sama123
08.10.2012 18:39:00
| londiste kirjutas: |
creating a steady state by using microsoft technologies (technet) näiteks.
sama123, kas sa seda sama juba pole küsinud? keera külmalt pagefile tunduvalt väiksemaks, max paari giga peale. kui sa just ei tee midagi, mis kogu mälu ära kasutaks, siis mingi ramdrive ehitamine swapi jaoks on mõttetus kuubis. |
Vist tõesti.Lihtsalt jäi selline prose jalgu....
sund
08.10.2012 19:43:05
On küll - system restore. See küll võtab aega, aga peaks täitma oma põhieesmärki.[/quote]
Et siis on pandud sedasi seadetes, et alati teeb restoret våi?
_________________ *Rikastel on omad seadused.
**Vaestele kehtivad need samad seadused, kuid neil pole nii palju raha! |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.10.2012 20:25:58
| sund kirjutas: |
Et siis on pandud sedasi seadetes, et alati teeb restoret vi? |
Ee, sellele ei oska ma vastata. Oli lihtsalt esimene mõte.
Muidu system restoret saab teha Windowsi plaadilt bootides. Samas, kui mälu mind ei peta, siis tuleb see valik automaatselt ette, kui Windows ootamatult sulgub või F8 vajutamisel arvuti bootimise ajal. Seal on menüü Repair your computer. Pole seda ammu (õigemini vist kunagi) kasutanud, aga ka sealt peaks system restore menüü ette tulema.
System restore ei kustuta ainult kontodes olevaid faile. Ei oska öelda, mil määrani, aga töölauale jäävad näiteks kõik asjad alles.
08.10.2012 20:54:18
sund, tegelikult kui ma su kirjeldust nüüd uuesti loen, siis polegi sellel küsimusele sellisel kujul otsest vastust.
päris nii ei saa, et kõike muudetakse ja pärast parandada. kõike muutes saab asjad üsna peeti keerata nii et võib-olla ka automaatsed taastusvahendid ka feilivad.
parooli all bios ja mingi fixed read-only data source kust masinale image peale lastakse
kuigi ma usun, et kui vajadused täpsemalt kirja saad, siis on asjale lihtsamaid lahendusi.
_________________ - londiste
Renka
08.10.2012 21:01:57
Saan aru, et miskit Kiosk softi on vaja - neid peaks leiduma ju küllaga
08.10.2012 21:03:51
saab ka microsofti enda vahenditega kinni keerata.
kahju muidugi, et nad steadystate ära lõpetasid, see oli väga mugav ui kinnikeeramiseks.
08.10.2012 21:16:47
| LiivaneLord kirjutas: |
| sund kirjutas: |
System restore ei kustuta ainult kontodes olevaid faile. Ei oska öelda, mil määrani, aga töölauale jäävad näiteks kõik asjad alles. |
Kuule, tee endale Repairi ja System Restore'i funktsioon kõigepealt selgeks. Praegu sa räägid lihtsalt idiootsusi
Asi, mida küsiti, on tõenäoliselt midagi Windowsi Steady State sarnast. Pole päris Kioski-laadne tarkvara, aga umbes sama põhimõttega.
08.10.2012 21:22:36
| Betamax kirjutas: |
| sund kirjutas: |
Asi, mida küsiti, on tõenäoliselt midagi Windowsi Steady State sarnast. Pole päris Kioski-laadne tarkvara, aga umbes sama põhimõttega. |
Pigem on tehtud Guest-kasutaja ja masina kinnipanekul kustutab Adminn vana Guest-kasutaja ja masina käimapanekul teeb uue Guest-kasutaja.
sund
09.10.2012 16:14:36
[/quote]
Pigem on tehtud Guest-kasutaja ja masina kinnipanekul kustutab Adminn vana Guest-kasutaja ja masina käimapanekul teeb uue Guest-kasutaja.[/quote]
Lõpuks esimene asjalik vastus, sest repair ja restore ka siililegi selged:)
Tegelikult ei oskagi öelda, kas oli adminn konto, kuid minu meelest oli-lasi registrit ja kõike modida:(
rallyfan
09.10.2012 21:35:22
Suured tänud põhjaliku vastuse eest. Üritan algul ise testida vist, jõuan selleni kõige varem nädalavahetusel. Annan teada, kui mingit uut infot on.
Seniks suured tänud!
EDIT: Memtest tehtud, see erroreid ei näidanud. Kahjuks ei olnud aega uuesti Windowsi puhtalt peale lasta. Selle teen uuel nädalavahetusel ära. Küsiks aga nende draiverite kohta, et kui Windows uuesti peale panna, siis kas draiverid tõmmata selle sama Windows Update abil, millega muidu OP süsteemi uuendused tulevad? Tänud!
pinTero
10.10.2012 16:56:13
| Üks ja sama Windows Update ikka jah. Kui selle lahti klikid, siis osad draiverid võivad olla ka Optional Updates jaotuses, ehk neile tuleb käsitsi linnukesed ette panna!
einu.
12.10.2012 17:29:36
Mul on selline probleem,et mul koguaeg teatab arvuti,et D ketas on täis ehk siis see kettas kus need nö. backupid siis on...Pluss veel on mingi selline jama,et kui panna restarti tegema,siis ta jääbki seda tegema,peab sunniviisiliselt välja lülitama ja boodib ka suht aeglaselt ennast üles miskipärast.
