kindlat tõestust millele? Et elektroonika sisse-välja lülitamisel tekivad seal igasugu termopaisumised, sisepinged, kristallstruktuuri muutused ja mida iganes, mis seadme tööiga lühendab - seda juttu oleme me kõik ilmselt kuulnud. Mina aga olen aastakümneid näiteks telerit, arvutit ja viimastel aastatel ka digiboksi pistikupesast välja tõmmanud, isegi mitu korda päevas. Pole midagi paha juhtunud ning ei juhtu ka, miks peakski. Ruuterit lülitasin ka alguses (nüüd vaid siis kui tõesti kõik on kodust välja läinud), momendil on aga telerite vaatamine sellistel aegadel, et sellel pole lihtsalt mõtet.
Kuigi olen tõesti ka näinud imeodavat telerit, mis pistiku torkamist pistikupessa mitte kuidagi üle elada ei tahtnud, mitu korda lendas toiteplokk pauguga juppideks. Seega kui ikka projekteerija pole enda tööd korralikult teinud (ja odavate seadmete korral on selline võimalus täiesti olemas), siis sellise seadme pistikut tõesti näppida ei tasu. Ehk sellisel juhul seade venitab võidukalt kuidagi garantiiaja lõpuni välja, pole vaja tootjalt selle sisuliselt defektse seadme tasuta remonti/väljavahetamist nõuda.
Seega, kes tahab uskuda, et pistikut ei tohi mitte kunagi pistikupesast välja tõmmata, siis minu poolt takistust pole, uskugu aga julgesti. Pole soovinudki seda usku mitte kuidagi kõigutada ning midagi tõestada.
