SSD
09.10.2012 13:03:46
onboard vga või mälud veaga |
kuna videokaart leidis uue omaniku siis paaniliselt uut ei otsinud kuna emaplaadil on vga olemas. aga selle kasutamisega läks asi jamaks.
umbes 2-3 minutit windowsis ja siis selline pilt
okey, läks vea otsimiseks. kõigepealt uusim bios peale, uuesti vga draiverid peale, bios-est määratud onboard vga. ei miskit.
aga eraldi videoga arvuti töötab ja võib mänge mängida vmi.
plaate tuhlates leidsin memtest86 plaadi. proovisin, krässhib äkki peabki? see memtesti plaat mingi 2-3 aastat vana
kui mäludes viga, siis miks eraldi kaardiga video töötab? onboard video viga? jah, kõige võimalikum. aga enne kui arvuti algosadeks lammutan, tahan selle vajalikkuses 100% kindel olla. emaplaat ässrock Z68 Pro3 Gen3
leidsin ubuntu plaadi ja sealt memtesti. lõpuni ei lasknud aga erroreid ei tekkinud, ei ühe ega kahe mäluga.
proovisin onboard videoga ja eraldi kaardiga, toimis igati. aga windows paneb ikka peale 2-3 minutit pange.
ja ubuntu arvab, et mul i7 prose no oleks siis
äkki windows-is midagi katki? või jookseb konflikti? tegemist siis win 7 64bit
Kommentaarid: 312 loe/lisa |
266 |
ThedEviL
09.10.2012 18:47:26
ega sul "kogemata" seda int videot klokitud pole?
Ja ei, su emaplaadil pole videot olemas. Video on integreeritud protsessorisse.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
SSD
09.10.2012 18:51:22
ThedEviL kirjutas: |
Ja ei, su emaplaadil pole videot olemas. Video on integreeritud protsessorisse. |
no tore lugu küll siis, tähendab, et hoopis prose sees on siis midagi katki või?
266 |
ThedEviL
09.10.2012 19:01:44
kui mälud on terved, pingeid klokke pole kuhugi paigast ära aetud, jahutus on korras, siis jah
97 |
SSD
09.10.2012 19:27:53
kui mälud on terved, pingeid klokke pole kuhugi paigast ära aetud, jahutus on korras, siis jah |
kõik seaded on default. temperatuurid ok. ubuntu live cd-ga jookseb ja vähemalt kahe minutiga pange ei pannud.
kuidas kindlaks teha, et viga kindlasti proses, mitte mujal?
266 |
ridariass
09.10.2012 19:29:34
SSD kirjutas: |
kuidas kindlaks teha, et viga kindlasti proses, mitte mujal? |
Proovid teise prosega ja veendud, et viga kaob siis.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
A.S.
09.10.2012 19:33:24
SSD kirjutas: |
ja ubuntu arvab, et mul i7 prose no oleks siis  |
Aga ongi ju minuteada i7, tõsi küll, veidi defektne.
Aga kas video draiverid on ikka otse Inteli käest, kõige uuemad, mitte kusagilt mujalt?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
SSD
09.10.2012 19:42:13
värsked inteli draivud sai peale lastud (enne olid ka mingid olemas)
ja prose sai nagu ostetud i5-2500K ei usu, et ta vahepeal i7-meks on saand kuigi mu pärast võiks küll
ridariass kirjutas: |
Proovid teise prosega ja veendud, et viga kaob siis. |
on sul prose laenata?
266 |
A.S.
09.10.2012 19:47:55
SSD kirjutas: |
ei usu, et ta vahepeal i7-meks on saand  |
ot: |
Lihtsalt selles mõttes, et teha üritatakse ikka i7. Läheb aga asi veidi p***, lõigatakse siit veidi ja sealt veidi, saabki i5. Vanasti oli selliste nimi Celeron. |
33 |
SSD
09.10.2012 20:02:47
A.S. kirjutas: |
SSD kirjutas: |
ot: |
ahsoo. nii et i5-t ametlikult siis ei toodetagi nuditakse ainult seitsmeid? hmm, päris palju praaki teeb siis see tootmisliin
266 |
A.S.
09.10.2012 20:07:26
Aegade algusest on niimoodi protsessoreid toodetud, põhiliselt toodetakse ühte protsessorit, teised on vaid tootmise kõrvalproduktid.
Minu esimene lauaarvuti protsessor oli 486SX, see oli pooleks lõigatud 486DX, defektne matemaatikaprotsessor oli seest välja lõigatud.
33 |
SSD
09.10.2012 22:10:42
okey, ega ma väga vaidlegi, sest umbes sama teema on ka kõvaketastega.
aga karbi otsisin ikkagi välja ja karbil kirjas, et tegemist ikkagi i5 prosega
aga see-selleks, aidake nüüd probleem lahendada mis siis ikkagi mäda on? kas mingit prose testimis programmi pole tehtud, millega prose videoosa testida? õnneks täna videokaardi ostja kaardile järgi ei tulnud, seega saan veel eraldiseisva kaardiga pilti vaadata
onboardiga saan ka muidugi 2-3 minutit
266 |
A.S.
