prtv
12.10.2012 11:14:22
Saaks uuesti osta steami lehelt ei oleks tegelt probleemi.
Aga hetkel on 2K games käitunud õigesti, samas kurb on see, et meil siin Eestis müüakse ka poodides vene võtmeid, millega siis ei saa üldse mängidagi.
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Scart
12.10.2012 11:19:31
gan3b kirjutas: |
Aga hetkel on 2K games käitunud õigesti, samas kurb on see, et meil siin Eestis müüakse ka poodides vene võtmeid, millega siis ei saa üldse mängidagi. |
No ei ole ju käitunud õiesti. Kui teadlikult võimaldatakse kaubanduses müüa võtmeid, mis selles riigis üldse ei töötagi, on see täpselt samasugune pang nagu oli BL2 puhul.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
prtv
12.10.2012 11:26:58
Vähemalt pole tagantjärgi juba lunastatud Steamist ostetud versioone muudetud
_________________ |
73 |
Aeron
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
Ertai
12.10.2012 12:25:25
Jim piim kirjutas: |
Peale 3 päeva/õhtut on mul ka lõpp näha (raskusaste NORMAL) (PSI asjad uuritud, emalaev leitud, raha ja ressursse piisavalt).
Olen kaotanud 2 riiki, aga mujal on paanikatase ainult 1-2.
Ainukene asi millega tahaks viriseda on see, et Normal on liiga lihtne ja Classic natukene raske. |
Tee Normal Ironmani siis.
Ise alustasin Classic Ironmaniga.. läheb raskeks
Lahingutes tuleb pre-flankida juba vastaseid ja take your time.. dashida 90% pole mõtet kui vastast ei näe.
Kolmas missioon hetkel käsil (ufo lasti alla). Surma pole keegi veel saanud ja kõik klassid esindatud SQ näol.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
NeroEST
12.10.2012 12:58:18
Angryhead kirjutas: |
londiste, Steamis müüakse täishinnaga, poelehele minnes väidab et mäng on juba ostetud, seega uuesti osta ei saa.
Steam Library all pole ka asjal miskit RU tähist, properties ja language all on valida mitmete keelte seast (k.a. vene ja inglise).
Mängu nime kõrval on lihtsalt kirjas "Pre-load complete" kuid launchida üritades (nupul kirjas Install) viskab errori, et asud vales regioonis. |
Jamasti kui originaal ei tööta. Neil vist ikka puudub igasugune isu selle järgi, et klient mängu ostaks.
Samas on see ju teretulnud lüke publisheri poolt, propageerida piraatlust.
_________________ Winter is coming... |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
12.10.2012 13:20:20
NeroEST, asjadel tuleb vahet teha. steamist otse ostmine ja vene keyde ostmine on kaks eri asja.
borderlandsi puhul oli see vene versioonidele ka row versiooni kaasa andmine n.ö. hea tahte märk peale tõusnud skandaali.
xcomi puhul ostad sa selgelt vene key. kusjuures seda mitte eestist. publisher ütleb sulle kurtmise peale (õigesti), et see on sinu ja müüja vaheline probleem. tõenäoliselt on müüja kas nende ja publisheri vahelist lepingut rikkumas või siis sulle lihtsalt valeinformatsiooni andmas.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Ertai
12.10.2012 13:38:10
Hea, et õiget teed läksin. Oleks ka peaaegu vene key võtnud ,aga 27€ diil GMGst koos CivVga.
jama küll, otsustagu need publisherid asja ära ja kord oleks paigas. Hetkel tõesti ju võetakse vene keysid (soodsamalt saab, aga vahel pole Steamisr võimalik EU versiooni anyways osta)
47 |
sukelduja
12.10.2012 13:44:34
Selle Civiga sain paraja tünga. Jätsin GMG-st ostmata, sest arvasin et Civ V tuleb ainult Steamist ostes kaasa. Tühja kah, ega mul kahju pole.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Aeron
12.10.2012 14:48:21
Kas GMG-st veel saab?
Keegi aitab välja ostuga? Teen kohe kande ära.
_________________ Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
65 |
Scart
12.10.2012 15:33:40
Aeron kirjutas: |
Keegi aitab välja ostuga? Teen kohe kande ära. |
Ostaks aga ei saa. GMGs on idiootne policy, et kasutaja saab mängu osta vaid ühe korra.