Loodan,et mõistate ja oskate midagi pakkuda või on kergem windows maha lasta ja kõik jälle uuesti teha ?
Hardi
12.10.2012 17:32:33
Kõvaketta võiks üle kontrollida alustuseks, hdtune vms. progrega
_________________ ツ |
einu.
12.10.2012 17:37:18
| Alguses jooksis muidu kõik ilusti,läpakas ise on mingi pool kuud vana alles,aga lasin ise windowsi peale..
Hardi
12.10.2012 17:42:23
Palju sellel D kettal vaba ruumi on ?
selle restardi/boodi aegluse põhjuseid võib palju olla...
rallyfan
12.10.2012 22:40:16
Selge, võtan asja reedel ette.
Hetkel infoks veel nii palju, et eelpool olev blue screen tuleb ette, kui arvutile shut down panna. Seda aga ka mitte kogu aeg, aga vahel küll.
EDIT: Windows sai uuesti peale pandud ja draiverid Windows Update kaudu uuendatud. Ei leidnud aga järgmisi draivereid: Ethernet controller, SM Bus controller, USB controller. Kas need üritan siis tootja kodulehe kauda hankida? Samuti peaks vist Asuse plaadi pealt panema tarkvara, et töötaksid fn nupud jne.
einu.
12.10.2012 23:00:37
| 4,83MB ainult,aga kõvaketta scannimisel küll viga ei leidnud...
pinTero
olavsu1
külaline
13.10.2012 12:58:14
nüüd jälle jama. win7 ultimate keeldub nikoni .nef faile seostamast nikoni ViewNX2 programmiga. Olen juba korduvalt winnile õiget rakendust näpuga näidanud aga ei mõika, seost ei teki.
edit: probleem sai kirurgilise lahenduse. regediti abil registrit muutes hakkas mõikama. Muuta tuli registrist HKEY_CLASSES_ROOT\NEF_auto_file\shell\open\command vaikimisi väärtust andes sealt kaudu ette õige rakenduse.
kas see just on kõige õigem meetod, kuid tööle hakkas.
viimati muutis olavsu1 13.10.2012 15:49:15, muudetud 1 kord |
13.10.2012 14:16:33
| Mis asi sul neid backuppe teeb? Mingi programm, mis backupib kogu süsteemiketast ehk C ketast? Keera see lollus kinni või seadista nii, et backupiks ainult olulisi faile vms.
rallyfan
13.10.2012 15:12:36
USB controller draiverit ei saanud ikka installitud. Asuse lehelt saadud Fresco USB 3.0 ei sobinud. Kas peaks seda teist proovima (ASUS USB charger plus)?
Samuti tuli device manageris "bluetooth radios" alla "bluetooth module" kollane hüüumärk ja infoks on, et "windows has stopped this device because it has reported problems". Peaks sellega midagi ette võtma?
nmk
13.10.2012 18:22:07
tüdruku läpakal windows update ei tööta enam. win7 ultimate x64. mingi 23 important update annab, ükskõik mis järjekorras neid tegema hakata ükshaaval või korraga siis on kaks versiooni. kas downloading updates jääbki 0% peale pidama või siis tõmbab ja installib ära, teed restardi ja tuleb configuring windows ja jääbki 15% peale. igasugu automatic checkid ja repair toolid jms mis googeldades leidsin on läbi proovitud, ei aidanud. nüüd vaatasin update historyst, et alates 16.08 on hakanud tulema failed update ja viimased kõik failed canceled või pending. system restore kõige varasem ka võimalik teha selle kuupäevaga eks proovib ära ja vaatab mis edasi saab
nüüd vaatasin enda arvuti update history,3.10 sai kokku laotud ja värske install sama kuupäevaga ja selle kuupäeval enamus update tehtud, 20tk nendest on failed. peale seda järgmised hilisematel kuupäevadel tehtud on ok. kas maksab neid torkima hakata või lasta olla? saab üldse midagi teha tagantjärgi kui ta seal historys failed on peale selle et ühekaupa errori koode googeldada jne?
ewur
13.10.2012 20:07:41
| einu. kirjutas: |
| 4,83MB ainult,aga kõvaketta scannimisel küll viga ei leidnud... |
jah, ruumi pead endale tekitama, tähtis pole, kuidas... Aga vaata nende restartide kohta, mis Event Viewer näitab. Tee üks restart siis "omamoodi", fikseeri kellaaeg. Ning siis vaata Administrative Tools - Event Viewer - Custom Views ning selle alt Administrative Events. Sealt näed erroreid, warninguid jmt ning vaata selle kellaajaga kattuvaid.
pinTero
14.10.2012 01:05:24
Bluetooth proovi siis ka netist laadida ja peale lasta. Seda, kas sikutada Inteli või Atherose oma näeb Device Managerist - vastavalt sellele, mis tootja wifi kaarti seal näitab sikuta ka Bluetooth driver.
Fresco USB 3.0 peaks nagu ikka sobima - muud seal ju ei pakuta. See Charger peaks üldsegi olema miski utiliit, mis laseb suletud arvuti puhul nt. iPhone'i laadida või midagi seesugust. Võimalik muidugi, et tuleb ka see installida - ei oska arvata.
einu.
14.10.2012 12:03:33
Üks viga mis on läbivalt läbi jooksnud,kui arvuti tööle panna : The Diagnostic Policy Service service terminated with the following error:
Access is denied.