09.10.2012 22:17:54
Siis ilmselt mingi Linuxi plaadiga, kuna Windowsi all lendab see ju testimatagi vastu taevast.
33 |
SSD
09.10.2012 22:35:02
A.S. kirjutas: |
Siis ilmselt mingi Linuxi plaadiga, kuna Windowsi all lendab see ju testimatagi vastu taevast. |
mul ainult kiviaegne ubuntu plaadil olemas ja sellega ei tööta lan. ei no eraldi kaardiga on pilt ees. võin veel prose kellata kui tahan vmi.
aga hmh, no mis teha? kuidas kindlaks teha, et prose või emaplaadi mingi asi tuksis vmi.
266 |
A.S.
09.10.2012 22:54:11
Tavaliselt kontrollitaksegi korrasolekut asendamise teel.
Aga eraldiseisev videokaart välja, Linuxi plaadi pealt käima, siis mingi videoressurssi nõudev programm tööle. Ega ei teagi arvata, mis programm see säherdune olla võiks, ei tunne Linuxeid eriti.
33 |
SSD
10.10.2012 14:03:10
A.S. kirjutas: |
ei tea ma linux-itest midagi. live cd-ga lan ei toimi. arvan, et mul vana linux ja uuema platede draivereid pole seal.
okey, praegu sai pc-exp. siinile kaart sisse ja kõik jookseb nagu siidi. asrock-i oma oc lahendusega mis tal bios-is sees on, lülitasin sisse ja prose jooksis 4,8ghz peal stabiilselt (pikka prime testi ei teinud ka muidugi). oh jah, pean vist oma prose testimiseks välja pakkuma siin foorumis see eeldab muidugi, et testija mobol on ka vga peal.
266 |
ridariass
10.10.2012 21:53:24
SSD kirjutas: |
on sul prose laenata? |
Kahjuks pole, aga jah, karju foorumis, keegi asjahuviline noor äkki soovib sinu prose ära testida vms..
206 |
ThedEviL
18.10.2012 07:58:28
SSD, oled sa ikka kurjakuulutaja.
Peale sinu postitust ilmes nüüd pisiasi, et ühel mu hallataval masinal on i5-3470 vga veaga.
Lööb ekraani malelauaks ja triibuliseks. Lisa videoga töötab.
Seega ma isegi ei imesta, kui sinu prose veaga on. Aga et kindel olla. Helista mulle, proovime seda teise masinasse.
Muidugi see lõbu võib 1.5€ maksma minna. (Juhul kui arcticu bracket lahti ei tule ja puru läheb. Mul muidugi 1 on tagavaraks)
97 |
SSD
18.10.2012 09:00:50
tänud pakkumast aga mul vist õnnestub sõbralt i5-t laenata. aga kui ei saa, siis võib sinuga asju ajada.
aga mis pidi sa muidu mõtled? et kas ma tulen oma prosega su juurde või sa mu juurde?
266 |
sukelduja
18.10.2012 09:03:57
Inteli foorumid on sarnaseid lugusid täis. Ikkagi mingi inteli driveri probleem tundub. Ega juhuslikult Zonealarm ei ole installitud? Ka see kombinatsioon annab selliseid vigu.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
SSD
18.10.2012 09:07:52
ei ole mul Zonealarmi arvutis. no draiveri viga oleks parim viga sest selle intel loodetavasti parandaks kunagi ära.
aga muidu jah, tuleb katsed läbi viia ja siis on selge kelle poole näpuga näidata.
266 |
ThedEviL
18.10.2012 09:53:14
SSD kirjutas: |
aga mis pidi sa muidu mõtled? et kas ma tulen oma prosega su juurde või sa mu juurde?  |
No. .äda pärast ma võin külla ka tulla.
Su plate vist 3570k'd peaks sööma.
97 |
SSD
19.10.2012 14:22:43
sukelduja kirjutas: |
Inteli foorumid on sarnaseid lugusid täis. Ikkagi mingi inteli driveri probleem tundub. |
ja nii ongi täna sõbra prosega sama nali ja siis uurisime viga kahekesi. tal tuli hea mõte, et draiverile disable panna ja
ennäe imet! arvuti töötas ilusti. proovisime erinevaid draivereid aga kasu ei miskit. 64bit win7 ja hd 3000 video koostööd teha ei taha!
mina lahendust ei leidnud, peale selle, et kasutan edasi eraldi videokaarti pildi saamiseks.
266 |
ThedEviL
19.10.2012 14:24:48
veider, mul teeb ilusti koostööd.. Va ühe anomaalse prose puhul
97 |
SSD
19.10.2012 14:29:46
veider, mul teeb ilusti koostööd.. Va ühe anomaalse prose puhul |
aga astu teinekord mu juurest läbi ja vaatame kuidas su prose mu platel toimib (aga võib ka vastupidi)
266 |