101 |
Aeron
65 |
12.10.2012 18:45:51
greenmangamingust koos esilehelt võetud -20% koodiga läbi paypali tuli 32.13€.
215 |
Scart
12.10.2012 19:07:50
londiste kirjutas: |
greenmangamingust koos esilehelt võetud -20% koodiga läbi paypali tuli 32.13€. |
Hind siis tõusis seal? Kui ma Ertaile ostsin, oli 44.90 taalades miinus 25%.
101 |
-RaiTz-
12.10.2012 20:23:17
See on küll must have. Tuleb meelde kuidas sai 486 peal UFO: Enemy Unknown ikka väga pikalt mängitud.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
28 |
12.10.2012 21:23:29
oi kuidas käib närvidele, et missiooni lõpus külmalt aliene juurde visatakse...
215 |
muff
12.10.2012 22:48:29
22 euro eest xcom ja civ v polnudki tagantjärele üldse paha diil GMGst
Diablo 3 battletag Derp#2195
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
siLc
13.10.2012 11:44:08
G2Play´st muretsetud ja õhtu läbi mängitud. Võiks küll öelda, et vääriline järglane vanale X-COM´le.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
185 |
Mafia
13.10.2012 14:59:47
Pole XCOMi seeriaga varasemalt kokku puutunud aga see mäng on küll väga hea. Poleks uskunud ,et tänapäeval võib veel sellist mõnusat taktikalist strateegiat näha
Kindel selle aasat GOTY kandidaat, väikeseid vigu ja puudusi on aga patchide ning lisapaketidega saab neid parandada Kuna ma algaja Xcomis siis võtsin normali ja ei võtnud Ironmani, viimase pärast ma veits kahetsen aga noh minujaoks päris pingelisi bätteleid on siiski olnud
_________________ Bawse |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
xtro
13.10.2012 15:32:33
Ma olen vist ainus kellele see mäng täielik pettumus on?
Lineaarne, odavaid trike täis (alienide lampi kaardile lisamine) ja strateegiline element oleks saanud palju parem olla (auto shoot asemel saaks ise iga relvaga objekte õhku lasta, parem varustuse haldur jms).
Kõige haigem, et alienid ei tegutse kuni nad pole Su vaatevälja sattunud... AI on ka "keskmiselt karvane" kuigi olen täheldanud ka helgemaid momente.
Kõrini neist videodest aga suurem osa mängu paistab hoopis film olevat?
Buge ka ikka vahel kohtab ja nii edasi...
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
Kommentaarid: 451 loe/lisa |
341 |
Goon
13.10.2012 15:36:57
Ise olen UFO mängu varem mänginud, aga krt see on ikka suht raske isegi normaliga - ressursse on kogu aeg väga vähe ja sellepärast mehhiko läks juba musta auku
Aga buggid on ikka väga rõvedad selles mängus. Krt ma olin mitmekorrulises ufos ja kogu aeg tüübid jooksid valesse kohta ja äkki üks tüüp hüppas lihtsalt üle ääre ja oli ümber 3 Chryssalide ja oligi bye bye
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
rogue
13.10.2012 15:58:00
mäng ikka väga lühike sai rünnata ainult 1 baasi ja vast 10 ufot alla lastud ning kokku üldse oli 50+ missionit pika venitamisega. :S Samas vanas xcomis 200+ ufot alla lastud ja baase sai ka ikka omajagu tühjentatud ning lisaks veel palju muud lammutamist. AAA mängu kohta ikka väga vähe mängu. ilmselt asja peaks saama tehtud kuskil 16-20h :S
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
-RaiTz-
13.10.2012 16:32:47
Huvitav, et mina pole peale tervet päeva mängimist mitte ühtegi bugi näinud.
28 |
Scart
13.10.2012 18:11:22
xtro kirjutas: |
Kõige haigem, et alienid ei tegutse kuni nad pole Su vaatevälja sattunud... |
Teevad küll. Raskematel astmetel on Alienitel patrullid ja ringiliikumine.
101 |
Jim piim
13.10.2012 22:02:31
rogue kirjutas: |
mäng ikka väga lühike sai rünnata ainult 1 baasi ja vast 10 ufot alla lastud ning kokku üldse oli 50+ missionit pika venitamisega. :S ?... ilmselt asja peaks saama tehtud kuskil 16-20h :S |
Nōus, et UFOsid on tunduvalt vähem, aga ma arvan, et Normaliga saab asja tehtud 40-50+ tunniga, mitte 20ga.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
